Plugin Google smarthome
Sous forum pour les plugins Dialogflow et Google Assistant
Idaho947
Re: Plugin Google smarthome
Message par Idaho947 » 08 juil. 2018, 10:51
Quelqu'un peut m'expliquer la différence entre smarthome et diagflow ?
domo
Message par domo » 09 juil. 2018, 14:19
Après avoir installé le plugin google smarthome et achevé sa configuration connexion comprise.
Il y a ce souci. "Requested entity was not found"
Après vérification de la configuration puis refais n fois la connexion je me suis penché sur homegraph pour m’apercevoir que toutes les requêtes étaient en erreur 404.
Erreur homegraph.JPG (80.79 Kio) Consulté 2305 fois
Donc si quelqu'un à une idée sur ce qui peut produire cette erreur. merci par avance.
Cordialement.
Idaho947
Message par Idaho947 » 09 juil. 2018, 14:28
Je suis en config cloud et actif dans mon compte et j'ai le message suivant, un peu comme toi :
Code : 0
Message : Error on sync device with Google : Requested entity was not found.
Je ne vois pas ce que j'ai oublié.
loic
Administrateur
Message par loic » 09 juil. 2018, 14:34
Code : 0
Relis la doc le mode cloud n'est pas possible.
Idaho947
Message par Idaho947 » 09 juil. 2018, 15:21
En effet, j'ai refait la procédure mais j'ai le même problème. Je refais tout...
EDIT : J'ai toujours le message malgré mes renouvellements de test mais tout est vu dans l'application google home. Je teste et tout fonctionne (lumière et prise).
@Robin6587 as-tu réussis à t'en sortir avec cette erreur ?
Concernant les volets j'ose pas y aller. On dit quoi active le volet x pour l'ouvrir ?
Autre question, dans la doc Loïc tu parle d'une application qui gère les interactions. C'est diagflow ?
En tout cas beau boulot pour la lumière et les prises ça fonctionne super rapidement !
Myki2000
Message par Myki2000 » 09 juil. 2018, 17:51
J'ai un petit souci, j' ai suivi la procédure à la lettre mais je n' arrive pas à contrôler mes équipements.
Dans la config du plugin tout est ok.
Dans la liste des équipements tout est ok: "Vous avez 2 équipement(s) OK et 0 avec une configuration invalid"
Je vois bien mes deux équipements avec leur alias dans l'application home sur mon smartphone Android.
Si j'essai une commande du type: "allumer mon équipement", j ai systématiquement l' erreur: "Une erreur s'est produite. Malheureusement, je ne peux pas contrôler vos appareils domotiques."
Une idée ?
Merci d'avance.
Idaho947
Message par Idaho947 » 09 juil. 2018, 18:47
J'ai eu ça aussi. Il ne sont pas géré par u'e autre appli ? Ils ont bien une pièce rattaché ?
Loic j'ai d'autres questions :
Sur les fibaro 222 il allume et éteint que l'état 2 comment faire pour qu'il allume le 1? Un virtuel ?
Pour les volet allume éteint active descative ne donne rien. J'ai raté un truc ?
Il y a un moyen de choisir quel action correspond a quel commande google ? Ça serait plus simple.
Pour mon problème derreur j'ai trouvé, il fait dans la partie api sélectionné l'application en cours et pas une autre. La mienne n'apparaissait pas dans la liste cette après midi mais il y est ce soir.
Myki2000
Message par Myki2000 » 10 juil. 2018, 14:31
Merci, mon problème est résolu. J'avais un souci avec un virtuel, je l'ai supprimer et tout fonctionne maintenant.
Merci aux devs de nous laisser la possibilité d'utiliser google smarthome en mode "standalone" !
Sinon, pour info, j'ai toujours l'erreur "Requested entity was not found." lorsque je sauve la configuration mais ça fonctionne quant même.
Idaho947
Message par Idaho947 » 10 juil. 2018, 14:48
Regarde la config de ton api et soit sûr que ton application est bien celle auquel tu ajoute l'api. J'ai eu le même problème et c'était ça.
Myki2000
Message par Myki2000 » 10 juil. 2018, 15:29
Merci !! C’était bien ça. J'avais déjà d'autres projets et je n' ai pas fais attention à celui qui était sélectionné.
oboulat
Message par oboulat » 10 juil. 2018, 21:28
merci pour ce plugin ça marche nickel, c'est top.
J'avais une inquiétude pour les volets mais la commande ouvre et ferme les volets passe bien, il n'y a que la réponse (j'eteind les volets) qui n'est pas adaptée, mais ce n'est pas grave.
hp gen8, esxi 6.5, rfxcom, zwave,xiaomi home, myfox hc2
Loup
Message par Loup » 10 juil. 2018, 21:52
J'ai le même problème, mais je ne comprend pas ce qu'il faut faire. ?
Idaho947
Message par Idaho947 » 11 juil. 2018, 08:51
Chez toi "ouvre les volets" fonctionne ?
Idaho947
Message par Idaho947 » 11 juil. 2018, 08:53
Quand tu configure ton API (dernière partie de la configuration), regarde en haut et vérifie que c'est bien l'application que tu as crée en premier qui est séléctionnée.
D-Kalck
Message par D-Kalck » 11 juil. 2018, 09:54
Comme dis dans la documentation Google qui est linkée dans la documentation du plugin, Google ne gère que les prises, les thermostats et les lumières. Du coup, pour faire passer les volets, il faut les gérer comme des prises, et dire "active" ou "allume" au lieu de "ouvre" et "désactive" ou "éteind" au lieu de ferme.
Idaho947
Message par Idaho947 » 11 juil. 2018, 10:06
Oui ça ok mais en lisant ton poste j'ai crue que tu avais réussi a utiliser "ouvre" pour les volets.
Myki2000
Message par Myki2000 » 11 juil. 2018, 10:36
Il est toujours possible de définir des raccourcis avec l'application Google Home.
Par exemple: Quand je dis "Ouvrir le volet de la chambre", l' Assistant Google doit: "allumer le volet de la chambre". Par conte la réponse de google sera toujours du style "le volet de la chambre a été allumé ..."
oboulat
Message par oboulat » 11 juil. 2018, 11:00
Je n'ai pas fait de raccourci et ça fonctionne avec "ferme le volet de la cuisine", je vérifierai ce soir si je n'ai pas une règle ifttt qui m'ai fait dire une bêtise.
Idaho947
Message par Idaho947 » 11 juil. 2018, 14:19
En effet ça fonctionne avec ouvert et fermé.
Les thermostats fait par le plugin du même nom sont géré par google home ?
FredT
Message par FredT » 18 juil. 2018, 13:34
Est- ce que ça marche aussi via le mobile avec Google Assistant lorsqu'on est à distance ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Assistant vocaux »
