[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Déjà bravo pour le plugin !
Au delà du "connexion close" j'ai trouvé 2 cas ou alexa devient muette...
S'il y a plus de 250 caractères (peut être diffuser vocalement un message du type notification trop longuer pour être diffuser ?)
Et l'autre cas c'est avec le volume à 1. En effet il semblerait que pour un volume à 1 via le plugin le volume passe à 0 sur Alexa (vérifié avec l'appli android)
Il semble y avoir une différence dans les valeurs (ou pas) de volume...
Alexa-api volume à 1 -> Application Android volume à 0
Alexa-api volume à 2 -> Application Android volume à 3
Alexa-api volume à 3 -> Application Android volume à 3
Alexa-api volume à 4 -> Application Android volume à 3
Alexa-api volume à 5 -> Application Android volume à 7
Alexa-api volume à 95 -> Application Android volume à 97
ludomo
ludomo
Jeedom Smart Zwave / RFXCom / Synology / SONOS
Oui, c'est absolument possible, j'ai complètement revu et retravaillé l'écran des commandes, tu dois voir la grande différence entre la stable et la beta si tu as les deux sous les yeux.
Du coup, j'ai vérifié tous les liens entre les actions programmées dans le scénario et les commandes.
Mais en lisant ton message, effectivement, j'ai retraité toutes les commandes ... sauf la commande push qui n'est pas présente sur les amazon echo mais uniquement sur l'Appli Alexa... donc je l'ai oubliée, je vais corriger cela rapidement.
Merci d'y avoir pensé et pour ton aide.
Sigalou
Wow, ça c'est de l'analyseludomo a écrit : ↑03 avr. 2019, 16:51Bonjour,
ludomo
si ca t'intéresse de faire partie de nos beta-testeurs, envoi moi ton adresse email par message privé, je t'ajouterai au Slack
on a noté tes deux points merci !
Dev plugin Homebridge
Alexa ne parle plus ce soir, voici ma log
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: Alexa.Speak
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: device: G090LF1181750XBN
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: text: attention porte entrée ouverte
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-sendSequenceCommand: else
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 573465)
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3S5BH2HU6VAYF\",\"deviceSerialNumber\":\"G090LF1181750XBN\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A2AT3H8J6YK7W8\",\"textToSpeak\":\"attention porte entrée ouverte\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
[2019-4-3 21:24:40] ******************************************************
[2019-4-3 21:24:40] *********************DEBUG****************************
[2019-4-3 21:24:40] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
[2019-4-3 21:24:40] HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: 8238a9a2-564e-11e9-a241-c15f70d4ff51
Access-Control-Allow-Origin: https://alexa.amazon.fr
Vary: Origin
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location
Access-Control-Allow-Credentials: true
Date: Wed, 03 Apr 2019 20:24:40 GMT
Connection: close
[2019-4-3 21:24:40] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token H in JSON at position 0
[2019-4-3 21:24:40] ***************FIND**CONNEXION CLOSE *****************
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: ******************************************************************
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: *****************************ERROR********************************
[2019-4-3 21:24:40] Connexion Close
Error: Connexion Close
at IncomingMessage.res.on (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:524:52)
at emitNone (events.js:111:20)
at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
[2019-4-3 21:24:40] Connexion Close détectée dans la détection d'erreur et donc relance de l'initialisation
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-Remote: cookie was provided
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"sylvianeschneider@free.fr","customerId":"A2AT3H8J6YK7W8","customerName":"Sylviane SCHNEIDER"}}
[2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Authentication checked: true
[2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2)
[2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","directedId":"amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"687067250","firstName":"Sylviane","lastName":"SCHNEIDER","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","directedId":"amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"677199398","firstName":"Thierry","lastName":"Schneider","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":false,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false}]
[2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 528)
[2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1554323081560","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 21:24:42] Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Sissi Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["ARTHUR_TARGET","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MICROPHONE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","ACTIVE_AFTER_FRO","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1WU3ITBC4VOKR","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ0474260KQC","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Chérie","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SINK","FACTORY_RESET_DEVICE","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","ALLOW_LOG_UPLOAD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","TIMERS_AND_ALARMS","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIBLE","REMINDERS","SHARKNADO","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","VOICE_TRAINING","DS_VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DREAM_TRAINING","SLEEP","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A3VAMV0K68MRJI","deviceFamily":"ROOK","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070RR13817707HF","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"Salon","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SINK","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","POPTART","TUPLE_CATEGORY_A","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","TUPLE","PAIR_BT_SOURCE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","TIMERS_AND_ALARMS","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIBLE","REMINDERS","DEREGISTER_DEVICE","GADGETS","DEREGISTER_FACTORY_RESET","AUDIO_PLAYER","VOICE_TRAINING","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DREAM_TRAINING","SLEEP","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01617733TEOSFXYH858D","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P30880520AM2","softwareVersion":"618622620"},{"accountName":"Partout","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","PANDORA","KINDLE_BOOKS","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","AUDIBLE","VOLUME_SETTING","I_HEART_RADIO"],"charging":null,"clusterMembers":["G070RR13817707HF","G000RA099122043V","G090P30880520AM2","G090LF1181750XBN"],"deviceAccountId":"A084413019YFFJSUFPNQB","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Mamour","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SINK","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","POPTART","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","PAIR_BT_SOURCE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","TIMERS_AND_ALARMS","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","AUDIBLE","REMINDERS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","DEREGISTER_DEVICE","GADGETS","DEREGISTER_FACTORY_RESET","AUDIO_PLAYER","VOICE_TRAINING","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DREAM_TRAINING","SLEEP","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A08132861XCW84F383LDJ","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF1181750XBN","softwareVersion":"631550720"},{"accountName":"Titi Fire TV Stick","appDeviceList":[],"capabilities":["ARTHUR_TARGET","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MICROPHONE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","ACTIVE_AFTER_FRO","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10186033N25HUSWWCURS","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ1090360HNE","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Titi Echo Input","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","POPTART","TAHOE_BYOD","ALLOW_LOG_UPLOAD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","PAIR_BT_SOURCE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","TIMERS_AND_ALARMS","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIBLE","REMINDERS","DEREGISTER_DEVICE","GADGETS","AUDIO_PLAYER","VOICE_TRAINING","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","DREAM_TRAINING","SLEEP","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A05169693LL2CDOT7WP2H","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A1JJ0KFC4ZPNJ3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090VP04902600AA","softwareVersion":"1913068932"},{"accountName":"Sylviane - Echo