[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Re: [Tuto] Faire dire et faire faire ce que l'on veut a Alexa grâce a un script
je ne vois pas en quoi supprimer le .npm serait génant. et sinon on peux aussi lancer NPM_CONFIG_PREFIX=cheminversleplugin npm install comme ça, chaque plugin a son propre .npm
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
l'ideal serait que chaque plugin ait son nodejs mais bon... ca semble complexe à réaliser (j'avais creusé le problème lors des différents problèmes de version de nodejs)
pas bonne idée car tu vires le cache npm à chaque fois, c'est pas le but et tu perds tes logs etc...
chacun son .npm... moui... faudrait voir si ca n'aurait pas d'effet de bord...
mais on va peut-etre pas trop sortir du sujet ... on peut continuer en pm si tu veux
Dev plugin Homebridge
Go, Go
Je n'aurais pas le temps de vérifier, je te fais confiance tu sembles avoir bien plus de bouteille que moi avec Jeedom ... après tout, je n'ai commencé que depuis 1 mois et demi
voici les log une fois que Démon se soit arrêté tout seuljbecker a écrit : ↑20 févr. 2019, 19:49Les logs alexaapi_node me serait plus utile. C'est le fichier de log utilisé par le deamon.Didier3L a écrit : ↑20 févr. 2019, 18:01je suis dans la même situation
Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.10:3456/speak?text=bon ... 11817413LF cURL error : Failed to connect to 192.168.1.10 port 3456: Connection refused
Si il s'est arrêté, nous devrions y trouver des messages intéressant.
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
J'ai désinstallé la branche scenario_Template pour installer la master (avec le merge) et tout fonctionne impeccable.
De mon cotés, je n'ai noté aucun souci de Démon qui s'arrête depuis que je suis passé sur la branche scenario_template
soit environ 3 jours sans incident. Ca ne fait pas forcement avancer beaucoup, mais il semble que nous ne soyons pas tous logé à la
même enseigne.
Encore un petit merci au passage
même enseigne.
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
fredester a écrit : ↑21 févr. 2019, 09:06
Hello dpm62980,
je viens de tester le plugin mis à jour hier soir sur la branche master.
Sur un Echo, l'ordre des commandes semble bien respecté (sur 4-5 essais ) et la seule condition pour entendre entièrement la 1ère phrase est d'avoir une pause qui couvre au moins sa durée.
Sur une Sonos One, l'ordre n'est pas respecté... mais j'entends les deux phrases qui parfois s’enchaînent bien. Et pas besoin de pause !
Ça se complique... Sur quel type d'enceinte as-tu fait tes essais ?
Humm, il serait intéressant d'avoir plus de retours à ce sujet par d'autres utilisateurs sur différents équipements
Pour le moment de mon côté, le plus simple/fiable est comme l'a suggéré jbecker de concaténer.
Je n'utilise que des Echo (Echo, Dot V3, Spot).
Le comportement lors de speak consécutifs est différent selon les appareils.
- Echo Dot V3 > Sans pause, j'ai toujours les 2 notifications, mais pas toujours dans l'ordre.
- Echo Spot > Sans pause, j'ai la notification 1 seule et parfois elle est interrompue par la notification 2.
- Echo > Sans pause, j'ai la notification 1 le plus souvent, mais pas la 2 (j'ai eu aussi l'inverse).
Dans tous les cas, une pause de 3 secondes (pour mon cas), règle le problème.
Avec la concaténation, cela fonctionne aussi très bien et avec 250 caractères, on peut lui faire dire pas mal de choses.
Ce matin mon demon n'est pas tombé, le problème semble réglé, merci....
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Depuis la dernière update, mon echo est muette
Je vous poste un log:
Une idée ?
EDIT:
J'ai tout supprimé, tout réinstallé, recréé le cookie et c'est repartie !
Alexa-API: Alexa.Speak
Alexa-API: device: G090P308819500WN
Alexa-API: text: coucou
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 145569)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceSerialNumber\":\"G090P308819500WN\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A1OTWGQ0VJ7YDY\",\"textToSpeak\":\"coucou\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: 53d03c4e-3675-11e9-a65c-4789db9340c2
Access-Control-Allow-Origin: https://alexa.amazon.fr
Vary: Origin
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location
Access-Control-Allow-Credentials: true
Date: Fri, 22 Feb 2019 07:41:55 GMT
Connection: close
EDIT:
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
Finalement mon problème est réapparu, après plusieurs heures de fonctionnement le démon est retombé et toujours impossible de le redémarrer sans réinstaller complètement le plugin
J'ai eu droit à un petit bug... Ou du moins ça en avait l'air.
J'ai un Echo qui s'appelait il y a quelques jours encore "Bureau - Echo Dot".
Depuis que l'on peut renommer les Echo avec le plugin, je les ai renommés dans l'application officielle.
"Bureau - Echo Dot" a été renommé en "Bureau".
Dans l'application (vrai nom donc "Bureau"), je l'ai renommé en "Echo - Bureau" et se situe dans la pièce "Bureau".
J'avais zappé que je l'avais renommé et je l'ai supprimé et effectué un scan.
Il m'a rajouté l'Echo "Bureau". Logique jusque là.
Mais lorsque j'ai voulu le mettre dans la pièce"Bureau", j'ai eu droit à un message d'erreur comme quoi cet objet existe déjà.
J'ai recréé un cookie et relancé le démon dans le doute et toujours pareil.
Par contre en le nommant "Echo - Bureau" et en le plaçant dans la pièce "Bureau" (comme je veux au final) c'est tout bon.
Je ne sais pas s'il reste des traces quelque part.
Je n'ai pas supprimé le plugin complètement (j'ai fait une MAJ). Je peux tester si jamais.
Sinon à part, j'ai de temps en temps le popup de connexion qui m'envoie bouler de temps en temps mais en relançant le popup c'est good.
Si ça revient pense à regarder le log alaxeapi_node. Ca nous aidera à investiguer.
Tu as du tout réinstaller ? Juste redémarrer le deamon ne suffisait pas ? Là aussi le log lors de ta tentative de redémarrage peut nous aider.
Pas de problème je renvoi les log, le démon ne se relance pas, si je fais juste une reinstall sans supprimer, cela ne fonctionne pas, il faut absolument que je supprime le plugin et que je le reinstalle. Je n'ai jamais pus le faire fonctionner plus de 24 heures
alexaapi_node
post suivant pour le log alexaapi_cookie
si cela peut vous aider à identifier une solution
merci d'avance pour votre support
alexaapi_node
at Module.load (module.js:566:32)
at tryModuleLoad (module.js:506:12)
at Function.Module._load (module.js:498:3)
at Module.require (module.js:597:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js:1:131)
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:80
httpsGetCall(path,callback,flags={}){let options={host:this.baseUrl,path:'',method:'GET',timeout:10000,headers:{'User-Agent':this._options.userAgent,'Content-Type':'application/json; charset=UTF-8','Referer':`https:'Origin':`https:'Content-Type':'application/json','csrf':this.csrf,'Cookie':this.cookie}};path=path.replace(/[
]/g,'');if(!path.startsWith('/')){path=path.replace(/^https:\/\//,'');let ar=path.match(/^([^\/]+)([\/]*.*$)/);options.host=ar[1];path=ar[2];}else{options.host=this.baseUrl;}
SyntaxError: Unexpected identifier
at createScript (vm.js:80:10)
at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
at Module._compile (module.js:617:28)
at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr
Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.fr
Alexa-Remote: cookie was provided
Alexa-Remote: former registration data exist, try refresh
Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr
Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: fr-FR
Alexa-Cookie: Proxy mode disabled
Alexa-Cookie: Refresh Token
{"host":"api.amazon.com","path":"/auth/token","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; csm-hit=tb:WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A+s-WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A|1550651218402&t:1550651218402&adb:adblk_yes; session-token=\"ij6VVpqrWzE+3xj37XlUfuO6TWWvNFJ75BrFMECUMwP/fJrtGyLzIcM/5vFQVNjpVgqTcuK9MmyF8YJ8Pmq1XxPbw8xwPL/uLltykb4HsnvIe0YQlj95y1TnAGgz18d41BirIjVqHisLE3ue9FivZfpXHvq7yRyhZIwapvk/5s7k3qhzLQfDiOnsakdToYvGAk5WjnZ0N7TlG5jXCUvG5161XHcqc5+moEjvWJL8lCI=\"; x-main=YUL3Enr0p9C4E2zpu6MAKQ3jP57gBq3M; at-main=Atza|IwEBIB6YGkNgyieXlvDzw0PJ-nfLRBA1p6HI1WUh2kk8AKUq4vXkm9Sk_lxYxHKP_ETgCzCALDG2bDL2aXwYSSuyX2AoxeDl0YnF3AmGyVNfKF2RdOvTUZDJiGwgQReHBgGO3lSzqIH3a2ozOJVGt72AU1HI8dUFtem0SX5-wVS3GfYMH62SLvLkxsuRTt_Xsd4bso2DfPOcP3XjML2h4czFnQE3EbP8vgCW_UZnQdaP4UT4dGowOUShTxtiwN_7P2sAfzU7WI1L1W4oZ5lp7ZTxzbg4u0IAbf2muX7li9yP6vDoWdeAREH1z8Q5-MKj9OcE8Zf3rts41wSc1rIwxK6mbs-ZF6hfiyNR3i-D3WdjsOJ2SG1nOhY466xEyJ5yuKShBkE9pk0c9sCGULcUngE30ixx; sess-at-main=\"w947vFuV5vyoRW6OaqYvx/irAuJ2RWM1Mp61Q65dd1w=\"; frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","Accept":"application/json","x-amzn-identity-auth-domain":"api.amazon.com"},"body":"app_name=ioBroker%20Alexa2&app_version=2.2.223830.0&di.sdk.version=6.10.0&source_token=Atnr%7CEwICIJXnXrnNJD607gI0BpboODoh2cA4jlhQD0MvbN7DHHLrdx-_74vvx5CZZUcsbaJatW1kotW2ld5nJXsujO37KFrV2_UWWHlvccGHe1FtKoJp8G4qOk34ss096yV_o8gVtmoPeAKMZtjWOUVnBSGHpiDy2pmJFTmFAyLjQKdTXfcA1RP9iZqgHuRlhnxwmTbtuYW_CBXWvsRd1K0N4m4_ThV1sX0adNci0RWpfvMcMpJ0ke0jv_EINR2QlIjdXIN9cp_YYOPDS0ZROYU5t5gbiZNZlpt6SvVvsAlh3eQqQlaB6UBf0As9uVuF5V57E-oICpBABa_AproUBp_iBMnMQDk-Y6YTRpQ6R0tBRmgihWe1FQ&package_name=com.amazon.echo&di.hw.version=iPhone&platform=iOS&requested_token_type=access_token&source_token_type=refresh_token&di.os.name=iOS&di.os.version=11.4.1¤t_version=6.10.0"}
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"api.amazon.com","path":"/auth/token","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; csm-hit=tb:WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A+s-WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A|1550651218402&t:1550651218402&adb:adblk_yes; session-token=\"ij6VVpqrWzE+3xj37XlUfuO6TWWvNFJ75BrFMECUMwP/fJrtGyLzIcM/5vFQVNjpVgqTcuK9MmyF8YJ8Pmq1XxPbw8xwPL/uLltykb4HsnvIe0YQlj95y1TnAGgz18d41BirIjVqHisLE3ue9FivZfpXHvq7yRyhZIwapvk/5s7k3qhzLQfDiOnsakdToYvGAk5WjnZ0N7TlG5jXCUvG5161XHcqc5+moEjvWJL8lCI=\"; x-main=YUL3Enr0p9C4E2zpu6MAKQ3jP57gBq3M; at-main=Atza|IwEBIB6YGkNgyieXlvDzw0PJ-nfLRBA1p6HI1WUh2kk8AKUq4vXkm9Sk_lxYxHKP_ETgCzCALDG2bDL2aXwYSSuyX2AoxeDl0YnF3AmGyVNfKF2RdOvTUZDJiGwgQReHBgGO3lSzqIH3a2ozOJVGt72AU1HI8dUFtem0SX5-wVS3GfYMH62SLvLkxsuRTt_Xsd4bso2DfPOcP3XjML2h4czFnQE3EbP8vgCW_UZnQdaP4UT4dGowOUShTxtiwN_7P2sAfzU7WI1L1W4oZ5lp7ZTxzbg4u0IAbf2muX7li9yP6vDoWdeAREH1z8Q5-MKj9OcE8Zf3rts41wSc1rIwxK6mbs-ZF6hfiyNR3i-D3WdjsOJ2SG1nOhY466xEyJ5yuKShBkE9pk0c9sCGULcUngE30ixx; sess-at-main=\"w947vFuV5vyoRW6OaqYvx/irAuJ2RWM1Mp61Q65dd1w=\"; frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","Accept":"application/json","x-amzn-identity-auth-domain":"api.amazon.com"},"body":"app_name=ioBroker%20Alexa2&app_version=2.2.223830.0&di.sdk.version=6.10.0&source_token=Atnr%7CEwICIJXnXrnNJD607gI0BpboODoh2cA4jlhQD0MvbN7DHHLrdx-_74vvx5CZZUcsbaJatW1kotW2ld5nJXsujO37KFrV2_UWWHlvccGHe1FtKoJp8G4qOk34ss096yV_o8gVtmoPeAKMZtjWOUVnBSGHpiDy2pmJFTmFAyLjQKdTXfcA1RP9iZqgHuRlhnxwmTbtuYW_CBXWvsRd1K0N4m4_ThV1sX0adNci0RWpfvMcMpJ0ke0jv_EINR2QlIjdXIN9cp_YYOPDS0ZROYU5t5gbiZNZlpt6SvVvsAlh3eQqQlaB6UBf0As9uVuF5V57E-oICpBABa_AproUBp_iBMnMQDk-Y6YTRpQ6R0tBRmgihWe1FQ&package_name=com.amazon.echo&di.hw.version=iPhone&platform=iOS&requested_token_type=access_token&source_token_type=refresh_token&di.os.name=iOS&di.os.version=11.4.1¤t_version=6.10.0"}
Alexa-Cookie: Response (200)
Refresh Token Response: {"access_token":"Atna|EwICIA8UmhYwiqnYg9P_CVaMAdlpU9QnkWuOYu4VZN6ImVQWWSulZlPa1hOIuDpAZNiGsHK0c2fKaWoOAHZKf-DnEYOcnDcOya0M7w_V2eBRSOdpxKSwjupq2rLGjxI5z0ZAflC96CNcnZiDaVHHmmwtRAYOL7hP6L31qDKgrHjIXm_yvYlpq_mb49ppBugyYMbe3Zc0AKs2HrdcjSwrjdz4e173pSatuNlSX2Ou_7UAkmiH--3paFKHuEwQ492IF0bE9aK_uuiU9-cI7DuBjrDiGWKLsXXMjlNrMT1IfeN3neuioaE9RVyMdg6u45Z90mFVihwJ3AtGHwAwXUmiquKbYtA385RvpA8Lsnmu04Af4ZaD_2h762QLKVvOYxMswqhxQIo","token_type":"bearer","expires_in":3600}
Alexa-Cookie: Exchange tokens for amazon.com
{"host":"www.amazon.com","path":"/ap/exchangetoken","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Accept":"*/*"},"body":"di.os.name=iOS&app_version=2.2.223830.0&domain=.amazon.com&source_token=Atnr%7CEwICIJXnXrnNJD607gI0BpboODoh2cA4jlhQD0MvbN7DHHLrdx-_74vvx5CZZUcsbaJatW1kotW2ld5nJXsujO37KFrV2_UWWHlvccGHe1FtKoJp8G4qOk34ss096yV_o8gVtmoPeAKMZtjWOUVnBSGHpiDy2pmJFTmFAyLjQKdTXfcA1RP9iZqgHuRlhnxwmTbtuYW_CBXWvsRd1K0N4m4_ThV1sX0adNci0RWpfvMcMpJ0ke0jv_EINR2QlIjdXIN9cp_YYOPDS0ZROYU5t5gbiZNZlpt6SvVvsAlh3eQqQlaB6UBf0As9uVuF5V57E-oICpBABa_AproUBp_iBMnMQDk-Y6YTRpQ6R0tBRmgihWe1FQ&requested_token_type=auth_cookies&source_token_type=refresh_token&di.hw.version=iPhone&di.sdk.version=6.10.0&cookies=e%2BKAnmNvb2tpZXPigJw6eyIuYW1hem9uLmNvbSI6W119fQ%3D%3D&app_name=Amazon%20Alexa&di.os.version=11.4.1"}
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.com","path":"/ap/exchangetoken","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Accept":"*/*"},"body":"di.os.name=iOS&app_version=2.2.223830.0&domain=.amazon.com&source_token=Atnr%7CEwICIJXnXrnNJD607gI0BpboODoh2cA4jlhQD0MvbN7DHHLrdx-_74vvx5CZZUcsbaJatW1kotW2ld5nJXsujO37KFrV2_UWWHlvccGHe1FtKoJp8G4qOk34ss096yV_o8gVtmoPeAKMZtjWOUVnBSGHpiDy2pmJFTmFAyLjQKdTXfcA1RP9iZqgHuRlhnxwmTbtuYW_CBXWvsRd1K0N4m4_ThV1sX0adNci0RWpfvMcMpJ0ke0jv_EINR2QlIjdXIN9cp_YYOPDS0ZROYU5t5gbiZNZlpt6SvVvsAlh3eQqQlaB6UBf0As9uVuF5V57E-oICpBABa_AproUBp_iBMnMQDk-Y6YTRpQ6R0tBRmgihWe1FQ&requested_token_type=auth_cookies&source_token_type=refresh_token&di.hw.version=iPhone&di.sdk.version=6.10.0&cookies=e%2BKAnmNvb2tpZXPigJw6eyIuYW1hem9uLmNvbSI6W119fQ%3D%3D&app_name=Amazon%20Alexa&di.os.version=11.4.1"}
Exchange Token Response: {"response":{"tokens":{"cookies":{".amazon.com":[{"Path":"/","Secure":false,"Value":"130-9786120-1153241","Expires":"18 Feb 2039 06:39:55 GMT","HttpOnly":false,"Name":"session-id"},{"Path":"/","Secure":false,"Value":"130-3972336-7564560","Expires":"18 Feb 2039 06:39:55 GMT","HttpOnly":false,"Name":"ubid-main"},{"Path":"/","Secure":false,"Value":"\"Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@\"","Expires":"18 Feb 2039 06:39:55 GMT","HttpOnly":false,"Name":"x-main"},{"Path":"/","Secure":true,"Value":"\"Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD\"","Expires":"23 Feb 2019 07:39:55 GMT","HttpOnly":true,"Name":"at-main"},{"Path":"/","Secure":true,"Value":"\"o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8=\"","Expires":"23 Feb 2019 07:39:55 GMT","HttpOnly":true,"Name":"sess-at-main"}]}}},"request_id":"YA3NT6JACPFM4YKNXPVE"}
Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = 130-9786120-1153241
Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2181623995l
Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-main = 130-3972336-7564560
Alexa-Cookie: Add Cookie x-main = "Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@"
Alexa-Cookie: Add Cookie at-main = "Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD"
Alexa-Cookie: Add Cookie sess-at-main = "o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8="
