Centrale de mesure énergétique (HEM ZW095)
electrotoile
Message par electrotoile » 18 juil. 2018, 14:45
Vous trouverez dans ce post différentes informations en vidéo sur l'utilisation du Home Energy Meter Gen 5 (ZW095) d'Aeotec.
J'utilise sa version une seule pince de courant.
Présentation du HEM
https://www.youtube.com/watch?v=qN3-yQ9SheU
Le module d'Aeotec HEM ZW095 est un appareil de mesure d'énergie électrique communicant sur le protocole ZWave+.
Couplé à une box domotique il permet de faire un suivi optimal de sa consommation d'énergie électrique.
Dans la vidéo j'explique comment raccorder en sécurité le module dans un tableau électrique. Sa précision de mesure est de 98%.
Réglage ✅ Home Energy Meter ⚡ HEM ZW095 sous Jeedom
https://www.youtube.com/watch?v=1AY3Thc_eLc
Le réglage des index 101 et 111 dans jeedom du Home Energy Meter ZW095 (HEM Aeotec) permet de choisir les grandeurs électriques que
l'on souhaite afficher sur le dashboard et la période de rafraîchissement des ces valeurs. Il est possible de remonter au
contrôleur Z-Wave les grandeurs d'énergie en kWh la puissance active en Watt la tension ou différence de potension en Volt et l'intensité
du courant électrique en ampère.
🔧 Adapter le widget du HEM ZW095 ⚡ sous Jeedom
https://www.youtube.com/watch?v=QiTNCVhDCQA
Le réglage du Widget du Home Energy Meter (HEM ZW095) d'Aeotec permet de l'adapter à son type d'abonnement électrique et plus précisément
le calibre de réglage en Ampère du disjoncteur général (AGCP), la tension en Volt d'alimentation fonction du type de réseau,
la puissance souscrite en Watt auprès du distributeur d'énergie électrique et la consommation d'énergie totale en kWh.
Dans la vidéo j'explique également comment ajouter 2 commandes : la première permettant de remettre à zéro le compteur d'énergie et
la seconde permettant de rafraîchir ou actualiser la valeur de l'énergie envoyée par le module HEM.
Utilisation du HEM et du plugin Suivi Conso
https://www.youtube.com/watch?v=aoXlrZXt2WY
Présentation du plugin Suivi Conso (rubrique énergie) à installer sous Jeedom permettant de connaître au mieux sa consommation d'énergie électrique ou d'eau.
Comment créer un compteur 📊 Heures Creuses ⚡
https://youtu.be/phkZoTovPdA
Info:
Réalisation d'un compteur Heures Creuses et Heures pleines permettant de savoir en temps réel et à distance la consommation d'énergie de son installation électrique.
Ainsi il est possible de réaliser des comparatifs ou des auto relève de compteur électrique à distance et envoyer les index à son fournisseur d'énergie électrique.
Pour informer Jeedom des différents créneaux Heures Creuses et Heures Pleines (HC / HP) j'utilise le plugin agenda qui va générer les informations.
[TUTO] 🛠️ Réglages du plugin suivi conso ⚡
https://youtu.be/DRVLk9nCfjo
Info:
Configuration du suivi conso sous Jeedom.
Dans cette vidéo j'explique les différents réglages nécessaire au fonctionnement du plugin suivi conso permettant
de suivre au mieux sa consommation d'énergie électrique.
Après plusieurs jours d'utilisation il sera possible de visualiser la consommation d'électricité, d'éditer des factures électrique mensuelle
trimestrielle ou annuelle le tout permettant d'optimiser au quotidien sa consommation d'électricité pour de réduire le coût de l'énergie électrique.
La suite à venir....
Centrale de mesure complète à la maison (Puissances active, apparente, réactive, facteur de puissance
electrotoile.eu : formation et tutoriels aux domaines électrique, domotique, automatisme et à l'informatique.
Chaîne Youtube electrotoile
rocket13011
Administrateur
Re: Centrale de mesure énergétique (HEM ZW095)
Message par rocket13011 » 12 mars 2019, 12:48
Mise à jour (deux nouveaux Tuto)
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Verrouillé
Revenir vers « Tutoriels »
