Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
Bonjour j'aimerais pouvoir demander à google la consommation instantanée de ma maison et aussi la production de ma future installation photovoltaïque est ce que quelqu'un aurai une idée de comment je pourrais faire cela sachant que j'ai des pinces ampèremétrique owl et un eco-devices
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Ce n'est pas possible actuelle avec ce plugin peut être en passant par ifttt
Alors moi personnellement j'ai créé un virtuel que j'ai envoyé vers Google et Alexa et après j'ai créé un scénario qui dit que lorsque j'actionne cet actionneur ça attends une seconde et envoie le message soit sur Alexa soit sur Google qui contient la consommation.
Exemple d'un virtuel nommé alexa virtuel conso configurer en tant que prise on off état retour d'état à off au bout de une minute.
Scénario si actionneur
Alexa virtuel conso
alors
wait une seconde
envoyer à Alexa écho message consommation actuel #consoedf#.
Après tu n'as plus qu'à créer une routine Alexa quelle est la consommation.
Actionneur prise Alexa virtuel conso > allumée
Contournement du système
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Alexa virtuel conso
alors
wait une seconde
Damien
Ok ben ouvre un ticket alors que je regarde la configuration
Bon et bien j'ai trouvé tout seul je pense je ne suis pas en https sur l'accès jeedom, il aurait peut être fallu le préciser avant l'achat car vu la complexité de l'opération pour être en https, c'est 4€ à la poubelle.elcaribou a écrit : ↑04 juin 2019, 16:25Oui j'ai bien l'accès 3 mois déverrouillé...etrimaille a écrit : ↑04 juin 2019, 12:33As-tu vérifié ton compte sur le market? Dans la section des assistants vocaux.
Merci en tout cas de votre aide.
De mémoire c'est dans la documentation
Je le pensais aussi, mais en fait, c'était pas trop compliqué pour moi de passer en HTTPS. Et je suis content d'avoir appris ca en plus. Jusqu'à avant hier, j'étais encore en HTTP. Désormais, j'ai banni l'ouverture du port 80 sur mon modem.
Oui dans la partie standalone mais je voulais un fonctionnement cloud.
Ok je vais essayer alors !etrimaille a écrit : ↑05 juin 2019, 22:17Je le pensais aussi, mais en fait, c'était pas trop compliqué pour moi de passer en HTTPS. Et je suis content d'avoir appris ca en plus. Jusqu'à avant hier, j'étais encore en HTTP. Désormais, j'ai banni l'ouverture du port 80 sur mon modem.
Salut à tous.elcaribou a écrit :Oui dans la partie standalone mais je voulais un fonctionnement cloud.
Je suis dans le même cas.
Il va donc falloir se pencher sur cette histoire d'HTTPS.
Vous avez choisi d'utiliser quel tuto ?
J'ai un doute en lisant vos messages précédents.
J'avais compris que pour le mode standalone il fallait être en https, mais pour le mode cloud ce n'était pas nécessaire. Pouvez vous me confirmer ?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
Celui de domoblog pour ma part.Ninouness a écrit : ↑06 juin 2019, 10:56Salut à tous.elcaribou a écrit :Oui dans la partie standalone mais je voulais un fonctionnement cloud.
Non faut tout le temps en HTTPS Google n'autorise que du HTTPS et dans tout les cas c'est beaucoup plus sécurisé le plus simple reste l'accès dans fourni par jeedom pour ceux veulent pas se triturer l'esprit y'a de la configuration de port a faire et c'est tout et en plus pas d'obligation d'avoir une IP fixe ou autre domaine payant en plus
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Mes routines gh sont dans les choux et je ne me l'explique pas!? J'y perds mon latin!
Dans Jeedom, j'ai trois scénarios:
- Un scénario"Gestion de la porte du garage" (qui active le contact sec Fibaro sur le moteur de ma porte)
- Un scénario "Gestion du portail"
- Un scénario "Gestion du portillon"
( Ces deux dernières routines activent les contacts secs du portail et du portillon via doorbird)
Ces trois routines fonctionnent sous Jeedom, sont remontées dans GH via gsh et sont intégrées dans des routines
Les routines sont reconnues et fonctionnent sous assistant sur mon smartphone (quand je "clique" sur la routine)
Le problème est au niveau de la commande vocale (nom des routines)
- "Ouvre le portillon" -> OK
- "Ouvre le portail" -> Ouvre mon portail d'entreprise!!!
