Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
C'est pas normal alors a mon avis ta configuration jwt n'est pas bonne (tu devrais lors d'un changement d'état de la lumiere or google avoir un envoi de l'information vers google)
Bonjour à tous!
Désolé pour ma question sans doute basique, mais je ne parviens pas à mettre en oeuvre le plugin gsh et je n'ai rien vu dans le documentation où les forums pour m'aider.
A l'installation, dans la configuration du plugin, je n'ai aucune option pour choisir entre le mode "Cloud" ou "Standalone" comme indiqué dans la documentation, ni de bouton pour "Envoyer" la configuration.
Lorsque j'essaie d'accéder au plugin, une erreur "Class 'gsh' not found" s'affiche.
J'ai un abonnement actif pour les assistants vocaux et Google SmartHome est actif dans mon profil. Je suis en https. J'ai tenté plusieurs choses dont la désinstallation et réinstallation du plugin sur des sauvegardes antérieures. Rien n'y fait.
Qu'ai-je loupé?
Merci pour votre aide!
Qu'ai-je loupé?
Je pense que c'est un bug de notre côté je rentre de Casto et je regarde.
En faite je reproduis pas... As tu des erreurs dans le log http.error ? Ton jeedom est-il bien a jour (3.3.29) ?
Merci pour ta réponse rapide Loïc.
La version de Jeedom est bien 3.3.29.
J'ai effectivement des erreurs dans http.error. Il s'agit toujours des deux suivantes :
[Sun Aug 25 09:19:41.993325 2019] [:error] [pid 724] [client 192.168.5.50:59627] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'gsh' not found in /var/www/html/plugins/gsh/core/ajax/gsh.ajax.php:54
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/gsh/core/ajax/gsh.ajax.php on line 54, referer: https://jeedom.<XXXXXXX>.me/index.php?v=d&m=gsh&p=gsh
[25-Aug-2019 20:10:25 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'gsh' not found in /var/www/html/plugins/gsh/plugin_info/configuration.php:48
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(64): require_once()
#1 /var/www/html/index.php(59): include_file('plugins/gsh/plu...', 'configuration.p...', 'configuration', 'gsh')
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/gsh/plugin_info/configuration.php on line 48
Stack trace:
#0 {main}
Stack trace:
#2 {main}
Tu pourrais ouvrir un ticket ? Si tu es rapide je regarde avant de reprendre les travaux.
Je viens de le faire sous le nom bencha0x.
Merci je viens de pousser la correction
Ça corrige bien le problème. Merci pour ta réactivité!
je viens de passer en dns jeedom et je n'arrive plus a faire communiqué google smart home avec google. je sauvegarde bien ma config (la synchronisation est réussie) mais rien ne répond aux commandes et il me dit qu'in n'arrive pas a joindre jeedom smarthome
EDIT : OK changement de DNS = 24h d'attente.
Faut bien penser a envoyer la configuration au market (ça se passe dans la configuration du plugin Google smarthome)
Est-il possible de récupérer la GH qui a lancer la scène ? N’importe quel élément spécifique à la GH que Jeedom connaît fera l’affaire
Albert Einstein
Albert Einstein
Google ne transmet aucune information sur la personne oublangh
Pardon, oui j’aurais dû préciser qu’en disant qui je voulais savoir quel GH et non pas quel utilisateur. Chaque Google Home étant dans une pièce je cherche à connaître la pièce pour personnaliser la scène selon la pièceloic a écrit :Bonjour,
Albert Einstein
Albert Einstein
C'est pareil Google envoi juste allumé tel lumière par exemple il y a 0 autres informations
salut
je souhaiterais lorsque je passe du Mode Nuit au Mode jour (via plugin Mode) activer la routine "bonjour" sur mon Smart Display
en action d entrée, je choisi "mode nuit", sélectionne mon smart Display, mais ensuite ? via une commande ? si oui, laquelle ? j ai cherché mais rien trouvé sur ça
J'ai ce message qui apparait régulièrement :
Request contains an invalid argument. => {"requestId":"neUaA5pKUW0AuTL4cd0FDFB3Wg4dfkyN","agentUserId":"3539","payload":{"devices":{"states":{"68":{"online":true,"on":true,"currentSensorData":[{"name":"temperature","data_type_key":"temperature","default_device_units":"\u00b0C","data_value":21.3}]}}}}}
Je pense que ça vient du plugin GSH mais pas sur, ça indique le plugin: plugin
Est-ce que vous voyez d'où ça vient ?
C'est bien GSH (ou ash ca se remble bcp les 2) après pk la je sais pas surement un soucis de configuration
Nouveau sur Jeedom, j'ai commencé mon install il y a quelques jours. Je galere avec GSH en mode cloud.
J'ai bien suivi la documentation:
- activation https en suivant le tuto: https://www.domo-blog.fr/securiser-jeed ... http-01/3/. Je teste, cela marche parfaitement, j'arrive à accéder à mon jeedom en ssl 443 et j'ai même mis une redirection automatique sur apache pour passer les demandes 80 en 443.
- activation du service sur le marché par l'achat du plugin smarthome (3 premiers mois gratuits)
- demande de synchro à Jeedom et attente jusqu'à ce que le statut soit actif sur le market
- j'ai bien une prise zwave en statut OK également et j'ai bien cliqué sur sauvegarder après que le statut soit"actif" sur le market
Quand je vais dans google home ensuite, et que j'essaye d'associer jeedom, je n'arrive pas à avoir la page de connection au market. le système écrit:"jeedom smarthome est associé", puis mouline quelques secondes, puis "Une erreur s'est produite,. veuillez réessayer".
Le support de jeedom m'indique que mon certificat "root" est absent en testant sur sslchecker.com. J'avoue ne pas savoir ce qu'il faut faire pour résoudre cela.
D'un autre côté, Dialogflow fonctionne parfaitement, et le setup via google assistant a parfaitement fonctionné…
Une idée ? Piloter par la voix est clé pour moi donc je n'avance pas tant que je n'ai pas résolu cela.
Merci par avance pour votre aide!
Ce que tu décris ressemble fortement au faite que notre serveur intermédiaire n'ai pas de configuration. Pour corriger il faut envoyer la configuration en sauvegardant la liste des équipements dans Google Smarthome pour qu'il l'envoi a notre serveurs
Édit bien penser a cocher la case transmettre sinon ben il envoi rien