Show","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SINK","FACTORY_RESET_DEVICE","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","POPTART","ALLOW_LOG_UPLOAD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","TUPLE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","TIMERS_AND_ALARMS","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIBLE","REMINDERS","SHARKNADO","TUPLE_CATEGORY_B","LOCAL_VOICE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","VOICE_TRAINING","DS_VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SLEEP","DREAM_TRAINING","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A09481211653X4GDU88UM","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G000RA099122043V","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c"},{"deviceAccountId":"A024781410SWP46S56OU7","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"012DFEA671D9400594BA93F2D0A606D5"},{"deviceAccountId":"A0562556XC8V7APU0PX2","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"A5406CC797EA43909597900E501C70CA"},{"deviceAccountId":"A06679892CXJJ15M7LV5P","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"f69349fca7ba36af58128029f0e4bcf3"},{"deviceAccountId":"A04818631AK6NTX3MRDNS","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"e06325298e95e914801b837943926a79"}],"capabilities":["MICROPHONE","VOLUME_SETTING","REMINDERS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Sylviane's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975"},{"deviceAccountId":"A05313503VPD8CXQ5TEYU","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"F297F3397D3348D08D3E185CF3D03F5B"}],"capabilities":["MICROPHONE","PEONY","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_IOS","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975","softwareVersion":"4"}]}
[2019-4-3 21:24:42] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1666)
[2019-4-3 21:24:42] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/wake-word?_=1554323082699","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 21:24:43] Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090P30880520AM2","deviceType":"A7WXQPH584YP","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G000RA099122043V","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
[2019-4-3 21:24:43] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2111)
[2019-4-3 21:24:43] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/notifications?cached=true&_=1554323083143","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 21:24:43] Alexa-Remote: Response: {"notifications":[{"alarmTime":1554188400000,"createdDate":1554151034396,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","lastUpdatedDate":1554192000568,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","originalDate":"2019-04-02","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Charge ma montre","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1552857638639,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","lastUpdatedDate":1552899069667,"musicAlarmId":"c55ce8ea-f8a3-49e8-99f9-6c37565a0cd5","musicEntity":"Nostalgie","notificationIndex":"cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","originalDate":"2019-03-18","originalTime":"06:15:00.000","personProfile":null,"provider":"TuneIn","rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Adrift","folder":null,"id":"system_alerts_soothing_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_soothing_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"MusicAlarm","version":"8"},{"alarmTime":1554102000000,"createdDate":1554089665347,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","lastUpdatedDate":1554102022024,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","originalDate":"2019-04-01","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Il y feel obligé de la peine de cotisation","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1553292559519,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","lastUpdatedDate":1553320212188,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","originalDate":"2019-03-23","originalTime":"06:50:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Alarm","version":"4"}]}
[2019-4-3 21:24:43] Alexa-API - New cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
[2019-4-3 21:24:43] Alexa-API: *******************************************
[2019-4-3 21:24:43] Alexa-API: *Server is already listening on port 3456 *
Donc il semble bien relancer la reconnexion . Et après ça, sans relancer le démon normalement il est sensé refonctionner tout seul, est-ce le cas ?thierry38090 a écrit :Bonsoir,
[2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: Alexa.Speak [2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: device: G090LF1181750XBN [2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: text: attention porte entrée ouverte [2019-4-3 21:24:40] Alexa-sendSequenceCommand: else [2019-4-3 21:24:40] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 573465) [2019-4-3 21:24:40] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3S5BH2HU6VAYF\",\"deviceSerialNumber\":\"G090LF1181750XBN\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A2AT3H8J6YK7W8\",\"textToSpeak\":\"attention porte entrée ouverte\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"} [2019-4-3 21:24:40] ****************************************************** [2019-4-3 21:24:40] *********************DEBUG**************************** [2019-4-3 21:24:40] ****************************************************** [2019-4-3 21:24:40] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON [2019-4-3 21:24:40] HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: 8238a9a2-564e-11e9-a241-c15f70d4ff51 Access-Control-Allow-Origin: https://alexa.amazon.fr Vary: Origin Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location Access-Control-Allow-Credentials: true Date: Wed, 03 Apr 2019 20:24:40 GMT Connection: close [2019-4-3 21:24:40] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token H in JSON at position 0 [2019-4-3 21:24:40] ****************************************************** [2019-4-3 21:24:40] ****************************************************** [2019-4-3 21:24:40] ****************************************************** [2019-4-3 21:24:40] ***************FIND**CONNEXION CLOSE ***************** [2019-4-3 21:24:40] ****************************************************** [2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: *****************************ERROR******************************** [2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-4-3 21:24:40] Connexion Close [2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: ****************************************************************** Error: Connexion Close at IncomingMessage.res.on (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:524:52) at emitNone (events.js:111:20) at IncomingMessage.emit (events.js:208:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9) [2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-4-3 21:24:40] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-4-3 21:24:40] Connexion Close détectée dans la détection d'erreur et donc relance de l'initialisation [2019-4-3 21:24:40] Alexa-Remote: cookie was provided [2019-4-3 21:24:40] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"sylvianeschneider@free.fr","customerId":"A2AT3H8J6YK7W8","customerName":"Sylviane SCHNEIDER"}} [2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Authentication checked: true [2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2) [2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","directedId":"amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"687067250","firstName":"Sylviane","lastName":"SCHNEIDER","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","directedId":"amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"677199398","firstName":"Thierry","lastName":"Schneider","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":false,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false}] [2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 528) [2019-4-3 21:24:41] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1554323081560","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 