Si vous avez fait un fork pour proposer des modifications (d'un fichier par exemple) puis que vous y revenez quelques jours/mois plus tard pour refaire des modifications, votre fork ne sera sûrement plus à jour par rapport au projet original. Il est donc préférable de faire une synchronisation avant de vous lancer dans ces modifications afin d'être sûr de travailler sur la dernière version du projet.
Comment Synchroniser
Rentrez dans votre fork, puis allez dans l'onglet "Pull Request", et cliquer sur le bouton "New Pull Request".
Il faut ensuite changer l'ordre de comparaison, en mettant à gauche votre repository (le fork) et à droite le repository du projet original.
Lors du premier changement, un message "There isn’t anything to compare." vous sera affiché, il faut alors cliquer sur "compare across forks" pour pouvoir faire le 2ème changement.
Cliquez sur "Create pull request" et ensuite en bas de la page il n'y a plus qu'à cliquer sur "Merge pull request"
Comment Supprimer
Vous avez beaucoup participé sur les différentes docs/plugins accessibles en public, c'est super, merci, vous êtes au top !
Si vous avez envie de faire un peu de ménage, rentrez dans le fork que vous voulez supprimer, puis allez dans l'onglet Settings et tout en bas dans la "Danger Zone" cliquez sur le bouton "Delete this Repository".
Une confirmation vous sera demandée où il faudra saisir le nom du repository que vous essayez de supprimer, enfin cliquer sur le bouton "I understand the consequences, delete this repository"