Handle token registration Start: {"loginCookie":"frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==; session-id=130-9786120-1153241; session-id-time=2181623995l; ubid-main=130-3972336-7564560; x-main=\"Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@\"; at-main=\"Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD\"; sess-at-main=\"o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8=\"","frc":"OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==","map-md":"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","deviceId":"634760362254187524701823388248240540063707888580701465510131235523413249564c5635564d32573831","deviceSerial":"bb5900ca60f63c143d1f2c70514af5a7","refreshToken":"Atnr|EwICIJXnXrnNJD607gI0BpboODoh2cA4jlhQD0MvbN7DHHLrdx-_74vvx5CZZUcsbaJatW1kotW2ld5nJXsujO37KFrV2_UWWHlvccGHe1FtKoJp8G4qOk34ss096yV_o8gVtmoPeAKMZtjWOUVnBSGHpiDy2pmJFTmFAyLjQKdTXfcA1RP9iZqgHuRlhnxwmTbtuYW_CBXWvsRd1K0N4m4_ThV1sX0adNci0RWpfvMcMpJ0ke0jv_EINR2QlIjdXIN9cp_YYOPDS0ZROYU5t5gbiZNZlpt6SvVvsAlh3eQqQlaB6UBf0As9uVuF5V57E-oICpBABa_AproUBp_iBMnMQDk-Y6YTRpQ6R0tBRmgihWe1FQ","tokenDate":1550725337779,"amazonPage":"amazon.fr","localCookie":"session-id=262-8611443-2669130; session-id-time=2181445339l; ubid-acbfr=257-2847967-4147457; x-acbfr=4P4u4T6fUJ?jatbBOm2743d4pXzPK5vl; at-acbfr=Atza|IwEBILFi12xZh5Hf4buOvarvZqGjkexE1PLoEuSb0_5hSkq-ZF_pmQR8TNkC8qb4IwUhqqdEhbq2HDvr-_GiJYMav1XQ-YTTztDnpoW1MOxMmpUSMjTD6Ke64QDdSw6QKnYi4vwg1gH1n7Ffcn9BfRNMeflq8pNpEG-ObUimvcw62BI_bGv_wqfTHyg6mUDrSrYkbS8OGMoNOjZrGnRucgfidACrIkff6JcrtGxLntLCLRfcTMMP56511s3gVDap4Jy21o1SvHNZ9RsFtTHRPW3c9_k9Pw76x6jGQaZmk3-3Fqy9MoO3OUtkXB0e8TMSyp0KqJbaXc3vgDj2a90aKjtllktJV_Vi-VUDfQ1Sn3pS2nvKRhCwdj0-wxxTl-UXJbd5x2mxYW6C5K3cbVn3l1flUFJly6Ej9j4QCkYXLSIgAx4WB7uqHGcHF_FN__TJCegxQ-A; sess-at-acbfr=XN1sD0ociI/1QZ7BGe+2V/cXAdVcqGJl9Fp/UwfbnH8=; csrf=-1265554677","csrf":"-1265554677","accessToken":"Atna|EwICIA8UmhYwiqnYg9P_CVaMAdlpU9QnkWuOYu4VZN6ImVQWWSulZlPa1hOIuDpAZNiGsHK0c2fKaWoOAHZKf-DnEYOcnDcOya0M7w_V2eBRSOdpxKSwjupq2rLGjxI5z0ZAflC96CNcnZiDaVHHmmwtRAYOL7hP6L31qDKgrHjIXm_yvYlpq_mb49ppBugyYMbe3Zc0AKs2HrdcjSwrjdz4e173pSatuNlSX2Ou_7UAkmiH--3paFKHuEwQ492IF0bE9aK_uuiU9-cI7DuBjrDiGWKLsXXMjlNrMT1IfeN3neuioaE9RVyMdg6u45Z90mFVihwJ3AtGHwAwXUmiquKbYtA385RvpA8Lsnmu04Af4ZaD_2h762QLKVvOYxMswqhxQIo"}
Proxy Init: reuse deviceSerial from former data
Alexa-Cookie: Register App
{"host":"api.amazon.com","path":"/auth/register","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/json","Cookie":"frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==; session-id=130-9786120-1153241; session-id-time=2181623995l; ubid-main=130-3972336-7564560; x-main=\"Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@\"; at-main=\"Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD\"; sess-at-main=\"o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8=\"","Accept":"*/*","x-amzn-identity-auth-domain":"api.amazon.com"},"body":"{\"requested_extensions\":[\"device_info\",\"customer_info\"],\"cookies\":{\"website_cookies\":[{\"Value\":\"OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==\",\"Name\":\"frc\"},{\"Value\":\"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==\",\"Name\":\"map-md\"},{\"Value\":\"130-9786120-1153241\",\"Name\":\"session-id\"},{\"Value\":\"2181623995l\",\"Name\":\"session-id-time\"},{\"Value\":\"130-3972336-7564560\",\"Name\":\"ubid-main\"},{\"Value\":\"Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@\",\"Name\":\"x-main\"},{\"Value\":\"Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD\",\"Name\":\"at-main\"},{\"Value\":\"o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8=\",\"Name\":\"sess-at-main\"}],\"domain\":\".amazon.com\"},\"registration_data\":{\"domain\":\"Device\",\"app_version\":\"2.2.223830.0\",\"device_type\":\"A2IVLV5VM2W81\",\"device_name\":\"%FIRST_NAME%'s%DUPE_STRATEGY_1ST%ioBroker Alexa2\",\"os_version\":\"11.4.1\",\"device_serial\":\"bb5900ca60f63c143d1f2c70514af5a7\",\"device_model\":\"iPhone\",\"app_name\":\"ioBroker Alexa2\",\"software_version\":\"1\"},\"auth_data\":{\"access_token\":\"Atna|EwICIA8UmhYwiqnYg9P_CVaMAdlpU9QnkWuOYu4VZN6ImVQWWSulZlPa1hOIuDpAZNiGsHK0c2fKaWoOAHZKf-DnEYOcnDcOya0M7w_V2eBRSOdpxKSwjupq2rLGjxI5z0ZAflC96CNcnZiDaVHHmmwtRAYOL7hP6L31qDKgrHjIXm_yvYlpq_mb49ppBugyYMbe3Zc0AKs2HrdcjSwrjdz4e173pSatuNlSX2Ou_7UAkmiH--3paFKHuEwQ492IF0bE9aK_uuiU9-cI7DuBjrDiGWKLsXXMjlNrMT1IfeN3neuioaE9RVyMdg6u45Z90mFVihwJ3AtGHwAwXUmiquKbYtA385RvpA8Lsnmu04Af4ZaD_2h762QLKVvOYxMswqhxQIo\"},\"user_context_map\":{\"frc\":\"OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==\"},\"requested_token_type\":[\"bearer\",\"mac_dms\",\"website_cookies\"]}"}
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"api.amazon.com","path":"/auth/register","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/json","Cookie":"frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==; session-id=130-9786120-1153241; session-id-time=2181623995l; ubid-main=130-3972336-7564560; x-main=\"Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@\"; at-main=\"Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD\"; sess-at-main=\"o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8=\"","Accept":"*/*","x-amzn-identity-auth-domain":"api.amazon.com"},"body":"{\"requested_extensions\":[\"device_info\",\"customer_info\"],\"cookies\":{\"website_cookies\":[{\"Value\":\"OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==\",\"Name\":\"frc\"},{\"Value\":\"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==\",\"Name\":\"map-md\"},{\"Value\":\"130-9786120-1153241\",\"Name\":\"session-id\"},{\"Value\":\"2181623995l\",\"Name\":\"session-id-time\"},{\"Value\":\"130-3972336-7564560\",\"Name\":\"ubid-main\"},{\"Value\":\"Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@\",\"Name\":\"x-main\"},{\"Value\":\"Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD\",\"Name\":\"at-main\"},{\"Value\":\"o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8=\",\"Name\":\"sess-at-main\"}],\"domain\":\".amazon.com\"},\"registration_data\":{\"domain\":\"Device\",\"app_version\":\"2.2.223830.0\",\"device_type\":\"A2IVLV5VM2W81\",\"device_name\":\"%FIRST_NAME%'s%DUPE_STRATEGY_1ST%ioBroker Alexa2\",\"os_version\":\"11.4.1\",\"device_serial\":\"bb5900ca60f63c143d1f2c70514af5a7\",\"device_model\":\"iPhone\",\"app_name\":\"ioBroker Alexa2\",\"software_version\":\"1\"},\"auth_data\":{\"access_token\":\"Atna|EwICIA8UmhYwiqnYg9P_CVaMAdlpU9QnkWuOYu4VZN6ImVQWWSulZlPa1hOIuDpAZNiGsHK0c2fKaWoOAHZKf-DnEYOcnDcOya0M7w_V2eBRSOdpxKSwjupq2rLGjxI5z0ZAflC96CNcnZiDaVHHmmwtRAYOL7hP6L31qDKgrHjIXm_yvYlpq_mb49ppBugyYMbe3Zc0AKs2HrdcjSwrjdz4e173pSatuNlSX2Ou_7UAkmiH--3paFKHuEwQ492IF0bE9aK_uuiU9-cI7DuBjrDiGWKLsXXMjlNrMT1IfeN3neuioaE9RVyMdg6u45Z90mFVihwJ3AtGHwAwXUmiquKbYtA385RvpA8Lsnmu04Af4ZaD_2h762QLKVvOYxMswqhxQIo\"},\"user_context_map\":{\"frc\":\"OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==\"},\"requested_token_type\":[\"bearer\",\"mac_dms\",\"website_cookies\"]}"}
