Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
Par contre je n'arrive pas à gérer mes volets.
Ils remontent bien au niveau du plugin en OK.
Sur l'appli, je ne peux que les configurer en appuyant dessus (la route cranté apparait en haut à droite du logo).
En type store l'icône représente bien un volet mais c'est pas mieux.
Les types génériques sont bien configurés je pense, ça fonctionne parfaitement sur Homebridge
Une idée ?
Une idée ?
Google ne gere pas les volets dans l'interface
Ca fonctionne qu'avec la voix du coup, c'est étrange, comme les capteurs présence, thermomètre et tout du coup
Merci, ca marche. Sauf pour mes enceintes Musiccast, que >oogle ne veut pas integrer. Dommage, j'avais pris le plugin pour ca !
Raspberry 3B+ sous Rapsbian stretch
Petite question: J'ai deux lumière dans la cuisine, une lumière de la cuisine et une lumière de la table.
Si je demande d'ouvrir la lumière de la table, pas de problème, mais je demande d'ouvrir ou de fermé la lumière de la cuisine elle ouvre ou ferme les deux lumières, impossible de contrôler seulement la lumière de la cuisine.
Même problème avec les lumière du salon ou les lampes du salon.
Avez-vous une solution pour ce genre de problème??
loup
loup
Tu as pu tester sur un port différent avec certificat valide ?Mati24 a écrit : ↑20 mai 2019, 10:42Ce matin ça ne marchait toujours pas en passant sur le port 443
En fait ma conf apache2 n'utilisaient pas le fullchain.pem du certificat pour SSLCertificateFile, du coup ça ne passait pas partout. Maintenant ça fonctionne
Je vais pouvoir réessayer sur un port différent du 443 pour plus de sécurité
J'ai pas encore pu faire d'essais pour le moment. Mais effectivement mon certificat n'est pas non plus valide pour mon raspberry. j'ai que celui du NAS qui est OK, ça doit être ça mon problème.
@Loup : il faut que tu nommes ta lampe plafonnier par exemple, mais il ne faut pas qu'il y ait le nom de la pièce ni lampe ou lumière sinon il prend ça pour une commande générale de la pièce.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Super, je vais essayé ça.
Merci de m'avoir répondu.
Edit: Ok, j'ai réussie en nommant la pièce Étage et ensuite lumière de la cuisine.
Loup
Même problème,, la "solution" consiste à nommer les lumières (pour ma part : centre et spots), et du coup, tu seras obligé de dire :Loup a écrit : ↑21 mai 2019, 16:50Bonjour
loup
Ok Google, allume la lumière centre de la cuisine (ou le centre de la cuisine)
Ok Google, allume les spots de la cuisine
OK Google, allume la cuisine (parfois allume seulement les spots, parfois les 2 lumières)
Le principe reste : [OK Google][Verbe][Equipement][Pièce] (c'est ce que j'ai remarqué en tous cas, pour que ça fonctionne correctement.
Imagine, j'ai 5 volets roulants dans mon salon... galère à commander individuellement à la voix, il a fallu leur donner des noms !
Jeedom 3.3.20 sur ESXi 6.7 (VM ) DIY Debian 9 - 32 Go 4 vCPU 2.4 GHz - HDD SAS 15k RAID5
Environ 80 capteurs / commandes / IoT en Legrand IObL, Z-Wave, Camera
- Timide
Pour avoir mon raspi accessible en https sans me soucier de faire des configurations de certificats compliquées, je me sers de mon NAS qui lui a un certificat valide et je lui fait faire du reverse proxy vers le raspi.KevinJoss a écrit : ↑21 mai 2019, 18:16Tu as pu tester sur un port différent avec certificat valide ?Mati24 a écrit : ↑20 mai 2019, 10:42Ce matin ça ne marchait toujours pas en passant sur le port 443
Tous ce qui arrive sur le 9080 du NAS en https est renvoyé en http sur le port 9080 du raspi. (ouvertures de port a faire sur la box vers le NAS bien sûr).
Config qui marche pour n'importe quelle machine de ton réseau que tu souhaites accéder en https. Il suffit de configurer le reverse proxy qui va bien.
Bonjour , j'imagine que ce principe ( pas de nom de la pièce ni du type dans le nom de l'objet ) doit s'appliquer à tous types d'objets ?
Par exemple quand dans ma pièce "Salon" j'ai un volet qui s'appelle "Volet Salon" j'ai doublement faux ?
au vu des messages on est beaucoup chez qui la commande "ouvre tous les volets" ne fonctionne pas ( sans passer par un scenario bien sur )
Quelqu'un a-t-il réussi et peut-il expliquer comment il a fait ?
merci
Moi j'ai paramétré mes volets en tant que store et créé une routine "ferme les volets" qui fait "ferme les stores" pour palier à ce problème.
Pourtant en mode standalone tout marchait bien.
Salut à tous, oui effectivement ce n'est pas possible de gérer nativement les commandes groupées (j'ai pas trouvé en tout cas). Soit tu passes par un scénario dans le plugin, c'est le plus réactif, soit tu enchaines les commandes des volets via une routine qui les appelle toutes avec une commande vocale type (ouvre tous les volets). Franchement pour le moment c'est pas très abouti de ce côté là, je vous conseil de passer par un scénario commandé par une routine pour rendre le tout plus sympa et plus WAF. La vitesse d'exécution est très bonne dans tous les cas.Mardup a écrit : ↑22 mai 2019, 17:12Bonjour , j'imagine que ce principe ( pas de no
merci
PS : je rejoins Titidom sur le nom des équipements, surtout ne pas reprendre le nom de la pièce ou du type d'équipement, ça fou la merde clairement. Par exemple le volet de ma baie vitrée, j'ai du le nommé "baie vitrée" sinon il part en vrille 1 fois sur 2. C'est dommage mais c'est ainsi.
Bonjour. J'utilise GSM depuis quelques temps en version standalone.
Je testerai bien la nouvelle version cloud. Mais apparemment c'est 12€ par an. Je viens de relire la doc et ai pas vu de trace de paiement. C'est a quel moment de l'installation et de la configuration du plugin qu'il faut payer? Et c'est en renouvellement automatique tout les ans ?
Ce sera à partir du 1er juin a priori
- Timide
Une chose m'échappe, sur Google Home quand je rentre les identifiants après il m'indique "impossible de mettre a jour le paramètre. Vérifiez votre connexion"
L'un de vous a eu ce soucis ?
Merci d'avance
ÉDIT : Après plusieurs tentatives tout est OK
Dsl pour ce post
Merci d'avance
Dsl pour ce post
Bonjour.
Bon j'espère que je fais pas une boulette mais j'arrive pas à me connecter.
J'ai envoyé le choix Cloud puis j'ai attendu plusieurs jours, idem pour le paramétrage.
Je rentre bien mes accès au Marcket, que j'ai contrôlé directement sur le Marcket.
Et pourtant j'ai l'erreur Invalid Username or Password.
Help !
Merci à vous .
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Help !
Merci à vous .
As tu paramétré des équipements depuis le plugin ? J'avais la même erreur puis une fois un équipement paramétré ça a fonctionné.Ninouness a écrit :Bonjour.
Help !
Merci à vous .
j'ai un petit problème avec le cloud
--> dans mon jeedom accès externe se fait part https://........synology.me(pas de port)
mais dans le market il est bien activer mais avec un protocoles https://........synology.me:198 (ce qui est faux)
les test sont faux comment faire pour retirer 198
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
