[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Re: [Tuto] Faire dire et faire faire ce que l'on veut a Alexa grâce a un script
Voilà, dernière version en ligne.
Branches fusionnées
J'ai refait tous les liens (lancement/arrêt démon, lancement/arrêt du serveur de cookie) puisque des fichiers js ont changé de noms et/ou d'endroit.
Oubliez l'ancienne manière d'installer, utilisez celle du ReadMe de https://github.com/sigalou/jeedom_alexaapi
C'est à dire :
jeedom -> plugins -> gestion des plugins -> ajouter un plugin -> type de source: github
(Si github n'est pas proposé, allez dans Admin/Configuration/Mise à jour/Github et cochez "Activer Github")
ID logique du plugin -> alexaapi
Utilisateur ou organisation du dépôt -> sigalou
Nom du dépôt -> jeedom_alexaapi
Branche -> master
Allez sur Lancer la génération pour générer le Cookie Amazon, il suffit de suivre les étapes.
Pour l'instant, le développement est arrivé à ce point. A ce stade, une fois le Cookie généré, et le démon lancé, vous pouvez tester dans votre navigateur avec une commande du genre :
http://VOTREIP:3456/speak?device=VOTRED ... ext=coucou
Merci fensoft et jbecker, on a une bonne base.
Je regarde la question de l'import des Devices maintenant ...
Branches fusionnées
C'est à dire :
Branche -> master
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
- Site perso dédié domotique : Sigalou-domotique
- Support : Alexa-API WatchDog
- Documentation, Changelog et Todo-List : Alexa-API WatchDog
- supermenteur
- Timide
Avec la nouvelle méthode en repartant se zéro, j’ai cette erreur
Alexa-API: Error while loading the file: /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
Alexa-API: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json'
Il semble qu’il y ait un pb dans la copie des fichiers
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Patrice
Cette erreur c'est que tu n'as pas le cookie d'enregistré, clique sur Lancer la génération dans Génération manuelle du cookie Amazon sur l'écran de config du plugin.supermenteur a écrit : ↑07 févr. 2019, 21:47Bonsoir,
Sigalou
- supermenteur
- Timide
Il me semblait l’avoir fait. Ça marche après un deuxième essai.
Patrice
J'étais déjà en GitHub.
Après recherche manuel des mises à jour, il m'en a bien trouvé une que j'ai pu lancé.
Par contre, le démon ne se lançait pas.
Du coup, j'ai relancé l'installation des dépendances puis régénéré le cookie (il me semble que la réinstallation des dépendances ne suffisait pas... certains plugin demandent de temps en temps de relancer les dépendances.... du coup, dans le doute, j'ai testé).
Cela peut s'expliquer si vous avez finalement déplacé l'emplacement du cookie.
A noter que cette fois-ci aucun souci avec le cookie qui s'est ouvert avec la page d'authentification (alors que lors des premiers tests, j'avais bien le pop up mais un message d'erreur comme quoi il n'arrivait pas à joindre le serveur).
Voilà, en espérant que le retour soit utile.
@sigalou,
Avec le nouveau process d'installation, sur box Jeedom Mini+, il y a des erreurs lors de l'installation des dépendances.
Sous /var/www, que le dir html
Début de l'installation
Installation npm
chown: cannot access '/var/www/.npm/_locks': No such file or directory
npm WARN package.json alexa-remote-http@1.0.0 No README data
npm ERR! Error: Attempt to unlock http-proxy-middleware@^0.19.1, which hasn't been locked
npm ERR! at unlock (/usr/share/npm/lib/utils/locker.js:44:11)
npm ERR! at cb (/usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:32:5)
npm ERR! at /usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:41:20
npm ERR! at /usr/share/npm/lib/utils/locker.js:22:20
npm ERR! at /usr/share/npm/node_modules/inflight/inflight.js:22:7
npm ERR! at Array.forEach (native)
npm ERR! at res (/usr/share/npm/node_modules/inflight/inflight.js:21:9)
npm ERR! at /usr/lib/nodejs/once.js:17:15
npm ERR! at afterMkdir (/usr/share/npm/lib/cache/get-stat.js:53:14)
npm ERR! at /usr/lib/nodejs/mkdirp/index.js:46:53
npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
npm ERR! including the npm and node versions, at:
npm ERR! <http://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! System Linux 3.14.14-cubox-i
npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install"
npm ERR! cwd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/alexaapi/resources
npm ERR! node -v v0.10.29
npm ERR! npm -v 1.4.21
npm ERR! Error: Attempt to unlock cookie@^0.3.1, which hasn't been locked
npm ERR! at /usr/share/npm/lib/utils/locker.js:30:7
npm ERR! at /usr/lib/nodejs/lockfile.js:161:38
npm ERR! at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
npm ERR! Error: Attempt to unlock express@^4.16.4, which hasn't been locked
npm ERR! Error: Attempt to unlock extend@^3.0.2, which hasn't been locked
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/alexaapi/resources/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
Fin de l'installation
root@jeedom:/var/www# ls -al
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 10 2015 .
