A très bientôt !
[Exemple] Porte Garage Homekit
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 12:28
Hello
Je re poste mon système de pilotage de la porte de garage
Compatible Homekit et AppMobile et Dashboard
Je commande ma porte avec un IPX800V4 (ça peut être n'importe quel autre système)
j'ai deux capteurs magnétiques ouvert et fermé montés sur un IPX800V4 (ça peut être n'importe quel autre système)
Je vérifie si ma porte est bien fermée au bout de 5 minutes par un automate que je peux désactiver au besoin
Normalement la commande IPX n'est pas visible car elle n'est pas utile, c'est juste pour montrer le truc...
Capture d'écran 2019-09-29 12.25.41.png (42 Kio) Consulté 1657 fois
Capture d'écran 2019-09-29 12.24.30.png (47.76 Kio) Consulté 1657 fois
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Kermitlagrenouille
Re: [Exemple] Porte Garage Homekit
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 12:34
Le virtuel côté dashboard
Capture d'écran 2019-09-29 12.30.47.png (159.99 Kio) Consulté 1653 fois
Capture d'écran 2019-09-29 12.30.33.png (424.01 Kio) Consulté 1653 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 12:39
Le widget trouvé sur le market sur la seule ligne info affichée : Toggle
Capture d'écran 2019-09-29 12.32.35.png (40.3 Kio) Consulté 1650 fois
Capture d'écran 2019-09-29 12.32.43.png (53.96 Kio) Consulté 1650 fois
Capture d'écran 2019-09-29 12.38.47.png (16.07 Kio) Consulté 1650 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 12:42
Petit rappel pour faire un virtuel
Lorsque vous créez un virtuel, d'abord créer une ou deux actions puis enregistrer le virtuel, là jeedom crée lui-même l'info du virtuel, puis vous complétez le tableau en mettant bien le lien à gauche entre les actions et l'info
doc ici https://jeedom.github.io/plugin-virtual/fr_FR/
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 12:46
Le bouton tout simple automate garage
c'est celui ci qui dans mes scénarios vérifie si la porte est bien fermée
Capture d'écran 2019-09-29 12.43.32.png (282.54 Kio) Consulté 1643 fois
l'info etat n'est pas affichée, c'est les deux boutons en un seul qui sont visibles
Capture d'écran 2019-09-29 12.43.39.png (169.79 Kio) Consulté 1643 fois
On voie bien quel widget j'ai utilisé pour les deux commandes on et off
Capture d'écran 2019-09-29 12.43.51.png (56.58 Kio) Consulté 1643 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 12:48
Pour info ma commade ipx
Capture d'écran 2019-09-29 12.47.40.png (135.67 Kio) Consulté 1642 fois
Capture d'écran 2019-09-29 12.47.47.png (151.93 Kio) Consulté 1642 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 12:52
Les types générique côté Homekit
Capture d'écran 2019-09-29 12.50.57.png (81.3 Kio) Consulté 1637 fois
Capture d'écran 2019-09-29 12.51.13.png (50.05 Kio) Consulté 1637 fois
Capture d'écran 2019-09-29 12.51.24.png (34.67 Kio) Consulté 1637 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 12:53
Ceci est une case vide au cas où...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 12:59
6 scénarios gèrent ma porte de garage ! (ça fait un bail, du coup je redécouvre mes idées de débutant, j'espère que je ne vais pas avoir l'idée de tout recommencer :lol: )
Comme ce ne sont pas les mêmes infos côté mobile et Homekit j'ai séparé les scénarios, soit c'est le dasboard qui commande soit c'est homekit
et quand un actionne la porte de garage, je désactive l'autre scénario le temps de mettre l'info à jour!
Explication des états:
code homekit code dashboard
0 fermée Toggle 0
252 fermeture
253 stoppée
254 ouverture
255 ouverte Toggle 1
Capture d'écran 2019-09-29 12.54.50.png (42.59 Kio) Consulté 1613 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:01
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:05
Premier scénario qui n'est pas vraiment utile...
Une fois sur 10 ma commande côté moteur Lapeyre ne marche pas du premier coup
Si la porte ne bouge pas (si les capteurs fin de course ne changent pas) le scénario re actionne la commande
Capture d'écran 2019-09-29 13.02.24.png (356.45 Kio) Consulté 1609 fois
Capture d'écran 2019-09-29 13.02.31.png (156.1 Kio) Consulté 1609 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:12
Le scénario statut porte de garage
Là en fonction des deux capteurs fin de course magnétique montés sur deux entrées de mon IPX
Je désactive les scénarios H et D Homekit et Dashbord pour mettre les infos à jours puis je les réactive
Et je lance des notifications vocales avec un Jingle et tout le toutim :D
Capture d'écran 2019-09-29 13.06.52.png (456.58 Kio) Consulté 1595 fois
Capture d'écran 2019-09-29 13.07.01.png (166.57 Kio) Consulté 1595 fois
Capture d'écran 2019-09-29 13.07.07.png (158.44 Kio) Consulté 1595 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:13
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:21
Le scénario côté Dashboard
On désactive le scénario côté Homekit le temps de la manoeuvre
L'idée est de ne pas dire si on veut l'ouvrir ou la fermer, on veux juste inverser l'état, la commande de ce scénario est EtatToggle à 0 ou 1
Si la porte est fermée alors on l'ouvre et vis et versa
J'ai ajouté une condition, si l'alarme est active on ne peut pas ouvrir la porte
Capture d'écran 2019-09-29 13.14.07.png (424.92 Kio) Consulté 1589 fois
Capture d'écran 2019-09-29 13.14.15.png (175.89 Kio) Consulté 1589 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:23
Ceci est une case vide au cas où... ..
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:28
Le scénario côté Homekit
On désactive le scénario côté Dashboard le temps de la manoeuvre
Ici la commande est Etat du virtuel Homekit #[Garage][Garage][Etat]#
0 fermée
252 fermeture
253 stoppée
254 ouverture
255 ouverte
On ferme si elle n'est pas fermée
#[Garage][Garage][Etat]# = 252 && #[Garage][Capteur porte garage fermée][Entrée 9]# !=1 (attention c'est différent de 1)
On ouvre si elle n'est pas ouverte et si alarme éteinte
#[Garage][Garage][Etat]# = 254 && #[Maison][Alarme][Actif]# == 0 && #[Garage][Capteur porte garage ouverte][Entrée 10]# != 1 (attention c'est différent de 1)
Capture d'écran 2019-09-29 13.23.24.png (420.99 Kio) Consulté 1575 fois
Capture d'écran 2019-09-29 13.23.33.png (198.52 Kio) Consulté 1575 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:30
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:34
Le scénario qui ferme la porte au bout de 5 minutes (voir plus loin pour condition automate garage)
Capture d'écran 2019-09-29 13.33.43.png (449.57 Kio) Consulté 1564 fois
Capture d'écran 2019-09-29 13.33.52.png (214.64 Kio) Consulté 1564 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:35
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 29 sept. 2019, 13:41
Si le code Homekit est 253 "stoppé" on force la fermeture
Si au bout de 30 secondes après déclenchement d'un des deux capteurs n'est pas en contact et que la porte n'est pas fermée ou ouverte on re enclenche la procédure
Capture d'écran 2019-09-29 13.33.08.png (421.61 Kio) Consulté 1557 fois
Capture d'écran 2019-09-29 13.33.17.png (211.72 Kio) Consulté 1557 fois
Revenir vers « [Plugin Tiers] Homebridge »
