Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
Bonjour, serrait il possible d’avoir la liste des commandes (avec leurs paramètres, génériques...) nécessaires afin de crée un virtuel qui serait reconnu nativement comme une télévision sur gsh?
Et serait-il possible à l’avenir d'intégrer ce genre d’information dans le doc pour les différents matériels compatibles.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Si l'information n'est pas disponible dans le nok alors c'est qu'on a des soucis d’intégration avec google ou que ce n'est pas encore disponible partout (en l'occurence tv et enceinte c'est une fuite de document de google mais en vrai c'est même pas dans la doc officiel encore donc ca peut changer du jour au lendemain)
Edit : en plus avant de demandé ca as tu simplement essayé de cliquer sur le nok ? Car en cliquant dessus tu auras la liste des generique type qu'il faut.... Pour information cette astuce est dans la doc donc je vois pas l'interet de rajouter encore des trucs dans la doc qui vont ralentir encore plus le dev du plugin alors que ce qui est deja dedans n'est pas lu....
Merci pour ces informations. Pour ma part le je suis en OK, mais aucune possibilité une fois sur Google home sachant que pour le moment j’ai uniquement un curseur volume de paramétrer.
- 3C269EB2-DBE1-4BC8-A77F-0662F6F74131.jpeg (143.87 Kio) Consulté 1224 fois
- CC19B816-DD92-472C-8318-EF769943E82F.jpeg (62.71 Kio) Consulté 1224 fois
Ca oui c'est normal comme dit avant l'integration est pas faite/fini coté google (on est comme ca depuis plus de 6mois, c'est pareil sur les volets, les enceintes et pas mal d'autre trucs). Il n'y a rien a faire faut attendre
D’accord merci bien pour ces informations, je vais arrêter de me casser la tête à essayer de le faire fonctionner.
J'ai ce message là régulièrement depuis que j'ai réinstallé mon jeedom (avec import backup) :
Echec de la requête HTTP : https://accounts.google.com/o/oauth2/token cURL error : HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: PROTOCOL_ERROR (err 1)
Le plugin marche très bien pourtant, vous savez d'où ça peut venir ?
Tu serais pas passé en php 7.3 ? Si oui ce soucis sera corrigé dans la prochaine mise à jour du core de jeedom
si du coup j'ai mis sur buster et la 7.3 vient avec, merci c'est cool !
J'ai acheté et installé GSH (+Abo Cloud) hier.
j'ai scrupuleusement suivi la docs ...et respecter les délais de syncro.
En fin de journée, ça marchait nickel (Allumage des lumières via la commande ok Google....)
Aujourd'hui, ca ne marche plus, dans l'application "google home" sur mon iPhone quand j'essaie un commande, il m'indique "une erreur s'est produite. Veuillez réessayer".
J'ai donc dé-associer jeedom smartHome de Google home, puis ré-associer.... désormais lors de l'association, il me dit : "une erreur s'est produite. Veuillez réessayer". et l'association échoue.
Jeedom version 3.3.31
Et dans le plugin Google Smart Home, j'ai bien des statuts "OK" sur les équipements que je veux transmettre
auriez-vous une idée pour résoudre le problème ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
As tu bien les équipements en ok ? Es tu bien HTTPS signé ?
certificat Let'sencrypt valide
et equipement ok
Voici une capture d'ecran :
et equipement ok
l'URL et la clef api sur le market pour les services vocaux sont ok aussi ?
Je pense que oui...
L'URL correspond à mon url de domaine en https.
La clef API est la même que celle que je trouve dans jeedom : configuration / api / Clef API Google Smarthome
Quand je clique sur "Tester les informations renseignées" il me répond " Configuration OK"
Voir Copie d'écran
Je pense que oui...
Voir Copie d'écran
- Capture.PNG (31.05 Kio) Consulté 1447 fois
Ok pourrais tu tester avec un autre téléphone. Je sais pas pourquoi en ce moment on a plein d'utilisateurs qui ont ce souci (ça semble surtout affecté les téléphones Huawei et ceux sous Android 10).
Je suis iphone 7 iOS 12, J'ai fait la MAJ iOS13, pas de changement, j'ai supprimer l'application, et réinstaller, pas de changement.
Par contre je viens d'associer jeedom smart home avec l'iPhone 8 avec appli google home et le compte google de ma femme :
çà a marché direct !
maintenant dans mon appli google home de mon téléphone avec mon compte google, j'ai bien mes equipement jeddom qui apparaissent.
Mais quand je lui dit "ok gg synchronise mes appareils" , il me répond qu'il faudra mettre a jour Jeedom Smarthome.
Du coup, comment je fais pour mettre a jour jeedom smarthome
Voir copie d'ecran :
- Capture d’écran.png (275.54 Kio) Consulté 1423 fois
Normalement il n'y a pas besoin de synchro quand tu sauvegarde ça envoie automatiquement les nouveaux équipements
J'ai un soucis avec test smarthome en standalone, il fonctionnait bien, hors pour ajouter un autre appareils qui ne se synchronisée pas, j'ai supprimé de Google assistant, hors en le remettant, il peut marque " impossible de mettre à jour le paramètres. Vérifiez votre connexion " Hors ma connexion est bonne que faire? Je ne souhaite pas passer au mode cloud.
Regarde la documentation ce cas est décris ainsi que la résolution
Bonjour, j'ai relu, mais pour le standalone pas de solution proposée. Merci
Pourtant j'ai ouvert la doc cliquer sur le sommaire a gauche sur standalone et le 2 important (c'est dit quand même) explique ton soucis
