[Tuto] Remettre les droits pour jeedom
Bosquetia
Message par Bosquetia » 24 nov. 2017, 13:13
Voici un tuto afin de vous permettre de remettre les droits sur les fichiers Jeedom.
(Si vous voyez un permission denied dans un log par exemple)
Vous devez donc savoir si le server web de votre Jeedom est apache2 ou nGinx
Pour information toute nouvelle installation ou installation récente est sur apache2
Il existe 2 manières de faire en ssh ou via Jeedom.
En ssh
Pour vous connecter en ssh, vous devez depuis Windows par exemple utiliser un outils comme putty
Vous connecter sur l'adresse IP de votre Jeedom, saisir utilisateur et mot de passe
Via Jeedom
Aller dans le menu administration ( la roue crantée en haut à droite), ensuite configuration
Vous avez alors plusieurs onglet dont OS/DB.
Une fois dans cet onglet, cliquez sur le bouton rouge Lancer de la partie système permet de lancer des commandes système exploitation. Saisissez la commande dans la ligne et faites OK
Les commandes à lancer
Apache2
sudo chmod 775 -R /var/www/html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
nGinx
sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/nginx/www
sudo chmod -R 775 /usr/share/nginx/www
Erreur sur le dossier tmp
sudo chmod 775 -R /tmp/jeedom/
sudo chown -R www-data:www-data /tmp/jeedom/
Autre erreur
The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/update" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
Aller sur la page de configuration de jeedom puis OS/DB et faites juste : sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html/*
NB : Je vous conseille une fois les droits remis de redémarrer votre Jeedom depuis le menu Utilisateur (le petit bonhomme en haut à droite)
PS : Si vous êtes connecté en "root" c'est à dire le super utilisateur avec tous les pouvoirs sur votre système, la commande sudo n'est pas obligatoire vous faites alors uniquement le ch blabla qu'il y a derrière !
Verrouillé
Revenir vers « Tutoriels »