21:24:42] Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Sissi Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["ARTHUR_TARGET","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MICROPHONE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","ACTIVE_AFTER_FRO","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1WU3ITBC4VOKR","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ0474260KQC","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Chérie","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SINK","FACTORY_RESET_DEVICE","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","ALLOW_LOG_UPLOAD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","TIMERS_AND_ALARMS","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIBLE","REMINDERS","SHARKNADO","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","VOICE_TRAINING","DS_VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DREAM_TRAINING","SLEEP","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A3VAMV0K68MRJI","deviceFamily":"ROOK","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070RR13817707HF","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"Salon","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SINK","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","POPTART","TUPLE_CATEGORY_A","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","TUPLE","PAIR_BT_SOURCE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","TIMERS_AND_ALARMS","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIBLE","REMINDERS","DEREGISTER_DEVICE","GADGETS","DEREGISTER_FACTORY_RESET","AUDIO_PLAYER","VOICE_TRAINING","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DREAM_TRAINING","SLEEP","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01617733TEOSFXYH858D","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P30880520AM2","softwareVersion":"618622620"},{"accountName":"Partout","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","PANDORA","KINDLE_BOOKS","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","AUDIBLE","VOLUME_SETTING","I_HEART_RADIO"],"charging":null,"clusterMembers":["G070RR13817707HF","G000RA099122043V","G090P30880520AM2","G090LF1181750XBN"],"deviceAccountId":"A084413019YFFJSUFPNQB","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Mamour","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SINK","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","POPTART","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","PAIR_BT_SOURCE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","TIMERS_AND_ALARMS","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","AUDIBLE","REMINDERS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","DEREGISTER_DEVICE","GADGETS","DEREGISTER_FACTORY_RESET","AUDIO_PLAYER","VOICE_TRAINING","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DREAM_TRAINING","SLEEP","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A08132861XCW84F383LDJ","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF1181750XBN","softwareVersion":"631550720"},{"accountName":"Titi Fire TV Stick","appDeviceList":[],"capabilities":["ARTHUR_TARGET","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MICROPHONE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","ACTIVE_AFTER_FRO","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10186033N25HUSWWCURS","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ1090360HNE","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Titi Echo Input","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","POPTART","TAHOE_BYOD","ALLOW_LOG_UPLOAD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","ACTIVE_AFTER_FRO","PAIR_BT_SOURCE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","TIMERS_AND_ALARMS","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIBLE","REMINDERS","DEREGISTER_DEVICE","GADGETS","AUDIO_PLAYER","VOICE_TRAINING","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","DREAM_TRAINING","SLEEP","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION","UPDATE_WIFI"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A05169693LL2CDOT7WP2H","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A1JJ0KFC4ZPNJ3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090VP04902600AA","softwareVersion":"1913068932"},{"accountName":"Sylviane - Echo Show","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SINK","FACTORY_RESET_DEVICE","CHANGE_NAME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","I_HEART_RADIO","LEMUR_ALPHA","SET_LOCALE","POPTART","ALLOW_LOG_UPLOAD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EARCONS","SOUND_SETTINGS","GOLDFISH","TUPLE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","TIMERS_AND_ALARMS","AMAZON_MUSIC","PANDORA","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AUDIBLE","REMINDERS","SHARKNADO","TUPLE_CATEGORY_B","LOCAL_VOICE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","VOICE_TRAINING","DS_VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SLEEP","DREAM_TRAINING","VOLUME_SETTING","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A09481211653X4GDU88UM","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G000RA099122043V","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c"},{"deviceAccountId":"A024781410SWP46S56OU7","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"012DFEA671D9400594BA93F2D0A606D5"},{"deviceAccountId":"A0562556XC8V7APU0PX2","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"A5406CC797EA43909597900E501C70CA"},{"deviceAccountId":"A06679892CXJJ15M7LV5P","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"f69349fca7ba36af58128029f0e4bcf3"},{"deviceAccountId":"A04818631AK6NTX3MRDNS","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"e06325298e95e914801b837943926a79"}],"capabilities":["MICROPHONE","VOLUME_SETTING","REMINDERS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Sylviane's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975"},{"deviceAccountId":"A05313503VPD8CXQ5TEYU","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"F297F3397D3348D08D3E185CF3D03F5B"}],"capabilities":["MICROPHONE","PEONY","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_IOS","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975","softwareVersion":"4"}]} [2019-4-3 21:24:42] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1666) [2019-4-3 21:24:42] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/wake-word?_=1554323082699","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 21:24:43] Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090P30880520AM2","deviceType":"A7WXQPH584YP","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G000RA099122043V","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]} [2019-4-3 21:24:43] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2111) [2019-4-3 21:24:43] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/notifications?cached=true&_=1554323083143","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 21:24:43] Alexa-Remote: Response: {"notifications":[{"alarmTime":1554188400000,"createdDate":1554151034396,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","lastUpdatedDate":1554192000568,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","originalDate":"2019-04-02","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Charge ma montre","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1552857638639,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","lastUpdatedDate":1552899069667,"musicAlarmId":"c55ce8ea-f8a3-49e8-99f9-6c37565a0cd5","musicEntity":"Nostalgie","notificationIndex":"cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","originalDate":"2019-03-18","originalTime":"06:15:00.000","personProfile":null,"provider":"TuneIn","rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Adrift","folder":null,"id":"system_alerts_soothing_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_soothing_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"MusicAlarm","version":"8"},{"alarmTime":1554102000000,"createdDate":1554089665347,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","lastUpdatedDate":1554102022024,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","originalDate":"2019-04-01","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Il y feel obligé de la peine de cotisation","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1553292559519,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","lastUpdatedDate":1553320212188,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","originalDate":"2019-03-23","originalTime":"06:50:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Alarm","version":"4"}]} [2019-4-3 21:24:43] Alexa-API - New cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json [2019-4-3 21:24:43] Alexa-API: ******************************************* [2019-4-3 21:24:43] Alexa-API: *Server is already listening on port 3456 * [2019-4-3 21:24:43] Alexa-API: *******************************************
(Pour l'instant la phrase initiale de fermeture de porte que tu envoyais est perdue, mais on cherche un moyen pour la rejouer après la reconnexion automatique)
Non sans relancer le démon Alexa ne parle toujours pas et dans la log j'ai toujours le même message d'erreur.
Et pourtant dans la log Alexaapi j'ai ça :
[2019-04-03 23:28:00][DEBUG] : buildSpeakRequest
[2019-04-03 23:28:00][INFO] : Request : http://192.168.0.35:3456/speak?text=test&device=G090LF1181750XBN
[2019-04-03 23:28:01][DEBUG] : Result : {}
[2019-04-03 23:30:06][DEBUG] : Etat authentification Amazon : OK
Oui oui mais ça ne veut rien dire. Ce qui m'intéresse c'est le même Log que ton message précédent mais lors de ta tentative qui suit juste ce Que tu as envoyéthierry38090 a écrit :Non sans relancer le démon Alexa ne parle toujours pas et dans la log j'ai toujours le même message d'erreur.
