A très bientôt !
[Plugin officiel] Dialog Flow
Sous forum pour les plugins Dialogflow et Google Assistant
math8577
Re: [Plugin officiel] Dialog Flow
Message par math8577 » 12 févr. 2019, 21:08
Bonjour a tous
Je débute avec les interactions via dialog flow et google home
J ai créée une interaction simple pour savoir la température intérieure de la maison masi lors de ma demande j obtiens l'erreur suivante
"erreur votre jeedom n'a pas répondu correctement code EPROTO.
Lors d'un test du test de configuration dialog flow sur le market la config est ok.
Merci pour l'aide
math8577
Message par math8577 » 14 févr. 2019, 15:09
J ai résolu mon souci en désactivant le compte jeedom sur Google home puis en le reactivant
Bonne journée à tous
sqprout
Message par sqprout » 16 févr. 2019, 11:12
Impossible de faire communiquer G.Assistant avec jeedom. En effet, celui-ci refuse la clef API.
Après l'avoir régénérée 3 fois, tout les voyants semblent au vert. Cependant, rien n'y fait.
Une astuce ?
Merci d'avance.
rigauli
Message par rigauli » 17 févr. 2019, 14:31
bonjour à tous,
j'ai installé le nouveau plug in dialow flow hier et le l'ai activé sans soucis, mais je n'arrive pas à le configurer...
Dans la doc, il faut:
-"Installez le plugin et activez-le. Ensuite toujours sur la page de configuration du plugin cliquez sur “Envoyer” pour envoyer votre configuration au market."
OK fait depuis 30 heures.
-"Sur le market il vous faut activer “Google Smarthome”
OK Fait
.."dans l’onglet “Mes Services” puis “Configurer” sur la ligne “Assistant vocaux” à partir de votre profils et attendre que le status passe à actif (ca prend environ 24h)."
???? quels "mes services" ??? je suis bloqué !!?
please help !
merci
=== Je viens de comprendre qu'il fallait aller sur la page market et non le market via gestion des plugin...!! je vais re-attendre 24h...
JEEDOM Smart
Dongle Z-Wave
RFXCOM (RFX1000); rts, x2d, oregon,
cpatrice95
Message par cpatrice95 » 21 févr. 2019, 08:07
Bonjour à tous
Je debute avec jeedom et je souhaite utiliser le plugin dialogflow.
Je l'ai installé comme expliqué dans le tuto et il est maintenant actif.
Question:
Que faut il faire pour faire parler ma google home ?
Que faut il faire pour recevoir une commande vocale de ma google home ?
Merci de votre aide.
Cordialement
cpatrice95
Jeedom Smart Z + RFP1000 pour remplacer une Zibase qui s'est arrêtée en Mars 2019. Périphériques: OWL CM160, OREGON THGR122NX, Google Home.
db2p
Contact :
Message par db2p » 24 févr. 2019, 20:40
dans jeedom, creer une interaction
voir le tuto sur youtube
https://www.jeedom.com/market/index.php
Bosquetia
Message par Bosquetia » 24 févr. 2019, 20:49
Hello
Attention aux tutos youtube ils sont souvent très anciens vis à vis de la version de Jeedom actuelle.
Il vaut mieux se référer à la documentation
Mais effectivement il faut utiliser les interactions.
Mav3656
Helper
Message par Mav3656 » 24 févr. 2019, 21:02
Mav3656 a écrit :
07 févr. 2019, 09:09
loic a écrit :
06 févr. 2019, 11:49
Ca a déja etait plein de fois :
Dialogflow => obligé de dire parler a jeedom avant chaque demande par contre ya la puissance des interactions
IFTTT => tu fais tout a la main pour chaque phrase
Je confirme avoir déjà lu a plusieurs reprises cette réponse, sauf que IFTTT permet bien d'attaquer la couche interactions de Jeedom via une seule et unique "applet". Outre les nombreux tutos sur internet, on retrouve également la procédure a suivre dans la documentation officielle du plugin officiel Gcast.
"Il sera possible d’utiliser votre Google Home / Google Mini pour faire du TTS ou interagir avec Jeedom via les interactions"
source : https://jeedom.github.io/plugin-gcast/fr_FR
D'où ma question que je ne pourrai pas mieux poser que ce que j'ai déjà écrit :?:
Merci et bonne journée ;)
Petit retour d'expérience pour partager de l'information avec la communauté. J'utilise IFTTT avec le plugin officiel GCast.....et c'est GÉ-NIAL :!:
:arrow: Tout fonctionne y compris le retour de Jeedom. On ataque bien la couche intéraction et c'est quasi instantané mais surtout...En une seule intéraction je peux dire, "Ok Google, Jeedom [Fais ci ou ça]".
