ah dommage pour les 3 mois ! non, je plaisante, aucun souci, vu le boulot que vous faites, c est normal !
bon, nickel j ai fait comme tu as dit et ça tourne nickel ! j en revenais pas de voir mon volet roulant m obéir à la voix ! et la prise du salon aussi !
faut il cocher la case "retour d état" et aussi, à quoi servent les cases "options" (aucun et code ?) et pseudo ?
merci encore Loic pour ton aide (et ta patience !)
edit : en relisant la doc j ai trouvé mes réponses
par contre je ne comprends pas bien le passage
"Status : indique si la transmission est OK, si c’est NOK alors cela vient des Générique type. Si vous clicquez sur NOK vous pouvez avoir les informations sur les type générique nécessaire"
j ai cette info pour ma tv lg : NOK et en détaillant j ai le probleme sur "volume" et "etat volume" ainsi que pour "chaine" et "etat chaine"
où faut il corriger cela ?