[2019-04-03 23:28:00][DEBUG] : buildSpeakRequest [2019-04-03 23:28:00][INFO] : Request : http://192.168.0.35:3456/speak?text=test&device=G090LF1181750XBN [2019-04-03 23:28:01][DEBUG] : Result : {} [2019-04-03 23:30:06][DEBUG] : Etat authentification Amazon : OK
Ok je viens d'essayer de faire parler Alexa à nouveau et voici la log :
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-API: Alexa.Speak
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-API: device: G090LF1181750XBN
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-API: text: test
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-sendSequenceCommand: else
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 572073)
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3S5BH2HU6VAYF\",\"deviceSerialNumber\":\"G090LF1181750XBN\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A2AT3H8J6YK7W8\",\"textToSpeak\":\"test\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
[2019-4-3 22:37:34] ******************************************************
[2019-4-3 22:37:34] *********************DEBUG****************************
[2019-4-3 22:37:34] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
[2019-4-3 22:37:34] HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: b19b0d0b-5658-11e9-a76f-c565338ef1e6
Vary: Origin
Date: Wed, 03 Apr 2019 21:37:34 GMT
Connection: close
[2019-4-3 22:37:34] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token H in JSON at position 0
[2019-4-3 22:37:34] ***************FIND**CONNEXION CLOSE *****************
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-API: ******************************************************************
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-API: *****************************ERROR********************************
[2019-4-3 22:37:34] Connexion Close
[2019-4-3 22:37:34] Connexion Close détectée dans la détection d'erreur et donc relance de l'initialisation
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-Remote: cookie was provided
[2019-4-3 22:37:34] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:37:35] Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"sylvianeschneider@free.fr","customerId":"A2AT3H8J6YK7W8","customerName":"Sylviane SCHNEIDER"}}
[2019-4-3 22:37:35] Alexa-Remote: Authentication checked: true
[2019-4-3 22:37:35] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1)
[2019-4-3 22:37:35] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:37:35] Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","directedId":"amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"687067250","firstName":"Sylviane","lastName":"SCHNEIDER","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","directedId":"amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"677199398","firstName":"Thierry","lastName":"Schneider","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":false,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false}]
[2019-4-3 22:37:35] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 324)
[2019-4-3 22:37:35] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1554327455911","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:37:40] Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Sissi Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["CHANGE_NAME","ACTIVE_AFTER_FRO","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MICROPHONE","VOLUME_SETTING","ARTHUR_TARGET","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1WU3ITBC4VOKR","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ0474260KQC","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Chérie","appDeviceList":[],"capabilities":["PANDORA","KINDLE_BOOKS","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","REMINDERS","ALLOW_LOG_UPLOAD","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","LEMUR_ALPHA","CHANGE_NAME","I_HEART_RADIO","FACTORY_RESET_DEVICE","AUDIO_PLAYER","SLEEP","VOLUME_SETTING","FAR_FIELD_WAKE_WORD","SET_LOCALE","SALMON","VOICE_TRAINING","SHARKNADO","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIBLE","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","TUNE_IN","FLASH_BRIEFING","TIMERS_AND_ALARMS","PERSISTENT_CONNECTION","CUSTOM_ALARM_TONE","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","DS_VOLUME_SETTING","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A3VAMV0K68MRJI","deviceFamily":"ROOK","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070RR13817707HF","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"Salon","appDeviceList":[],"capabilities":["PANDORA","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","REMINDERS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","LEMUR_ALPHA","TUPLE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","CHANGE_NAME","ACTIVE_AFTER_FRO","I_HEART_RADIO","AUDIO_PLAYER","SLEEP","VOLUME_SETTING","FAR_FIELD_WAKE_WORD","SET_LOCALE","SALMON","TUPLE_CATEGORY_A","PAIR_REMOTE","VOICE_TRAINING","GADGETS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIBLE","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","UPDATE_WIFI","TUNE_IN","TIMERS_AND_ALARMS","FLASH_BRIEFING","DEREGISTER_FACTORY_RESET","PERSISTENT_CONNECTION","POPTART","DEREGISTER_DEVICE","CUSTOM_ALARM_TONE","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","DS_VOLUME_SETTING","SOUND_SETTINGS","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01617733TEOSFXYH858D","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P30880520AM2","softwareVersion":"618622620"},{"accountName":"Partout","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","PANDORA","TUNE_IN","I_HEART_RADIO","AUDIO_PLAYER","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","VOLUME_SETTING","AUDIBLE","SALMON","AMAZON_MUSIC"],"charging":null,"clusterMembers":["G070RR13817707HF","G000RA099122043V","G090P30880520AM2","G090LF1181750XBN"],"deviceAccountId":"A084413019YFFJSUFPNQB","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Mamour","appDeviceList":[],"capabilities":["PANDORA","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","REMINDERS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","LEMUR_ALPHA","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","CHANGE_NAME","ACTIVE_AFTER_FRO","I_HEART_RADIO","AUDIO_PLAYER","SLEEP","VOLUME_SETTING","FAR_FIELD_WAKE_WORD","SET_LOCALE","SALMON","PAIR_REMOTE","VOICE_TRAINING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","GADGETS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIBLE","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","UPDATE_WIFI","TUNE_IN","TIMERS_AND_ALARMS","FLASH_BRIEFING","DEREGISTER_FACTORY_RESET","PERSISTENT_CONNECTION","POPTART","DEREGISTER_DEVICE","CUSTOM_ALARM_TONE","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","DS_VOLUME_SETTING","SOUND_SETTINGS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A08132861XCW84F383LDJ","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF1181750XBN","softwareVersion":"631550720"},{"accountName":"Titi Fire TV Stick","appDeviceList":[],"capabilities":["CHANGE_NAME","ACTIVE_AFTER_FRO","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","MICROPHONE","VOLUME_SETTING","ARTHUR_TARGET","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10186033N25HUSWWCURS","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ1090360HNE","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Titi Echo Input","appDeviceList":[],"capabilities":["PANDORA","KINDLE_BOOKS","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","REMINDERS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ALLOW_LOG_UPLOAD","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","LEMUR_ALPHA","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","CHANGE_NAME","ACTIVE_AFTER_FRO","I_HEART_RADIO","AUDIO_PLAYER","SLEEP","VOLUME_SETTING","FAR_FIELD_WAKE_WORD","SET_LOCALE","SALMON","VOICE_TRAINING","GADGETS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIBLE","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","UPDATE_WIFI","TUNE_IN","TIMERS_AND_ALARMS","FLASH_BRIEFING","PERSISTENT_CONNECTION","POPTART","DEREGISTER_DEVICE","CUSTOM_ALARM_TONE","GOLDFISH","DS_VOLUME_SETTING","SOUND_SETTINGS","TAHOE_BYOD"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A05169693LL2CDOT7WP2H","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A1JJ0KFC4ZPNJ3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090VP04902600AA","softwareVersion":"1913068932"},{"accountName":"Sylviane - Echo