Plus d'interface web sur mes deux Jeedom !
J'ai deux Jeedom hébergés sur des RP3, depuis ce matin si j'essaye d'accéder aux interfaces web j'ai l'erreur suivante "Cette page ne fonctionne pas".
Je les ai redémarrés mais rien n'y fait...
J'ai connecté un écran et un clavier les interfaces Linux sont accessibles.
Je suis totalement perdu je ne sais pas quoi faire !
A priori les jeedom fonctionnent encore car mon alarme hébergée dessus réagit.
Je pense qu'une maj de plugin à du me les plantés (De mémoire j'ai mis à jour dernierement les plugin : "monitoring", "mobile" et "script".
J'ai un 3eme Jeedom hébergé sur un Jeedom mini: celui là n'a pas de problème.
Pouvez vous m'aider ?
Re: Plus d'interface web sur mes deux Jeedom !
bonjour,
est-ce en rapport :
le dossier pour les script est devenu protégé (fichier .haccess) mais je doutes
quoi faire en attendant d'en savoir plus : remettre en ssh un backup precedent
exemple à partir d'erreur 500
https://vdays.net/fr/2017/09/04/jeedom- ... rs-3-0-11/
est-ce en rapport :
Merci pour ton retour !
En effet ce fichier est rempli de centaines d'erreur de ce type :
[16-Jun-2018 14:37:25 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14980724 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php on line 254
Je vois pas ce que c'est... Une idée ?
J'ai vérifié le fichier php.ini la limite de mémoire est déjà au maximum (128mb)
Comment trouver ce qui me fout en l'air mes jeedom ?
bonjour, même chose pour moi et ce depuis environ 1 mois , je suis passé de pi3 vers une vm mais même problème
[Fri Jun 22 08:49:18.702833 2018] [:error] [pid 1447] [client 192.168.1.11:42018] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14684160 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 106, referer: http://192.168.1.54/index.php?v=m
[Fri Jun 22 08:49:26.519811 2018] [:error] [pid 813] [client 192.168.1.11:42027] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14684160 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 106, referer: http://192.168.1.54/index.php?v=m
[22-Jun-2018 13:36:10 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14684160 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 106
[22-Jun-2018 13:36:14 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14684160 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 106
[22-Jun-2018 13:36:17 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14684160 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 106
[22-Jun-2018 13:36:21 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14684160 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 106
[22-Jun-2018 13:36:22 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14684160 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 106
[22-Jun-2018 13:36:24 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Allowed memory size of 13421772
Merci pour ta réponse
N'ayant pas trop le temps de m'en occuper ces derniers temps j'avais restauré une ancienne version sur une autre carte sd.
Je suis en vacances alors j'aimerais bien résoudre le problème!
Je pense à un plugin foireux peux tu me lister tes plugins installés histoire de voir si on en a pas un en commun un peu "atypique" qui ferait planter nos jeedom
Merci !
Merci !
Bon...
Je voulais me connecter sur jeedom afin de lister mes plugins et de nouveau l'erreur même avec les anciennes versions restaurées...
Je suis dépité je n'ai plus d'idée...
SOS
SOS
J'ai le même pb après une mise à jour....
As-tu réglé le pb et si oui, comment ?
Désolé pour le lenteur de ma réponse.
J'ai résolu le problème en nettoyant le cache avec cette commande : rm -rf /tmp/jeedom/cache
A voir si cela tient dans le temps. Je ne vois pas ce qui peut saturer mon cache
Aurel
Aurel
Sur mon jeedom sous debian et grosse configue matériel, même problème.
Le vidage du cache résoud bien le problème de l'erreur 500, sinon il faut rafraichir à la chaine pour espérer se connecter. Très pénible.
Ça tiens 1 a 2 moins et faut recommencer le vidage, qui fait perdre des données au passage..
Et on boucle toujours sur l'erreur de type :
' PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14684160 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 106 '
J'ai supprimé tous les plug-ins obsolètes, mais rien y faite ça revient rapidement.
Aussi, je ne trouve pas d'aide ni de correctif...
Si un dev pouvait se pencher sur le sujet, ça serait bien, car ca rend inutilisable jeedom mobile et avec la persistance du problème on a juste envie de changer de solution domotique...
sujet similaire : viewtopic.php?f=23&t=38667&start=20
J'ai le même problème depuis 2 jours. La première fois j'ai rebooté et j'ai pu me reconnecter, mais là ça ne se connecte plus du tout.
