Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
parfait, ca marche impec.
du coup peux tu ajouter aussi :
'action.devices.types.SWITCH' => array('class' => 'gsh_outlet', 'name' => 'Interrupteur'),
Je viens de l'ajouter ca sera dispo demain en beta
Je viens quémander un peu d'aide car je suis bloqué dans l'installation du plugin. J'ai voulu faire une installation en "standalone". J'ai du coup suivi la documentation, mais au moment d'ajouter Jeedom dans mon google home (toute fin du point 3.1 de la doc https://jeedom.github.io/plugin-gsh/fr_FR/), j'ai alors une page qui m'affiche: Not Found The requested URL was not found on this server. J'ai la même erreur quand je clique sur le bouton "Connection" dans la config du plugin.
Je suis repassé 3 fois dans la config, et je ne vois pas ou je me suis trompé.
Est ce que l'un de vous a déjà rencontré cette erreur?
Dans Google home tu as réussi a connecter Jeedom ( ton projet test ) dans Home ?Harapeko a écrit : ↑31 oct. 2019, 20:47Bonsoir,
Cordialement.
Merci pour ta réponse.
En fait c'est justement là que ca bloque.
Je fais "ajouter nouvel équipement", puis je fais la recherche de mon projet test. Je le vois, je le sélectionne, et la ça mouline, et puis ça m'affiche la page d'erreur. Je suis bloqué à cet endroit.
Deejayfool a écrit : ↑20 août 2019, 16:03
Oui je sais bien, sauf que les shutters sont mal gérés (cf l'icône toute moche affichée dans l'application Google Home) alors que les blinds sont fonctionnels (voir icône en pièce jointe plus bas dans ce message). Et pour avoir utilisé l'action "blind" avec mes volets, je peux garantir que ça fonctionne du feu de dieu ^^.
Edit : Je viens de voir qu'il y avait un type store dans Jeedom :p. Du coup en l'utilisant on retombe sur le même cas que moi et ça fonctionne tout autant .
Merci pour ces infos, mais est-il possible d'avoir des commandes dans l'application Google Home pour monter ou descendre les volets et/ou stores ?
A l'image de ce qui se fait des lumières et des thermostats, on a accès à un menu pour allumer/éteindre/modifier la température.
Là pour les volets, cela n'apporte pas grand chose.
Merci par avance pour votre retour,
Déjà dis de nombreuse fois faut attendre que Google les ajoutés. C'est en cours de développement chez eux depuis 1 ou 2 ans
Harapeko a écrit :Hello,
Tu dois être en https et être connecté a ton jeedom via l'url externe.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Nouvel user sur ce plugin, j'ai tout bien suivi comme il faut, et mes équipements fraîchement cochés dans le plugin redescendent aussitôt dans google home, magnifique !
Le souci est que quand je clique sur allumer une prise dans google home sur mon téléphone, j'ai "impossible d'établir la connexion avec la lumière"
Si je le fais en vocal, j'ai "pardon, je ne peux pas établir la connexion avec jeedom smarthome"
Ça fait 3 fois que je desassocie / reassocie dans google home, rien à faire...
A savoir que ma synchro sur le market est passée cette nuit à 00h10
Est ce que qqun aurait une idée ? car vu que mes équipements redescendent instantanément dans google Home, j'avais pensé que j'avais tout bien fait comme il faut...
Non pas forcement la il peut avoir un soucis au niveau du certificat https qui doit comme le dit bien la doc etre valide (et non auto signé)
Ok, mea culpa, c'est un auto signé....
Merci pour cette réponse ultra rapide...
Un certificat Let's Encrypt est-il un certificat considéré valide ou auto-signé ?
C'est valide, pas de soucis avec let's encrypt....
Faut juste se taper la procédure
Je vais tenter celle là --> https://jeedom.github.io/documentation/ ... e_en_place
J'espère qu'elle est toujours valide, mais il n'y a pas de raison...
Edit : Je viens de suivre la procédure en lien juste au dessus, suivie à la lettre, c'est passé tout seul et évidemment, mon problème est résolu, mon tout premier ordre vocal est passé en 1 clin d'oeil...
Si jamais votre jeedom est habituellement accessible via http://nomdedomaine:1234 par exemple car vous avez fait un port forwarding pour "protéger" votre port 80, il faut modifier votre port forwarding en 80 <=>80 le temps de la manip, et remettre comme c'était après...
Super, merci de ton retour.
Il y a un truc pas clair dans la doc. J'utilise le mode standalone et il dit que le plugin sert à deux choses : remonter les appareils dans Google Home et utiliser les interactions via "Parler à Jeedom". Mais il manque toute la partie configuration du "Parler à". Faut-il donc Dialogflow en plus quand on est en Standalone ou il manque vraiment toute une partie de la documentation ?
Merci ! (Et super plugin par ailleurs !)
Loic, il faut que tu t achete un google home HUB..
Le standalone permet de remonter directement dans Google home tes équipement de Jeedom ( compatible ) et tu peux manuellement via l'app ou à la voix via un GH interagir avec tes équipements.Mavyre a écrit : ↑13 nov. 2019, 10:30Il y a un truc pas clair dans la doc. J'utilise le mode standalone et il dit que le plugin sert à deux choses : remonter les appareils dans Google Home et utiliser les interactions via "Parler à Jeedom". Mais il manque toute la partie configuration du "Parler à". Faut-il donc Dialogflow en plus quand on est en Standalone ou il manque vraiment toute une partie de la documentation ?
Dialogflow permet d'interagir avec Jeedom via la commande vocale parler a jeedom et c'est dans Jeedom que tu programme les interactions qui vont se déclencher par ta commande vocale, cela nécessite de tout prévoir, c'est fastidieux . Contrairement au standalone qui lui se base sur les génériques de Google .
Dialogflow te permet d'aller plus loin, il te donne plus de possibilité mais fait être hyper prevoyant et rigoureux.
Et aussi faut être prêt a dire a chaque fois , parler a jeedom puis ensuite donner tes commande vocales, perso j'ai abandonné rapidement dialogflow.
Cordialement.
Merci pour ce Plugin! Tout simplement parfait!
Mon ami est en galère pour le paramétrer, mais moi ça fonctionne super!
J'avoue que les heures avant le paramétrage son loooongues!
Loic, J'essaye de t'envoyer un message privé, mais il rest coincé dans ma boite d'envoie.
Je ne suis pas certain que tu l'ait recu..
- boite envoie.png (24.72 Kio) Consulté 2672 fois