Show","appDeviceList":[],"capabilities":["PANDORA","KINDLE_BOOKS","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","REMINDERS","ALLOW_LOG_UPLOAD","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC","LEMUR_ALPHA","TUPLE","CHANGE_NAME","I_HEART_RADIO","FACTORY_RESET_DEVICE","AUDIO_PLAYER","SLEEP","VOLUME_SETTING","FAR_FIELD_WAKE_WORD","SET_LOCALE","SALMON","VOICE_TRAINING","TUPLE_CATEGORY_B","SHARKNADO","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIBLE","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","LOCAL_VOICE","TUNE_IN","FLASH_BRIEFING","TIMERS_AND_ALARMS","PERSISTENT_CONNECTION","POPTART","CUSTOM_ALARM_TONE","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","DS_VOLUME_SETTING","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A09481211653X4GDU88UM","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G000RA099122043V","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c"},{"deviceAccountId":"A024781410SWP46S56OU7","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"012DFEA671D9400594BA93F2D0A606D5"},{"deviceAccountId":"A0562556XC8V7APU0PX2","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"A5406CC797EA43909597900E501C70CA"},{"deviceAccountId":"A06679892CXJJ15M7LV5P","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"f69349fca7ba36af58128029f0e4bcf3"},{"deviceAccountId":"A04818631AK6NTX3MRDNS","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"e06325298e95e914801b837943926a79"}],"capabilities":["REMINDERS","MICROPHONE","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Sylviane's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975"},{"deviceAccountId":"A05313503VPD8CXQ5TEYU","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"F297F3397D3348D08D3E185CF3D03F5B"}],"capabilities":["MICROPHONE","VOLUME_SETTING","PEONY"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_IOS","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975","softwareVersion":"4"}]}
[2019-4-3 22:37:40] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5246)
[2019-4-3 22:37:40] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/wake-word?_=1554327460833","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:37:41] Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090P30880520AM2","deviceType":"A7WXQPH584YP","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G000RA099122043V","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
[2019-4-3 22:37:41] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5671)
[2019-4-3 22:37:41] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/notifications?cached=true&_=1554327461258","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:37:41] Alexa-Remote: Response: {"notifications":[{"alarmTime":1554188400000,"createdDate":1554151034396,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","lastUpdatedDate":1554192000568,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","originalDate":"2019-04-02","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Charge ma montre","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1552857638639,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","lastUpdatedDate":1552899069667,"musicAlarmId":"c55ce8ea-f8a3-49e8-99f9-6c37565a0cd5","musicEntity":"Nostalgie","notificationIndex":"cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","originalDate":"2019-03-18","originalTime":"06:15:00.000","personProfile":null,"provider":"TuneIn","rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Adrift","folder":null,"id":"system_alerts_soothing_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_soothing_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"MusicAlarm","version":"8"},{"alarmTime":1554102000000,"createdDate":1554089665347,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","lastUpdatedDate":1554102022024,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","originalDate":"2019-04-01","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Il y feel obligé de la peine de cotisation","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1553292559519,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","lastUpdatedDate":1553320212188,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","originalDate":"2019-03-23","originalTime":"06:50:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Alarm","version":"4"}]}
[2019-4-3 22:37:41] Alexa-API - New cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
[2019-4-3 22:37:41] Alexa-API: *******************************************
[2019-4-3 22:37:41] Alexa-API: *Server is already listening on port 3456 *
Maintenant relance direct un speak stp ?
Dev plugin Homebridge
Idem :
C'est bizarre le message "Exception :Unexpected token H in JSON at position 0"
[2019-4-3 22:50:16] Alexa-API: Alexa.Speak
[2019-4-3 22:50:16] Alexa-API: device: G090LF1181750XBN
[2019-4-3 22:50:16] Alexa-API: text: Ceci est un test de message pour la commande Speak
[2019-4-3 22:50:16] Alexa-sendSequenceCommand: else
[2019-4-3 22:50:16] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"sylvianeschneider@free.fr","customerId":"A2AT3H8J6YK7W8","customerName":"Sylviane SCHNEIDER"}}
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Authentication check successfull
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3S5BH2HU6VAYF\",\"deviceSerialNumber\":\"G090LF1181750XBN\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A2AT3H8J6YK7W8\",\"textToSpeak\":\"Ceci est un test de message pour la commande Speak\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
[2019-4-3 22:50:17] ******************************************************
[2019-4-3 22:50:17] *********************DEBUG****************************
[2019-4-3 22:50:17] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
[2019-4-3 22:50:17] HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: 780ddb4a-565a-11e9-98d7-39ffa43f27aa
Vary: Origin
Date: Wed, 03 Apr 2019 21:50:16 GMT
Connection: close
[2019-4-3 22:50:17] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token H in JSON at position 0
[2019-4-3 22:50:17] ***************FIND**CONNEXION CLOSE *****************
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-API: ******************************************************************
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-API: *****************************ERROR********************************
[2019-4-3 22:50:17] Connexion Close
[2019-4-3 22:50:17] Connexion Close détectée dans la détection d'erreur et donc relance de l'initialisation
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: cookie was provided
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Authentication checked: true
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
[2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:50:18] Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","directedId":"amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"687067250","firstName":"Sylviane","lastName":"SCHNEIDER","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","directedId":"amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"677199398","firstName":"Thierry","lastName":"Schneider","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":false,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false}]
[2019-4-3 22:50:18] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 460)
[2019-4-3 22:50:18] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1554328218369","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:50:19] Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Sissi Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PERSISTENT_CONNECTION","CHANGE_NAME","ACTIVE_AFTER_FRO","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ARTHUR_TARGET"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1WU3ITBC4VOKR","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ0474260KQC","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Chérie","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","FACTORY_RESET_DEVICE","PANDORA","GOLDFISH","EARCONS","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","LEMUR_ALPHA","PAIR_BT_SINK","AMAZON_MUSIC","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","SLEEP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","AUDIBLE","CUSTOM_ALARM_TONE","REMINDERS","I_HEART_RADIO","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SHARKNADO","VOICE_TRAINING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","DREAM_TRAINING","ALLOW_LOG_UPLOAD","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A3VAMV0K68MRJI","deviceFamily":"ROOK","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070RR13817707HF","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"Salon","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","PANDORA","POPTART","GOLDFISH","EARCONS","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","LEMUR_ALPHA","PAIR_BT_SINK","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","SLEEP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","PAIR_REMOTE","AUDIBLE","REMINDERS","CUSTOM_ALARM_TONE","TAHOE_BYOD","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","UPDATE_WIFI","VOICE_TRAINING","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_AND_ALARMS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DREAM_TRAINING","TUPLE","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01617733TEOSFXYH858D","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P30880520AM2","softwareVersion":"618622620"},{"accountName":"Partout","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","PANDORA","AUDIBLE","AMAZON_MUSIC","VOLUME_SETTING","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","MICROPHONE","MUSIC_SKILL"],"charging":null,"clusterMembers":["G070RR13817707HF","G000RA099122043V","G090P30880520AM2","G090LF1181750XBN"],"deviceAccountId":"A084413019YFFJSUFPNQB","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Mamour","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","PANDORA","POPTART","GOLDFISH","EARCONS","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","MUSIC_SKILL","LEMUR_ALPHA","PAIR_BT_SINK","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","SLEEP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","PAIR_REMOTE","AUDIBLE","REMINDERS","CUSTOM_ALARM_TONE","TAHOE_BYOD","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","UPDATE_WIFI","VOICE_TRAINING","TIMERS_AND_ALARMS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DREAM_TRAINING","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A08132861XCW84F383LDJ","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF1181750XBN","softwareVersion":"631550720"},{"accountName":"Titi