- "Ouvre la porte de garage" -> Me donne l'adresse des garages de la région!!!
J'ai ajouté la commande vocale "Fernandel" pour essayer d'ouvrir le portail et.... ca m'ouvre une recherche web!
Ces routines fonctionnaient avant il y a quelques jours! J'ai loupé un truc dans les mises-à-jour Google/Gsh/Routines?
Je n'arrive pas à comprendre q'une des trois fonctionne toujours et les deux autres non!
Une piste? Une idée?
MERCI!
MERCI!
Petit retour personnel sur mon démarrage de GSH.
j'ai mis en route GSH hier et tout c'est bien passé très rapidement (à savoir, tout était déjà OK pour moi niveau réseau, routage et nom de domaine pour DialogFlow).
Ayant parcouru les derniers posts sur le sujet, j'ai renommé mes éléments avant de démarrer GSH.
Concernant les volets, je les ai tous appelé simplement "Volets" (avant, Volet Cuisine, Volet Salon, ...).
Sauf 2, j'ai une pièce à 2 fenêtres, alors j'ai tenté Volet Est et Volet Ouest.
La commande vocale "Ouvre tous les volets" fonctionne bien, sauf pour les volets Est et Ouest.
Est-ce que j'ai de la chance ou est que le fait d'appeler chaque volet "Volets" à un impact ?
Pour les pièces à 2 volets, comment peut-on gérer ?
Concernant les lumières, ça fonctionne impec.
Sauf pour ma cuisine équipée de 2 lumières, un bandeau Yeelight appelé "Bandeau" et un plafonnier Yeelight appelé "Plafonnier".
La commande "Allumer la cuisine" allume le bandeau et indique une erreur pour la suite, le plafonnier reste éteint.
Je vais investiguer si problème de paramétrage ou de nommage ....
Est-ce que GSH gère le plugin caméra ?
Je n'obtiens rien en cliquant sur l'icône Caméra (comme les volets d'ailleurs).
Je comptais me prendre un Smarthub pour l'utiliser en écoute bébé vidéo depuis la pièce principale.
Merci beaucoup pour le boulot effectué, c'est top !!!
Lunix
Lunix
Je viens de mettre en place le plugin et ça fonctionne très bien pour ma lumière de cuisine (Fibaro FGS213 Switch via openzwave)
Par contre dans la configuration de GSH pour mon volet (Fibaro FGR223 Roller Shutter Controller 3 via openzwave) le status est à NOK
J'ai coché 'Transmettre' et 'Remonter l'état' et l'ai mis en Type 'Volet'
Est ce que j'ai raté quelque chose ?
Par avance merci
Par avance merci
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un petit soucis avec le plugin.
J'ai des lumières qui sont commandées par des modules QUBINO ZMNHBA2 Double Charge en Zwave .
Quand je les associe avec gsh, il active ou inactive (allume / éteint) uniquement le premier relais paramétré.
Comment faire pour qu'il agisse soit sur les deux soit uniquement sur le second ?
Merci tout le monde
Merci tout le monde
Il faut le décomposer avec des virtuel
Loïc, tu peux contourner facilement IFTTT maintenant et passer uniquement par GSH en faisant des scènes sur GSH qui appellent des scénarios Jeedom et utilisent ensuite Google Cast. Donc plus besoin de IFTTT! Il pourrait donc avoir sa consommation électrique comme ca, en faisant une scène sur GSH! C'est ce que je compte faire, virer tous les Applets IFTTT qui peuvent être basculé en scènes!freeman32 a écrit : ↑05 juin 2019, 18:35Bonjour j'aimerais pouvoir demander à google la consommation instantanée de ma maison et aussi la production de ma future installation photovoltaïque est ce que quelqu'un aurai une idée de comment je pourrais faire cela sachant que j'ai des pinces ampèremétrique owl et un eco-devices
Moi j'arrive pas a tout virer de ifttt je passe encore par ça pour mes volets surtout pour faire du sliders et je n'arrive pas a les piloter correctement depuis le plugin si il n'y a pas pile poil la bonne phrase d'appel ça fonctionne pas du coup le fait de pouvoir en choisir 3 sur ifttt fonctionne mieux ou alors j'ai mal fait quelque chose sur le plugin
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