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jan 1 1970 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 10 2015 html
Est-ce que je peux te demander de nous retourner les valeurs suivantes:dpm62980 a écrit : ↑08 févr. 2019, 15:17@sigalou,
Avec le nouveau process d'installation, sur box Jeedom Mini+, il y a des erreurs lors de l'installation des dépendances....Code : Tout sélectionner
Début de l'installation Installation npm chown: cannot access '/var/www/.npm/_locks': No such file or directory npm WARN package.json alexa-remote-http@1.0.0 No README data npm ERR! Error: Attempt to unlock http-proxy-middleware@^0.19.1, which hasn't been locked ....
echo $HOME
echo ~/
whoami
La commande de notre script d'installation est sensé s'affranchir de ce problème grâce au chown qui précède mais il semble que les fichiers _locks ne sont pas à l'endroit où nous les attendions.
Pourrais-tu également exécuter la commande suivante en root:
find / -name .npm 2> /dev/null
@jbecker,
pour les premières commandes :
pour la 2eme, il ne trouve pas :
Avec la commande find / -name '.npm*' -print :
root@jeedom:~# echo $HOME
/root
root@jeedom:~# echo ~/
/root/
root@jeedom:~# whoami
root
root@jeedom:~#
root@jeedom:~# find / -name .npm 2> /dev/null
root@jeedom:~#
root@jeedom:~# find / -name '.npm*' -print
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/yargs/node_modules/c liui/node_modules/wordwrap/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/yargs/node_modules/c liui/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/request/node_modules /form-data/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/request/node_modules /form-data/node_modules/combined-stream/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/request/node_modules /form-data/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/mocha/node_modules/j ade/node_modules/mkdirp/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/mocha/node_modules/j ade/node_modules/commander/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/mocha/node_modules/j ade/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/mocha/node_modules/m kdirp/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/mocha/node_modules/g lob/node_modules/minimatch/node_modules/lru-cache/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/mocha/node_modules/g lob/node_modules/minimatch/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/mocha/node_modules/g lob/node_modules/graceful-fs/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/mocha/node_modules/g lob/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/node_modules/openurl/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/script/localtunnel/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/y args/node_modules/cliui/node_modules/wordwrap/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/y args/node_modules/cliui/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/r equest/node_modules/form-data/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed- stream/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/r equest/node_modules/form-data/node_modules/combined-stream/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/r equest/node_modules/form-data/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/m ocha/node_modules/jade/node_modules/mkdirp/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/m ocha/node_modules/jade/node_modules/commander/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/m ocha/node_modules/jade/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/m ocha/node_modules/mkdirp/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/m ocha/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/lru-cache/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/m ocha/node_modules/glob/node_modules/minimatch/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/m ocha/node_modules/glob/node_modules/graceful-fs/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/m ocha/node_modules/glob/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/node_modules/o penurl/.npmignore
/usr/share/nginx/www/jeedom/tmp/jeedom_restore/script/localtunnel/.npmignore
/usr/share/npm/node_modules/init-package-json/node_modules/promzard/.npmignore
/usr/share/npm/node_modules/npmconf/node_modules/config-chain/.npmignore
/usr/share/npm/node_modules/npmconf/test/fixtures/.npmrc
/usr/share/npm/node_modules/npmconf/.npmignore
/usr/share/npm/node_modules/read-installed/.npmignore
/usr/share/npm/node_modules/npm-user-validate/.npmignore
/usr/share/npm/node_modules/fstream-npm/.npmignore
/usr/share/npm/node_modules/npm-registry-client/.npmignore
/usr/share/npm/node_modules/github-url-from-username-repo/.npmignore
root@jeedom:~# find / -name '.npm 2' -print
root@jeedom:~# find / -name '.npm *' -print
root@jeedom:~#
@dpm62980
Boh ... je ne vois pas où se cache ton .npm
De mon coté, j'ai ceci:
Si tu veux, tu peux lancer l'installation manuellement en exécutant le script nodejs.sh en root.
J'imagine que le log d'installation que tu as montré précédemment c'était via Jeedom, qui n'utilise pas l’utilisateur root mais fort probablement www-data.
root@septimus:/home/jbecker# find / -name .npm 2> /dev/null
/home/jbecker/.npm
/var/www/.npm
/root/.npm
Super, alors c'est bon !supermenteur a écrit : ↑07 févr. 2019, 22:27Il me semblait l’avoir fait. Ça marche après un deuxième essai.
