Page 41 sur 44
Re: [Plugin officiel] Dialog Flow
Publié : 02 août 2019, 14:26
par tomdom
Au premier dialogue, ça a recréé une clé dans le plugin. Après avoir autorisée la nouvelle clé, ça fonctionne.
Publié : 02 août 2019, 16:49
par FVI59
loic a écrit : ↑02 août 2019, 11:00
Je pense avoir trouvé le soucis (pas la correction encore). Pouvez vous retester et me dire si c'est mieux ?
Bonjour Loïc,
Un grand merci à l'équipe Jeedom pour sa réactivité.
Étant actuellement en congés, je ne peux malheureusement pas effectuer de tests pour le moment.
Mais d'après le premier retour de
tomdom , il semblerait que vous êtes sur la bonne piste...
Publié : 02 août 2019, 17:49
par P4r4b3llum
Non ça ne marche pas.
Cette fois Google lance l'appli jeedom mais :
Erreur votre serveur de configuration, n'a pas répondu correctement. Erreur 500.
Je ne suis pas en sécurisé en mode sécurisé pour dialogflow.
Publié : 02 août 2019, 18:34
par loic
Ça il faut peut-être faire ce que dit la doc je pense. J'ai testé ce matin après l'avoir fait j'ai pu reasssocier jeedom et c'est bon
Publié : 02 août 2019, 19:21
par Chrisbrive
Bonjour. Alors cela fonctionne à nouveau mais avec aucune sécurité :
J'ai demandé à Google de parler à jeedom , le plugin a créer une nouvelle clé que j'ai validé. Mais maintenant n'importe qui peut demander ce qu'il veut à jeedom. Que ce soit ma moitié ou des enfants. J'ai effacé toute les clés précédentes pour vérifier et avec une seule clé n'importe qui peut demander ce qu'il veut.
Donc cela vient d'où ? Merci
Edit: je viens de supprimer la clé donc plus aucune dans le plugin et ça fonctionne toujours avec n'importe qui.
Publié : 02 août 2019, 21:11
par loic
Ok c'est ce dont j'avais peur malheureusement ca je peux plus rien y faire, google a supprimer l'identifiant utilisateur unique (c'est basé sur votre voix, ça permettait a jeedom de distinguer les utilisateurs et donc de limiter le fonctionnement). Je pense que ca a été supprimé pour des questions de données personnel (RGPD).
Publié : 03 août 2019, 01:45
par Hasto
L'association est passée chez moi aussi. Merci !
Par contre, je viens de trouver un petit bug je crois, au niveau du fichier de configuration.php du plugin :
Uncaught Error: Class 'gsh' not found in /var/www/html/plugins/dialogflow/plugin_info/configuration.php:41
Dans le fichier incriminé :
Résultat : la partie configuration ne s'affiche pas sur la page, et il n'est donc pas possible de passer en mode sécurisé SI tu n'as pas le plugin gsh d'acheté. Ce n'est pas bloquant bloquant, mais c'est dommage.
Merci d'avance;
Publié : 03 août 2019, 07:41
par tomdom
J'ai la même erreur dans le fichier de log
http.error
[02-Aug-2019 19:11:41 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'gsh' not found in /var/www/html/plugins/dialogflow/plugin_info/configuration.php:41
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(64): require_once()
#1 /var/www/html/index.php(59): include_file('plugins/dialogf...', 'configuration.p...', 'configuration', 'dialogflow')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/dialogflow/plugin_info/configuration.php on line 41
Publié : 03 août 2019, 10:36
par loic
J'ai poussé la correction du bug ainsi que la suppression du mode sécurisé (suite à la suppression de l'identifiant coté google)
Publié : 03 août 2019, 12:34
par Chrisbrive
Maintenant ca demande d'accepter la clé
Publié : 03 août 2019, 16:05
par loic
Elle est pas bonne la clef c'est une fausse que je genere j'ai donc du supprimer cette partie.
Publié : 03 août 2019, 16:19
par Chrisbrive
Ok. Tu pense pouvoir remettre le fonctionnement comme avant? (Pas tout de suite t'inquiète pas)
Publié : 03 août 2019, 17:06
par loic
Non comme dit Google a supprimé l'id de voix sur lequel je me basé, maintenant je n'ai plus aucun identifiant utilisateur donc impossible de retrouver le fonctionnement d'avant
Publié : 03 août 2019, 19:04
par Hasto
loic a écrit : ↑03 août 2019, 10:36
Merci pour le correctif rapide.
Comment doit-je faire pour récupérer la modification ? Je n'ai pas de mise à jour proposée, et pour le moment je ne vois pas de changement.
Publié : 04 août 2019, 08:13
par husq19
Salut a tous,pour ma part Google Home me dit code 404 jeedom répond pas .
Publié : 04 août 2019, 09:47
par loic
Hasto a écrit : ↑03 août 2019, 19:04
Le correctif doit être proposé mtn (il faut 24h pour que ça arrive chez vous)
Publié : 04 août 2019, 09:48
par loic
husq19 a écrit : ↑04 août 2019, 08:13
Ça c'est un soucis de configuration de ton côté, reprend la doc je pense ça sera le plus simple.
Publié : 04 août 2019, 11:01
par husq19
la doc du plugin dialogflow?
il y a t'il un rapport avec l'abonnement a l’année?
Publié : 04 août 2019, 11:13
par loic
Oui oui la doc du plugin et oui faut absolument être abonné. Regarde la doc j'explique tout ça dedans.
Publié : 04 août 2019, 12:55
par DeniSweetHome
C'est reparti pour moi depuis 2 jours, j'ai eu un message du type "configuration ok"ou quelque chose comme ça et "besoin de quelque chose?"
Top, je fais confiance à l'équipe je me suis abonné pour un an de plus
