[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Bonjour, un tout grand merci pour le travail effectué.
Concernant la version beta, mes commandes ne réagissent plus depuis la mise à jour faite ce matin.
Je viens de repasser en stable et pas de soucis.
Pour ceux qui ont des volets fgr 222, j'ai créé un virtuel pour chaque volet avec des type générique lumière on, lumière off, lumière slider pour le positionnement et lumière etat. Dans la page du plugin je l'ai ai mis en lumière. Du coups je peux donner un pourcentage pour louverture ou fermeture. Le seul problème, c'est que j'ai toujours le message du serveur qui ne répond pas si je demande une ouverture en %.
Par contre pas de soucis pour monter et descendre
Bonjourrwaesely a écrit : ↑08 oct. 2018, 13:59Hello,freeman32 a écrit : ↑08 oct. 2018, 13:30T'es pas le seul ça fait une semaine que je galère et pas de piste sur le problèmeenguerrand a écrit : ↑08 oct. 2018, 10:52Bonjour,
Je n'arrive pas a associer mon compte alexa avec jeedom, j'ai pourtant bien attendu 24h après l'activation et l'envoi de la config.
Que faire?
Il faut aller sur la page de config du module index.php?v=d&p=plugin et dans l'encart "Configuration" cliquer sur "Envoyer configuration au market".
J'ai fait l'erreur au début d'aller directement sur la page de configuration des équipements depuis l'entrée de menu du plugin Alexa et cliquer sur sauvegarder après avoir cochés les équipements que je voulais rendre disponibles à alexa. En fait c'est la seconde étape, à ne faire que dans un second temps.
Enfin il faut ajouter le skill "Jeedom" depuis l'application alexa (appli mobile ou depuis le site web).
Je ne comprends pas comment activer ce plugin... j'ai fait tout ce qui est demandé, j'ai bien suivi la doc, j'ai cliqué sur Envoyer configuration au market, et la seule réponse que j'ai c'est :
Code : 0
Message : [ash::configAsh] Utilisateur non authentifié.
Dans mes services assistants vocaux du market, j'ai activé Alexa depuis samedi. On est mardi, toujours inactif
quelqu'un à une idée?
La case est cochée ou pas dans le market ?
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
idem pour moi depuis ... +1 semaine sans réponse claire et précise d'ailleurstroyleek13r a écrit : ↑09 oct. 2018, 12:56Bonjourrwaesely a écrit : ↑08 oct. 2018, 13:59Hello,
Code : 0
et OUI ma case est bien cochée dans le market ??
Moi aussi je viens de ré-essayer pour la 4eme fois et toujours pareil je lâche l'affaire !!! Mais ça fait plaisir de pas être le seul parce que au début j'étais le seul a avoir le problème
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Bonjour même problème pour moi sa fait 4 jours que j'ai envoyer la raquette mais impossible d'activer le skill jeedom.....
J'ai poussé une nouvelle version celle-ci corrige :
- soucis avec les volets
- soucis avec le retour des thermostats
- support des lampes de couleur
- soucis avec le retour des sondes de température
Attention pour que ca marche bien il faut :
- mettre à jour le plugin
- aller sur plugin-> communication-> alexa
- sauvegarder
- dans alexa (https://alexa.amazon.fr/spa/index.html) forcer une resynchronisation
Pour ceux qui ont des soucis de connexion :
- lisez bien les messages en general la solution est dedans (typiquement utilisateur non authentifié)
- si c'est toujours pas bon la seul solution est l'ouverture d'un ticket pour qu'on regarde votre compte market.
Je rappel aussi que le https est OBLIGATOIRE, qu'il faut attendre 24h après tout changement de nom de domaine ou clef api et que lors qu'alexa vous demande vos identifiants c'est ceux du market.
- sauvegarder
salut,
merci pour la mise à jour qui corrige bien mes problèmes de sondes de température.
Par contre mes volets qui fonctionnaient ne fonctionnent plus depuis cette mise à jour.
Procédure entièrement respectée, la resynchronisation s'est bien passée mais depuis pour les volets j'ai "le serveur ne répond pas" ou "l'appareil ne répond pas" selon les cas.
Pour ma part j'ai du mieux avec la version du 09/10/2018 12:27
Module FIBARO FGRM-222
Je demande l'ouverture du volet, il se ferme
Je demande la fermeture du volet, il s'ouvre
J'ai vérifié les commandes du FGRM-222, up ouvre le volet et down le ferme
Alors pour les volets, moi ca ouvre et ca ferme dans le bon ordre Mais pas de "stop" possible alors que mes scripts elero fonctionnent bien avec l'app jeedom mobile via le bouton "stop".
Mais en fait y'a pas de volets dans alexa, juste des inters "on off", ca vient de là, j'imagine et c'est un peu débile de pas avoir le "type volet" m'sieur amazon...
Jeedom sur VM Debian Jessie et mini jeedom Raspbian jessie en jeelink.
