Plugin Google smarthome
loic
Administrateur
Re: Plugin Google smarthome
Message par loic » 05 déc. 2018, 09:07
La Doc a été mise a jour en bêta avec vos retours mais il va falloir attendre un peu pour la stable car il y a pas de changement sur le plugin.
jerryzz
Message par jerryzz » 05 déc. 2018, 18:36
Anodrim a écrit :
04 déc. 2018, 22:27
Fait le depuis l'application Google Home comme je l'ai indiqué dans mon message (en appuyant sur le bouton pour ouvrir la page d'erreur du Google Home dans Safari), ça fonctionnera.
Après avoir validé la connexion côté Safari tu reviens dans GHome, tu appuies sur le bouton pour fermer la webview (en haut à gauche, même si l'erreur est toujours présente) et l'équipement sera ajouté.
Oui, ca ne marche pas dans le browser de l'appli, il faut l'ouvrir par Safari (l'icone en bas à droite). Là tu pourras te signer
afonsosylvain
Message par afonsosylvain » 06 déc. 2018, 09:14
Bon, j'ai modifier hier ma configuration,
a chaque fois que je modifie quelque chose, je me retrouve avec l'erreur "Requested entity was not found." alos que ca a l'aier detre pris en compte.
je me suis aussi retrouver avec une configuration non OK alors que ca fonctionne.
j'ai regarde dans homegraph j'ai une erreur a 100%
"google.home.graph.v1.HomeGraphApiService.RequestSyncDevices: 100,0% "
j'ai régénérer une API dans le doute, mais si cela aurais pas été bon ça fonctionnerais pas du tout ?
j'ai aussi essaye avec deux navigateur différent (Firefox et Internet explorer)
Hier dans mes essaie pour que mes appareil s'affiche apres une modification il fallait dissocier le service [test] et le remettre (pareil chez vous?).
il y a aussi la commande d'ouverture/fermeture des volet qui est inverse ? (je doit demander de fermer le volet pour l'ouvrir et inversement).
glenan
Message par glenan » 06 déc. 2018, 12:33
Concernant l'inversion de la commande volet, il me vient une idée.
Si j'avais ce problème et si dans jeedom, la commande était inversée, je ferais deux choses :
- mofication câblage du module volet (inversion)
- remise en normal dans jeedom pour avoir le fonctionnement correct avec jeedom (décocher inversé)
Et je testerais à nouveau avec gh.
dckiller
Message par dckiller » 06 déc. 2018, 12:52
J' ai aussi le problème des commandes inverser. J' ai des volets Somfy avec la Tahoma. J' ai trouvé ce qui pose problème, cela vient de la commande slider qui me sert pour gérer le % d'ouverture.
Donc j'ai laissé dans mon virtuel volet que le open close et stop.
Je verrais plus tard pour gérer l ouverture proportionnelle.
herve0297
Message par herve0297 » 06 déc. 2018, 22:01
Bonjour, petites questions à ceux qui maitrisent le sujet :
Dans la config du plugin lorsque je fais connexion au niveau de smarthome j'ai une erreur google : 500. That’s an error.The server encountered an error and could not complete your request.
Quand je fais sauvegarder mon scénario dans le plugin j'ai une erreur google : 400. That’s an error.Your client has issued a malformed or illegal request. That’s all we know.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre d'erreur, Si oui comment ça été résolu.
Pour l'instant j'ai réussi à faire allumer un lampe en passant par ma home mini, enfin j'arrive juste à éteindre la lampe en demandant de l'allumer. Mais ma GH mini ne reconnait pas la fonction Eteindre la lampe. Bref ce n 'est pas simple...
Merci à ceux qui pourront me faire avancer.
afonsosylvain
Message par afonsosylvain » 06 déc. 2018, 23:31
Hello.
Tu est bien sous ton jeedom via l'adresse HTTPS ?
Si je me trompes pas il y a un truc que tu a mal faire dans la procédure, une clé api pas bonne ou quelqu chose du genre.
herve0297
Message par herve0297 » 08 déc. 2018, 10:56
Merci afonsosylvain.
Je viens de m’apercevoir qu'en réalité malgré ces 2 erreurs, le système fonctionne correctement. Je suis content ça avance pas à pas.
Par contre au niveau de la doc, comme d'autres l'on déjà dit, ce n'est pas super clair pour la partie google home.
L'essentiel c'est que ça fonctionne.
gandalf33
Message par gandalf33 » 10 déc. 2018, 07:48
Actuellement, on est obligé de passer par standalone, car la solution cloud, même si elle est documenté, ne fonctionne pas encore, c'est ça ?
G
afonsosylvain
Message par afonsosylvain » 10 déc. 2018, 16:05
Hello oui dans la documentation c'est précisé la version cloud est pas encore disponible
neo64
Message par neo64 » 10 déc. 2018, 16:32
Avant de me lancer et surtout de sortir la Cb j'ai quelques questions sur google home. Notamement s'il sait répondre aux questions suivant :
-Quelle est la température de [pièce] ?
-Y a t'il une fenêtre ouverte ?
-Y a t'il une porte ouverte ?
-Lance le scénario ***
->Alexa pourrait répondre ? Un autre assistant vocal ?
Je sais que je peux faire ça avec dialogflow mais ça me gonfle un peu de faire :
1)Ok google
2)Parle à Jeddom
3)Ma question
... hmm disons que ça va plus vite d'ouvrir l'apps
merci pour vos retours
mon modeste blog : http://neo-domotic.fr
Idaho947
Message par Idaho947 » 10 déc. 2018, 20:03
La température oui
Lancer un scénario oui
Savoir si une fenêtre ou porte ouverte je dirais non du moins pas directement.
neo64
Message par neo64 » 11 déc. 2018, 10:27
Bon je viens de tester et j'avoue que j'y trouve pas trop mon compte :
-Comment vous configurez vous capteurs DHT ? chez moi les xiaomi sont en KO, même si je les met en thermostats...
-Comment vous configurez vous capteurs de porte ? J'ai bien mis en binaire mais j'arrive pas à voir comment demande à google si une porte ou une fenêtre est ouverte...
Merci,
loic
Administrateur
Message par loic » 11 déc. 2018, 10:47
Google ne supporte pas encore les capteurs donc pas de possibilité de mettre une sonde de température ou de porte, Globalement actuellement ils font de l'action plus que de l'info.
neo64
Message par neo64 » 11 déc. 2018, 10:51
merci pour la réponse.
afonsosylvain
Message par afonsosylvain » 11 déc. 2018, 11:46
Hello, pour Alexa tu a le plugin Alexa qui lui est gratuit.
Il est plus simple à mettre en place que Google smarthome.
Il me reste à le tester pas eu encore le temps (c'est chez les parents).
neo64
Message par neo64 » 11 déc. 2018, 12:12
merci, c'est justement ce que j'allais faire ;)
Idaho947
Message par Idaho947 » 11 déc. 2018, 16:05
Sinon tu crée des virtuels pour les sondes températures.
Après renseigne toi mais je suis pas sûr que Alexa gère les capteurs.
thxmono
Message par thxmono » 11 déc. 2018, 18:55
Idaho947 a écrit :
11 déc. 2018, 16:05
Ta réponse m'intéresse.
J'ai déjà créé des virtuels pour des actionneurs et ca fonctionne parfaitement.
Mais comment tu peux faire un virtuel pour une information et comment tu peux demander à google ensuite ?
Theking31
Message par Theking31 » 11 déc. 2018, 19:54
J'suis également intéressé pour plus de détails...
J'ai déjà essayé mais toujours en not ok dans le plugin 😞
