Si tu change la clef api il faut faire une remise à 0 de l'application coté google assistant (c'est dans la doc)gergoslsm a écrit : ↑18 févr. 2018, 17:26Bonjour,
Voila maintenant plusieurs jours que Google Home et Google Assistant me retourne que mon code API n'est pas correcte alors que c'est bien le bon . Je suis bien en status actif sur Dialog Flow mais ce me fait jeter sur GH .
J'ai essayé de réinitialiser la clé, meme défaut . Si quelqu'un à une idée .
GreG
[Plugin officiel] Dialog Flow
Re: [Plugin officiel] Dialog Flow
@Bosquetia, je sais bien que c'est @Loic qui maîtrise le code ... mais je vois que tu assures bien debuggage et interface avec les utilisateurs
Jeedom RC V4.0.23
Très beau travail, en effet !
Un GRAND merci !
Et que de travail !!!
Tout cela avance à grands pas et c'est sympa !
Vous parlez d'une nouvelle Mise à Jour ? à l'instant ? ...
Je ne suis pas sur le canal des Betas , sur le canal normal je ne vois pas de nouvelle Mise à Jour (la derniere pour moi est celle du 18/02 à 01h15)
Un GRAND merci !
Hervé
Mon matériel domotique
Mise a jour serveur pas client donc vous avez rien a faire c'est a jour pour tout le monde.
Je viens de refaire des essais et je n'ai plus les erreurs de code ETIMEOUT
Comme j'avais mis pas mal de temps à rédiger mon post, je suppose que j'avais testé après ta deuxième maj
Mais peu importe, çà fonctionne
Jeedom RC V4.0.23
Ok Merci Loic !
Hervé
Désolé pour le hors sujet ...loic a écrit : ↑18 févr. 2018, 17:40C'est les interactions contextuel (en gros en fonction de la demande d'avant il essaye de répondre, type "allume la lumiere de la cuisine" => "Ok c'est fait" => "et celle du salon" la il se rappel que avant tu parlais de lumiere et donc va en chercher une dans le salon)i-magin a écrit : ↑18 févr. 2018, 17:30
Je sais que cela n'a pas de rapport avec Dialogflow objet du topic
Mais je le signale, ayant simplifié l'interaction multiple commandes avec synonymes que j'utilise depuis le début (443 phrases en ce moment)
Au moment de poster je viens de lire @Loic.... je vais faire la maj
Edit : non je n'ai pas de maj à faire ... je dois faire des essais !
Les filtres que j'ai utilisé font que la "Gateway MI Home" ne figure pas dans la liste des 443 phrases générées
Donc, si je comprends bien, le système d'interaction va effectuer une recherche au delà des phrases générées ?
Je vais donc regarder le Regexp d'exclusion
Jeedom RC V4.0.23
Le mieux c'est que tu desactive les interaction contextuel car tu ne pourra pas les empecher avec des regexp
Merci @Loic
Pour ceux qui chercheraient comme moi , l'option n'est pas au niveau de "Outils / Interactions", mais "Configuration / Interaction"
Jeedom RC V4.0.23
Je viens de tester et la réactivité de la réponse est waouhhhh !!!! Riens à voir avec IFTTT !!!!
Merci encore et bravo pour le boulot
Après la dernière MaJ de DialogFlow, de cette nuit, les timeout ont disparus.
Sur une vingtaine de requêtes, du type température, humidité, luminosité, posées rapidement 100% de réponse alors qu'hier c'était 50% environ.
Bravo
Bravo
Cool je viens de refaire une modification normalement ca devrait rien changé pour vous mais si c'est le cas ne pas hesiter a me le dire.
Malgré les MaJ et les améliorations, j'ai toujours l'erreur "Sorry, I didn't get any response." sur ma GH Mini.
Des nouvelles sur cette erreur ?
Merci pour le taff accompli et a venir !
Jeedom dernière version stable / RPI 3 [WD PiDrive + Aeotec Z-Stick S2]
Cette erreur je peux rien y faire du tout autant le reste ca passer par du code a moi mais la je peux rien y faire c'est le google home qui vous reconnait pas (aussi bien le compte google que la voix)
Je m'auto réponds, car j'ai pu corriger cet erreur. Il faut :
- Supprimer totalement ma GH mini du compte google
- Procéder a une nouvelle installation et de configuration du GH mini sur votre compte google
- Rebooter la GH mini
- Demander a la GH mini a parler a jeedom pour la création d'un nouvel identifiant dans DialogFlow
- Quitter Jeedom sur la GH mini
- Accepter ce nouvel identifiant dans le plugin DialogFlow de votre Jeedom
Merci pour ce plugin
J'ai également un problème lorsque je parle a google Assistant/Google Home.
Lorsque je demande une action ou information, j'ai la réponse:
IP client non autorisée: 107.178.238.33
ça semble etre une IP de google..
Tu as bien la derniere version du plugin ? Car cette ip est bien autorisé j'autorise tout 107.178.*.* et 192.168.*.*
Oui. une mise a jour d'est faite ce matin.
La version installé indiqué est la suivante: 2018-02-19 01:14:17 :/
@loic moi j'ai
ip client non autorisée: 172.17.0.1
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
@beber53 il faut demander a ton reverse proxy de faire passer la vrai IP au lieu de la sienne
@Totojov : la je vois jeedom est bien a jour ?