Register App Response: {"response":{"success":{"extensions":{"device_info":{"device_name":"Gilles's 7ème ioBroker Alexa2","device_serial_number":"bb5900ca60f63c143d1f2c70514af5a7","device_type":"A2IVLV5VM2W81"},"customer_info":{"account_pool":"Amazon","user_id":"amzn1.account.AFK6PKYYYVL4LKK4Z32TAWEHHEMQ","home_region":"EU","name":"Gilles MARTIN","given_name":"Gilles"}},"tokens":{"website_cookies":[{"Path":"/","Secure":"false","Value":"130-9786120-1153241","Expires":"18 Feb 2039 06:39:55 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"false","Name":"session-id"},{"Path":"/","Secure":"false","Value":"130-3972336-7564560","Expires":"18 Feb 2039 06:39:55 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"false","Name":"ubid-main"},{"Path":"/","Secure":"false","Value":"\"D0Z45OLviUiMZ7AQ?Z8uKeOLAn4moeIs\"","Expires":"18 Feb 2039 06:39:55 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"false","Name":"x-main"},{"Path":"/","Secure":"true","Value":"\"Atza|IwEBIIHax-4Ajs0x8psBy9x2pggGIw5GD3CcL8izfgUMAkj3DRrWJvLgfAaawALGnges8cQ7iACpNZiLUjyddIKf-i8Ox4h79iknlZ-uDuDWYJpTv99FxafwZ9Oo8jCu63dOqZdN0MJb_v1ISZOx-WvVxVxfzYfGUavjDO9io-v64NEAnfWmMP-8Bld0VZ0Psxkid_WWpreOjT-aYrrnYPSIAhXSrEm1eUrGz9OisBWoySkJwVaKbOZx3N-ymQCqH2G2hPC55fNAYXGH1WoBme23tcfitcgrk_kW-QBTnLmjkMl3vt4Gp3qYoSchtXmLAP4zKhUVhK_6PwK0hCEr3IyJ7U91cpgsENiWIG8-ZK_77djPiG5dYLMcPQxv1chdnK4et3xIg2_OAITyF4MqNrrHbV52SX5sZKpY11h2EJUCVkDOupJ4lZCyjjjKrU_5HDGf3unI7gZXcEdEkWl0yvmh5pjQ\"","Expires":"23 Feb 2019 07:39:55 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"true","Name":"at-main"},{"Path":"/","Secure":"true","Value":"\"rlDwS1h4TP5kUBS9u1mj9YKqUfArvmBbjeJ5q8kKHMI=\"","Expires":"23 Feb 2019 07:39:55 GMT","Domain":".amazon.com","HttpOnly":"true","Name":"sess-at-main"}],"mac_dms":{"device_private_key":"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","adp_token":"{enc: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}{key:A2HS/xDORtc+RpsdOyl7fgaKsdhcse2j1aWZMGp6ZQts0irazHUkjqcEsmwuYAQJ9n/LONujryEdv+HDsdle3AyADWQHF3JTE9B2yF+kp/VIdhZxUUUBkVRBfVrp2y2tWgYL/GAPvv1FIYDDgGs36SP2Ivg0u46OMduH/lrIPCdxRJ0mDyf8VCudOgqP2nMont6e7NuPXZbhAwllSfkcabN7HTLMbCEguChQwzIjdedl7S3e54lUPUpNQk0sCUF37UwhDrzTPX7MvlghvDai4fTlKY3AikVPvanhn4c1kVmcVQ0WMDVAle4gIGz4X4iAwB63OBVO+gN6KkcPpHGkQQ==}{iv:2/v9+s7JM6BczWF3fl98+A==}{name:QURQVG9rZW5FbmNyeXB0aW9uS2V5}{serial:Mg==}"},"bearer":{"access_token":"Atna|EwICINVURQ1R6WxNqVgNmb5mErpEtaCXT8HGtLcmYma8Un6ass_LeFjHm3yTmyl4jSOPDtg5YcMOf1NaWUO7o3nEvYC1ICAQhpCts6R19eJjl9otKI2rqM8CKXv9dIOMpjYF5FkRKpeQyKYCoamst0EHIlwY3YXd56iojr7iDb887Cf84JdiuwyUofrA_TcSihlPE3jdZhzVMqO0-a5EAcUxniUbQ6Q2dayPCbCpmL1GEGXIjk_TCAkC4pqKTrWTqMrkZVvxMF4mOSO1Dp8vyImMUvcNHF7MKMQTCpTwDB9VvEBp_NDhxwmA34j_xADsQ6L7jRuhlveWW_OJxN5BjGmK8gQyQy_VUPYYqJ6oWdeGFq0BknYnlZzTizC5joU72ct7UbM","refresh_token":"Atnr|EwICICFwLRzP6q4M_QuzxfgAZ8J5IZyiCKphdQ8kTKI7i_pE3Bbr0Yd2QMKy31607MDvfXEVyz2jqdOWnU4ww-knfMayP6WFmvngmf1AwyKlgQzMe__Ec0_SaNk7A1DZoOZOhn9XTkWvAXpSVfxd6i3nUxrQeY7sV6FLuTUIRzvxzll8j__QyP8unxVtlTysxkKuWZQUivLg2WmCsm67RYV34yEajNmK9EMPtdiIoqPrlWO5PiSu3RcKXKJ7mcVxVCe26aknIS5nras2fYbotrJpkuZ3BkZzJ9R87JgXihR2XuIFduAjqY1gUScSiTV8zhW3WMgEHt7EoNTwxAXAjTOt766yId5CGdiSV9LxFl0LlJXKPYho0q5cp43QY-UFuRXQJk0","expires_in":"3600"}},"customer_id":"amzn1.account.AFK6PKYYYVL4LKK4Z32TAWEHHEMQ"}},"request_id":"d4f6828e-3735-11e9-8a47-1d982613e298"}
Alexa-Cookie: Get User data
{"host":"alexa.amazon.com","path":"/api/users/me?platform=ios&version=2.2.223830.0","method":"GET","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Accept":"application/json","Cookie":"frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==; session-id=130-9786120-1153241; session-id-time=2181623995l; ubid-main=130-3972336-7564560; x-main=\"Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@\"; at-main=\"Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD\"; sess-at-main=\"o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8=\""}}
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.com","path":"/api/users/me?platform=ios&version=2.2.223830.0","method":"GET","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Accept":"application/json","Cookie":"frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==; session-id=130-9786120-1153241; session-id-time=2181623995l; ubid-main=130-3972336-7564560; x-main=\"Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@\"; at-main=\"Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD\"; sess-at-main=\"o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8=\""}}
Get User data Response: {"countryOfResidence":"FR","effectiveMarketPlaceId":"A13V1IB3VIYZZH","email":"gpga.martin@gmail.com","eulaAcceptance":true,"features":["TACHYON_FEATURE_V","TACHYON_FEATURE_D","TACHYON_FEATURE_ROBIN","TACHYON_FEATURE_STARFIRE","TACHYON_FEATURE_BEAST","TACHYON_FEATURE_PHOENIX","TACHYON_FEATURE_ROGUE","TACHYON_FEATURE_MYSTIQUE","TACHYON_FEATURE_HAWKEYE","TACHYON_FEATURE_THING","TACHYON_FEATURE_HULK","TACHYON_FEATURE_THOR","TACHYON_FEATURE_LOKI","TACHYON_FEATURE_NOVA","TACHYON_FEATURE_MAGNETO","TACHYON_FEATURE_CYCLOPS","TACHYON_FEATURE_HOLLOW","TACHYON_FEATURE_MAGIK","TACHYON_FEATURE_ARES","TACHYON_FEATURE_BANSHEE","TACHYON_FEATURE_LEXINGTON","TACHYON_FEATURE_HUDSON","TACHYON_FEATURE_SHERMAN","TACHYON_FEATURE_FIREFLY","TACHYON_FEATURE_VALENTINE","TACHYON_FEATURE_CROMWELL","TACHYON_FEATURE_BEARCAT","ELEMENTS","ELEMENTS_GRANDPA","ELEMENTS_PIGAFETTA","ELEMENTS_SMARTHOME","ELEMENTS_LEMUR","ELEMENTS_KNUDSEN","ELEMENTS_ULTRAHOUSE","ELEMENTS_HOMEFEED","ELEMENTS_HOMEFEED_IOS","ELEMENTS_HOMEFEED_ANDROID","ELEMENTS_DEVICE_SETTINGS","ELEMENTS_DEVICE_SETTINGS_IOS","ELEMENTS_DEVICE_SETTINGS_ANDROID","ELEMENTS_SUNNY","ELEMENTS_FAFY","ELEMENTS_LUCKY","ELEMENTS_PAPAYA","ELEMENTS_GARLIC","ELEMENTS_ZOEY","ELEMENTS_ROSE","ELEMENTS_DAHLIA","ELEMENTS_IVY","ELEMENTS_VIOLET","ELEMENTS_PEONY","ELEMENTS_LAVENDER","ELEMENTS_LOTUS","ELEMENTS_MAGNOLIA","ELEMENTS_HOLLY","ELEMENTS_WALNUT","LEMUR_FEATURE","ELEMENTS_LISTS_IOS","ELEMENTS_LISTS_ANDROID","ELEMENTS_NOW_PLAYING","ELEMENTS_NOW_PLAYING_ANDROID","ELEMENTS_RAINBOW","ELEMENTS_RIVER","ELEMENTS_RUPERT","ELEMENTS_SOPHIE","ELEMENTS_HEADSAIL","ELEMENTS_STORMLIGHT","ELEMENTS_CHANNELS_SKILLS_STORE","ELEMENTS_RAT_IOS","ELEMENTS_RAT_ANDROID","ELEMENTS_ENTERTAINMENT_IOS","ELEMENTS_ENTERTAINMENT_ANDROID","ALEXA_MOBILE_EVENT_COLLECTION_NOW_PLAYING","ALEXA_MOBILE_EVENT_COLLECTION","ALEXA_MOBILE_EVENT_TRANSMISSION","TCOMM_IOS","TCOMM_ANDROID","ALEXA_MOBILE_APP_GENERIC_FEATURE_2","ALEXA_MOBILE_APP_GENERIC_FEATURE_3","ALEXA_MOBILE_APP_GENERIC_FEATURE_4","ALEXA_MOBILE_APP_GENERIC_FEATURE_5","ALEXA_MOBILE_APP_GENERIC_FEATURE_6","ALEXA_MOBILE_APP_GENERIC_FEATURE_7","ALEXA_MOBILE_APP_GENERIC_FEATURE_8","ELEMENTS_DEVICES_CHANNEL","ELEMENTS_DEVICES_CHANNEL_IOS","ELEMENTS_DEVICES_CHANNEL_ANDROID","ELEMENTS_SETTINGS_LANDING_PAGE_ANDROID","ELEMENTS_SETTINGS_LANDING_PAGE_IOS","ELEMENTS_SETTINGS_NOTIFICATIONS","ELEMENTS_SETTINGS_FLASH_BRIEFING","ELEMENTS_SETTINGS_LISTS","ELEMENTS_SETTINGS_TRAFFIC","ELEMENTS_SETTINGS_SPORTS_UPDATE","KINESIS_METRICS_CONNECTOR","ALEXA_ANDROID_APP_METRICS_DIRECTED_ID","MOBILYTICS_USER_INTERACTION_APIS_ANDROID","ALEXA_IOS_APP_METRICS_DIRECTED_ID","MOBILYTICS_USER_INTERACTION_APIS_IOS","KINESIS_IOS_METRICS_SERVICE_CONNECTOR","CH_HOME_ANDROID","CH_HOME_IOS","CH_HOME_WEATHER_ANDROID","CH_HOME_WEATHER_IOS","CH_HOME_LISTS_ANDROID","CH_HOME_LISTS_IOS","CH_HOME_3P_SINGLE_SKILL_REC_ANDROID","CH_HOME_3P_SINGLE_SKILL_REC_IOS","CH_HOME_3P_CATEGORY_SKILL_REC_ANDROID","CH_HOME_3P_CATEGORY_SKILL_REC_IOS","CH_HOME_3P_IMAGE_SKILL_REC_ANDROID","CH_HOME_3P_IMAGE_SKILL_REC_IOS","CH_HOME_CONT_LISTEN_ANDROID","CH_HOME_CONT_LISTEN_IOS","CH_HOME_THINGS_TT_IOS","CH_HOME_THINGS_TT_ANDROID","ALEXA_AMEC_EVENT_CAP","ALEXA_MOBILITICS","CH_HELP_FEEDBACK_SHORTCUT","DEVICE_SETUP_SOFT_AP_ELEMENTS_ANDROID","DEVICE_SETUP_SOFT_AP_ELEMENTS_IOS","ALEXA_WEBSITE_ALWAYS_ON","ALEXA_WEBSITE_VERSION_CHECKER","VOX_TACHYON_NA","VOX_TACHYON"],"fullName":"Gilles MARTIN","hasActiveDopplers":true,"id":"A37HI74YZC3PRV","marketPlaceDomainName":"https://www.amazon.fr","marketPlaceId":"A13V1IB3VIYZZH","marketPlaceLocale":"fr-FR"}
Alexa-Cookie: Exchange tokens for amazon.fr