Fire TV Stick","appDeviceList":[],"capabilities":["FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PERSISTENT_CONNECTION","CHANGE_NAME","ACTIVE_AFTER_FRO","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ARTHUR_TARGET"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10186033N25HUSWWCURS","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ1090360HNE","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Titi Echo Input","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","PANDORA","POPTART","GOLDFISH","EARCONS","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","LEMUR_ALPHA","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","SLEEP","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","AUDIBLE","REMINDERS","CUSTOM_ALARM_TONE","TAHOE_BYOD","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","UPDATE_WIFI","VOICE_TRAINING","TIMERS_AND_ALARMS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DREAM_TRAINING","ALLOW_LOG_UPLOAD","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A05169693LL2CDOT7WP2H","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A1JJ0KFC4ZPNJ3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090VP04902600AA","softwareVersion":"1913068932"},{"accountName":"Sylviane - Echo Show","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","FACTORY_RESET_DEVICE","PANDORA","POPTART","GOLDFISH","TUPLE_CATEGORY_B","EARCONS","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","LOCAL_VOICE","LEMUR_ALPHA","PAIR_BT_SINK","AMAZON_MUSIC","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","SLEEP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","AUDIBLE","CUSTOM_ALARM_TONE","REMINDERS","I_HEART_RADIO","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SHARKNADO","VOICE_TRAINING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ALLOW_LOG_UPLOAD","DREAM_TRAINING","TUPLE","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A09481211653X4GDU88UM","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G000RA099122043V","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c"},{"deviceAccountId":"A024781410SWP46S56OU7","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"012DFEA671D9400594BA93F2D0A606D5"},{"deviceAccountId":"A0562556XC8V7APU0PX2","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"A5406CC797EA43909597900E501C70CA"},{"deviceAccountId":"A06679892CXJJ15M7LV5P","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"f69349fca7ba36af58128029f0e4bcf3"},{"deviceAccountId":"A04818631AK6NTX3MRDNS","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"e06325298e95e914801b837943926a79"}],"capabilities":["REMINDERS","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Sylviane's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975"},{"deviceAccountId":"A05313503VPD8CXQ5TEYU","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"F297F3397D3348D08D3E185CF3D03F5B"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","PEONY"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_IOS","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975","softwareVersion":"4"}]}
[2019-4-3 22:50:19] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1639)
[2019-4-3 22:50:19] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/wake-word?_=1554328219548","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:50:20] Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090P30880520AM2","deviceType":"A7WXQPH584YP","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G000RA099122043V","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
[2019-4-3 22:50:20] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2227)
[2019-4-3 22:50:20] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/notifications?cached=true&_=1554328220137","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-3 22:50:20] Alexa-Remote: Response: {"notifications":[{"alarmTime":1554188400000,"createdDate":1554151034396,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","lastUpdatedDate":1554192000568,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","originalDate":"2019-04-02","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Charge ma montre","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1552857638639,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","lastUpdatedDate":1552899069667,"musicAlarmId":"c55ce8ea-f8a3-49e8-99f9-6c37565a0cd5","musicEntity":"Nostalgie","notificationIndex":"cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","originalDate":"2019-03-18","originalTime":"06:15:00.000","personProfile":null,"provider":"TuneIn","rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Adrift","folder":null,"id":"system_alerts_soothing_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_soothing_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"MusicAlarm","version":"8"},{"alarmTime":1554102000000,"createdDate":1554089665347,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","lastUpdatedDate":1554102022024,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","originalDate":"2019-04-01","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Il y feel obligé de la peine de cotisation","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1553292559519,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","lastUpdatedDate":1553320212188,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","originalDate":"2019-03-23","originalTime":"06:50:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Alarm","version":"4"}]}
[2019-4-3 22:50:20] Alexa-API - New cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
[2019-4-3 22:50:20] Alexa-API: *******************************************
[2019-4-3 22:50:20] Alexa-API: *Server is already listening on port 3456 *
non c'est pas bizarre, on recois de Amazon :thierry38090 a écrit : ↑03 avr. 2019, 23:53Idem :
C'est bizarre le message "Exception :Unexpected token H in JSON at position 0"Code : Tout sélectionner
[2019-4-3 22:50:16] Alexa-API: Alexa.Speak [2019-4-3 22:50:16] Alexa-API: device: G090LF1181750XBN [2019-4-3 22:50:16] Alexa-API: text: Ceci est un test de message pour la commande Speak [2019-4-3 22:50:16] Alexa-sendSequenceCommand: else [2019-4-3 22:50:16] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"sylvianeschneider@free.fr","customerId":"A2AT3H8J6YK7W8","customerName":"Sylviane SCHNEIDER"}} [2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Authentication check successfull [2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3S5BH2HU6VAYF\",\"deviceSerialNumber\":\"G090LF1181750XBN\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A2AT3H8J6YK7W8\",\"textToSpeak\":\"Ceci est un test de message pour la commande Speak\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"} [2019-4-3 22:50:17] ****************************************************** [2019-4-3 22:50:17] *********************DEBUG**************************** [2019-4-3 22:50:17] ****************************************************** [2019-4-3 22:50:17] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON [2019-4-3 22:50:17] HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: 780ddb4a-565a-11e9-98d7-39ffa43f27aa Access-Control-Allow-Origin: https://alexa.amazon.fr Vary: Origin Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location Access-Control-Allow-Credentials: true Date: Wed, 03 Apr 2019 21:50:16 GMT Connection: close [2019-4-3 22:50:17] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token H in JSON at position 0 [2019-4-3 22:50:17] ****************************************************** [2019-4-3 22:50:17] ****************************************************** [2019-4-3 22:50:17] ****************************************************** [2019-4-3 22:50:17] ***************FIND**CONNEXION CLOSE ***************** [2019-4-3 22:50:17] ****************************************************** [2019-4-3 