Openzwave-rfxcom-plugwise-Karotz-Mirror-Xivo-Mysensors-Orvibo-Playbulb-BLEA et plus encore
http://www.tranbert.com
Merci pour ce plugin !!!
Je suis en période de test avec Alexa (lumiere et prise electrique), ça fonctionne plutôt bien, j'ai juste un problème de retour quand je demande d'allumer la lumière alors qu'elle l'ai déja. Au lieu de dire "la lumiere est déja allumé" elle dit rien. Je vais ajouter mes volets roulant et deux scénario pour tester.
Depuis la version de ce jour en BEta (Merci Loïc) beaucoup de progrès :
- lumières étaient déjà OK
- les températures remontent bien
- les volets roulants sont OK (il manque plus que Amazon les gère pour avoir le Stop aussi, et monter descendre au lieu de marche arrêt)
- les thermostats remontent bien la consigne, la température, le mode (eco, ...) et les actions sur + ou - fonctionnent. Dommage que l'on ne puisse pas changer le mode -> est ce possible ?
Bref que du positif !
NB : Si je demande à Alexa de changer la température de la chambre (il ne comprend pas le mot consigne) Il change bien la température de la consigne mais par contre dès fois elle me dit que cela ne répond pas Donc on ne peut pas savoir si elle a bien pris en compte la nouvelle consigne. ET des fois elle me répond "le mode Automatique est réglé sur 18" dans ce cas là j'ai le retour
nouveau message d'erreur chez moi:
Code : 0
Message : [ash::configAsh] Utilisateur non authentifié. Merci de vérifier que votre Jeedom est bien connecté au market (nom d'utilisateur et mot de passe dans Administraciton -> Mise à jour partie Market).
pourtant le login et mot de passe est bien renseigner
Dans le menu Market, je clique sur tester et là le même message....
Merci de votre aide!
Code : 0
J'ai eu le même problème, je l'ai résolu en faisant les étapes suivantes :troyleek13r a écrit : ↑09 oct. 2018, 19:02nouveau message d'erreur chez moi:
Code : 0
- réinitialisant le mot de passe au niveau du market
- désactivation du market dans jeedom
- réactivation du market dans jeedom avec le nouveau mot de passe
Ça a refonctionné direct.
Pour moi il y a du mieux mais pas encore parfait pour les volets (FGR-222):
- La commande "Ouvre le volet de X" ferme le volet
- La commande "Ferme le volet de X" ouvre le volet
- Le retour d'état semble OK
- L'un des volet ne répond pas à "Ouvre/Ferme le volet de X" mais à "Allume / Éteint le volet de X" sans raison apparente, il est déclaré de la même manière dans le plugin, et apparait de la même façon sur alexa (type switch) que les autres volets. Il s'agit également d'un volet piloté par FGR-222.
Pareil, ça marche bien mieux les volets roulants, par contre il s'emmêle beaucoup avec les noms car plusieurs volets dans le salon ^^.
Avez-vous trouvé comment régler la position d'un volet à 50% par exemple ? J'ai tenté "Positionne à 50%", "ferme à 50%" "Règle à 50%", sans succès ;-(
Merci Loïc pour ton dev.
excusez moi, mais quelqu'un peut-il me donner un exemple de "scène" qu'il utilise avec Alexa ?
je ne suis pas très familier avec.... et visiblement je n'ai pas bien compris le fonctionnement des actions d’entrée et des actions de sortie...
pouvez vous s'il vous plait me renvoyer éventuellement sur une page de documentation ?
Oui, c'est possible en créant un équipement virtuel, tu y importes ton équipement domotique, puis dans Configuration avancée tu changes l'action des commandes (la petite roue à droite) de cette façon :rwaesely a écrit : ↑09 oct. 2018, 20:55Pareil, ça marche bien mieux les volets roulants, par contre il s'emmêle beaucoup avec les noms car plusieurs volets dans le salon ^^.
- UP : Type générique / lumière bouton ON
- DOWN : Type générique / lumière bouton ON
- ETAT : Type générique / lumière ETAT
- POSITIONNEMENT : Type générique / lumière SLIDER
Ensuite, dans le plugin alexa tu ajoutes ton virtuel en type lumière.
Bon, ça fonctionne de cette manière, mais ça aurait été cool de pouvoir le faire nativement depuis le plugin ...
CHAPEAUUUUU !!!pabloisgood a écrit : ↑09 oct. 2018, 19:48J'ai eu le même problème, je l'ai résolu en faisant les étapes suivantes :troyleek13r a écrit : ↑09 oct. 2018, 19:02nouveau message d'erreur chez moi:
Code : 0
ton info a résolu mon problème et désormais je suis en synchro OK !
bref ce n'est pas à 23h41 que je vais faire mes tests pour réveiller la maisonnée mais demain matin on fera de nouveaux essais.
merci bcp !!
