A très bientôt !
[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Sous forum pour les plugins Dialogflow et Google Assistant
Nebz
Modérateur
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Message par Nebz » 19 oct. 2018, 11:02
jschwab a écrit :
19 oct. 2018, 10:31
Ca devrait au moins descendre à chaque fois :mrgreen:
Non mais c'était évidemment pour pas flooder le topic de capture, mais les autres sont en 'volet bouton monter' et 'volet bouton stop'.
mais surtout as tu "volet etat" ?
Dev plugin Homebridge
jschwab
Message par jschwab » 19 oct. 2018, 11:05
Oui, en l'ayant juste sélectionné dans le menu déroulant de la commande 'Etat', j'ai rien mis de plus par contre
Merci pour ton aide :)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 oct. 2018, 11:10
retire le volet stop pour tester
jschwab
Message par jschwab » 19 oct. 2018, 12:29
Je l'ai passé en 'ne pas tenir compte de la commande', mais pareil.
Il y a une autre manip pour retirer la commande ?
J'ai pas précisé, mais mon Jeedom est derrière un reverse proxy (HAproxy, qui porte le certif, et renvoi vers jeedom en http), p'tet que ça aide pas
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 oct. 2018, 13:33
non... alors je vois pas
jschwab
Message par jschwab » 19 oct. 2018, 13:34
Bon en tous cas ça confirme que ma config est bonne ça va m'aider pour le reste :p
Merci ^^
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 19 oct. 2018, 13:37
par contre je regarde à nouveau ta capture, qu'est-ce qui met à jour ton etat ? Dans la colonne "Paramètres" tu dois indiquer ton etat et mettre à 1 sur ta commande ON et à 0 sur ta commande OFF. car sinon rien ne change ton etat qui reste à 0 (ou même null) en permanence !
garcimor
Message par garcimor » 19 oct. 2018, 16:39
Bonjour à tous
J'ai mis en oeuvre le plugin et la commande vocale fonctionne parfaitement pour mes lumières.
Je me retrouve avec un petit problème fonctionnel pour mon portail.
Celui ci est piloté par un FGS-211 qui est reconnu par Alexa comme une lumière donc pour l'ouvrir je dois dire "allume le portail" ou "éteins le portail".
Je n'arrive pas à comprendre ce que je dois faire pour le faire reconnaître en type "volet" pour lui dire d'ouvrir ou fermer le portail.
Je veux bien un peu d'aide sur ce coup là.
Merci d'avance.
jschwab
Message par jschwab » 19 oct. 2018, 17:43
Nebz a écrit :
19 oct. 2018, 13:37
En effet, mais pas mieux une fois rectifié :(
J'ai invariablement la réponse comme quoi l'appareil est injoignable.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 20 oct. 2018, 09:13
re-montre tout
amerton
Message par amerton » 20 oct. 2018, 15:57
garcimor a écrit :
19 oct. 2018, 16:39
Bonjour à tous
Merci d'avance.
Hello
Amazon n’a pas implémenté un type volet avec commandes ouvrir et fermer.
Mais tu peux passer par les routines et en créer une style ´alexa ouvre le store du salon’
garcimor
Message par garcimor » 21 oct. 2018, 12:47
amerton a écrit :
20 oct. 2018, 15:57
Hello
Ah ok merci je vais faire ca.
