Plus d'accés à mon jeedom
BrunoL
Re: Plus d'accés à mon jeedom
Message par BrunoL » 18 févr. 2018, 17:02
BrunoL a écrit :
18 févr. 2018, 13:55
Bosquetia a écrit :
18 févr. 2018, 10:17
Je te conseille de récupérer le maximum de fichiers de backup que tu peux dès fois qu'un soit 'cassé'
Ensuite je te conseille de partir sur une carte SD neuve
Réinstaller raspbian, le mettre à jour
Installer jeedom
Copier ton fichier de backup dans le répertoire
Et restaurer
Ok, je vais tenter ca. Pour restaurer je dois d'abord me connecter à jeedom comme un nouvel utilisateur au départ vu que je réinstalle du début ?
Pour copier le fichier de sauvegarde j'ai utiliser Diskinternal readers, mais comment puis je faire pour le remettre ?
Pour restaurer c'est dans l'interface de jeedom ?
Bonsoir
je crois avoir trouvé une partie de la réponse mais lorsque je lance la restauration j'ai un message d'erreur :
[START RESTORE]
***************Start of Jeedom restoration 2018-02-18 17:00:01***************
Send begin restoration event...OK
Check rights...OK
File use for restoration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-JeedomBqft-3.1.7-2018-02-12-02h40.tar.gz
Backup databse acces configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task
OK
Disable all scenario
OK
Decompression of backup...tar: Skipping to next header
gzip: stdin: invalid compressed data--format violated
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
OK
Error during restoration : Cannot find backup database file : DB_backup.sqlDetails : Array
[END RESTORE ERROR]
Enable scenario : OK
Enable task : OK
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Cannot find backup database file : DB_backup.sql in /var/www/html/install/restore.php:134
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/restore.php on line 134
HELP....
___________________________________________________
Bruno, geek et bidouilleur a ses heures perdues
Bosquetia
Message par Bosquetia » 18 févr. 2018, 17:46
Ton backup est corrompu tu n'as pas le fichier de base sql dedans.
BrunoL
Message par BrunoL » 18 févr. 2018, 17:52
j'ai 4 backup mais je ne parviens pas à envoyer les autres sur la SD/jeedom pour tenter une autre restauration... il me dit "le déplacement du fichier temporaire a échoué....
Bosquetia
Message par Bosquetia » 18 févr. 2018, 18:07
Et tu n'as aucun backup d'externalisé à ton jeedom ?
Car dans ce cas ben... tu recommences de zéro...
BrunoL
Message par BrunoL » 18 févr. 2018, 18:11
J'ai 4 backup sauvées sur mon PC
J'essaye de les mettre via sftp (filezilla) mais ca me dit write : permission denied
Peut il y a voir un pb avec ma SD que je doive en acheter une autre pour essayer ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 18 févr. 2018, 18:17
Essaye de copier ton fichier de backup dans /tmp
ensuite en ssh le déplacer avec mv dans le répertoire backup et en ayant les droits root !
Ton permission denied c'est que t'as pas les droits !
BrunoL
Message par BrunoL » 18 févr. 2018, 18:20
j'ai crée le mdp root mais je ne peux pas y accéder depuis filezila.
Je vais essayé ta solution...
Bosquetia
Message par Bosquetia » 18 févr. 2018, 18:34
Normalement (sans modification de linux) on ne peut plus se connecter directement en root pour des questions de sécurité.
Il faut se connecter avec le user et ensuite faire une élévation de privilèges avec sudo -i
Donc le plus simple est de te connecter avec filezilla, copier tous les fichiers de backup en ta possession dans /tmp qui est accessible en écriture même sans les droits root.
Ensuite en ssh, tu te connectes, tu fais un sudo -i pour passer root
Et tu déplaces les fichiers
Ainsi dans jeedom tu auras toutes les sauvegardes locales et tu pourras choisir laquelle tu veux restaurer.
