[Plugin officiel] Dialog Flow
Re: [Plugin officiel] Dialog Flow
Oui Jeedom est a jour.
Par contre j'avais un pb de date suite à un re-demarrage (1h de décalage)
Peut etre que le problème vient de la ? C'est corrigé via modif ntp mais toujours le même problème avec Dialog Flow...
Peut-etre faut-il attendre une synchro ou refaire la conf Dialog Flow ?
Non non la le soucis je comprends vraiment pas pourquoi tu as ca... Tu as quoi comme installation DIY ?
Installation assez classique:
RPI2 + SSD / Jessie / Jeedom 3.1.7
- Timide
normal jeedom 3.1.7 ?
je suis en 3.2.1
je suis en 3.2.1
3.2.1 c'est la béta
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Bonsoir @Loic
Est-ce dû à la toute dernière mise à jour côté serveur, mais j'ai régulièrement des "Jeedom ne répond pas. Veuillez réessayer plus tard"
(testé sur ma Google Home et aussi avec Google assistant)
A voir avec d'autres utilisateurs
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Aurais tu les heures de tes demandes ? Le seul truc que je vois dans les logs c'est des timeout sur firebase et ca c'est que j'ai dépassé le temps maximum autorisé par google que j'avais remis a 10s pour tester je viens de le reduire à 8
J'ai installé le plugin (vm sur debian stretch). Après avoir attendu la synchro, la connexion s'est faite correctement.
Aucun message d'erreur. Pour cette partie ça roule.
Ce qui ne va pas ce sont les interactions mais c'est un autre problème.
Vivement le plugin smarthome.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Salut à tousLaco a écrit : ↑18 févr. 2018, 08:50Re
Pour ceux qui se demandent quels sont les avantages de ce plugin par rapport à IFTTTA+
- Tout est géré au niveau des interactions Jeedom, donc pas de multiples déclarations à faire dans IFTTT et à reproduire autant de fois que d'utilisateur (comptes Google)
- Dans le cas de multiples Google home, plus besoin d'un mot clé par Google home pour recevoir le retour vocal sur la bonne Google home
- Il est enfin possible de passer des consignes numériques par commande vocale vers les interactions Jeedom. Perso, je n'y étais jamais arrivé avec IFTTT
4ème point que j'avais oublié. Quand on sollicite "Jeedom" pendant une lecture audio par exemple, la musique reprend où elle en était.
Donc je confirme, rien à voir avec IFTTT. On commence à avoir une vraie intégration de Jeedom /Google assistant.
Vivement le Smart home pour voir si la Team arrivera encore à faire mieux
Bonne soirée à tous
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
- maxredphenix
- Actif
Merci !!!!!!! grâce à toi c'est bon de mon côtéGriMfoR a écrit : ↑19 févr. 2018, 12:32Je m'auto réponds, car j'ai pu corriger cet erreur. Il faut :
- Supprimer totalement ma GH mini du compte google
- Procéder a une nouvelle installation et de configuration du GH mini sur votre compte google
- Rebooter la GH mini
- Demander a la GH mini a parler a jeedom pour la création d'un nouvel identifiant dans DialogFlow
- Quitter Jeedom sur la GH mini
Et euréka, ça fonctionne !
- Accepter ce nouvel identifiant dans le plugin DialogFlow de votre Jeedom
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Mes essais étaient à 18H53-18H54
Mais je viens d'effectuer de nouveaux essais et c'est parfait !
Jeedom RC V4.0.23
C'est ok pour moi hier sans souci particulier, si ce n'est que la gymnastique intellectuelle n'est pas facile pour un non informaticien (un petit schéma serait utile).
Il me reste à formaliser les intéractions utiles et utilisées.
Merci aux développeurs, je retrouve le meilleur côté de loîc créatif et à la pointe.
Petite anecdote google a tendance à transformer "parler à jeedom" en "parler à Zidane" mais zidane ne me répond pas, je n'ai pourtant pas pas de cheveu sur la langue.
Pour le waf en ifttt "ok google active l'alarme" c'est mieux que "ok google parler à jeedom ...active l'alarme...merci".
Bravo encore c'est top.
- Timide
Une petite question concernant l'url de jeedom,
Faut -il mettre : https://176.180.**.**
Ou avec la redirection de ports : https://176.180.**.**:8080
Merci pour votre réponse et pour le boulot.
J'ai hâte de tester !
a++
a++
C'est la 2eme solution faut mettre le port
- Timide
Arf,
C'est ce que j'avais fait hier soir mai j'ai changé ce matin car j'avais une erreur quand je cliquais sur "Tester les informations renseignées" dans le market.
Je viens de modifier à nouveau et j'attends donc 24h !
Faudra que je fasse une remise à zéro comme dans la doc ?
a++
a++
Non pas besoin tant que tu connecte pas google assistant pas besoin
- Timide
Pas de chance, j'avais connecté google assistant.... lol
Je referai la mise à zéro quand le status de Google Smarthome sera repassé sur actif dans le market.
D'ailleurs, dès qu'il est passé sur actif, je peux faire les manipulations même si ça ne fait pas 24h ?
a++
a++
Oui tu peux (enfin a 30min pret je crois)
- Timide
Très bien, j'attends que ça repasse en actif, je fais une remise à zéro et je recommence au début.
RRHHH pourquoi j'ai voulu aller si vite !
a++
a++
- Timide
Bonjour pour ma part j'ai un problème. J'ai réussi à configurer le plugin, mais après chaque demande de commande google home me répond " erreur votre jeedom n'a pas répondu correctement code 404". Rien n'apparaît dans le log Dialogflow. J'ai aussi toute mes fonctionnalités jeedom sur "non" je pense qu'il y a problème niveau configuration mais j'avoue je bloque
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