22:50:17] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-4-3 22:50:17] Alexa-API: *****************************ERROR******************************** [2019-4-3 22:50:17] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-4-3 22:50:17] Connexion Close [2019-4-3 22:50:17] Alexa-API: ****************************************************************** Error: Connexion Close at IncomingMessage.res.on (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:524:52) at emitNone (events.js:111:20) at IncomingMessage.emit (events.js:208:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9) [2019-4-3 22:50:17] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-4-3 22:50:17] Alexa-API: ****************************************************************** [2019-4-3 22:50:17] Connexion Close détectée dans la détection d'erreur et donc relance de l'initialisation [2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: cookie was provided [2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"sylvianeschneider@free.fr","customerId":"A2AT3H8J6YK7W8","customerName":"Sylviane SCHNEIDER"}} [2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Authentication checked: true [2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0) [2019-4-3 22:50:17] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 22:50:18] Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","directedId":"amzn1.account.AFTLP2XUX2UANFRRD2DIZQLFFCIA","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"687067250","firstName":"Sylviane","lastName":"SCHNEIDER","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","directedId":"amzn1.account.AF2Z3FDF5DRIDH6QJE5FMJPQ2SAQ","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"677199398","firstName":"Thierry","lastName":"Schneider","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":false,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false}] [2019-4-3 22:50:18] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 460) [2019-4-3 22:50:18] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1554328218369","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 22:50:19] Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Sissi Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PERSISTENT_CONNECTION","CHANGE_NAME","ACTIVE_AFTER_FRO","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ARTHUR_TARGET"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1WU3ITBC4VOKR","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ0474260KQC","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Chérie","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","FACTORY_RESET_DEVICE","PANDORA","GOLDFISH","EARCONS","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","LEMUR_ALPHA","PAIR_BT_SINK","AMAZON_MUSIC","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","SLEEP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","AUDIBLE","CUSTOM_ALARM_TONE","REMINDERS","I_HEART_RADIO","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SHARKNADO","VOICE_TRAINING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","DREAM_TRAINING","ALLOW_LOG_UPLOAD","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A3VAMV0K68MRJI","deviceFamily":"ROOK","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070RR13817707HF","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"Salon","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","PANDORA","POPTART","GOLDFISH","EARCONS","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","LEMUR_ALPHA","PAIR_BT_SINK","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","SLEEP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","PAIR_REMOTE","AUDIBLE","REMINDERS","CUSTOM_ALARM_TONE","TAHOE_BYOD","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","UPDATE_WIFI","VOICE_TRAINING","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_AND_ALARMS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DREAM_TRAINING","TUPLE","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01617733TEOSFXYH858D","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P30880520AM2","softwareVersion":"618622620"},{"accountName":"Partout","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","PANDORA","AUDIBLE","AMAZON_MUSIC","VOLUME_SETTING","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","MICROPHONE","MUSIC_SKILL"],"charging":null,"clusterMembers":["G070RR13817707HF","G000RA099122043V","G090P30880520AM2","G090LF1181750XBN"],"deviceAccountId":"A084413019YFFJSUFPNQB","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Mamour","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","PANDORA","POPTART","GOLDFISH","EARCONS","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","MUSIC_SKILL","LEMUR_ALPHA","PAIR_BT_SINK","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","SLEEP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","PAIR_REMOTE","AUDIBLE","REMINDERS","CUSTOM_ALARM_TONE","TAHOE_BYOD","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","UPDATE_WIFI","VOICE_TRAINING","TIMERS_AND_ALARMS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DREAM_TRAINING","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A08132861XCW84F383LDJ","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF1181750XBN","softwareVersion":"631550720"},{"accountName":"Titi Fire TV Stick","appDeviceList":[],"capabilities":["FLASH_BRIEFING","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PERSISTENT_CONNECTION","CHANGE_NAME","ACTIVE_AFTER_FRO","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ARTHUR_TARGET"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10186033N25HUSWWCURS","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2LWARUGJLBYEW","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070QQ1090360HNE","softwareVersion":"632552020"},{"accountName":"Titi Echo Input","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","PANDORA","POPTART","GOLDFISH","EARCONS","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","LEMUR_ALPHA","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","SLEEP","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","AUDIBLE","REMINDERS","CUSTOM_ALARM_TONE","TAHOE_BYOD","I_HEART_RADIO","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","UPDATE_WIFI","VOICE_TRAINING","TIMERS_AND_ALARMS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","DREAM_TRAINING","ALLOW_LOG_UPLOAD","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A05169693LL2CDOT7WP2H","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A1JJ0KFC4ZPNJ3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090VP04902600AA","softwareVersion":"1913068932"},{"accountName":"Sylviane - Echo Show","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","FACTORY_RESET_DEVICE","PANDORA","POPTART","GOLDFISH","TUPLE_CATEGORY_B","EARCONS","VOLUME_SETTING","MICROPHONE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","MUSIC_SKILL","LOCAL_VOICE","LEMUR_ALPHA","PAIR_BT_SINK","AMAZON_MUSIC","TUNE_IN","DS_VOLUME_SETTING","SLEEP","ASCENDING_ALARM_VOLUME","FAR_FIELD_WAKE_WORD","CHANGE_NAME","AUDIBLE","CUSTOM_ALARM_TONE","REMINDERS","I_HEART_RADIO","FLASH_BRIEFING","SET_LOCALE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SHARKNADO","VOICE_TRAINING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ALLOW_LOG_UPLOAD","DREAM_TRAINING","TUPLE","SOUND_SETTINGS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A09481211653X4GDU88UM","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["f45e663d1e9e452ab51fe73594f7a5c8"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G000RA099122043V","softwareVersion":"631551820"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c"},{"deviceAccountId":"A024781410SWP46S56OU7","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"012DFEA671D9400594BA93F2D0A606D5"},{"deviceAccountId":"A0562556XC8V7APU0PX2","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"A5406CC797EA43909597900E501C70CA"},{"deviceAccountId":"A06679892CXJJ15M7LV5P","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"f69349fca7ba36af58128029f0e4bcf3"},{"deviceAccountId":"A04818631AK6NTX3MRDNS","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"e06325298e95e914801b837943926a79"}],"capabilities":["REMINDERS","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0832336G52TFFE8XEJD","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"926dc7a7c15e4f59bb54a97faa3ffd8c","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Sylviane's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975"},{"deviceAccountId":"A05313503VPD8CXQ5TEYU","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","serialNumber":"F297F3397D3348D08D3E185CF3D03F5B"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","PEONY"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A15MM1CLYVFCFE","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_IOS","deviceOwnerCustomerId":"A2AT3H8J6YK7W8","deviceType":"A2825NDLA7WDZV","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"Alcatraz36212979931520252975","softwareVersion":"4"}]} [2019-4-3 22:50:19] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1639) [2019-4-3 22:50:19] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/wake-word?