Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
d'accord merci donc mon problème ne vient pas de ce point. tu as une idée ?
Non aucune désolé tous ce que je peux dire c'est reprend la doc de 0 tu as surement loupé une étape.
j'ai désactivé et ré activé le plugin et maintenant il semble fonctionner.
Si dans une semaine je souhaite ajouter une prise et donc mettre a jour GSH je doit simplement aller cliquer sur "test" pour réactiver la partie google pour 3 jours?
est ce que je dois supprimer la synchronisation de l'application home également?
Quelqu'un pourrais m'expliquer comment marche les scénarios dans Google Smarthome ?
J'en ai créé plusieurs mais je ne les retrouve pas dans l'application Home.
Tout le reste fonctionne très bien par contre.
- Theking31
- Actif
De mémoire... Dans les routines !
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Soit tu appelle les scénarios directement par, ok Google, lance "nom du scénario dans gsh"
Et si tu veux créer ton propre déclencheur vocal, tu passe par les routines Gh.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Merci, effectivement je n'étais pas aller assez loin dans mes recherches sur les routines de l'app Home.
Bonsoir à tous
Juste un message pour dire merci à Loïc pour ce plugin. Ca faisait des mois que je repoussais, de peur de m'embarquer dans un truc hyper compliqué, mais en toute honnêteté, je n'ai compris qu'un quart des explications données dans la doc et tout a fonctionné sans aucun problème !! Le seul souci que j'ai eu venait de mes types génériques mal configurés pour certains éléments (car je ne savait pas ce que c'était )
Franchement, quel bonheur de commander directement les éléments sans avoir à rajouter un mot clé entre OK GOOGLE et la commande !
Je suis conscient qu'on est sur quelque chose de potentiellement instable si google fait des siennes, mais sérieusement, je suis hyper fan !
Merci merci merci !!
Reste plus qu'à attendre que Google accepte encore plus d'éléments smart !!
Bonjour, tout d'abord bravo pour ce plugin, il fonctionne parfaitement chez moi au niveaux des commandes volets, lumières, virtuels, ruban LED etc...
c'et vraiment un confort de plus et relié avec jeedom, les routines et le broadlink, il est merveilleux de voir tout ce que l'on peux faire.
mon seul soucis est que malgré ma configuration JWT en incluant bien "-----BEGIN PRIVATE KEY----- ET le -----END PRIVATE KEY-----\n" avec les guillemets et tout... j'ai toujours le message d'erreur "OpenSSL unable to sign data". j'ai essayé de chercher sur les forums mais je ne vois absolument pas ce que j'ai pu oublié ou ne pas faire j'ai lu et relu la doc de loïc .. je dois passer a coter de quelque chose mais je ne vois pas quoi. bref cela fonctionne quand même superbement bien sans le JWT donc je décocherais mes retour d'état si pas de solution. merci d'avance pour votre retour. votre travail est admirable.
Hello, de mon coté, je ne parviens pas à associer le compte market jeedom avec google assistant. Elle me répond bêtement que jeedom n'est pas disponible pour mon appareil.
Comment le lier autrement ?
- Actif
Pourquoi ca t’embete Tant que ça cette erreur?gwen76700 a écrit : ↑06 avr. 2019, 11:06Bonjour, tout d'abord bravo pour ce plugin, il fonctionne parfaitement chez moi au niveaux des commandes volets, lumières, virtuels, ruban LED etc...
Je l’ai aussi et pourtant j’ai les retours d’etat sans problème! C’est plus une erreur du Plugin à mon avis qu’une erreur de configuration! C’est comme quand j’ajoute des appareils au plugin pour les envoyer à Google, j’ai toujours une erreur mais elle n’impacte rien! Pour l’erreur OpenSSL, je ne l’efface plus et je l’oublie!
- Actif
Par contre, depuis mercredi je n’avais plus accès aux mises à jour Jeedom. Je me suis rendu compte que ça venait de mon adresse DSN JEEDOM du pack Power. Elle n’etait Plus fonctionnelle!
J’ai donc du reset l’API Market et donc directement ça m’a généré une nouvelle adresse DNS!
Problème! C’est avec l’ancienne que j’ai configuré complètement Google SmartHome!
Dois je tout refaire ou juste renseigné la nouvelle adresse DSN et attendre 24 heures qu’elle soit validée?
De plus, quand je vais dans configuration>réseau, c’est l’ip fixe Freebox que je vois d’affiche sur DSN Market et non l’an personnalisee que j’ai refait!
Pourquoi? Car en allant maintenant dans les configurations du plugin Google Smart Home je vois l’ip fixe Freebox en HTTP et plus le HTTPS DSN!
Pourquoi il ne s’actualise pas dans les paramètres?
Sur le Market pourtant là est actif et joignable!
Bonjour à tous les deux. J'avais aussi cette erreur. Il suffit en réalité de supprimer les guillemets. J'avais moi aussi intégré les guillemets, mais il ne faut pas les conserver...Heracles44 a écrit : ↑07 avr. 2019, 18:15Pourquoi ca t’embete Tant que ça cette erreur?gwen76700 a écrit : ↑06 avr. 2019, 11:06Bonjour, tout d'abord bravo pour ce plugin, il fonctionne parfaitement chez moi au niveaux des commandes volets, lumières, virtuels, ruban LED etc...