{"host":"www.amazon.fr","path":"/ap/exchangetoken","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Accept":"*/*"},"body":"di.os.name=iOS&app_version=2.2.223830.0&domain=.amazon.fr&source_token=Atnr%7CEwICICFwLRzP6q4M_QuzxfgAZ8J5IZyiCKphdQ8kTKI7i_pE3Bbr0Yd2QMKy31607MDvfXEVyz2jqdOWnU4ww-knfMayP6WFmvngmf1AwyKlgQzMe__Ec0_SaNk7A1DZoOZOhn9XTkWvAXpSVfxd6i3nUxrQeY7sV6FLuTUIRzvxzll8j__QyP8unxVtlTysxkKuWZQUivLg2WmCsm67RYV34yEajNmK9EMPtdiIoqPrlWO5PiSu3RcKXKJ7mcVxVCe26aknIS5nras2fYbotrJpkuZ3BkZzJ9R87JgXihR2XuIFduAjqY1gUScSiTV8zhW3WMgEHt7EoNTwxAXAjTOt766yId5CGdiSV9LxFl0LlJXKPYho0q5cp43QY-UFuRXQJk0&requested_token_type=auth_cookies&source_token_type=refresh_token&di.hw.version=iPhone&di.sdk.version=6.10.0&cookies=e%2BKAnmNvb2tpZXPigJw6eyIuYW1hem9uLmZyIjpbXX19&app_name=Amazon%20Alexa&di.os.version=11.4.1"}
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.fr","path":"/ap/exchangetoken","method":"POST","headers":{"User-Agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","Accept-Language":"fr-FR","Accept-Charset":"utf-8","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Accept":"*/*"},"body":"di.os.name=iOS&app_version=2.2.223830.0&domain=.amazon.fr&source_token=Atnr%7CEwICICFwLRzP6q4M_QuzxfgAZ8J5IZyiCKphdQ8kTKI7i_pE3Bbr0Yd2QMKy31607MDvfXEVyz2jqdOWnU4ww-knfMayP6WFmvngmf1AwyKlgQzMe__Ec0_SaNk7A1DZoOZOhn9XTkWvAXpSVfxd6i3nUxrQeY7sV6FLuTUIRzvxzll8j__QyP8unxVtlTysxkKuWZQUivLg2WmCsm67RYV34yEajNmK9EMPtdiIoqPrlWO5PiSu3RcKXKJ7mcVxVCe26aknIS5nras2fYbotrJpkuZ3BkZzJ9R87JgXihR2XuIFduAjqY1gUScSiTV8zhW3WMgEHt7EoNTwxAXAjTOt766yId5CGdiSV9LxFl0LlJXKPYho0q5cp43QY-UFuRXQJk0&requested_token_type=auth_cookies&source_token_type=refresh_token&di.hw.version=iPhone&di.sdk.version=6.10.0&cookies=e%2BKAnmNvb2tpZXPigJw6eyIuYW1hem9uLmZyIjpbXX19&app_name=Amazon%20Alexa&di.os.version=11.4.1"}
Exchange Token Response: {"response":{"tokens":{"cookies":{".amazon.fr":[{"Path":"/","Secure":false,"Value":"257-6510347-3459238","Expires":"18 Feb 2039 06:39:57 GMT","HttpOnly":false,"Name":"session-id"},{"Path":"/","Secure":false,"Value":"258-7601488-3623343","Expires":"18 Feb 2039 06:39:57 GMT","HttpOnly":false,"Name":"ubid-acbfr"},{"Path":"/","Secure":false,"Value":"\"niKfs9SaJlFJJqBv0UOgiFmmn?BqCHQv\"","Expires":"18 Feb 2039 06:39:57 GMT","HttpOnly":false,"Name":"x-acbfr"},{"Path":"/","Secure":true,"Value":"\"Atza|IwEBIILKmbzNaM9biYJ7ZeX5S0RQIONK1Tlq4E6dfkaec5slCV7jJIbo_Z274UWZzWMWV10pDp9ELWCzmF7W1VtOVdEo4amPiBnFT6-jcSE3l2ExQbmx2akAMCJE8M9AE22MRonvUVMw66HzvC8zBerkxj99nboZtEi4e5AYaRuIGOkXCNARXrjWpfCs9Lg75rCTuz6ssKqRONgpJPeMcjLEwlwPhejE8_WztbNGP6QMkGDOD3lHyrGoBBd1f4ZoHqN9XxhFk4hRLOEvnjrz51AKaglVlprashHnrwR39WIOKyusNQWFOf7kc1Ehcxn_jxdTc2SlAFYD9SqX4lvhlwiM7bwEJSFbE2shinsQTwVX2sxCZ0pepMSr1fOSZmJUMzzRqVh-qYKY49p90MzLf9je9ILyI4unDvW2UMGa6c67TNhOHNoVFQLcbsWSrB2i7ogKhGgUaUUHHrJg6TQMlf4JT_vu\"","Expires":"23 Feb 2019 07:39:57 GMT","HttpOnly":true,"Name":"at-acbfr"},{"Path":"/","Secure":true,"Value":"\"pLOug2CZU1Ie6JH0wwgkG24VAffOE/6VCz7xY8zFGdE=\"","Expires":"23 Feb 2019 07:39:57 GMT","HttpOnly":true,"Name":"sess-at-acbfr"}]}}},"request_id":"ZBWMVM2RG55RF5C9BNVW"}
Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = 257-6510347-3459238
Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2181623997l
Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-acbfr = 258-7601488-3623343
Alexa-Cookie: Add Cookie x-acbfr = "niKfs9SaJlFJJqBv0UOgiFmmn?BqCHQv"
Alexa-Cookie: Add Cookie at-acbfr = "Atza|IwEBIILKmbzNaM9biYJ7ZeX5S0RQIONK1Tlq4E6dfkaec5slCV7jJIbo_Z274UWZzWMWV10pDp9ELWCzmF7W1VtOVdEo4amPiBnFT6-jcSE3l2ExQbmx2akAMCJE8M9AE22MRonvUVMw66HzvC8zBerkxj99nboZtEi4e5AYaRuIGOkXCNARXrjWpfCs9Lg75rCTuz6ssKqRONgpJPeMcjLEwlwPhejE8_WztbNGP6QMkGDOD3lHyrGoBBd1f4ZoHqN9XxhFk4hRLOEvnjrz51AKaglVlprashHnrwR39WIOKyusNQWFOf7kc1Ehcxn_jxdTc2SlAFYD9SqX4lvhlwiM7bwEJSFbE2shinsQTwVX2sxCZ0pepMSr1fOSZmJUMzzRqVh-qYKY49p90MzLf9je9ILyI4unDvW2UMGa6c67TNhOHNoVFQLcbsWSrB2i7ogKhGgUaUUHHrJg6TQMlf4JT_vu"
Alexa-Cookie: Add Cookie sess-at-acbfr = "pLOug2CZU1Ie6JH0wwgkG24VAffOE/6VCz7xY8zFGdE="
Alexa-Cookie: Step 4: get CSRF
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/language","method":"GET","headers":{"DNT":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36","Connection":"keep-alive","Referer":"https://alexa.amazon.fr/spa/index.html","Cookie":"session-id=257-6510347-3459238; session-id-time=2181623997l; ubid-acbfr=258-7601488-3623343; x-acbfr=\"niKfs9SaJlFJJqBv0UOgiFmmn?BqCHQv\"; at-acbfr=\"Atza|IwEBIILKmbzNaM9biYJ7ZeX5S0RQIONK1Tlq4E6dfkaec5slCV7jJIbo_Z274UWZzWMWV10pDp9ELWCzmF7W1VtOVdEo4amPiBnFT6-jcSE3l2ExQbmx2akAMCJE8M9AE22MRonvUVMw66HzvC8zBerkxj99nboZtEi4e5AYaRuIGOkXCNARXrjWpfCs9Lg75rCTuz6ssKqRONgpJPeMcjLEwlwPhejE8_WztbNGP6QMkGDOD3lHyrGoBBd1f4ZoHqN9XxhFk4hRLOEvnjrz51AKaglVlprashHnrwR39WIOKyusNQWFOf7kc1Ehcxn_jxdTc2SlAFYD9SqX4lvhlwiM7bwEJSFbE2shinsQTwVX2sxCZ0pepMSr1fOSZmJUMzzRqVh-qYKY49p90MzLf9je9ILyI4unDvW2UMGa6c67TNhOHNoVFQLcbsWSrB2i7ogKhGgUaUUHHrJg6TQMlf4JT_vu\"; sess-at-acbfr=\"pLOug2CZU1Ie6JH0wwgkG24VAffOE/6VCz7xY8zFGdE=\"","Accept":"*/*","Origin":"https://alexa.amazon.fr"}}
Très bon boulot de vous deux pour ce plugin, qui complete efficacement l'"officiel"
En plus ça a fonctionné chez moi du premier coup, ce qui est presque un exploit
Concernant le tts, je dirais qu'il manque plus que la possibilté de récup info du volume courant/actuel d'un echo, pour le remettre comme il était après un speak+vol. Je ne sais pas si c'est réalisable facilement... rien vu de tel en tous cas dans le script d'alex loetzimmer, mais etant dispo dans l'interface web, je me dis que c'est faisable.
En tous cas, bravo et bonne continuation!
(J'espere pouvoir trouver bientot du temps pour apporter aussi ma part...)
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
log Alexaapi_cookies suite
Alexa-Cookie: Add Cookie csrf = 957975712
Alexa-Cookie: Result: csrf=957975712, Cookie=session-id=257-6510347-3459238; session-id-time=2181623997l; ubid-acbfr=258-7601488-3623343; x-acbfr=niKfs9SaJlFJJqBv0UOgiFmmn?BqCHQv; at-acbfr=Atza|IwEBIILKmbzNaM9biYJ7ZeX5S0RQIONK1Tlq4E6dfkaec5slCV7jJIbo_Z274UWZzWMWV10pDp9ELWCzmF7W1VtOVdEo4amPiBnFT6-jcSE3l2ExQbmx2akAMCJE8M9AE22MRonvUVMw66HzvC8zBerkxj99nboZtEi4e5AYaRuIGOkXCNARXrjWpfCs9Lg75rCTuz6ssKqRONgpJPeMcjLEwlwPhejE8_WztbNGP6QMkGDOD3lHyrGoBBd1f4ZoHqN9XxhFk4hRLOEvnjrz51AKaglVlprashHnrwR39WIOKyusNQWFOf7kc1Ehcxn_jxdTc2SlAFYD9SqX4lvhlwiM7bwEJSFbE2shinsQTwVX2sxCZ0pepMSr1fOSZmJUMzzRqVh-qYKY49p90MzLf9je9ILyI4unDvW2UMGa6c67TNhOHNoVFQLcbsWSrB2i7ogKhGgUaUUHHrJg6TQMlf4JT_vu; sess-at-acbfr=pLOug2CZU1Ie6JH0wwgkG24VAffOE/6VCz7xY8zFGdE=; csrf=957975712
Final Registraton Result: {"loginCookie":"frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==; session-id=130-9786120-1153241; session-id-time=2181623995l; ubid-main=130-3972336-7564560; x-main=\"Tzmw0KJlM1xbKtGRrjTKRqiCqHgLkhc@\"; at-main=\"Atza|IwEBIFvl73gk4c19rPXqL2MFztybMETV0SIOUZa-SMkAw50yiw8gSUmYK41A8Z6sGXJWR3WeK7qk8ESCfOBzbXGx9wb633eVi-NZHXTYLcVsZFsk8cPf68nhjup5Qt_v-UmCmZMpD4WPaNZ2K_k4-tsa1qEPthad_Pov1DlvfIZ6VCNQx_mCMFDAts4aNC-wWNzYN4lH1dvOYOMY5SbcWsHjph6BIS5PJBIVrtSWXDxR7BtRjLQBYNwh5iUKH1-YXPfwvDh3LCPr1Rfl4y-6X5pg7BvwCd5WUFQga-DZySljbPg8ws2weq47EtMmduVVrPQQvmZzqNQBAgjlYnZ2K6CHYV3ojyE7BBq1nJYcsg1vRsJdHYqVFS0-71d8zHwUpRBp8VYna-S4MtY0hiSlCpRaQE5YfmQYiLVBxSlyCwDOugODGd1WC0nd8eKPUXxBl-L0kdCG8xuyFLvgWvprBnfwJCOD\"; sess-at-main=\"o6LWUQUE7Iq4oWKgZG0ZruUxXSbhOYPwxaECah6p5w8=\"","frc":"OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==","map-md":"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","deviceId":"634760362254187524701823388248240540063707888580701465510131235523413249564c5635564d32573831","deviceSerial":"bb5900ca60f63c143d1f2c70514af5a7","refreshToken":"Atnr|EwICICFwLRzP6q4M_QuzxfgAZ8J5IZyiCKphdQ8kTKI7i_pE3Bbr0Yd2QMKy31607MDvfXEVyz2jqdOWnU4ww-knfMayP6WFmvngmf1AwyKlgQzMe__Ec0_SaNk7A1DZoOZOhn9XTkWvAXpSVfxd6i3nUxrQeY7sV6FLuTUIRzvxzll8j__QyP8unxVtlTysxkKuWZQUivLg2WmCsm67RYV34yEajNmK9EMPtdiIoqPrlWO5PiSu3RcKXKJ7mcVxVCe26aknIS5nras2fYbotrJpkuZ3BkZzJ9R87JgXihR2XuIFduAjqY1gUScSiTV8zhW3WMgEHt7EoNTwxAXAjTOt766yId5CGdiSV9LxFl0LlJXKPYho0q5cp43QY-UFuRXQJk0","tokenDate":1550903996024,"amazonPage":"amazon.fr","localCookie":"session-id=257-6510347-3459238; session-id-time=2181623997l; ubid-acbfr=258-7601488-3623343; x-acbfr=niKfs9SaJlFJJqBv0UOgiFmmn?BqCHQv; at-acbfr=Atza|IwEBIILKmbzNaM9biYJ7ZeX5S0RQIONK1Tlq4E6dfkaec5slCV7jJIbo_Z274UWZzWMWV10pDp9ELWCzmF7W1VtOVdEo4amPiBnFT6-jcSE3l2ExQbmx2akAMCJE8M9AE22MRonvUVMw66HzvC8zBerkxj99nboZtEi4e5AYaRuIGOkXCNARXrjWpfCs9Lg75rCTuz6ssKqRONgpJPeMcjLEwlwPhejE8_WztbNGP6QMkGDOD3lHyrGoBBd1f4ZoHqN9XxhFk4hRLOEvnjrz51AKaglVlprashHnrwR39WIOKyusNQWFOf7kc1Ehcxn_jxdTc2SlAFYD9SqX4lvhlwiM7bwEJSFbE2shinsQTwVX2sxCZ0pepMSr1fOSZmJUMzzRqVh-qYKY49p90MzLf9je9ILyI4unDvW2UMGa6c67TNhOHNoVFQLcbsWSrB2i7ogKhGgUaUUHHrJg6TQMlf4JT_vu; sess-at-acbfr=pLOug2CZU1Ie6JH0wwgkG24VAffOE/6VCz7xY8zFGdE=; csrf=957975712","csrf":"957975712"}
