[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Re: [Tuto] Faire dire et faire faire ce que l'on veut a Alexa grâce a un script
J'espère que ma partie sera utile
Dev plugin Homebridge
Pour ce qui me concerne, j'ai apprécié
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
- Site perso dédié domotique : Sigalou-domotique
- Support : Alexa-API WatchDog
- Documentation, Changelog et Todo-List : Alexa-API WatchDog
Quand les gens sont motivés ça fait plaisir de contribuer
Passage du plugin GitHub via le market sans soucis (j'ai désactivé en premier lieu le plugin et ensuite, j'ai fait l'installation via le market).
Félicitation pour ce plugin publié :p
mise a jour faite ce matin.
Plus de problème de dépendances...
Merci pour tout
Merci pour tout
Mise a jour faite ce matin sur un installation et pas de souci
par contre sur une autre ou il fonctionnait avec l'ancienne version, : impossible d'installer les dépendance.
ca bloque a 60% et j'ai ca dans le log:
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
--30%
Version actuelle : v11.10.0
Ok, version suffisante
--50%
--60%
Installation...
ce n'est pas tres parlant pour moi
[2019-03-06 09:10:09][INFO] : Installation des dépéndances : Alexa-Remote-http
[2019-03-06 09:10:09][INFO] : Controle dépendances
[2019-03-06 09:10:10][INFO] : Controle dépendances
[2019-03-06 09:10:15][INFO] : Controle dépendances
--0%
--10%
--20%
--30%
--50%
--60%
Installation...
Laisse lui du temps... certains systèmes sont lents, si ça passe pas après 45 min, reboot et fait la réparation.foxchip a écrit :Mise a jour faite ce matin sur un installation et pas de souci
--0%
--10%
--20%
--30%
--50%
--60%
Installation...
J'aime beaucoup !!! J'aimerais que les coopérations pour jeedom se passent toutes comme celle ci, c'est chouetteNebz a écrit :Quand les gens sont motivés ça fait plaisir de contribuer
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
2 heures se sont ecoulées et l'installation bloque toujorus a 60%
j'ai tenté la réparations de NodeJS et toujours pareil
Tu as rebooté ?foxchip a écrit :2 heures se sont ecoulées et l'installation bloque toujorus a 60%
Impossible que ça soit pareil car tu n'as plus la même version de nodejs donc si tu fournis les nouveaux logs ça peut être utile.
- Timide
Bravo pour ce plugin c'est TOP. Fonctionne parfaitement bien.
BonjourDidier3L a écrit : ↑04 mars 2019, 22:03Supression du plugin et réinstalle
Au premier scan j'ai un message d'erreur
[MySQL] Error code : 22007 (1366). Incorrect integer value: '' for column 'isVisible' at row 1
J'ai cliqué deux fois et mes devices sont apparus
J'ai aussi le nouveau menu Rappels/Alarmes
mais toujours pas de commande pour les alarmes
Installation depuis le Market
Bon, j'ai toujours la même erreur à la première détection des devices
Les nouvelles commandes ne se créé pas
Seul la commande Speak est créé
Peut etre parceque je tourne en mode Docker sur Synology
Par contre j'ai créé les commandes Alam / Reminder /Speak+volume / Volume manuellement ... et ça marche
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Oui à cause de ton mode docker, l'accès à ta db semble peu fiableDidier3L a écrit :BonjourDidier3L a écrit : ↑04 mars 2019, 22:03Supression du plugin et réinstalle
tu me fais peur
J'utilise MariaDB 10
Dans un autre container ? On dirait qu'à un moment qqch s'est mal passé, soit lors d'une mise à jour jeedom soit lors d'une mise à jour du plug-in soit une requête qui ne passe pas bien entre les containers (version de mariadb compatible ?)
oui j'ai rebooter et fait reparation NodeJS
voici mon log
-0%
--10%
--20%
--30%
Version actuelle :
--40%
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 28 not upgraded.
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dis ... ch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 28 not upgraded.
Need to get 0 B/13.5 MB of archives.
After this operation, 64.3 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 61018 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_8.15.1-1nodesource1_amd64.deb ...
Unpacking nodejs (8.15.1-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (8.15.1-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Version actuelle : v8.15.1
--50%
--60%
Installation...
voici mon log
-0%
--10%
--20%
--30%
Version actuelle :
--40%
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
nodejs
--50%
--60%
Installation...
Je n'utilise pas mariadb en mode containerNebz a écrit : ↑06 mars 2019, 12:45Dans un autre container ? On dirait qu'à un moment qqch s'est mal passé, soit lors d'une mise à jour jeedom soit lors d'une mise à jour du plug-in soit une requête qui ne passe pas bien entre les containers (version de mariadb compatible ?)
J'utilise le paquet Synology officiel
Je viens de pousser une mise à jour sur github pour que l'installation qui a lieu au pourcentage 60 soit plus verbeuse.foxchip a écrit :oui j'ai rebooter et fait reparation NodeJS
voici mon log
-0%
--10%
--20%
--30%
Version actuelle :
--40%
--45%
+ apt-get update
OK
+ apt-get update
nodejs
--50%
--60%
Installation...
Si tu es toujours en mode d'installation git, tu peux mettre à jour, sinon il faut attendre demain
Alors je sais pasDidier3L a écrit :Je n'utilise pas mariadb en mode containerNebz a écrit : ↑06 mars 2019, 12:45Dans un autre container ? On dirait qu'à un moment qqch s'est mal passé, soit lors d'une mise à jour jeedom soit lors d'une mise à jour du plug-in soit une requête qui ne passe pas bien entre les containers (version de mariadb compatible ?)
Mais si tu es le seul à avoir ce problèmes alors que les autres ne l'ont pas, il doit y avoir une différence chez toi...
je suis justement passer sur l'installation par le market
avant j'etais sur GIT et ca fonctionnait!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
