Oui c'est ce que je te dis il faut du https pour que ça fonctionne.jamesbirdy883 a écrit : ↑18 mai 2019, 10:31Oui certainement mais c’est sûr le sujet que je me demande si j’ai bien fait aussi. Est ce qu’il faut être en https en mode cloud ?
Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
- Timide
Ah alors c’est là que je sèche. Je pensais l’avoir. Le fait que Google trouve mes appareils ne me le confirme pas ?Idaho947 a écrit : ↑18 mai 2019, 11:36Oui c'est ce que je te dis il faut du https pour que ça fonctionne.jamesbirdy883 a écrit : ↑18 mai 2019, 10:31Oui certainement mais c’est sûr le sujet que je me demande si j’ai bien fait aussi. Est ce qu’il faut être en https en mode cloud ?
Comment passer en https de manière simple avec une Freebox ? Tu connais la manip ?
Et déjà MERCI
Slt, tu ouvres le port 443 de l adresse IP de ton Jeedom.jamesbirdy883 a écrit :Ah alors c’est là que je sèche. Je pensais l’avoir. Le fait que Google trouve mes appareils ne me le confirme pas ?Idaho947 a écrit : ↑18 mai 2019, 11:36Oui c'est ce que je te dis il faut du https pour que ça fonctionne.jamesbirdy883 a écrit : ↑18 mai 2019, 10:31Oui certainement mais c’est sûr le sujet que je me demande si j’ai bien fait aussi. Est ce qu’il faut être en https en mode cloud ?
Et déjà MERCI
Un lien parmi tant d'autres.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 8180663245
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
- Timide
Ok merci je vais essayer ça
- Timide
Bonjour;
Je ne sais plus quoi faire, j'ai suivi toutes les étapes pour passer de standome à cloud mais toujours ce message "pardon, je ne peux pas établir la connexion avec jeedom smarhome. J'ai essayé de supprimer ma "maison" google puis de nouveau enregistrer mes équipements dans le plugin, tous les équipements remontent bien et sont OK. j'utilise le dns jeedom.
Quelqu’un a une idée ?
Dans le market, le paramètre assistants vocaux google doit il être renseigner ?
Ma clef API Google Smarthome est toujours visible mais plus utile en mode cloud ?
Tu peux faire un tour par là pour avoir les types génériques Google Home : https://developers.google.com/actions/smarthome/guides/MaxL a écrit :Fonctionne à merveille de mon cote, cepednant dans la doc, il serait interessant de mettre a quoi correspondent les type et ce qu'ils vont donner dans l'app Home.
En effet en recherchant pour le type "capteur", j'ai bien vu dans les messages ici que pour le moment ce n'etait pas supporte par Google Home FR.
J'ai le meme soucis avec porte ou fenetre pour des capteurs d'ouverture. Du coup je me dit que cette information peut etre interessante dans la doc ainsi que de savoir, quand dispo, le type de UI que l'on aura et les actions/commandes que l'on pourra demander a GH.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Ca fait plusieurs jours que j’essaie de faire fonctionner sans succès
J’attends bien les 24h, tout est actif et vert sur la page du market, les équipements remonte tout bien sur l’appli quand j’ajoute Jeedom Smarthome avec mon compte. Mais quand je fait ne action, j’ai une erreur pas de réponse.
J’ai réessayé plusieurs fois, avec les 24h à chaque fois mais rien.
Comment je peux savoir ce qui deconne?
- Theking31
- Actif
Bonjour, est ce qu'il serait envisageable de transferer la configuration vers le plugin alexa smarthome et inversement ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Bonne question je n'ai pas essayé mais je pense que c'est possible. Je fais un test et te dis
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
Est-ce qu'il faut être obligatoirement sur le port 443 ou on peut être sur un port custom ?
Il faut que ce soit le 443 et surtout, le serveur apache doit être certifiée en HTTPS.Mati24 a écrit :Est-ce qu'il faut être obligatoirement sur le port 443 ou on peut être sur un port custom ?
Si tu n'est pas en HTTPS ça ne marchera pas.
tapatalké depuis une cabine téléphonique.
Je suis bien en HTTPS avec un certificat valide mais pas en port 443
bonjour voila j'essaie de installer google smarthome mais j'ai toujours le plugin dialogflow qui est activer pourtant je ne l'ai plus puis j'ai renouveler le plugin est attendu 24h mais rien ne sais fait toujours dialogflow actif
je suis dans le même cas que toi...
Ayant un NAS déjà redirigé sur le port 443, j'ai utilisé un autre redirection de port. C'est à dire qu'en interne NAT c'est bien le 443 de mon raspberry avec Jeedom, mais en externe je passe par le 500...
je pense que c'est donc mon problème. j'ai bien les équipements remontés dans google Home, mais aucune réponse de ceux-ci.
On est bien obligé d'utiliser des ports différent dès le moment où on a plusieurs appareils qu'on souhaite accéder depuis l'extérieur du routeur...
Quelqu'un aurait-t-il une idée ?
Changer le.port par défaut du nas, c'est très facile.
- Timide
De mon côté redirection ok, https ok détection ok. Test connections à Jeedom à distance ok et pourtant toujours ce message lorsque je demande :
Une idée ? Helppp
Une idée ? Helppp
- Pièces jointes
- 4184E22F-CA0C-4972-86A8-927DFF95652D.jpeg (137.44 Kio) Consulté 615 fois
Je suis passé en 443:443 ce matin, je verrais demain si c’était bien ça du coupKevinJoss a écrit : ↑19 mai 2019, 16:13je suis dans le même cas que toi...
je pense que c'est donc mon problème. j'ai bien les équipements remontés dans google Home, mais aucune réponse de ceux-ci.![]()
J'ai une petite question,
J'essaie de mettre des équipements mysensor ( donc plusieurs relais sur le même arduino ) mais Google commande qu'un seul relais .
Faut il créer un virtual pour chaque relais ? (J'évite pour ne pas alourdir le système)
Ou y a-t-il un moyen d'avoir tous les relais avec un seul équipement ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Même problème avec le double interrupteur Xiaomi il faut faire un virtuel pour lui faire comuté les deux.
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
Ce matin ça ne marchait toujours pas en passant sur le port 443
En fait ma conf apache2 n'utilisaient pas le fullchain.pem du certificat pour SSLCertificateFile, du coup ça ne passait pas partout. Maintenant ça fonctionne
Je vais pouvoir réessayer sur un port différent du 443 pour plus de sécurité