enguerrand
Message par enguerrand » 21 oct. 2018, 15:09
Si vous voulez ajouter la fonction TTS sur alexa , et lui faire dire ce que vous voulez , allez voir le tuto de jeje-2607
marcoleroi
Message par marcoleroi » 21 oct. 2018, 19:19
Personne a un sonoff 4 ch pro ou dual 2 pro qui marche avec Alexa ? ,car j'ai un ensemble de 4 éclairages (cuisine,sejour,couloir,et applique ) et deux éclairages salle de bain ( centre et applique ) sur le dual 2 pro ,le sonoff commande 4 télérupteurs en parallèle des boutons poussoir de l'installation électrique ils sont déclaré éclairage 1 dans Jeedom je peut les commander 1 part 1 pareil pour le dual 2 pro mais dans Alexa seul éclairage 1 et salle de bain sont remontés ( un seul on/off ) et quand j'allume seul le séjour marche et je voudrais les commander individuellement ,j'ai bien paramétré dans le plugin mobil je vois bien les 4 équipements je peut les commander individuellement mais ils sont pas remonté individuellement dans Alexa
J'ai paramétré les boutons poussoir avec retour d’état avec l'aide de Rol-Rider (seul le dual 2 pro est branché pour test avec retour d’état et le sonoff 4 ch pro est branché mais fonctionne en bouton poussoir ( le fonctionnement est quand le retour d’état est branché sur le gpio concerné on on allume avec on et éteint avec off et si les gpio sont pas branché on allume et éteint tous se passe dans la rule dans espeasy )
Si Rol- Rider passe par la
les retours d’état sont pas mis dans les generiques car ils me mettent des erreurs dans le plugin mobil il me dit que l’équipement n'es pas bien configuré il manque light on mais si je met les retours d’état sa remonte pas pour autant dans Alexa
Merci a tous
Cldt
rwaesely
Message par rwaesely » 21 oct. 2018, 19:47
Hello, je suis pas mal ce fil, donc d'avance pardon si quelqu'un a déjà posé la même question- je serais passé à côté : Un de mes volets roulants semble reconnu comme une lumière, je dois dire "allume" et "éteint" au lieu de "ouvre" et "ferme". Tous mes volets ont la même config, ils sont paramétrés en type "Switch (volet...)" sur jeedom et les commandes up et down sont partout les mêmes (Volet Bouton Monter et respectivement Descendre). J'ai tenté de faire oublier l'équipement à Alexa, refaire la détection, mais rien n'y fait. Un seul volet sur 7 me fait ce coup-là, je les ai pourtant tous paramétrés d''un seul tenant pour être sûr d'éviter ce genre d'écueil ^^ Please, help.
jschwab
Message par jschwab » 21 oct. 2018, 20:02
Nebz a écrit :
20 oct. 2018, 09:13
re-montre tout
Alors par exemple le volet du salon:
(Pour les commandes active dans Alexea, j'ai uniquement Down/Up/Etat)
Que je tente un 'Alexa ouvre/ferme le volet du salon' ou 'Alexa, allume/éteint le volet du salon', c'est pareil, '... ne répond pas'.
A noter que tous mes volet fonctionne nickel dans Jeedom sinon.
Je viens de tenter à l'instant avec la mise à jour de la beta du plugin, toujours pareil.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 22 oct. 2018, 07:28
rwaesely a écrit :
21 oct. 2018, 19:47
normal, les volets n'existent pas pour alexa, utilises une routine pour régler ca
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 22 oct. 2018, 07:30
jschwab a écrit :
21 oct. 2018, 20:02
Nebz a écrit :
20 oct. 2018, 09:13
re-montre tout
je vois pas pour toi... tout à l'air correct... essaye un autre type generique, prise etat/bouton on/bouton off par exemple (mais garde switch en type global)
Mika
Contact :
Message par Mika » 22 oct. 2018, 09:34
Bonjour à tous!
Merci à la @team jeedom tout fonctionne parfaitement.
J'ai suivis la doc, patienté 24h et je ne voyais aucun devices dans alexa. Je me suis rendu sur ce topic j'ai lu pas mal de page et ce qui a fonctionné pour mettre à jour la liste des devices dans alexa c'est : "La désactivation et la réactivation du lien vers le market" dans la configuration de jeedom.
Merci pour le boulot accompli !
jschwab
Message par jschwab » 22 oct. 2018, 13:57
Nebz a écrit :
22 oct. 2018, 07:30
Bon je laisse tomber avec le plugin, j'ai installé un habridge pour tester, ça marche au poil.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Assistant vocaux »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