Sigalou
Nous faisons des mises en jour et c'est plus propre de supprimer le plugin (ça vire totalement plugins/alexaapi) puis de le réinstaller via github puis de réinstaller les dépendances puis de générer le cookie.Kyoshi a écrit : ↑08 févr. 2019, 00:11J'étais déjà en GitHub.
Si je comprends bien, au final, c'est bon pour toi, on peut continuer à travailler sur les équipements...
Sigalou
Chez moi, ça donne ça :jbecker a écrit : ↑08 févr. 2019, 19:38@dpm62980
De mon coté, j'ai ceci:Si tu veux, tu peux lancer l'installation manuellement en exécutant le script nodejs.sh en root.Code : Tout sélectionner
root@septimus:/home/jbecker# find / -name .npm 2> /dev/null /home/jbecker/.npm /var/www/.npm /root/.npm
root@esclave:~# find / -name .npm 2> /dev/null
/var/www/.npm
/root/.npm
Sigalou
Comment fonctionne le fichier jeedom_alexaapi/resources/package.json ? il est necessaire sur le dépôt ou c'est le résultat d'une installation ?jbecker a écrit : ↑08 févr. 2019, 18:45dpm62980 a écrit : ↑08 févr. 2019, 15:17@sigalou,
J'ai eu quelques soucis à la fusion des branches avec ce fichier, tu pourras regarder si c'est le bon qui est mis à dispo sur le dépot (dans l'hypothèse qu'il soit nécessaire).
Sigalou
J'arrive à récupérer le JSON et la liste des devices.
Maintenant, je vais les enregistrer automatiquement et détecter tous leurs paramètres utiles...
Sigalou
Je préférerais rester dans la procédure pour justement mettre en évidence des problèmes éventuels.jbecker a écrit : ↑08 févr. 2019, 19:38@dpm62980
N'y aurait-il pas un package à installer, un link à créer, ou autre ?
Voici la version de la box Jeedom Mini + :
root@jeedom:/# lsb_release -ds
Debian GNU/Linux 8.1 (jessie)
root@jeedom:/#
sigalou a écrit : ↑07 févr. 2019, 20:41Voilà, dernière version en ligne.
Branches fusionnées
C'est à dire :
Branche -> master
Pas mal du tout sigalou, après on peut passer par un script de type http comme ça
Hello,sigalou a écrit : ↑08 févr. 2019, 20:22Nous faisons des mises en jour et c'est plus propre de supprimer le plugin (ça vire totalement plugins/alexaapi) puis de le réinstaller via github puis de réinstaller les dépendances puis de générer le cookie.
Oui, tout roule. C'est parfait!
Même dans cet état (sans les équipements) le plugin est une superbe avancée (dans mon cas d'utilisation du moins).
Ne pas avoir à devoir récupérer manuellement le cookie, c'est du bonheur. Comme dit précédemment, ce n'était pas compliqué de le faire sur un desktop mais à distance sur un smartphone (typiquement quand nous sommes en vacances et que l'on utilise des scripts Alexa pour simuler une présence).
Oui, évidemment, tu as raison, mais l’intérêt d'un plugin c'est de tout intégrer, mais pour l'instant, oui, les scripts fonctionnent bien. Je continue le dev du plugin...
Sigalou
Voilà, ça y est, le plugin est capable tout seul de récupérer sur le compte Amazon la liste des équipements.
Ça fonctionne très bien !
On peut donc leur donner un objet parent et les classer.
J'ai tout poussé sur le dépôt, donc vous pouvez tester.
Pour ceux qui ont une version précédente, pas d'hésitation : supprimer le plugin (par le bouton supprimer dans configuration) et réinstallez le depuis github en suivant l'explication du readme :
SVP, faites moi un retour ici.
Prochaines étapes :
* Regarder pourquoi il faut parfois générer manuellement deux fois le cookie.
* Ajouter un bouton Refresh pour actualiser l'information "Présent" sur la fenêtre "Santé".
* Réfléchir l'organisation des commandes, speak dans un premier temps pour voir comment l'intégrer aux devices
* Ajouter des informations dans le log pour les debug
* Ajouter des images png 250x250 pour les Alexa qui n'en n'ont pas encore
* Créer une variable globale qui dit si le cookie est bien généré ou pas et ainsi bloquer les actions qui nécessitent le cookies (quasiment toutes), peut être mettre cette info sur l’écran de configuration.
Sigalou
Oui, il est nécessaire. C'est lui qui référence les autres librairies nodejs à installer.sigalou a écrit : ↑08 févr. 2019, 20:27
Il me semble bien. Nous pouvons mettre à jour les infos tel que les URL vers git histoire d'être plus propre mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la liste "dependencies".