Je croyais que Linux était à l'abri de ces problèmes mais je vois que ce n'est pas mieux que les autres OS et en plus je suis complètement démuni car je ne sais pas du tout par où attaquer le problème vu que je ne sais pas maniper sur Linux...
Je précise que j'ai laissé fonctionner le système tout l'été et je n'ai fait aucune mise à jour volontaire depuis.
Hi, Linux n'y est pour rien.marcob a écrit : ↑10 sept. 2018, 09:54Bonjour,
Juste un problème de gestion de cache avec les plugins tiers, et nié par les devs pour le moment, car plugin tiers...
La seule solution qui fonctionne pour le moment c'est de vider le cache à la main.
La commande a noter est :
j'ai aussi eu ce PB suite à des travaux sur mes design, à force de les faire grossir j'ai l'impression que la requête qui permet de les lire dans la base demandait trop de ressource mémoire ou alors la génération de l'affichage était trop consommateur, j'ai donc modifié le paramètre memory_limit du fichier php.ini passage de 128M à 256M il me semble.
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Merci de l’info je vais tester.youl94 a écrit : ↑10 sept. 2018, 11:11Hi, Linux n'y est pour rien.marcob a écrit : ↑10 sept. 2018, 09:54Bonjour,
La commande a noter est :Bon courageCode : Tout sélectionner
Problème un peu identique chez moi :
j'ai juste un message d'erreur quand j'essais d’accéder sur jeedom par mon téléphone avec google qui me dit qu'il y a peut-être un problème de connexion.
il me suffit de rafraîchir la page.
On voit dans le log un message d erreur lorsque j'ai l'erreur sur mon téléphone:
[Sun Sep 16 23:50:09.729655 2018] [:error] [pid 22749] [client 192.168.1.8:37696] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 8053392 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php on line 254, referer: http://192.168.x.xx/index.php?v=m
[Mon Sep 17 22:41:42.213896 2018] [:error] [pid 12417] [client 192.168.1.8:39204] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 8355568 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FileCache.php on line 254, referer: http://192.168.x.xx/index.php?v=m
[Tue Sep 18 16:10:53.760818 2018] [:error] [pid 22749] [client 139.165.31.14:22732] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6295552 bytes) in /var/www/html/vendor/doctrine/cache/lib/Doctrine/Common/Cache/FilesystemCache.php on line 106, referer: https://www.xxx.xxxx/index.php?v=m
Le soucis se règle également après un effacement du cache mais cela revient au bout de quelques mois.
J'ai fais la même chose il y a un mois sur mes 3 Jeedom, et plus de soucis non plus. La solution est là, au moins le temps que ce problème soit corrigé
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
J'ai de nouveau le problème ce matin mes deux jeedom sont tombés dans la nuit.
Bizarre que cela se passe au même moment systématiquement...
A+
A+
même chose pour moi, perte de l'interface WEB, après un rm -rf /tmp/jeedom/cache c'est reparti sans reboot du Jeedom !
J'ai le même problème depuis qq jours, avez-vous trouvé une solution ?
Dans le fichier php.ini, j'ai : memory_limit = -1
Supprimer le cache permet de repartir, mais on pert les données ...
JEEDOM RPI3+Z-Wave+RFXCOM, Orvibo, Broadlink, Ecocompteur, UPS APC, SM3000, Plugwise, Oregon WMR88, Foscam, Wanscam
Hello, je cherche encore d'où peut provenir le soucis , c'est vraiment le bazar après avoir vidé le cache , c'est énervant.
J'ai PRTG qui surveille Jeedom avec un capteur http et il y a un truc bizarre , je me demande si ca ne serait pas lié à ce soucis.
https://drive.google.com/file/d/1SvPw0G ... p=drivesdk
La j'ai supprimé tous mes design pour voir si ca recommence ou pas mais il me faut attendre entre 1 et 2 mois pour voir le résultat.
Hello !Phil56 a écrit : ↑10 sept. 2018, 12:05Bonjour,
ken@vo
Phil
Même problème, corrigé de la même façon (modifié le paramètre memory_limit du fichier php.ini passage de 128M à 256M).
