[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Re: [DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
des news pour les alarmes/timers ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Oui ça travaille dessus en bêta viens voir dans le slack, je t'ai invité
Dev plugin Homebridge
New version Beta poussée ce matin
Ce jour :
* Vérification des commandes actions, du template de scénario et ajout pour toutes (sauf routine) d'un bouton TEST
* Nouvelle commande Refresh qui gère les deux points suivants :
* Ajout de commandes info pour WhenNextAlarm et WhenNextReminder directement à la détection automatique
* Ajout du template liste (select) pour la commande Routine
récemment :
* Ajout d'un écran "Routine" qui récupère la liste des routines et permet de les tester
* Ajout d'un champ déroulant sur cet écran routines" pour changer de Device de test.
* Simplification du tableau des commandes actions de chaque device
* Gel de la modification des commandes détectées automatiquement avec possibilité de création de nouvelles pour utilisateurs chevronnés
SVP faites nous un retour ici ou sur le Slack dédié.
Ce jour :
récemment :
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
- Site perso dédié domotique : Sigalou-domotique
- Support : Alexa-API WatchDog
- Documentation, Changelog et Todo-List : Alexa-API WatchDog
Hellosigalou a écrit : ↑30 mars 2019, 08:30New version Beta poussée ce matin
Ce jour :
récemment :
Est-ce qu'on peut accéder à cette version beta ?
market -> le plugin -> installer beta
Coin!
Et surtout si tu travail avec la bêta, il est apprécié de venir faire en retour des problèmes ici ou bien sur le Slack (envoie-moi entre ton e-mail par message pour que je t'invite sur le Slack)
Merci @fensoft
Il me manquait également : il faut vous rendre sur le Market Jeedom, puis dans votre profil, partie Mon Profil, cochez la case pour avoir accès aux plugins en version bêta.
@nebz, désolé mais je ne peux pas encore envoyer de MP, mais ce serait avec grand plaisir de pouvoir contribuer apres les tests
? pourquoi tu peux pas envoyer de mp ? clique sur Nebz et tu as la fonction MP : envoyer un message privé non ? Ou clique sur ucp.php?i=pm&mode=compose&u=8250
Sigalou
Nouvelle Beta poussée à l'instant, nouvel écran, je vous laisse découvrir, retour ici ou sur le Slack a+
Sigalou
Non les nouveaux peuvent pas envoyer avant un certain nombre de messagessigalou a écrit :? pourquoi tu peux pas envoyer de mp ? clique sur Nebz et tu as la fonction MP : envoyer un message privé non ? Ou clique sur ucp.php?i=pm&mode=compose&u=8250
C'est good, merci à vous, j'ai pu envoyer un MP
Envoyé à Sigalou !
Depuis hier soir j'ai une erreur 500 lorsque je sauvegarde par exemple :
image avec lien
En revanche je ne vois pas cette erreur dans : /var/www/html/log/alexaapi_node
Également, par défaut j'avais des commandes mise a disposition automatiquement, et là elles sont vide.
C'est a moi de les créer, c'est voulu ?
PS : Pour info j'ai supprimer mon echo dot, supprimer le plugin + réinstalle, et même probleme
Envoyé à Sigalou !
image avec lien
Tu peux fournir le menu jeedom analyse > logs > http.error ?
Ok, j'ai cette erreur effectivement :
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(202): alexaapi->postSave()
#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(984): DB::save(Object(alexaapi), false)
#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(343): eqLogic->save()
#3 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/alexaapi/core/class/alexaapi.class.php on line 370, referer: http://192.168.1.44/index.php?v=d&m=alexaapi&p=alexaapi
[Tue Apr 02 08:22:08.372210 2019] [:error] [pid 27010] [client 192.168.1.32:65445] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'virtualCmd' not found in /var/www/html/plugins/alexaapi/core/class/alexaapi.class.php:370
sigalou a écrit : ↑09 mars 2019, 22:03Vraiment beaucoup de trucs qui sont bizarres.piloo a écrit : ↑09 mars 2019, 19:37Tout d'abord félicitations pour ce plugin ! Auparavant j'utilisais un script pour faire parler Alexa.
Cependant après avoir fait fonctionner le plug-in une première fois, je n'y arrive plus suite à une désinstallation / réinstallation du plug-in uniquement.
Les équipements ont eu du mal à ré-apparaitre ; curieusement j'ai du lancer la commande SCAN plusieurs fois ... Plusieur fois j'ai eut un message d'erreur "500"
Les équipements Alexa sont ré-apparus mais il n'ont plus aucune commande...
Commen corriger ce problème ?
Efface toutes tes devices puis supprime bien le plugin et réinstalle la version stable.
Ça devrait bien refonctionner.
Ça c'est le plus inquiétant. En repartant sur une base nouvelle, tu devrais pas avoir de souci.
Tu as bien installé les dépendances ?
Tu en es ou ?
Sigalou
Reçu, j'ai transféré à Nebz, il gère le Slack
Sigalou
J'ai réinstallé une stable => Plus d'erreur 500 et je récupère mes commandes, c'est déjà bien
Je repasse en stable => Réinstalle des dépendances => Restart du daemon => Même erreur et perte des commandes
Est-ce que lorsque je passe de stable à beta, il n'y aura pas un cache à nettoyer qui pourrait me poser problème ? Car après être repassé en beta, je retrouve dessuite mes routines, sans scan ou autre.
l'erreur 500 est corrigée en beta, tu peux mettre à jour si tu es sur github beta, sinon il faut attendre fin de journée que @sigalou pousse la beta dans le marketbenito06 a écrit : ↑02 avr. 2019, 12:29Ok, j'ai cette erreur effectivement :Pour info je pense être dans le même cas que cette personne :Code : Tout sélectionner
Stack trace: #0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(202): alexaapi->postSave() #1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(984): DB::save(Object(alexaapi), false) #2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(343): eqLogic->save() #3 {main} thrown in /var/www/html/plugins/alexaapi/core/class/alexaapi.class.php on line 370, referer: http://192.168.1.44/index.php?v=d&m=alexaapi&p=alexaapi [Tue Apr 02 08:22:08.372210 2019] [:error] [pid 27010] [client 192.168.1.32:65445] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'virtualCmd' not found in /var/www/html/plugins/alexaapi/core/class/alexaapi.class.php:370
A l'instant, mini modif de la beta pour détecter "connexion close" sur la commande Speak et tenter une relancer de l'initialisation.
On verra si cela arrive chez quelqu'un.
Sigalou
- Timide
Je viens d'installer la version beta sur un jeedom de test, tous les devices remontent bien, mais quand je veux faire un push vers mon téléphone j'ai ceci :
Sur le Jeedom de prod j'ai ceci (version stable du plugin) :
[2019-4-3 14:22:55] Alexa-API: Alexa.Notifications.SendMobilePush
[2019-4-3 14:22:55] Alexa-API: Alexa.Notifications.SendMobilePush: Missing parameter "device"
Alexa-API: device: REDMINOTE6PROXXXXXXX
Alexa-API: text: Test
Alexa-sendSequenceCommand: else
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"XXX@gmail.com","customerId":"XXXXX","customerName":"XXX XXX"}}
Alexa-Remote: Authentication check successfull
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"XXXX\",\"notificationMessage\":\"Test\",\"alexaUrl\":\"#v2/behaviors\",\"title\":\"Jeedom\"},\"type\":\"Alexa.Notifications.SendMobilePush\"}}","status":"ENABLED"}
Alexa-Remote: Response: No body
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
