A très bientôt !
[Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Sous forum pour les plugins Dialogflow et Google Assistant
xav_38
Re: [Plugin-Officiel] Alexa Smarthome
Message par xav_38 » 27 nov. 2018, 13:56
C'est là que tu peux utiliser les routines dans l'appli Alexa. Tu fais une scène avec un nom que tu n'utiliseras pas et tu la declenches à l'aide d'une routine. Tu as déjà testé ?
speeed
Message par speeed » 27 nov. 2018, 15:29
Non j'essaie de lancer un scénario existant
Si tu as une capture d'écran ça m'arrangerait merci
xav_38
Message par xav_38 » 27 nov. 2018, 17:59
speeed a écrit :Non j'essaie de lancer un scénario existant
Dans l'appli Alexa tu cliques sur le menu et tu vas dans routines. Je ne peux que t'inviter à faire des essais et d'activer ou désactiver des scènes ou des objets.
speeed
Message par speeed » 27 nov. 2018, 18:35
Merci je fais comme ça aussi
Mais mon scénario ne se lance que si je dis
Alexa active je vais arriver ce soir
Si je lance la routine avec l'application alexa je n'ai pas besoin de dire active
Mais le but c'est de lancer le scénario à partir de l amazon echo
speeed
Message par speeed » 27 nov. 2018, 18:41
Ifttt. Ok Google je vais arriver
Jeedom active je vais arriver
Alexa ifttt. Déclenche je vais arriver
Apparemment les déclencheurs de pas être supprimer par des routines
xav_38
Message par xav_38 » 27 nov. 2018, 18:57
Moi avec la routine je dis juste "Alexa je vais arriver" je viens de le tester à l'instant avec succès
speeed
Message par speeed » 27 nov. 2018, 19:17
Tu parle a l écho ou a ton smartphone
Je parle d'un lancement d'un scénario deja fait de jeedom
Je réessaierai ce soir mais j'ai un doute
xav_38
Message par xav_38 » 27 nov. 2018, 19:51
Depuis mon echo dot
speeed
Message par speeed » 27 nov. 2018, 20:03
Dans ton exemple Alexa je vais arriver
Cela lance le téléviseur une commande
Peux-tu dire Alexa je vais arriver
Qui aura pour conséquence le lancement d'un scénario déjà établi de jeedom
Sans dire active je vais arriver
xav_38
Message par xav_38 » 27 nov. 2018, 20:17
Je viens de faire un autre routine "je vais manger" qui déclenche une scène configurée dans le plugin et qui exécute un scénario Jeedom.
ça fonctionne très bien aussi.
speeed
Message par speeed » 27 nov. 2018, 20:23
Ok dans ce cas j'essaierai demain
speeed
Message par speeed » 27 nov. 2018, 23:00
Ok ça fonctionne très bien je devais mal m'y prendre
amerton
Message par amerton » 28 nov. 2018, 00:06
speeed a écrit :
27 nov. 2018, 09:51
speeed a écrit :
27 nov. 2018, 09:35
Quelqu'un aurait un exemple d'une scène créé par alexa avec une capture d'écran
c est bon j’ai trouvé par contre dire active a chaque fois c pas terrible
tu peux passer par une routine, pex Alexa dodo -> routine xyz dans laquelle tu actives la scène
pour ton pb général, explore la piste de ton lien https... es-tu user du dns jeedom ? si non ça vaut le coup de prendre un pack et d’essayer
w1001
Message par w1001 » 28 nov. 2018, 02:06
je débute avec ce plugin,
y a t il moyen de voir ce qui cloche dans ma config .
Merci d'avance !
w1001 a écrit :
27 nov. 2018, 00:03
j'ai configuré Alexa sur mon iPhone, j'ai la version community mais avec un accès https via un certificat valide.
j'utilise un NodOn qui gère deux lampes mais j'ai créé un équipement virtuel pour ne gérer qu'une seule.
j'ai passé la journée dessus et j'ai toujours "L'appareil ne répond pas" sur Alexa.
un peu d'aide ne serait pas de trop ;)
j'ai cette configuration.
"endpoints": [
"endpointId": "27",
"friendlyName": "salon",
"description": "[Salon][lamp salon 1]",
"manufacturerName": "Jeedom",
"cookie": {
"key1": "",
"cmd_set_on": "328",
"cmd_set_off": "329",
"cmd_get_state": "351"
"displayCategories": [
"LIGHT"
"capabilities": [
"type": "AlexaInterface",
"interface": "Alexa.PowerController",
"version": 3,
"properties": {
"supported": [
"name": "powerState"
"proactivelyReported": false,
"retrievable": true
"interface": "Alexa",
"version": "3"
speeed
Message par speeed » 28 nov. 2018, 08:23
amerton a écrit :
28 nov. 2018, 00:06
speeed a écrit :
27 nov. 2018, 09:51
speeed a écrit :
27 nov. 2018, 09:35
merci j’ai le pack DNS ,très bien gérer par jeedom
la routine fonctionne très bien maintenant ,je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionnais pas hier
speeed
Message par speeed » 28 nov. 2018, 08:26
En ce qui concerne l'abonnement du plugin alexa
Malgré que tout commence à fonctionner correctement je pense que je ne le prendrai pas
Par contre je serai pas contre l'idée de payer un pack
Assistants vocaux un peu comme un pack DNS
elya
Message par elya » 28 nov. 2018, 08:31
Après plusieurs jours de tentatives je me permet de demander un peu d'aide.
Je rencontre un soucis avec Alexa vs Thermostat.
Mes types génériques sont ok (et le reste aussi : https, etc)
Mes autres appareils fonctionnent (lumières).
Je récupère bien la temperature actuelle pour chaque Thermostat et je vois bien les appels d'Alexa dans les logs.
Par contre... dès que je veux changer de temperature : Alexa m'indique que l'appareil ne réponds pas... et aucun appel arrive sur Jeedom (rien dans les logs).
J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le thermostat fonctionne à moitié...
Une piste ?
Loïc.
speeed
Message par speeed » 28 nov. 2018, 08:38
As-tu essayé de passer par une scène ou par une commande direct
elya
Message par elya » 28 nov. 2018, 08:51
speeed a écrit :
28 nov. 2018, 08:38
Une commande direct ? Le changement de température fonctionne via Jeedom (depuis l'exterieur)
Je comprends pas bien: en testant directement via l'URL ? genre : https://www.XXXXX.XXXX/core/api/jeeApi. ... cmd&id=541
J'ai trouvé aucune info sur comment passer une consigne via URL si c'est la demande...
elya
Message par elya » 28 nov. 2018, 08:55
Ah petit complément que je viens de découvrir :
Quand je passe par exemple via Alexa de 19 à 20° : elle me repond que l'appareil ne répond pas.... mais il semblerait que la commande soit quand même pris en compte...
Pourquoi ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Assistant vocaux »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
