[Résolu] Sauvegarde samba impossible
- Timide
J'essaie de faire une sauvegarde de jeedom sur mon nas synology via samba, mais ca ne fonctionne pas.
L'adresse de mon dossier coté nas est 192.168.xxx.xxx:xxx/volume1/homes/Jeedom/Maison sauvegarde.
J'ai configuré jeedom comme le montre l'imprim écran ci après et je me retrouve avec une erreur bizarre, cf la deuxième imprim écran.
Je n'y comprends rien...
- Pièces jointes
- sauvegarde jeedom2.png (172.85 Kio) Consulté 3626 fois
- sauvegarde jeedom.png (204.54 Kio) Consulté 3626 fois
- Fabrice
- Modérateur
Re: Sauvegarde samba impossible
Note : Il est inutile de cacher une adresse IP Privé (nous sommes des millions à avoir les mêmes...).
Moi, pour que cela fonctionne, j'ai fais cela :
IP : comme vous
Utilisateur : un compte d'accès en écriture sur le partage
Mot de passe : le mot de passe du compte ci-dessus
Backup partage : //192.168.0.13/Jeedom
dans ce cas précis, Jeedom représente un partage que j'ai créé sur le NAS
Chemin : Sauvegardes
dans ce cas précis, c'est un dossier ou Jeedom place ses sauvegardes.
Il n'y a pas d'espace (contrairement à vous)
Et il y un double // avant l'adresse IP
Je n'indique pas le volume1 (j'ai un nas 2 baies) et il semble que vous confondez volume et partage.
Depuis un PC Windows, contrôlez déjà vos chemins, une fois que vous avez compris l'accès à votre NAS, inversez les \\ par des // (Windows -> Linux) et cela devrait être bon.
IP : comme vous
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
La doc précise bien la manière dont rentrer les informations https://jeedom.github.io/core/fr_FR/adm ... hor-1-26-2
Au niveau de l'IP ce n'est donc pas correcte !
Et Il faut éviter les noms avec espace et autres caractères spéciaux.
- Timide
Effectivement ca fonctionne! Merci!
Une question de plus : j'ai un jeedom au boulot. J'aimerais faire sa sauvegarde à la maison...
J'ai donc refait la même config en rajoutant
IP=ip.freebox:port nas
Partage= //ipfreebox:port/homes
Chemin=Jeedom/sauvegarde_boulot
Evidement ca ne marche pas! Une petite idée please?
- Timide
Ok merci!
- poluket
- Helper
- Contact :
tu pourrais partir sur un serveur ftps ou sftp et via cron, lancer une copie d'un site a l'autre.
Tu as aussi la solution que propose la société Jeedom : Sauvegardes cloud de jeedom
Sinon avec un plugin, pousser ta sauvegarde locale sur un onedrive ou autre...
Ou alors monter un tunnel entre ton jeedom au boulot et chez toi et utiliser samba !
- Timide
Re: [Résolu] Sauvegarde samba impossible
Pas bête pour le tunnel! J'ai justement quelques kms de câbles qui me reste sur les bras!
(J'ai crois avoir lu quelque part que le ftps serait implanté dans une Maj ultérieure...)
Manque plus qu'à investir dans un autre nas!
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
- Fabrice
- Modérateur
Vous pouvez sauvegarder les backups de Jeedom directement sur un partage d'un serveur ou d'un poste de travail de votre boulot.
Si ce partage, est réalisé sur un emplacement synchronisé avec OneDrive ou Dropbox (ou tout autre équivalent) alors, vous aurez votre sauvegarde directement chez vous.
- Même sur votre NAS si celui-ci réalise des synchronisations avec le stockage en ligne.
Cela vous permet d'exporter automatiquement vos backups Jeedom, sans exposer votre entreprise à des risques liés à la sécurité.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Et bien tu n'as pas l'air de savoir ce qu'est un tunnel en informatique donc, pas besoin de câblebecdemoule a écrit : ↑27 févr. 2018, 23:34Pas bête pour le tunnel! J'ai justement quelques kms de câbles qui me reste sur les bras!
Merci en tout cas!
je rencontre un problème proche --> Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME )
je ne vois pas d'écart avec les recommandations, une idée ?
D'avance merci
Michel
D'avance merci
Michel
- Fabrice
- Modérateur
Mettez la copie d'écran de votre configuration SAMBA coté Jeedom.
- Sans cela, difficile d'avoir des idées
Le message indique que le chemin n'est pas bon ou pas accessible.
https://ubuntuforums.org/showthread.php ... ost6335168
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
