Message d'erreur suite à sauvegarde Samba
Re: Message d'erreur suite à sauvegarde Samba
depuis la dernière mise a jour de jeedom j'ai également :
2019-03-13 08:14:24 backup Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.16] NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \Save_Jeedom\..
depuis cette nuit, màj faite hier
- Timide
Hello
idem chez moi
WARNING: The "syslog" option is deprecated Domain=[HQC] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.16] tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
idem chez moi
Idem depuis la dernière mise à jour 3 3 19
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.5] Server not using user level security and no password supplied. NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \backups\Jeedom\Server
Idem ici, depuis la dernière maj et changement de stockage de sauvegarde:
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.16] tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
Mon network name est bon.
'jour
@bdurren et @vlar13
Vos "idem" c'est bien mais vous n'avez pas la même erreur !!
le WARNING: The "syslog" option is deprecated c'est le client samba linux que jeedom utilise.
Sinon " Server not using user level security and no password supplied" idem partage samba a revoir
et "tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME" config jeedom a revoir
Mais vous ne montrez pas vos configs et ne donnez aucun détails...
Jeedom lance juste une commande linux en utilisant le client samba.
@bdurren et @vlar13
bonjour,
j'ai aussi une erreur depuis quelques temps : "Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE"
la sauvegarde se fait mais l'archive n'est pas déposée sur mon disque réseau en Samba
aucune modif, ça fonctionnait jusque là et depuis une mise à jour ça ne fonctionne plus
que faut-il fournir comme logs, conf ou autre ?
mon jeedom est sur un raspbian sur un Rpi 3
Hello
Ton erreur n'est pas jeedom ! Samba retourne login failure ton vérifie ton login password du partage samba !
euh le deprecated, c'est pas samba...
c'est moche
bon, faudra que je vois pour mettre à jour raspbian alors
bon, ça semble corrigé depuis la maj d'hier
ce matin, pas d'erreur et j'ai bien ma sauvegarde sur mon disque réseau
bonjour j'ai le meme problème mais la sauvegarde se fait bien quelqu'un peut m'expliquer?
Le protocole Samba comporte plusieurs versions, la v1 est compromise niveau sécurité et sur certains NAS vous pouvez obliger le client à utiliser la v2 ou la v3 pour se connecter. Donc si vous avez une erreur protocol negotiation failed: NT_STATUS_INVAID_NETWORK_RESPONSE il y a de forte chance que coté NAS la restriction soit en place. Vous devez alors modifier sur l’OS de votre Jeedom le fichier /etc/samba/smb.conf et y ajouter ces deux lignes : client max protocol = SMB3 client min protocol = SMB2 Le smbclient coté Jeedom utilisera alors v2 où v3 et en mettant SMB3 aux 2 uniquement SMB3. A vous donc d’adapter en fonction des restrictions côté NAS ou autre serveur Samba
je fais une sauvergarde sur disque dur de ma Freebox. Mais la sait pas quoi faire je pense la restriction soit en place comme dit ci-dessus
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
Une mise à jour de mon raspberry suffirai? Ou je dois modifier le fichier?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
