[Résolu] [Google Smart Home] Problème avec le thermostat
J'ai installé et configuré GSH pour toutes mes lampes.
Toutes celle-ci fonctionnent bien.
Sauf quand j'effectue la série de commande suivante :
- Ok Google, Allume toutes les lumières.
- Compris bien j'allume les 11 lumières.
=> 1 seule lumière s'allume dans la cuisine.
- Ok Google, Allume la lumière du salon.
- Compris j'allume la lumière du salon
=> Toutes les lumières s'allument
C'est valable aussi pour l'extinction. Je ne sais pas trop comment résoudre le problème...
Autre problème, concernant le thermostat. J'ai essayé de le configurer mais il ressort "NOK".
Voici les captures d'écran.
Ai-je loupé quelque chose ?
Dois-je ouvrir un ou deux ticket ?
Ma version GSH : 2018-07-07 02:42:46
Ma version Core : 3.2.10
Si besoin je peux donner des informations supplémentaires, mais je n'ai pas vu de log pour GSH
Merci bien pour le coup de main.
Re: [Google Smart Home] Quelques bugs ?
Thermostat NOK => soucis de generique type il lui faut absolument un THERMOSTAT_SET_SETPOINT
Pour le soucis des lampes il faut mettre le plugin en debug et regarder la log.
Par contre parler de bug a chaque fois que ca marche pas comme vous voulez c'est toujours très frustant pour le dev qui la sur ce plugin y a passer quand même 8 mois....
Salut Loïc,
Tout d'abord je tenais à te présenter des excuse si je t'ai frustré par mes propos. Je suis moi même développeur en Java donc je comprends. Sache que ce n'est pas mon intention. Par contre est-ce que à un moment j'ai écris que c'était clairement un bug du plugin ? Je commence même mon post en écrivant que ça fonctionne bien pour mes lampes. Je me sens du coup attaqué pour quelque chose que je ne pensais pas avoir fait.
Bref,
Après quelques recherche pour l'allumage de toutes les lumières, c'est un autre plugin qui n'arrive pas à absorber toutes les commandes d'un coup sujet clos pour l'instant
Pour le thermostat, maintenant j'utilise un virtuelle pour pouvoir avoir une commande. je suis bien en status OK
Voici la config :
Néamoins pour les logs, il n'y en a pas des masses :
Si je fait un "GET" sur https://00000000.dns5.jeedom.com/core/a ... cmd&id=635 j'ai en résultat 26.1
Et quand je demande à google :
- Quelle est la température du bureau
- Je ne parviens pas à trouver le thermostat du Bureau. Vous pouvez essayer à nouveau.
J'ai encore oublié quelque chose ?
Bref,
Voici la config :
"id": "54",
"type": "action.devices.types.THERMOSTAT",
"name": {
"name": "[Bureau][Température Virtuelle]",
"nicknames": [
"du Bureau",
"Température Virtuelle",
"Température Virtuelles"
"customData": {
"cmd_set_thermostat": "634",
"cmd_get_temperature": "635"
"willReportState": true,
"traits": [
"action.devices.traits.TemperatureSetting"
"attributes": {
"availableThermostatModes": "on,off,heat,cool",
"thermostatTemperatureUnit": "C"
[2018-07-09 23:02:51][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gsh function=remove callInstallFunction=1
[2018-07-09 23:03:02][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-07-09 23:03:03][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-07-09 23:03:03][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=gsh function=install callInstallFunction=1
[2018-07-09 23:25:56][DEBUG] : SYNC
Ben le titre... Quelques bugs.... C'est le premier truc que je vois....
Pour ton soucis je vois pas la log indique que je donne bien tout a google donc ca vient pas de jeedom si il ne te répond pas.
Dans la doc je donne la documentation de google sur les phrase possible. Ce que tu dis n'est pas dedans....
D'où mon point d'interrogation dans le titre, je me pose la question...
Pour le thermostat en lisant la doc ici :
https://support.google.com/googlehome/a ... 3578?hl=fr
Étape 5, Contrôler les thermostats et voici ce que ça me donne :
Ok je vois pourquoi Google a fait des changements coté API depuis l'activation en FR. Ca sera corrigé demain.
J'aurais du lire ce post plus tôt J'ai le même soucis avec les thermostat (Erreur: "Je ne parviens pas a trouver le thermostat").
Merci Pour L'info Loic.
Mise à jour effectuée et ça fonctionne nickel. Merci Loic.
Pour info je n' utilise pas un vrai thermostat mais une simple sonde de température lié à un virtuel.
Dans le virtuel j'ai simplement configuré une info virtuelle (pour la température) avec comme type generic "Thermostat température ambiante" et j'ai ajouter une commande virtuelle "bidon" avec comme type generic "Thermostat consigne". Cette dernière commande ne me sert à rien mais elle permet de faire croire au plugin google smarthome que mon virtuel est bien un thermostat.
Par exemple:
Quant je dis: "Quelle est la température dans la chambre", Google répond: "La température est actuellement de 24 degrees et le thermostat chambre est éteint."
Par exemple:
C'est effectivement maintenant corrigé.
Re: [Résolu] [Google Smart Home] Problème avec le thermostat
Par avance je ne veux viser personne et n’accuse personne. Je commence l’aventure Jeedom et souhaite comprendre ce que je n’arrive pas à faire.
J’ai pris Google Smart Home pour remonter ma Station Netatmo dans Google Home (pas prêt d’etre Compatible Google on dirait) et mettre également mes volets Delta dore grâce au RFPlayer que je dois recevoir aujourd’hui. Également, mettre mon thermostat Qivivo dans Google Home!
Je vois que Netatmo ou Qivivo sont sur NOK quand je renseigne Thermostat.
Il n’y a pas une catégorie pour les thermomètres, anémomètres ...? Et pour mon Qivivo, ou est le problème s’il vous plaît?
Si je dois changer un paramètre pour le voir dans Google Home ça serait top!
Faudrait il passer par un virtuel pour le thermostat Qivivo?
Je vois qu’il faut absolument THERMOSTAT_SET_SETPOINT
Et il n’y a rien écrit pour le Qivivo dans cette case.
Comment faire pour l’ajouter car la case est grisé!