BrunoL
Message par BrunoL » 18 févr. 2018, 18:45
J'ai réussi à mettre les 4 sauvegardes mais j'obtiens le même résultat lorsque je tente les restaurations pourtant faites par jeedom ...
Et-il possible que les 4 soient corrompues ????
Est-il possible que les échecs soient du à un problème de carte SD ? Je n'ai pas envie de tout recommencer ....
Bosquetia
Message par Bosquetia » 18 févr. 2018, 18:51
Tes fichiers de backup sont bien en tar.gz ?
Car certains navigateurs décompressent le gz et du coup cela pose souci quand tu remet le fichier sur jeedom.
Ta SD a peut être un souci. Néanmoins ne pas externaliser les sauvegardes c'est comme si tu n'en avais pas en cas de crash totale de la SD puisqu'ils sont dessus et seraient irrécupérable.
drs
Message par drs » 18 févr. 2018, 19:07
Bonsoir
J'ai vu dans un de tes messages que tu utilises Safari. Abandonnes, et passes à Chrome, ça marchera beaucoup mieux.
Bosquetia, n'y aurait-il pas un souci avec les sauvegardes? Car j'ai vu pas mal de posts là dessus ces derniers temps, et j'ai moi-même tester cette semaine, sans pouvoir restaurer une sauvegarde (pourtant externalisée sur un syno)...
(du coup, j'ai fait une image etcher de mon ssd, on ne sait jamais)
BrunoL
Message par BrunoL » 18 févr. 2018, 20:36
Les sauvegardes sont bien en tar.gz, je les ai extraites sans soucis de la SD avant reformatage. Elles font toutes la même erreur (voir le log plus haut). Donc même si la sauvegarde était externalisée, je pense que les 4 dernières faites sont nativement corrompues :(
J’utilise bien chrome, safari ne me sert que très rarement depuis mon ipad pour le forum, et encore je suis aussi sur chrome depuis ipad en principe...
Meme si je n’avais pas beaucoup d’objets, j’avais plein de scenarios et interfacé des commandes avec le google home, je n’ai pas le courage de tout recommencer...
Sylar
Message par Sylar » 19 févr. 2018, 09:47
Bosquetia a écrit :
18 févr. 2018, 10:19
Sylar a écrit :
03 févr. 2018, 22:03
Bosquetia a écrit :
03 févr. 2018, 16:11
tu es sûr d'avoir apache comme moteur web et pas nginx ?
peu tu détaillé ? , je suis DIY , PI 2 B
mon navigateur web safari , s'il faut je teste avec autre chose
si je fait un uname -a. >>> Linux jeedom 4.4.50-v7+ #970 SMP Mon Feb 20 19:18:29 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
On ne sait toujours pas si le serveur web est apache ou nginx...
Dernière image de Jeedom ( j'ai refait une installation complète) , d'ou je présume Raspbian GNU/Linux( stretch) 32bits (armv7I).
Sylar
Message par Sylar » 14 déc. 2018, 08:09
Surprise du Matin Jeedom OUT , lorsque j'essaye d'atteindre la page web j'obtiens : SQLSTATE[HY000]2002connection refused , une idée du problème ?
j'ai retiré l'alimentation et rebranché rien plus rien ...
jeedom est il beaucoup plus stable en VM sous synology ? , vu que cela fait 2 ou 3 fois que cela plante sans raison ...
gcherel
Message par gcherel » 30 mai 2019, 08:46
Plus de Jeedom ce matin. Je viens de lancer un sudo php /var/www/html/install/restore.php et j'obtiens le message suivant :
PHP Parse error: syntax error, unexpected '"4▒>▒▒▒▒`▒▒ў▒▒▒g▒▒▒ʏ▒/▒yV▒' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING), expecting ',' or ';' in /var/www/html/install/restore.php on line 35992
Quelqu'un a une idée ? Merci par avance.
Revenir vers « Backup/Restauration »