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":false,"customerEmail":"gpga.martin@gmail.com","customerId":"A37HI74YZC3PRV","customerName":"Gilles MARTIN"}}
Alexa-Remote: Authentication checked: true
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.com","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFK6PKYYYVL4LKK4Z32TAWEHHEMQ","directedId":"amzn1.account.AFK6PKYYYVL4LKK4Z32TAWEHHEMQ","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"658354777","firstName":"Gilles","lastName":"MARTIN","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AFSLI322G5NUVTV6KYSMOJYGRW7A","directedId":"amzn1.account.AFSLI322G5NUVTV6KYSMOJYGRW7A","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"604670546","firstName":"Alban","lastName":"Martin","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":false,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AGK77VYO2O4NOWGRCQTYJSKD5OIA","directedId":"amzn1.account.AGK77VYO2O4NOWGRCQTYJSKD5OIA","phoneCountryCode":"33","phoneNumber":"683428242","firstName":"Piouf","lastName":"Martin","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"signedInUser":false,"commsProvisioned":true,"speakerProvisioned":false}]
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 649)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1550904000067","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Al_ChbPar","appDeviceList":[],"capabilities":["VOLUME_SETTING","LEMUR_ALPHA","PERSISTENT_CONNECTION","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","CHANGE_NAME","SET_LOCALE","MUSIC_SKILL","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","REMINDERS","SHARKNADO","I_HEART_RADIO","FLASH_BRIEFING","SALMON","PAIR_BT_SINK","SLEEP","KINDLE_BOOKS","FACTORY_RESET_DEVICE","TUNE_IN","VOICE_TRAINING","ALLOW_LOG_UPLOAD","AMAZON_MUSIC","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","EARCONS","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_PLAYER","SOUND_SETTINGS","DREAM_TRAINING","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","TIMERS_AND_ALARMS","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","FAR_FIELD_WAKE_WORD","PANDORA"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0149371134TIGQVS2DBG","deviceFamily":"ROOK","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070RQ108026058V","softwareVersion":"628539520"},{"accountName":"Al_Salon","appDeviceList":[],"capabilities":["VOLUME_SETTING","LEMUR_ALPHA","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","ASCENDING_ALARM_VOLUME","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIBLE","CHANGE_NAME","TAHOE_BYOD","SET_LOCALE","MUSIC_SKILL","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","REMINDERS","I_HEART_RADIO","FLASH_BRIEFING","SALMON","PAIR_BT_SINK","SLEEP","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","VOICE_TRAINING","TUNE_IN","PAIR_BT_SOURCE","AMAZON_MUSIC","PAIR_REMOTE","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","EARCONS","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DS_VOLUME_SETTING","GADGETS","AUDIO_PLAYER","SOUND_SETTINGS","DREAM_TRAINING","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","TIMERS_AND_ALARMS","GOLDFISH","DEREGISTER_FACTORY_RESET","POPTART","DEREGISTER_DEVICE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","UPDATE_WIFI","PANDORA"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A02984392UUG628FEAS24","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF11817301MT","softwareVersion":"628568520"},{"accountName":"Gilles's Triby","appDeviceList":[],"capabilities":["AMAZON_MUSIC","MICROPHONE","VOLUME_SETTING","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIBLE","CHANGE_NAME","MUSIC_SKILL","AUDIO_PLAYER","REMINDERS","I_HEART_RADIO","DREAM_TRAINING","TIMERS_AND_ALARMS","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SLEEP","DEREGISTER_DEVICE","KINDLE_BOOKS","TUNE_IN"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A2K8P0UVY5QDAX","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_TEXT_ONLY_DISPLAY","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A9YU3XB1OZ676","deviceTypeFriendlyName":"Triby","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"438cd4afa38a4501aa6c7d55bbe2f8fb","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Al_Apogee","appDeviceList":[],"capabilities":["VOLUME_SETTING","LEMUR_ALPHA","PERSISTENT_CONNECTION","ASCENDING_ALARM_VOLUME","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIBLE","CHANGE_NAME","TAHOE_BYOD","SET_LOCALE","MUSIC_SKILL","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","REMINDERS","I_HEART_RADIO","FLASH_BRIEFING","SALMON","PAIR_BT_SINK","SLEEP","KINDLE_BOOKS","VOICE_TRAINING","TUNE_IN","PAIR_BT_SOURCE","AMAZON_MUSIC","TUPLE","PAIR_REMOTE","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","EARCONS","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DS_VOLUME_SETTING","GADGETS","AUDIO_PLAYER","SOUND_SETTINGS","DREAM_TRAINING","TUPLE_CATEGORY_A","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","TIMERS_AND_ALARMS","GOLDFISH","DEREGISTER_FACTORY_RESET","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","POPTART","DEREGISTER_DEVICE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","UPDATE_WIFI","PANDORA"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1SROFFDULVI1","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P308821404M3","softwareVersion":"628568820"},{"accountName":"Salle de bains","appDeviceList":[],"capabilities":["I_HEART_RADIO","AMAZON_MUSIC","VOLUME_SETTING","PEONY","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CHANGE_NAME","MUSIC_SKILL","PANDORA","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","REMINDERS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07451362ZWHRHYQS0IQM","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_MEDIA_DISPLAY","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A15ERDAKK5HQQG","deviceTypeFriendlyName":"Sonos","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"3b6e4cce7ed84b358b6fdda7713ed359","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Gilles's Sonos One","appDeviceList":[],"capabilities":["AMAZON_MUSIC","MICROPHONE","VOLUME_SETTING","PERSISTENT_CONNECTION","AUDIBLE","CHANGE_NAME","MUSIC_SKILL","AUDIO_PLAYER","REMINDERS","I_HEART_RADIO","DREAM_TRAINING","PEONY","TIMERS_AND_ALARMS","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SLEEP","DEREGISTER_DEVICE","KINDLE_BOOKS","TUNE_IN"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A5T3F11JC49U9","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_SONOS_BOOTLEG","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A2OSP3UA4VC85F","deviceTypeFriendlyName":"Sonos