Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
Bonjour, j'ai réussi à faire fonctionner mon Google home avec jeedom et le plugin smarthome.
J'arrive maintenant à contrôler mes volets roulant à la voix équipés de module Figaro fgr222, hors j'ai un soucis.
Quand je dis ouvre il ferme les volets, et quand je dis ferme, il me les ouvre. Que faire?
Merci d'avance
Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
Merci d'avance
Dans tes équipements, dans le plugin, tu vas sur la ligne de ton volet et tu cliques sur le carré vert à droite. Tu coches "Inverser"
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
Superbe ça fonctionne nickel! Merci beaucoup.
Autre chose comment dire à Google de stopper le volet en cours d'ouverture?
Quelqu'un a-t-il réussi a activer des MODES (plugin MODE) via google home ? Si oui, comment vous y êtes vous pris ? Quelle configuration faire ?
Exemple: "Ok Google, active le mode nuit"
je le fais par des scénarios
Tu le partage sur gsh, après sous Google Home tu crée une routine pour laquelle tu définis le déclencheur vocal désiré et tu associe le scénario que tu partage de gsh.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Je le partage sous GSH ? Mon problème est que quand je vais dans gsh, je ne vois que mes équipements, pas mes scénarios.
Je dois être un peu babache
Pourtant a côté d'équipement, y'a scénario..
C'est bon j'ai compris.... ! J'ai réussi je maitrisais pas encore tout le langage "routine" etc...
Thanks
Thanks
- Theking31
- Actif
Merci...
Je découvre que l'on peut modifier l'appel des scènes en créant des routines
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
- Timide
Quand je veux ajouter le service qui commence par [test], il charge et pouf, il revient dans l'accueil de Home, pour me proposer d'ajouter un nouvel appareil, mais il n'a pas réussi à faire l'ajout.
Une idée?
Une idée?
Intel Nuc avec Debian Stretch (9.9)
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Se loger avant en admin sur jeedom dans le navigateur via l'adresse web et pas la locale.
- Timide
ha pardon, je m'étais logué mais pas avec le user admin, mais ce qui est bizarre c'est que le login admin et le mot de passe associé ne fonctionne pas avec l'adresse web, ça marche qu'en local.
PS: Effectivement, juste le user "thierry" a le droit de se connecter de l'extérieur en fait, mais il a quand même un profil admin et ça ne marche toujours pas
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Il te faut une connexion extérne HTTPS sinon ça ne passera pas.Thierryb180381 a écrit :ha pardon, je m'étais logué mais pas avec le user admin, mais ce qui est bizarre c'est que le login admin et le mot de passe associé ne fonctionne pas avec l'adresse web, ça marche qu'en local.
- Timide
oui, j'ai le dns externe jeedom en fait.Rvitch a écrit : ↑18 mars 2019, 15:19Il te faut une connexion extérne HTTPS sinon ça ne passera pas.Thierryb180381 a écrit :ha pardon, je m'étais logué mais pas avec le user admin, mais ce qui est bizarre c'est que le login admin et le mot de passe associé ne fonctionne pas avec l'adresse web, ça marche qu'en local.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
bonjour, je voudrais dissocier 3 volets roulant de GSH, quand je sauvegarde j'ai ceci : {"error":{"code":400,"message":"Request contains an invalid argument.","status":"INVALID_ARGUMENT"}}
Il faut que je fasse quoi exactement sur google ? J'ai peur de faire une boulette et tout recommencer
Pour l'instant je suis retourné sur mon projet et cliqué sur TEST mais j'ai toujours l'erreur
J'ai le message " impossible de mettre a jour le paramètre. vérifier votre connexion" quand dans l'application home de google je choisi mon projet.
Je me suis bien connecté sur le dns jeedon depuis mon téléphone android juste avant.
Je ne comprends pas ce message et je ne trouve pas de réponse qui fonctionne chez moi sur le forum merci de votre aide.
J'ai également remarqué que l'URL pour la zone Autorization URL et Token URL dans le plugin GSH sont identique. je ne comprends pas pourquoi.
Car le plugin gere traite l'appel en fonction de la demande et donc pas besoin de 2 urls differentes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
