Réinstallation et restauration après panne carte SD - Ca fonctionne!!
une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un post pour décrire un problème.
Bien au contraire, je voudrais juste féliciter les équipes impliquées dans le développement de Jeedom car en dehors même de l'outil qui fonctionne du tonnerre, la procédure de réinstallation après panne fonctionne tout aussi bien.
J'utilise jeedom sur un RPI2
J'ai eu ma carte SD qui a rencontré un pb matériel et mon jeedom n'était plus accessible. impossible de récupérer quoi que ce soit sur la carte SD.
J'avais prévu le coup et avait des sauvegardes automatiques sur un NAS distant. je me suis donc lancé dans l'opération de restauration de sauvegarde sur une nouvelle installation.
En a peine plus d'une heure (installation linux + installation jeedom + restauration sauvegarde + recalcul des dépendances) j'ai retrouvé mon jeedom aux petits oignons comme si de rien n'était.
Aucun accroc! tout a fonctionné du premier coup.
Bravo à tous et merci
Re: Réinstallation et restauration après panne carte SD - Ca fonctionne!!
Je suis aussi sur pi2 ( j'attends le Pi4), j'ai une sd qui a cramé aussi en janvier, j'ai un ssd 32Go qui arrive et que j'installe au prochain crach, c'est la solution, le ssd bien plus fiable que sd...
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
un SSD interne? C'est assez petit?
C'est effectivement plus fiable ça m'intéresse....
Oui plus fiable, le ssd est fait pour travailler comme un DD, une carte, c'est du stockage...voilà ce que j'ai commandé.....
- Timide
Je viens de m'acheter un SSD interne + un boitier pour le mettre en USB et le laisser en permanence.
je vais entamer la migration dans la semaine, j'espère que ça ira bien, j'ai notamment peur concernant la réinstallation de Let's Encrypt
Très intéressant ! Merci pour ce retour, je suis justement en train de mettre en place tout ceci sur mon Jeedom.
Pour éviter la partie contraignante de la réinstallation du système, avez-vous essayé des solutions de sauvegarde de la carte SD entière ? Pour le moment, je le fais à la main, mais je me dis qu'il doit exister des solutions relativement simples pour copier la partition de la carte SD toute entière sur un NAS par exemple (et pourquoi pas en parallèle de la solution du SSD, histoire d'être couvert à 300%).
- Timide
Cela répond peut-être? (si quelqu'un peut confirmer)pov a écrit : ↑25 mars 2019, 14:45Bonjour,
https://projetsdiy.fr/sauvegarder-clone ... surWindows
Et bien cela correspond déjà a ce que je fais manuellement;
Je me demandais surtout s'il était possible d'automatiser cela de la même façon que la sauvegarde de Jeedom (je n'ai pas été très explicite en effet). j'ai entre temps trouvé ceci : viewtopic.php?f=152&t=31252 qui permet déjà beaucoup de choses.
Merci !
Merci !
