[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Hum, je suis en mode debug sauf erreur de ma part?
Pour precision, désactiver/réactiver le plugin remet le niveau des logs par defaut.
Donc, une fois activé, je mets le niveau à debug et je sauvegarde.
Quand je rafraîchis la page, je vois que je reste bien en debug.
Ok ensuite faut faire une action avec alexa, si tu as pas de log alors ouvre un ticket au support.
Ok, j'ouvre le ticket... je n'ai effectivement rien du tout dans le log ash quand je donne une instruction vocale à Alexa.
La démarche me va bien également, étant attaché à la pérennité de Jeedom.... merci !
Jeedom RC V4.0.23
@Loic, je pense avoir identifié le pb... Navré, peux-tu fermer le ticket? C'est un pb de multiwan au niveau de mon routeur qui bloque les requêtes d'Alexa en entrée chez moi...
Toutes mes excuses!
Nous sommes nombreux à avoir cru à jeedom depuis le début.
Il est de notre intérêt à tous que jeedom perdure et se développe.
Quel boulot effectué ! Les mises à jour sont de plus en plus propres et franchement ça tourne bien.
Alors 1 € /mois pour avoir un assistant vocal, moi j'achète !
DIY nuc | Jeedom sur Proxmox | Zwave Aeon Gen5, RFXtrx433E, X10 CM15, BT 4.0, Xiaomi
+1 rien à ajouter.Gorgluk a écrit : ↑03 juin 2019, 17:31Bonjour,
RPI 3B sous RASPBIAN STRETCH + Harmony One (Plugin Lecteur_IR) + Xiaomi + 3G
j'utilise le plugin alexa depuis des mois sans souci. Depuis quelques jours, ça ne fonctionne plus, les équipements ne répondent pas. En regardant sur le site jeedom, j'ai vu que la fonctionnalité est passée payante, j'ai donc souscrit à l'option pour 1 an. Mais deux jours plus tard ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai désinstallé puis réinstallé le plugin => NOK
J'ai tenté d'en faire de même sur le site => NOK
Chose bizarre, si je supprime tous les équipements à synchroniser sur jeedom, ils remontent systématiquement dans Alexa comme si la configuration était figée.
Mon installation Jeedom est bien joignable depuis l'extérieur en https avec un certificat valide (lets encrypt).
J'acitve le debug sur le plugin mais aucun log n'apparait et je n'arrive pas à ouvrir un ticket au support, j'ai un bandeau rouge qui s'affiche sans message, pourtant je n'ai pas activé les betas.
Merci de votre aide.
As tu bien le ok sur la configuration du service assistant vocaux sur le market ?
Ben c'est qu'il y a un truc qui va pas, soit l'abonnement pas bon, url pas en https...
Et la maintenant c'est toujours pas ok ? L'url dans la configuration est bonne ?
Je parle pas de la bon pas grave donne moi en mp ton login market, exceptionnellement je vais regarder sans ticket.
Je rencontre le même problème que dvictoria,
Alexa vois bien mes équipements mais affiche "l'appareil ne repond pas".
J'ai un abonnement assistants vocaux je suis bien en https, mon certificat est valide et ma configuration n'a pas changer, le problème est arriver depuis le 01 juin.
Une solution, ou je suis passer a coter de quelque chose?
J'ai exactement la même chose.
Avant quand c'était gratuit, tout fonctionnait sans problème, depuis que j'ai payé, plus rien ne fonctionne.
J'ai des capteurs de température xiaomi, quand je demande maintenant la température à alexa, elle me répond : L'appareil ne prend pas en charge cette commande.
Et je n'ai rien changé à ma configuration.
Et je vois que je suis loin d'être le seul, il faudrait peut être faire quelque chose.
Une solution, sinon je vais demander le remboursement.
Bonjour à tous
effectivement je viens de voir que mes modules gérés par le plugin Alexa ne sont plus vus actifs par Alexa. Après une désactivation/réactivation du skill Jeedom sur Alexa, mon login/mdp Market n'est pas reconnu lors de la réactivation de ce skill. J'ai la mémoire qui flanche parfois, je me suis gourré dans le mot de passe ou je ne me souviens plus, donc réinit du mdp et on active la skill... login/mdp toujours pas reconnu....
Puis je tombe sur ce sujet...
Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, la seule solution d'utiliser Alexa sur nos Jeedom c'est de payer 12€/an pour activer les services vocaux, c'est bien cela? Sinon ça ne fonctionne pas, c'est bien ça?
Merci pour votre retour
Georges
Georges
@troyleek13r et @Timmi : avez vous pris l'abonnement ?
@hexagone : loin d'etre le seul ? Ben tu es un des seuls en faite, tous les autres en général c'est qu'il n'ont pas pris l'abonnement... Hesite pas a ouvrir un ticket depuis la mise en place du nouveau systeme j'essaye de répondre meme en week end pour vous debloquer le plus vite possible et le moins vous penaliser (alors qu'il n'y a pas de support le week end quand meme je tiens a le rapeller)
Je confirme, @loic.
De mon coté, aucun problème : j'ai payé l'abonnement, re-sauvegardé ma conf coté Jeedom, rafraichi mes devicee coté Alexa, et tout marche parfaitement...
K.
K.
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
