[Plugin officiel] Dialog Flow
Re: [Plugin officiel] Dialog Flow
Idem pour moi :
même problème. Mais je ne sais pas si c'est le bon fil pour en parler.
Bull
Bull
Oui mais c'est dans cet onglet que l'on peut configurer Dialog Flow.
Merci pour vos réponse. Je me sens tout de suite moins seul. Il doit y avoir des modifs en cours. Patientons.
Nous sot en cours de mise à jour du market ça sera disponible dans l'aprem dans l'onglet mes services
peut être le problème est que le Guayana ou l'Espagne ne sont pas considérés comme francophones d'origine pur Google ¿?¿? et c'est pourquoi ils n'apparaissent pas sur le market, bien que j'en doute parce que je pense que je me souviens que les codes des Packs y être mis.
Voyons ce que dit le grand patron
Je suis en France et j'ai le même soucis.Bull a écrit : ↑20 juin 2018, 13:51peut être le problème est que le Guayana ou l'Espagne ne sont pas considérés comme francophones d'origine pur Google ¿?¿? et c'est pourquoi ils n'apparaissent pas sur le market, bien que j'en doute parce que je pense que je me souviens que les codes des Packs y être mis.
Loic parle d'une mis à jour du Market. cela serait donc la cause.
Patientons.
J'ai corrigé le soucis la documentation est a jour.
J'ai une question (bête) à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse en cherchant un peu sur le net.
Est-ce que Dialogflow peut avoir une voix masculine ? Si oui comment fait on pour changer de voix ?
Et autre question : A l'oral est-on obligé de l'appeler "Jeedom" ? Ne peut on pas substituer son nom par un autre : " Ok Google, passes moi Thomas" ?
Bonjour, bien que j'ai le diagflow ok et le plugin actif dans les services du market, je ne peux toujours pas lier jeedom avec google home.
Les restrictions linguistiques sont-elles toujours en place ?
Bull
Bull
J'ai réussi à tout configurer et ça semble fonctionner.
Mais j'ai une question à deux balles: Pourquoi est-ce que cela ne marche pas depuis Android Auto ? Il n'aime pas les plugins ??
Hello à tous !!!
J'ai une question con, et impossible de la retrouver via la recherche...
Est-ce que je peux changer le nom de Jeedom dans DialogFlow ?
Par exemple, au lieu de dire "Parle à Jeedom" dire "Parle à Simone" (ou un autre nom) ?
Aucune piste trouvée sur ce sujet :/
Ce n'est pas possible
Autre question combien de temps dure la session ouverte parler a jeedom je n'ai pas testé y a un moyen pour la laisser toujours ouverte
Non au bout d'un certain temps google la ferme aucune idée du temps ou si il y a une possibilité pour pas qu'il la ferme.
merci , dommage une Google home entièrement consacré a jeedom
le rêve
le rêve
Bonjour à tous
alors voila je vais essayer d'être clair :
j'ai récemment acheté une jeedom smart j'en suis ravi
j'avais auparavant un raspberry avec dialog flow installé fonctionnel
j'ai installé le plugin sur ma smart, réalisé la configuration attendu 24 h tout semble OK au niveau des url sur le market bref je me dis cool
j'ai désactivé le plugin sur mon raspberry.
et je fais un test et la il me connect bien a jeedom a ma demande
mais a ma question il reponds : plugin désactivé
donc en clair mon ancien jeedom réponds a la place du nouveau malgré le fait que l'url dans le market soit bien le nouveau jeedom
j'ai donc tenté de supprimer le lien et de le recréer avec cette url https://gala-demo.appspot.com/
mais sans succés, j'ai du faire les choses dans le désordre alors si une bonne âme peut me donner la marche a suivre
Bonjour à tous
je rencontre toujours le même problème avec dialogflow
Apres avoir réinstallé le plugin sur la smart attendu a nouveau 24 h la situation est la suivante :
la config est Ok sur le market
l'url sur le market pointe bien sur ma smart
la clé d'api est correct aussi
le test réponds OK
j'ai reconfiguré mon téléphone
il détecte bien le parle à jeedom et quand je lui demande une action il me réponds
plugin désactivé
ce qui est le cas mais sur mon rasberry :s
j'en conclue donc que malgré la configuration sur le market il continue a envoyer les demandes sur mon raspberry et pas vers ma smart
J'ai cherché dans le fil mais sans succès alors si une bonne âme veut bien m'aiguiller cela m'arrangerais bien
le test réponds OK
plugin désactivé
Je ne suis peut être pas dans la bonne section, mais suite à la réponse qui m'a été faite par Loïc à mon dernier ticket,
admin Loïc a ajouté un commentaire "Bonjour, Votre problème est spécifique à votre jeedom merci donc d'ouvrir une demande de support."
Malheureusement à priori mon service pack ne me permet pas d’ouvrir une demande de support, ou je ne sais pas comment faire.
Mon problème :
Cela fait plusieurs jours que j'ai des logs d'erreurs, recherchant toutes une liste de script *.php, qu'ils ne trouvent pas. Comment puis-je supprimer ces recherches journalières non existant.
Je ne sais pas si cela vient de là, j'avais installé le plugin Google Smarthome en version béta, afin de tester, mais comme Loïc m’avait dit qu’il ne fonctionnait pas, donc je l'ai à nouveau désinstallé. Mais toujours est-il, j’ai une série de logs d’erreurs qui apparaissent régulièrement, depuis ce temps. Donc comme je suis complètement largué par linux, a priori je pense que c’est au niveau d’Apache que ça ne fonctionne pas bien.
Merci beaucoup pour votre aide.
- http.error.txt
- (20.72 Kio) Téléchargé 33 fois
Ça c'est parce que ton Jeedom est accessible de l'extérieur. Ce sont juste des "bot" qui testent ton système et ça n'a rien à voir avec le plugin DialogFlow
Bonjour à tous
j'ai parcouru la documentation à nouveau et je vous informe que contrairement à ce que je croyais :
le reset par l'url : https://gala-demo.appspot.com/
ne fait pas la même chose que :
Merci de m'avoir lu en espérant que dans quelques temps mes posts servent aux autres
PS : si le grand Loïc passe par là et peut expliquer la différence entre les deux je ne serais pas contre
Bonne journée
en effet après avoir réinitialisé comme indiqué au dessus mon google home a fini par interroger le bon jeedomEnsuite sur l’application Google Assistante, dites “Parler à Jeedom” puis “Supprimer configuration”. L’application devrait vous dire que la configuration est supprimée avec succès. Ensuite refaite la procedure de connexion.
Bonne journée