_=1554328219548","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 22:50:20] Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090P30880520AM2","deviceType":"A7WXQPH584YP","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G000RA099122043V","deviceType":"AWZZ5CVHX2CD","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]} [2019-4-3 22:50:20] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2227) [2019-4-3 22:50:20] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/notifications?cached=true&_=1554328220137","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}} [2019-4-3 22:50:20] Alexa-Remote: Response: {"notifications":[{"alarmTime":1554188400000,"createdDate":1554151034396,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","lastUpdatedDate":1554192000568,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"6676ac09-91ec-39ac-baa2-9ca4e4073678","originalDate":"2019-04-02","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Charge ma montre","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1552857638639,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G070RR13817707HF","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","geoLocationTriggerData":null,"id":"A10A33FOX2NUBK-G070RR13817707HF-cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","lastUpdatedDate":1552899069667,"musicAlarmId":"c55ce8ea-f8a3-49e8-99f9-6c37565a0cd5","musicEntity":"Nostalgie","notificationIndex":"cf45ea77-561d-3611-a4ba-30595d18685b","originalDate":"2019-03-18","originalTime":"06:15:00.000","personProfile":null,"provider":"TuneIn","rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Adrift","folder":null,"id":"system_alerts_soothing_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_soothing_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"MusicAlarm","version":"8"},{"alarmTime":1554102000000,"createdDate":1554089665347,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","lastUpdatedDate":1554102022024,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"a6e7238b-afb3-36d0-bbf0-be1304a95670","originalDate":"2019-04-01","originalTime":"09:00:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":{"byMonthDays":null,"byWeekDays":null,"flexibleRecurringPatternType":null,"frequency":null,"intervals":null,"nextTriggerTimes":null,"notificationTimes":null,"recurEndDate":null,"recurEndTime":null,"recurStartDate":null,"recurStartTime":null,"recurrenceRules":null},"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":"Il y feel obligé de la peine de cotisation","skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Reminder","version":"3"},{"alarmTime":0,"createdDate":1553292559519,"deferredAtTime":null,"deviceSerialNumber":"G090LF1181750XBN","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF1181750XBN-dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","lastUpdatedDate":1553320212188,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"dda91c96-b3fb-3fd0-bead-2c73b25bb260","originalDate":"2019-03-23","originalTime":"06:50:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melodic_01","providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_melodic_01.mp3"},"status":"OFF","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"triggerTime":0,"type":"Alarm","version":"4"}]} [2019-4-3 22:50:20] Alexa-API - New cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json [2019-4-3 22:50:20] Alexa-API: ******************************************* [2019-4-3 22:50:20] Alexa-API: *Server is already listening on port 3456 * [2019-4-3 22:50:20] Alexa-API: *******************************************
Vary: Origin
Connection: close
par contre moi ce qui m'intéresse c'est ca :thierry38090 a écrit : ↑03 avr. 2019, 23:53Idem :
"Connexion Close détectée dans la détection d'erreur et donc relance de l'initialisation"
suivit par un get sur les devices qui fonctionne (donc login devrait être ok) d'ou je te demandais de réessayer juste après car on voit bien que le serveur est pret à rappeler amazon
J'ai effectivement vu bcp de changement.sigalou a écrit : ↑03 avr. 2019, 17:44Oui, c'est absolument possible, j'ai complètement revu et retravaillé l'écran des commandes, tu dois voir la grande différence entre la stable et la beta si tu as les deux sous les yeux.
Du coup, j'ai vérifié tous les liens entre les actions programmées dans le scénario et les commandes.
Mais en lisant ton message, effectivement, j'ai retraité toutes les commandes ... sauf la commande push qui n'est pas présente sur les amazon echo mais uniquement sur l'Appli Alexa... donc je l'ai oubliée, je vais corriger cela rapidement.
Merci d'y avoir pensé et pour ton aide.
De rien pour le micro test, good job !
Pas mal du tout, ça a bien détecté le connexion close et relancé le serveur derrière.Nebz a écrit : ↑04 avr. 2019, 07:31par contre moi ce qui m'intéresse c'est ca :
Les commandes passaient ensuite ?
Sigalou
Non justement
Ha ?
Bon, Beta poussée avec :
* Lancement de commande en passant par une file d'attente de contrôle de bonne exécution.
* détection du Connexion Close, dans ce cas :
* relance de l'initialisation du serveur
* A la fin de l'init, on relance les commandes de la file d'attente non réussies.
Allo !! Les beta-testeurs ?! Vous êtes la ?
A vos tests, dites nous.
Sigalou
Je suis là
Je mets à jour la beta ce soir et vous tiens informé dès demain
Je viens de l'installer, je te reviens si j'ai un connection close.sigalou a écrit : ↑04 avr. 2019, 20:04Ha ?
Par contre j'ai essayé le push vers le téléphone et toujours la même erreur, aurais-tu oublié de commit la correction ?
Je me réponds, cela ne marche pas, j'ai ceci à chaque fois que je demande un speak :HadesDT a écrit : ↑05 avr. 2019, 09:12Je viens de l'installer, je te reviens si j'ai un connection close.sigalou a écrit : ↑04 avr. 2019, 20:04Ha ?
[2019-4-5 14:30:30] Alexa-API: Alexa.Speak
[2019-4-5 14:30:30] Alexa-API: device: xxxx
[2019-4-5 14:30:30] Alexa-API: text: test
[2019-4-5 14:30:30] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 45328)
[2019-4-5 14:30:30] Alexa-Remote: Sending Request with {blablabla}
[2019-4-5 14:30:30] ******************************************************
[2019-4-5 14:30:30] *********************DEBUG****************************
[2019-4-5 14:30:30] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
[2019-4-5 14:30:30] HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: xxxx
Vary: Origin
Date: Fri, 05 Apr 2019 12:30:30 GMT
Connection: close
[2019-4-5 14:30:30] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token H in JSON at position 0
[2019-4-5 14:30:30] ***************FIND**CONNEXION CLOSE *****************
[2019-4-5 14:30:30] Alexa-API: ******************************************************************
[2019-4-5 14:30:30] Alexa-API: *****************************ERROR********************************
[2019-4-5 14:30:30] Connexion Close
[2019-4-5 14:30:30] Connexion Close détectée dans la détection d'erreur et donc relance de l'initialisation
[2019-4-5 14:30:30] Alexa-Remote: cookie was provided
[2019-4-5 14:30:30] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-5 14:30:31] Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":false,"customerEmail":"xxxx@gmail.com","customerId":"A376FE26P0GPPW","xxxx":"xxxx xxxx"}}
[2019-4-5 14:30:31] Alexa-Remote: Authentication checked: true
[2019-4-5 14:30:31] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
[2019-4-5 14:30:31] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-5 14:30:31] Alexa-Remote: Response: [{"commsId":[blablabla"]
[2019-4-5 14:30:31] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 311)
[2019-4-5 14:30:31] Alexa-Remote: Sending Request with { ..............liste des device généré ==> ok..........}
[2019-4-5 14:30:32] Alexa-Remote: No authentication check needed (time "host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=xxx","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-5 14:30:32] Alexa-Remote: Response: {....elapsed 1503)
[2019-4-5 14:30:32] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/wake-word?_=xxx","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-5 14:30:33] Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[blablabla]}
[2019-4-5 14:30:33] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1850)
[2019-4-5 14:30:33] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/notifications?cached=true&_=xxx","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
[2019-4-5 14:30:33] Alexa-Remote: Response: {"notifications":[blablabla]}
[2019-4-5 14:30:33] Alexa-API - New cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
[2019-4-5 14:30:33] Alexa-API: *******************************************
[2019-4-5 14:30:33] Alexa-API: *Server is already listening on port 3456 *
tu as mis à jour via github ? sinon essaie, j'ai fait des corrections pendant la journée