@Loïc : Je pense qu'il faudrait modifier la puce
- Ouvrez le fichier téléchargé et copier la partie ‘private_key’ (commence par “—–BEGIN PRIVATE KEY—–”, inclus et fini par “—–END PRIVATE KEY—–\n”, inclus) dans la configuration du plugin sur Jeedom (champs : Clef privé (JWT))
- Ouvrez le fichier téléchargé et copier la partie ‘private_key’ (commence par —–BEGIN PRIVATE KEY—–, inclus et fini par —–END PRIVATE KEY—–\n, inclus) dans la configuration du plugin sur Jeedom (champs : Clef privé (JWT))
- Actif
Je vais les enlever pour voir ça!GoToon a écrit : ↑08 avr. 2019, 09:04Bonjour à tous les deux. J'avais aussi cette erreur. Il suffit en réalité de supprimer les guillemets. J'avais moi aussi intégré les guillemets, mais il ne faut pas les conserver...Heracles44 a écrit : ↑07 avr. 2019, 18:15Pourquoi ca t’embete Tant que ça cette erreur?gwen76700 a écrit : ↑06 avr. 2019, 11:06Bonjour, tout d'abord bravo pour ce plugin, il fonctionne parfaitement chez moi au niveaux des commandes volets, lumières, virtuels, ruban LED etc...
@Loïc : Je pense qu'il faudrait modifier la pucepar
ou un truc dans le genre pour éviter cette confusion (qui est d'ailleurs la seule dans ce tuto au top !)
- Actif
J’ai réussi à changer le nom « mon application test » en « Jeedom Smart Home ». Comme ça quand je demande « synchronise les appareils », Google répond bien qu’il synchronise Jeedom Smart Home! C’est plus sympa à entendre! J’ai même appliqué le logo mais comme c’est en test il n’est pas affiché!
Comment fais-tu pour lui demander de "synchroniser les appareils" ?Heracles44 a écrit : ↑08 avr. 2019, 09:57J’ai réussi à changer le nom « mon application test » en « Jeedom Smart Home ». Comme ça quand je demande « synchronise les appareils », Google répond bien qu’il synchronise Jeedom Smart Home! C’est plus sympa à entendre! J’ai même appliqué le logo mais comme c’est en test il n’est pas affiché!
- Actif
« Ok Google Synchronise les appareils » et en faisant ça je n’ai plus besoin de réactiver l’option test après 3 jours. J’arrive à rajouter de nouveaux appareils sans mettre le test en route! Ou alors Google a changé ça...GoToon a écrit : ↑08 avr. 2019, 10:17Comment fais-tu pour lui demander de "synchroniser les appareils" ?Heracles44 a écrit : ↑08 avr. 2019, 09:57J’ai réussi à changer le nom « mon application test » en « Jeedom Smart Home ». Comme ça quand je demande « synchronise les appareils », Google répond bien qu’il synchronise Jeedom Smart Home! C’est plus sympa à entendre! J’ai même appliqué le logo mais comme c’est en test il n’est pas affiché!
- Actif
GoToon! Ton info est complètement fausse!
Ça me met des messages d’erreur en boucle là après avoir enlevé les guillemets!
Plus aucune remontée d’etat!
J’ai remis comme c’etait avant avec les guillemets et ça n’arrête pas de m’enviyer des erreurs Jeedom la...
J’aurai même pas dû tester! J’avais juste mon erreur OpenSSL et maintenant toutes les 3 secondes j’ai une erreur qui apparaît!
Prochain coup, évites de donner des astuces qui font tout planter!
- Actif
Voila ce que j'ai maintenant continuellement...
2019-04-08 11:20:25 plugin Requested entity was not found. => {"requestId":"ZU5vkaE3ZBm1xCBWxNWpC1aUv543Aqsh","agentUserId":"6138","payload":{"devices":{"states":{"207":{"online":true,"thermostatTemperatureAmbient":17.9,"thermostatTemperatureSetpoint":17.9,"thermostatMode":"heat"}}}}}
2019-04-08 11:20:23 plugin Requested entity was not found. => {"requestId":"MDeD7FVdlh6vL64BeVlyXs2fFEW2wAha","agentUserId":"6138","payload":{"devices":{"states":{"261":{"online":true,"thermostatTemperatureAmbient":18.4,"thermostatHumidityAmbient":136,"thermostatTemperatureSetpoint":18.4,"thermostatMode":"heat"}}}}}
2019-04-08 11:20:23 plugin Requested entity was not found. => {"requestId":"ndNWMqOgnq53DF8eevKWfVx5QyDGKeRr","agentUserId":"6138","payload":{"devices":{"states":{"260":{"online":true,"thermostatTemperatureAmbient":16.8,"thermostatHumidityAmbient":172,"thermostatTemperatureSetpoint":16.8,"thermostatMode":"heat"}}}}}
JE précise qu'avant de toucher au guillemets j'avais pas ca!
- Actif
Ou alors c'est le Open SSL que j'avais continuellement avant qui s'est transformé en message multiple? Peut être une erreur inconnue du plugin? Une mise à jour s'impose je pense pour Google Smart Home!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