One","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"73629dc30ad443519a653efcfc528fd6","softwareVersion":"480002"},{"accountName":"All echos","appDeviceList":[],"capabilities":["I_HEART_RADIO","AMAZON_MUSIC","MICROPHONE","VOLUME_SETTING","SALMON","AUDIBLE","MUSIC_SKILL","KINDLE_BOOKS","PANDORA","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN"],"charging":null,"clusterMembers":["G090P308821404M3","G070RQ108026058V","G090LF11817301MT"],"deviceAccountId":"A0011601EW9P2J3XAN43","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d","softwareVersion":"0"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A03941212X39MHGFI01E5","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"29b71a78e4ae404080ac2b1b16b826a6"},{"deviceAccountId":"A030259316D5K4ANF0FUO","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"3a62ac7e6baa4515ba27be76b830699e"},{"deviceAccountId":"A0444936T1FN4T9P4897","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"dba79c1d8d9940b4bc6e3c573e7a85fc"},{"deviceAccountId":"A05169741VN5XQP8BHPQM","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"168d80c1533d4ead8e3df365d1f4b977"},{"deviceAccountId":"A0824934161Z1ZB9ISGVC","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"a5ab4f2437f4cfdf3b2279405e27093f"},{"deviceAccountId":"A0988628YYU37USJDB8M","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"0ca27138537d8a947f84c621756b8cfe"},{"deviceAccountId":"A079796085MCCTSJFCHL","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"a6d937a39dddc6e2cf2c86c71e463be6"},{"deviceAccountId":"A04440661DXFTG3BG270L","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"0304829675274370a3cab58ae3a1e4c0"},{"deviceAccountId":"A031187713DM824UBJMK3","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"d2fcdd4ce8fca356f32d2ab35689dc35"},{"deviceAccountId":"A09445491VPTXKWDFWOA7","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"9bda5512b9e644b58352a7ac797c7166"},{"deviceAccountId":"A00332382N8PAAF0OR9TZ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"bb5900ca60f63c143d1f2c70514af5a7"}],"capabilities":["MICROPHONE","VOLUME_SETTING","REMINDERS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A03941212X39MHGFI01E5","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"29b71a78e4ae404080ac2b1b16b826a6","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Gilles's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A1TJV1J9QYFCLI","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG960FE37A7988BF3E8D2E"}],"capabilities":["MICROPHONE","VOLUME_SETTING","PEONY"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1TJV1J9QYFCLI","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG960FE37A7988BF3E8D2E","softwareVersion":"315190510"}]}
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2317)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/wake-word?_=1550904001735","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G070RQ108026058V","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090LF11817301MT","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090P308821404M3","deviceType":"A7WXQPH584YP","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
Alexa-API - New cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
Alexa-API: Server listening on port 3456
Alexa-API: Alexa.DeviceControls.Volume
Alexa-API: device: 56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d
Alexa-API: value: 41
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 41666)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceSerialNumber\":\"G090P308821404M3\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A37HI74YZC3PRV\",\"value\":41},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"}}","status":"ENABLED"}
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 41670)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A10A33FOX2NUBK\",\"deviceSerialNumber\":\"G070RQ108026058V\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A37HI74YZC3PRV\",\"value\":41},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"}}","status":"ENABLED"}
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 41672)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3S5BH2HU6VAYF\",\"deviceSerialNumber\":\"G090LF11817301MT\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A37HI74YZC3PRV\",\"value\":41},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"}}","status":"ENABLED"}
TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
at app.get (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js:121:11)
at Layer.handle [as handle_request] (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
at next (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
at Route.dispatch (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
at /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
at Function.process_params (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
at next (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
at expressInit (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: f01f060f-3735-11e9-be28-6bf711ea8ae7
Access-Control-Allow-Origin: https://alexa.amazon.fr
Vary: Origin
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location
Access-Control-Allow-Credentials: true
Date: Sat, 23 Feb 2019 06:40:40 GMT
Connection: close
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: f02065e7-3735-11e9-9f43-533d419597ea
Vary: Origin
Connection: close
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: f024abb9-3735-11e9-b874-0b6c60b13b9c
Vary: Origin
Connection: close
Alexa-API: Alexa.Speak
Alexa-API: text: pleins de bisous pour ma chérie
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 45219)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceSerialNumber\":\"G090P308821404M3\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A37HI74YZC3PRV\",\"textToSpeak\":\"pleins de bisous pour ma chérie\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 45221)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A10A33FOX2NUBK\",\"deviceSerialNumber\":\"G070RQ108026058V\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A37HI74YZC3PRV\",\"textToSpeak\":\"pleins de bisous pour ma chérie\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 45222)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3S5BH2HU6VAYF\",\"deviceSerialNumber\":\"G090LF11817301MT\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"A37HI74YZC3PRV\",\"textToSpeak\":\"pleins de bisous pour ma chérie\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: f2395ad4-3735-11e9-8557-714c162094a6
Vary: Origin
Date: Sat, 23 Feb 2019 06:40:44 GMT
Connection: close
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: f2390caa-3735-11e9-941a-954a1e33e536
Vary: Origin
Connection: close
HTTP/1.1 0 x-amzn-RequestId: f23d7980-3735-11e9-953f-57541581aa80
Vary: Origin
Date: Sat, 23 Feb 2019 06:40:43 GMT
Connection: close
Alexa-API: Devices
