Message d'erreur suite à sauvegarde Samba
- Timide
Après un crash récent de mon SSD, et pas de sauvegarde délocalisé récente, je suis reparti sur un système avec SSD msata et une sauvegarde externe quotidienne sur Synology par Samba. Au niveau de la configuration de la fonction, je n'ai aucun problème. Les sauvegardes se font bien toutes les nuits et son visibles sur le Synology.
J'ai cependant un message d'erreur dans JEEDOM:
"Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => cd \Bakups\: NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND NT_STATUS_OBJECT_PATH_SYNTAX_BAD listing \.. )"
Je n'ai pas trouvé de réponses avec un problème similaire sur le forum et je voudrais savoir si je peux avoir confiance en mes sauvegardes malgré cette erreur.
Merci d'avance pour votre aide
Laurent
Laurent
- Timide
Re: Message d'erreur suite à sauvegarde Samba
Je reviens vers vous car ce problème persiste et cela est très frustrant de ne pas savoir si on peut faire confiance à une sauvegarde ou pas. Je précise que mon plugin Zibasedom est toujours en NOK (mais tout marche quand même très bien) suite à la non mise à jour de son développeur. Cela peut-il être la cause du problème? Merci!
Salut peux tu poster une capture de ta conf samba
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- Timide
Merci pour ton aide Darkeyes! Voici ma config sur Jeedom. Bonne soirée
- Pièces jointes
- config.jpg (150.73 Kio) Consulté 6549 fois
- Timide
Quelqu’un aurait une idée?
Chez moi, j'ai le / qui est en fin de la ligne Partage et non au début de la ligne chemin, peut-être une piste
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
- Timide
Ahah, intéressant ^^ merci, je vais tester ça !
- Timide
Zut, toujours le même message d’erreur avec cette config, donc ce n’est pas ça.. une autre idée ?
- Fabrice
- Modérateur
BOnjour,
Supprimez le / en début de "Chemin".
Le chemin s'écrit : Backups
Et partage s'écrit : //192.168.1.36/Jeedom_sauv
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Merci de votre aide!
Alors j'ai rechangé la config comme Fabrice l'a dit, mais j'ai toujours le meme message d'erreur:
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-09-10 17:07:45***************
Envoie l'événement de début de sauvegarde...OK
Vérifiez les droits sur les fichiers...
OK
Vérifie la base de données...OK
Sauvegarde la base de données...
OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...
OK
Nettoyage l'ancienne sauvegarde...OK
Limite la taille des sauvegardes à 500 Mo...
OK
Send backup Samba...WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.16]
putting file backup-Jeedom-3.2.11-2018-09-10-17h07.tar.gz as ackup-Jeedom-3.2.11-2018-09-10-17h07.tar.gz (10109.0 kb/s) (average 10109.0 kb/s)
[2018-09-10 17:08:25][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => cd \Backups\: NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND NT_STATUS_OBJECT_PATH_SYNTAX_BAD listing \.. )
/!\ Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array
/!\OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-3.2.11-2018-09-10-17h07.tar.gz
OK
Envoi l'événement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 41s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Sur le Syno, toutes les sauvegardes arrivent, peut importe les changements appliqués plus haut. Y a t il un moyen d'ouvrir ces .tar.gz pour comparer le code, entre la sauvegarde sur Jeedom et la sauvegarde sur le Syno?
[START BACKUP]
OK
OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...
OK
OK
/!\OK
OK
- Timide
Ça y est! Erreur trouvée! J’ai enfin compris !
J’ai suivi ce Tuto à la base:
https://www.domo-blog.fr/automatiser-sa ... es-jeedom/
Mais en l’etat, il ne marche pas.
J’ai compris en lisant ceci ( https://jeedom.github.io/core/fr_FR/adm ... hor-1-26-2) notamment la note 1 de la partie Samba.
J’ai donc dans la partie chemin:/
Et c est bon!
Merci pour tout!
Et c est bon!
Merci pour tout!
Est-ce qu'il existe dans Jeedom une commande info qui indique que la dernière sauvegarde s'est bien passée ?
Sinon une idée de comment faire ?
Merci de vos retours
Jeedom 3.3.30 sur Debian 9.4
NUC7I5BNK avec ESXi 6.7
- Timide
Regarde tes logs backup, je pense que ça suffit. Si il n y a pas de "error" c'est que c est bon. Regarde aussi sinla taille de tes backups est cohérente avec la sauvegarde classique (sur le disque)
A+
A+
- Fabrice
- Modérateur
En fait, Jeedom "prévient" quand la sauvegarde est en erreur, c'est plus judicieux que d'annoncer que c'est OK.
Jeedom créer une entrée dans le centre de message et via la configuration de Jeedom/Logs, il est possible de définir des actions en cas d'erreur.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
bonjour, j'ai le même soucis que toi, par contre, j'ai lu la note 1 comme tu dis,et si j'ai bien compris au lieu de mètre backup, je dois mètre l'IP du nas ?neololo_2000 a écrit : ↑11 sept. 2018, 18:27Ça y est! Erreur trouvée! J’ai enfin compris !
Et c est bon!
Merci pour tout!
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Je ne sais si c'est la bon endroit mais je me retrouve systématiquement avec ce message dans sauvegarde
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => Connection to 193.168.1.3 failed (Error NT_STATUS_IO_TIMEOUT) )
pourtant tout me semble en ordre des deux coté
- Timide
Merci j'avais la même erreur et suivi le même tuto.neololo_2000 a écrit : ↑11 sept. 2018, 18:27Ça y est! Erreur trouvée! J’ai enfin compris !
Et c est bon!
Merci pour tout!
Maintenant c'est corrigé
J'ai suivis les indication et je n'ai plus l'erreur Merci
mais j'ai dut créer un partage spécifique a Jeedom , et ensuite un dossier dédié pour mettre les sauvegardes
ce qui n'était pas le cas avant et je pesne que d'autre fichier ou dossier a l'emplacement ou il fait ces sauvegardes le perturbe
pour la question sur l'info du backup , j'ai trouvé un scenario sur le net qui s'execute sur #end backup#
et qui m'envoie un message sur telegram pour me dire combien de backup dans le dossier et si tout est OK
du coup je l'ai agrementé avec d'autre Script pour copier Image camera et autre Maintenance
@ suivre
@ suivre
Bonjour, j'ai lue la note 1 est j'ai rien compris, qui peut m'explique ?
Rpi 3 avec jeedom
- Timide
J'ai ce message d'erreur que je n'arrive pas à résoudre, une idée ???
"Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => protocol negotiation failed: NT_STATUS_INVALID_NETWORK_RESPONSE ) "
PS : J'ai un Freenas 11.2, et j'ai bien modifié le SMB comme indiqué dans la doc suivante :
Important
Le protocole Samba comporte plusieurs versions, la v1 est compromise niveau sécurité et sur certains NAS vous pouvez obliger le client à utiliser la v2 ou la v3 pour se connecter. Donc si vous avez une erreur protocol negotiation failed: NT_STATUS_INVAID_NETWORK_RESPONSE il y a de forte chance que coté NAS la restriction soit en place. Vous devez alors modifier sur l’OS de votre Jeedom le fichier /etc/samba/smb.conf et y ajouter ces deux lignes : client max protocol = SMB3 client min protocol = SMB2 Le smbclient coté Jeedom utilisera alors v2 où v3 et en mettant SMB3 aux 2 uniquement SMB3. A vous donc d’adapter en fonction des restrictions côté NAS ou autre serveur Samba
Important
Raspberry 3
Zwave
Zwave
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
