[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
- Timide
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Bonsoir , Tous marche nickel avec Alexa quelques réglages a modifier
Comme a dit Nebz tous est en rapport avec les types génériques
si sa peut aider
Haut
si sa peut aider
Haut
- Timide
Mon dernier problème que j'ai encore se situe au niveau d'un ensemble de 4 éclairages (cuisine,sejour,couloir,et applique ) qui sont sur le sonoff 4 ch pro ,le sonoff commande 4 télérupteurs en parallèle (pulse,12,1 etc.etc) des boutons poussoir de l'installation électrique ils sont déclaré éclairage 1 dans Jeedom je peut les commander 1 part 1 mais dans Alexa seul éclairage 1 est remonté et quand j'allume seul le séjour marche et je voudrais les commander individuellement ,comme il n y a pas de retour d’état (j’attends de commander les télérupteurs a 2 contacts ) je me demande si c'est pas a cause du manque du retour d’état qu'il ne sont pas remonté individuellement dans Alexa
Merci a tous pour l'aide apporté
Cldt
Cldt
hééé ouimarcoleroi a écrit : ↑15 oct. 2018, 07:49Bonsoir , Tous marche nickel avec Alexa quelques réglages a modifier
Comme a dit Nebz tous est en rapport avec les types génériquesgenerique1.PNG
si sa peut aider
par contre, il faut noter que pour Alexa, il FAUT un Etat (le premier mode de ta capture ne fonctionnera pas par exemple)
Dev plugin Homebridge
Avant tout merci pour ce plugin !
Comme beaucoup sur ce thread, je rencontre le problème d'inversion de commandes des volets. C'est d'autant plus bizarre que cela fonctionne bien via Siri/homebridge. Si quelqu'un à trouvé la solution, je suis preneur.
Précision, lorsque je passe par la page de configuration du module (voir photo) et que je presse virtuellement sur Close ou Open, c'est bien le bon ordre qui est envoyé : le module est donc bien correctement branché et installé.
Si "monte" volet n'est interprété alors que "descend" l'est bizarre. Une idées des infos que je peux fournir pour investiguer ?
merci
merci
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2018-10-15 à 20.23.06.png (462.96 Kio) Consulté 2540 fois
- Timide
- Contact :
Moi cela ne marche toujours pas ....
je peux ouvrir les volet en disant alexa éteint les volets mais je ne peux les fermer
de plus alexa me dit toujour cet apareil ne repond pas
j'ai regarder la partie certificat
j'utilise un certificat mais sur un autre port que le 443
https://monnom.domaine:PORT ==> certificat valide
https://monnom.domaine ==> certificat non valide
j’ai vérifier dans le market j'ai bien cette conf (avec le port) également de renseigné comme dans la partie réseau de mon jeedom
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
- Timide
- Contact :
si sa peut aider
Je ne comprend pas d'ou vien ta capture la première comment accède ton a cet ecran ?
j'ai un autre écran moi avec la liste des équipements
@Jiquem
Oui les commandes sont inversées, plusieurs solutions à cela :
- Créer un virtuel où tu inverses les commande des types génériques (comme évoqué précédemment) et l'utiliser à la place de ton équipement zwave dans le plugin alexa
- Attendre un patch, mais cela étant considéré comme un montage "à l'envers" du module par la documentation, il n'est pas assuré que ce soit patché
- Rester sur homebridge qui lui n'inverse pas les commandes
Mouaih, je vais attendre un patch... ou une option permettant d'inverser les commandes
Port 443 nécessaire pour qu'Alexa puisse adresser les requêtes de commandes à Jeedom.jeannotmer a écrit : ↑15 oct. 2018, 21:24Moi cela ne marche toujours pas ....
- Timide
Salut a tous
Pour jeannotmer c'est plugin /communication /Alexa
Cldt
Cldt
- Timide
- Contact :
Lafiama a écrit : ↑16 oct. 2018, 07:40Port 443 nécessaire pour qu'Alexa puisse adresser les requêtes de commandes à Jeedom.jeannotmer a écrit : ↑15 oct. 2018, 21:24Moi cela ne marche toujours pas ....