Tout est expliqué ici : https://jeedom.github.io/plugin-gcast/fr_FR/
:idea: Personnellement, je fais parti des personnes qui préfèrent investir dans des solutions et en être propriétaire que de louer un service tous les mois. Ce n'est qu'un retour d'expérience bien-sûr et chacun raisonne différemment. Encore un point positif pour Jeedom, de proposer des alternatives comme celles-ci, en plus des petits services optionnels payant au mois.
Bonne journée à tous.
Mav3656 - Helper Officiel Jeedom
db2p
Contact :
Message par db2p » 24 févr. 2019, 21:05
au fait avec ce plugin dialogflow y a til possibilité de faire répondre ma ghmini
je veux dire par la que si je mets l'alarme ma ghmini peut elle me dire: "attention alarme en cours d'activation"
de même si je rentre chez moi ou qu'il y a une intrusion ma ghmini peut elle me dire : "alarme activée vous avez 10secondes pour la desactiver" ou bien "Intrusion détectée"
merci
znation
Message par znation » 24 févr. 2019, 22:08
Oui avec le plugin googlecast
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
db2p
Contact :
Message par db2p » 25 févr. 2019, 08:39
ok avec gcast
mais avec dialogflow ?
peux t'on utiliser et avoir un message de retour ?
j'ai trouve sur le web sur un site ou dans iftt on mettait donc une url du type
https://url_jeedom/api etc.... et CMD=interact....
et la, suivant la phrase qu'on dit au ghmini, cela va chercher la bonne interaction
exemple: dis google jeedom Allume la lumière du salon
si on a fait une interaction Allume la lumière du salon ben ça allume
donc cette méthode me semble encore plus facile et plus simple que d'utiliser dialogflow ou autre gcast ou google smarthome
alors pourquoi utiliser un de ces plugin ? quels avantages ?
znation
Message par znation » 25 févr. 2019, 11:59
dialogflow pour les commandes et gcast pour le retour j'ai pas trouvé mieux ...
db2p
Contact :
Message par db2p » 25 févr. 2019, 13:30
je me suis trompe dans l'url c'est type=interact ccomme on peut faire aussi type=scenario pour appeler un scenario etc...
mais si on dit: ok google jeedom allume la lumiere du salon
avec iftt ca ira chercher la bonne interaction (allume la lumiere du salon)
et dans l'interaction il y a la phrase de réponse
gcast pour les retours. aurais tu un exemple stp ?
merci
znation
Message par znation » 25 févr. 2019, 17:56
Si c'est un interaction simple, tu ne pourras rien faire, si c'est un complexe qui déclenche un scénario par ex, la tu coup tu peux faire parler la GH dans ton scenario (je le fais pour mon alarme par ex).
Maintenant en cas d'intraction simple, tu créé un scenario annexe avec en trigger l'element que tu veux surveiller et tu fais parler ta GH.
OUARZA
Message par OUARZA » 05 mars 2019, 09:22
Ne vous fachez pas, pourquoi ne pas intégrer Jeedom avec les autres services domotiques de Google Home ?
Cela éviterait le "ok Google Jeedom".
Trop contraignant ? Compliqué ? Validation compliquée ?
Mat
loic
Administrateur
Message par loic » 05 mars 2019, 09:52
C'est le plugin gsh (Google smarthome) ya un article sur le blog et bcp de sujet sur le forum qui explique pourquoi on arrive pas a le faire en officiel mais en suivant la doc du plugin en question (attention au prérequis) tu peux le faire toi
glenan
Message par glenan » 05 mars 2019, 10:34
Merci ouarza de poser la question. Hier en connectant en 5mn, chez ma sœur. Google home et son éclairage relié à une centrale delta dore, je me suis posé exactement la même question ! La liste est quand même impressionnante. Il ne manquait juste que jeedom.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
loic
Administrateur
Message par loic » 05 mars 2019, 10:42
Oui oui on y travail tous les jours mais google refuse pour le moment de valider l'application faut leur envoyé bcp de materiel (tous ce qui est compatible jeedom) ce qui n'est pas possible.
glenan
Message par glenan » 05 mars 2019, 11:02
Oui Loic, maintenant que tu en parles, je me souviens effectivement t'avoir déjà lu sur le sujet. Bon courage à votre équipe pour y arriver.
OUARZA
Message par OUARZA » 05 mars 2019, 11:58
Loïc, a-t-on moyen de vous aider ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Assistant vocaux »
