IOS13 Rich Texte
IOS13 Rich Texte
Depuis la mise a jour de IOS en version 13, les notifications en text rich (une photo lors de la détection d'un mouvement) ne fonctionnent plus.
J'ai trouvé un site avec la correction sur HomeBridge, mais je ne suis pas capable de la mettre en place sur Pluggin de Jeedom.
Pourriez vous m'aider ?
Voici le lien vers la solution : https://github.com/KhaosT/homebridge-ca ... issues/332
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: IOS13 Rich Texte
c'est plutot à cet endroit la solution :
https://github.com/KhaosT/homebridge-ca ... ifications
tu dois donc ajouter :
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [{
"name": "Test",
"motion": true,
"videoConfig": {....
et puis faire une automation sur ton détecteur de mouvement qui actionne l'interrupteur dans la camera
"cameras": [{
"name": "Test",
"motion": true,
Dev plugin Homebridge
J'ai déjà essayé cette solution, mais je ne vois pas d'interrupteur dans la caméra.
Dans la caméra sur HomeKit, je vais dans les réglages et accessoires est vide.
C'est bien là que je suis censé le trouver ?
Voici les parametrages d'une de mes caméras
"cameras": [
"name": "Porte d Entree",
"motion": true,
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxx:xxxxxx@192.168.1.140:554/11",
"stillImageSource": "-i http://xxxx:xxxxxxxx@192.168.1.140/web/tmpfs/snap.jpg",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 30,
"vcodec": "h264"
"cameras": [
"motion": true,
"videoConfig": {
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 30,
"vcodec": "h264"
je sais pas, faut tester ou voir sur le Issue du gars...
@karad0 qui m'avait contacté pour mettre à jour le plugin pour la dernière version de la cam a peut-etre la solution ?
Dans le lien que je t’ai envoyé, il faut modifier des fichiers comme l’index par exemple, mais je ne comprends pas.
As-tu regardé ? Est-ce une mauvaise méthode ?
Merci pour ton aide.
si tu lis bien ce que tu m'as envoyé, c'est le process de reflexion du dev... et les tests... après il a fixé donc regarde le lien que je t'ai envoyé plutôt
si @karad0 passe par là, je pense que lui il l'a configuré chez lui...
Pas eu le temps de tester.
as tu la dernière version de homebridge incluant la dernière version ffmpeg?
Car normalement avec "motion": true,
Cela t'ajoute un switch dans homekit
Ton détecteur dois être dans la même pièce il me semble que la caméra.
Et comme le dit Nebz, après dans raccourcis, tu crée une automation.
Lorsque ton détecteur s'active tu active le switch si ma mémoire est bonne!
Tu es trop fort !
C’est pas ma version de Homebridge qui n’était pas à jour, mais les dépendances !
Une fois mise à jour, j’ai le détecteur de mouvement dans la caméra.
Merci beaucoup pour votre aide à tout les deux !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
