Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
J ai juste créé les scènes dans l'onglet scénario et ca roule pour moi : ok Google, active mode nuit, active mode absent, etc. Le top ! Et les modes sont entre autres associés à mon alarme
voila j'aimerais essayer GSH en mode cloud mais je rencontre un souci.
j’utilise le dns jeedom, j'ai suivi la doc GSH et effectué l'envoie depuis le plugin, sur le market ça m'affiche qu'il faut attendre la synchro, après avoir attendu l'heure nécessaire je retour voir sur le market et celui m'affiche qu'il est inactif car mon adresse n'est pas en https... je regarde donc et effectivement je suis en http, pourquoi ? c'est pas automatique d'etre en https avec le service dns jeedom ?
comment faire donc pour passer en https ?
Non il faut activer les DNS tu as la doc sur notre site de doc, il faudra ensuite renvoyer la configuration et reattendre le temps de synchro
Ben avec la dernière capture on voit bien le soucis tu as coché la case qui indique a jeedom de pas gérer le réseau donc il ne fait rien de lui meme. Et dans la configuration tu mets bien le DNS mais en http au lieu de HTTPS. Donc jeedom envoi au market le http comme tu lui as demandé
Effectivement oui, merci ça fonctionne
Par contre je rencontre un soucis avec mes volets, ils sont bien dans Home mais j'arrive pas a les piloter
@loic : nous sommes d'accord qu'un virtuel de plusieurs volets fonctionne normalement ?
- delavitoune
J'ai activé et configuré le plugin Smarthome avant-hier, et je suis parvenu à l'utiliser avec Google Assistant. Pour une raison que j'ignore, depuis hier soir, la connexion entre Google et Jeedom Smarthome ne fonctionne plus.
Depuis hier soir, dans le Market, le status du service Google est "En attente de synchronisation (prévu à xxh10)". Cela fait déjà 2 ou 3 périodes de synchronisation qui se sont écoulées, et le problème persiste.
Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Merci pour votre aide !
C'est un bug sur notre infra, je viens de pousser la correction, la prochaine synchronisation devrait etre bonne.
- delavitoune
Merci pour ta réactivité @Loic. J'attends donc la prochaine synchro, et je vous confirmerais que cela fonctionne !
- delavitoune
Bonjour @Loic,
Le statut est bien passé à "Actif" dans le Market --> Merci !
En revanche, Google Assistant ne peut pas établir de connexion avec Jeedom Smarthome. Juste une question de temps de synchro ?
Merci à nouveau !
Merci à nouveau !
Tu as quoi comme erreur exactement ? Et quand tu fais quoi ?
- delavitoune
Dès que je fais une demande à Google Assistant, j'obtiens la même réponse : "Pardon, je ne peux pas établir la connexion avec Jeedom Smarthome"
Ex 1: Dis Google, quelle température fait-il à la maison ?
Réponse : Pardon, je ne peux pas établir la connexion avec Jeedom Smarthome
Ex 2 : Dis Google, ferme les volets du salon
Réponse identique
Merci pour ton aide
Réponse identique
Merci pour ton aide
Pour ce genre de soucis comme d'habitude il faut :
- vérifier si ton URL et clef api est bonne , HTTPS avec un certificat valide
- vérifier les génériques type
- delavitoune
Bonjour Loic,
Tous les paramètres sont bien OK. J'ai dissocié mon compte Jeedom de Google pour les ré-associer ensuite : cela fonctionne à présent.
Merci pour ton aide !
bonjour
depuis ce matin j ai la roue crantée qui tourne de quelques secondes à plusieurs minutes, sans changements particulier (hormis mise a jour plugin simulation présence et app mobile) et impossible de lancer des commandes via google assistant sur certains appareils...l assistant me dit qu une erreur s est produite alors que sur un autre équipement ca va fonctionner...
j ai relancé jeedom, rien à faire ça continue. la roue crantée revient par moment, ça bloque, puis revient....je ne comprends pas trop ce qui se passe
que puis je faire ? merci
edit : je me suis trompé de sujet, je pensais être dans la section appli mobile, désolé
Je doute que le soucis vienne du plugin c'est plus général je te conseil donc de poster dans la bonne section du auras plus de réponse
comment tu fais pour lancer un scenario dans google homeagasi34 a écrit : ↑22 mai 2019, 17:25Salut à tous, oui effectivement ce n'est pas possible de gérer nativement les commandes groupées (j'ai pas trouvé en tout cas). Soit tu passes par un scénario dans le plugin, c'est le plus réactif, soit tu enchaines les commandes des volets via une routine qui les appelle toutes avec une commande vocale type (ouvre tous les volets). Franchement pour le moment c'est pas très abouti de ce côté là, je vous conseil de passer par un scénario commandé par une routine pour rendre le tout plus sympa et plus WAF. La vitesse d'exécution est très bonne dans tous les cas.Mardup a écrit : ↑22 mai 2019, 17:12Bonjour , j'imagine que ce principe ( pas de no
m de la pièce ni du type dans le nom de l'objet ) doit s'appliquer à tous types d'objets ?
Par exemple quand dans ma pièce "Salon" j'ai un volet qui s'appelle "Volet Salon" j'ai doublement faux ?
au vu des messages on est beaucoup chez qui la commande "ouvre tous les volets" ne fonctionne pas ( sans passer par un scenario bien sur )
Quelqu'un a-t-il réussi et peut-il expliquer comment il a fait ?
PS : je rejoins Titidom sur le nom des équipements, surtout ne pas reprendre le nom de la pièce ou du type d'équipement, ça fou la merde clairement. Par exemple le volet de ma baie vitrée, j'ai du le nommé "baie vitrée" sinon il part en vrille 1 fois sur 2. C'est dommage mais c'est ainsi.
genre j'ai dans le plugin créer un scénario "bye bye" qui lance un scénario jeedom, que doit je dire à google home ?
par avance merci
Il faut dire ok Google active bye bye
Pas a ma connaissance