mais resultat c'est quoi ce qui bloque car alexa arrive a m'ouvrir les volet par exemple si probleme de certificat il y as rien ne devrait marché et alexa ne devrait pas envoyé d ordre a mon jeedom
- Timide
- Contact :
dans ce menu j'ai la capture decran que j'ai faite plus haut pas ton ecran a toimarcoleroi a écrit : ↑16 oct. 2018, 18:58Salut a tous
Cldt
- Timide
Salut si tu parle des captures je les ai trouvé sur internet https://jeedom.github.io/plugin-mobile/fr_FR/
Cldt
Cldt
- Timide
BONSOIR ,
Mon dernier problème que j'ai encore se situe au niveau d'un ensemble de 4 éclairages (cuisine,sejour,couloir,et applique ) qui sont sur le sonoff 4 ch pro ,le sonoff commande 4 télérupteurs en parallèle des boutons poussoir de l'installation électrique ils sont déclaré éclairage 1 dans Jeedom je peut les commander 1 part 1 mais dans Alexa seul éclairage 1 est remonté et quand j'allume seul le séjour marche et je voudrais les commander individuellement ils sont avec retour d’état mais je doit recevoir les module pour retour d'etat
idem pour le sonoff dual r2 déclaré salle de bain un relais on/off avec retour d’état Merci a tous pour l'aide apporté
Cldt
Cldt
oui quand tu as plusieurs lampes/interrupteurs dans un même équipement, tu dois renseigner à jeedom quelle commande Action se rapporte à quel etat (sinon comment peut-il le deviner ? l'ordre ne suffit pas), cela se fait dans le champ juste en dessous du nom des commandes (qui indique "Aucune" pour l'instant) tu le modifie et tu y indique l'etat auquel cette commande se rapporte. Ca devrait déjà aller mieux.marcoleroi a écrit : ↑17 oct. 2018, 23:30BONSOIR ,
Mon dernier problème que j'ai encore se situe au niveau d'un ensemble de 4 éclairages (cuisine,sejour,couloir,et applique ) qui sont sur le sonoff 4 ch pro ,le sonoff commande 4 télérupteurs en parallèle des boutons poussoir de l'installation électrique ils sont déclaré éclairage 1 dans Jeedom je peut les commander 1 part 1 mais dans Alexa seul éclairage 1 est remonté et quand j'allume seul le séjour marche et je voudrais les commander individuellement ils sont avec retour d’état mais je doit recevoir les module pour retour d'etat 1-peu-AC-220-v-Optocoupleur-Isolement-Module-Tension-D-tecter-Conseil-D-adaptation-Pour-Isolamento.jpg_50x50.jpg eclairage 1.1.PNG
idem pour le sonoff dual r2 déclaré salle de bain un relais on/off avec retour d’état salle de bain.PNG
Cldt
Après, il faut voir si Alexa gère comme le plugin Mobile... (car ce dernier supporte cela...) si ce n'est pas le cas, tu vas devoir faire un virtuel pour la seconde lumière.
ps : ne te trompe pas dans ta seconde capture je vois que tu as mal groupé les lampe1 et lampe2 !! on1 doit aller avec off1 et on2 avec off2 !
- Timide
Salut Nebz, l’équipement dual r2 (salle de bain ) et branché pour test en fils volant avec un télérupteur pour le retour d’état
Pour l’équipement dual r2 (salle de bain ) dans Jeedom comme sur la photo tous fonctionne bien en on/off sur mon pc et avec le plugin mobil ,par contre si je branche pas le retour d’état sur les gpios ou le télérupteur la commande on marche mais la commande off non il faut faire on a nouveaux pour éteindre donc en bouton poussoir comme avant c'est suite a l'aide de ROL-RIDER que j'ai pu faire marcher en on/off avec retour d'etat je joint le fichier de rule j'ai bien testé comme tu a dit plus haut mettre a la place "aucune "centre pour la lampe 1 et applique pour la lampe 2 mais j'ai les boutons on qui disparait quand clic dessus et pour l'ordre des commandes c'est Jedom qui la mis dans cet ordre
Pour le sonoff 4ch pro les 4 lampes sont fonctionnelles dans la maison et dans Jeedom avec cette config mais en bouton poussoir , j'ai mis les rules comme pour le sonoff dual r2 (j’attends de recevoir le module voir la photo du haut ) donc quand sa marchera sur le sonoff dual r2 je le ferrai pour le sonoff ch4 pro
Cldt
Cldt
Suite de mes tests sur le thermostat : c'est OK. Tout fonctionne avec le thermostat du plugin "gestion Chaudière". La seule chose qui ne remonte pas bien dans Alexa, c'est le Mode. Il reste sur Auto.
Si qq un à une idée, je suis preneur.
Bravo à Loic pour son PlugIn. C'est cool.
Alf
Alf
Je n'arrive pas à faire fonctionner mes volets avec Alexa, la config me semble juste.
La config de mon volet, qui fonctionne via le dashboard:
Le renvoi vers Alexa qui est Ok:
Et mes commande Up/Down/Stop sont définis ainsi:
J'ai mis les autres commandes en "ne pas tenir" compte.
Quand je détecte les équipements sur Alexa, je le vois bien apparaitre, en ligne. Quand je lui demande une action, elle semble comprendre, mais "ne répond pas".
Une idée ?
Je débute, j'ai sans doute loupé un truc ..
Une idée ?
mmmm si tu as tout mis à "Descendre" ca peut pas fonctionnerjschwab a écrit : ↑19 oct. 2018, 10:10Je n'arrive pas à faire fonctionner mes volets avec Alexa, la config me semble juste.
Une idée ?
Ca devrait au moins descendre à chaque fois
Non mais c'était évidemment pour pas flooder le topic de capture, mais les autres sont en 'volet bouton monter' et 'volet bouton stop'.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