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 66131)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1550904065550","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Al_ChbPar","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","CHANGE_NAME","AUDIO_PLAYER","TIMERS_AND_ALARMS","AMAZON_MUSIC","CUSTOM_ALARM_TONE","PERSISTENT_CONNECTION","ALLOW_LOG_UPLOAD","SALMON","AUDIBLE","MUSIC_SKILL","GOLDFISH","MICROPHONE","DREAM_TRAINING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SET_LOCALE","DS_VOLUME_SETTING","VOLUME_SETTING","EARCONS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","VOICE_TRAINING","PAIR_BT_SINK","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SOUND_SETTINGS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","FLASH_BRIEFING","SHARKNADO","FACTORY_RESET_DEVICE","TUNE_IN","SLEEP","I_HEART_RADIO","PANDORA","REMINDERS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0149371134TIGQVS2DBG","deviceFamily":"ROOK","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070RQ108026058V","softwareVersion":"628539520"},{"accountName":"Al_Salon","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","POPTART","CHANGE_NAME","TIMERS_AND_ALARMS","AUDIO_PLAYER","PAIR_REMOTE","DEREGISTER_FACTORY_RESET","AMAZON_MUSIC","GADGETS","CUSTOM_ALARM_TONE","PERSISTENT_CONNECTION","SALMON","DEREGISTER_DEVICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","AUDIBLE","PAIR_BT_SOURCE","MUSIC_SKILL","GOLDFISH","MICROPHONE","DREAM_TRAINING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TAHOE_BYOD","SET_LOCALE","DS_VOLUME_SETTING","VOLUME_SETTING","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","UPDATE_WIFI","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","VOICE_TRAINING","PAIR_BT_SINK","SOUND_SETTINGS","ACTIVE_AFTER_FRO","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","FLASH_BRIEFING","TUNE_IN","SLEEP","I_HEART_RADIO","PANDORA","REMINDERS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A02984392UUG628FEAS24","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF11817301MT","softwareVersion":"628568520"},{"accountName":"Gilles's Triby","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","CHANGE_NAME","AUDIO_PLAYER","TIMERS_AND_ALARMS","AMAZON_MUSIC","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","DEREGISTER_DEVICE","AUDIBLE","TUNE_IN","MUSIC_SKILL","SLEEP","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","MICROPHONE","DREAM_TRAINING","REMINDERS","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A2K8P0UVY5QDAX","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_TEXT_ONLY_DISPLAY","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A9YU3XB1OZ676","deviceTypeFriendlyName":"Triby","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"438cd4afa38a4501aa6c7d55bbe2f8fb","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Al_Apogee","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","POPTART","TUPLE_CATEGORY_A","CHANGE_NAME","TIMERS_AND_ALARMS","AUDIO_PLAYER","PAIR_REMOTE","TUPLE","DEREGISTER_FACTORY_RESET","AMAZON_MUSIC","GADGETS","CUSTOM_ALARM_TONE","PERSISTENT_CONNECTION","SALMON","DEREGISTER_DEVICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","AUDIBLE","PAIR_BT_SOURCE","MUSIC_SKILL","GOLDFISH","MICROPHONE","DREAM_TRAINING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TAHOE_BYOD","SET_LOCALE","DS_VOLUME_SETTING","VOLUME_SETTING","EARCONS","UPDATE_WIFI","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","VOICE_TRAINING","PAIR_BT_SINK","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SOUND_SETTINGS","ACTIVE_AFTER_FRO","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","FLASH_BRIEFING","TUNE_IN","SLEEP","I_HEART_RADIO","PANDORA","REMINDERS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1SROFFDULVI1","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P308821404M3","softwareVersion":"628568820"},{"accountName":"Salle de bains","appDeviceList":[],"capabilities":["TUNE_IN","MUSIC_SKILL","I_HEART_RADIO","PEONY","CHANGE_NAME","AUDIO_PLAYER","PANDORA","AMAZON_MUSIC","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","REMINDERS","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07451362ZWHRHYQS0IQM","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_MEDIA_DISPLAY","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A15ERDAKK5HQQG","deviceTypeFriendlyName":"Sonos","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"3b6e4cce7ed84b358b6fdda7713ed359","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Gilles's Sonos One","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","PEONY","CHANGE_NAME","AUDIO_PLAYER","TIMERS_AND_ALARMS","AMAZON_MUSIC","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","DEREGISTER_DEVICE","AUDIBLE","TUNE_IN","MUSIC_SKILL","SLEEP","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","MICROPHONE","DREAM_TRAINING","REMINDERS","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A5T3F11JC49U9","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_SONOS_BOOTLEG","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A2OSP3UA4VC85F","deviceTypeFriendlyName":"Sonos One","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"73629dc30ad443519a653efcfc528fd6","softwareVersion":"480002"},{"accountName":"All echos","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","TUNE_IN","MUSIC_SKILL","I_HEART_RADIO","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","PANDORA","AMAZON_MUSIC","SALMON","VOLUME_SETTING","AUDIBLE"],"charging":null,"clusterMembers":["G090P308821404M3","G070RQ108026058V","G090LF11817301MT"],"deviceAccountId":"A0011601EW9P2J3XAN43","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d","softwareVersion":"0"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A03941212X39MHGFI01E5","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"29b71a78e4ae404080ac2b1b16b826a6"},{"deviceAccountId":"A030259316D5K4ANF0FUO","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"3a62ac7e6baa4515ba27be76b830699e"},{"deviceAccountId":"A0444936T1FN4T9P4897","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"dba79c1d8d9940b4bc6e3c573e7a85fc"},{"deviceAccountId":"A05169741VN5XQP8BHPQM","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"168d80c1533d4ead8e3df365d1f4b977"},{"deviceAccountId":"A0824934161Z1ZB9ISGVC","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"a5ab4f2437f4cfdf3b2279405e27093f"},{"deviceAccountId":"A0988628YYU37USJDB8M","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"0ca27138537d8a947f84c621756b8cfe"},{"deviceAccountId":"A079796085MCCTSJFCHL","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"a6d937a39dddc6e2cf2c86c71e463be6"},{"deviceAccountId":"A04440661DXFTG3BG270L","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"0304829675274370a3cab58ae3a1e4c0"},{"deviceAccountId":"A031187713DM824UBJMK3","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"d2fcdd4ce8fca356f32d2ab35689dc35"},{"deviceAccountId":"A09445491VPTXKWDFWOA7","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"9bda5512b9e644b58352a7ac797c7166"},{"deviceAccountId":"A00332382N8PAAF0OR9TZ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"bb5900ca60f63c143d1f2c70514af5a7"}],"capabilities":["MICROPHONE","REMINDERS","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A03941212X39MHGFI01E5","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"29b71a78e4ae404080ac2b1b16b826a6","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Gilles's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A1TJV1J9QYFCLI","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG960FE37A7988BF3E8D2E"}],"capabilities":["PEONY","MICROPHONE","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1TJV1J9QYFCLI","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG960FE37A7988BF3E8D2E","softwareVersion":"315190510"}]}
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Re: [Tuto] Faire dire et faire faire ce que l'on veut a Alexa grâce a un script
Log Alexaapi_cookie
voila, voila ...
[2019-02-21 06:02:11][INFO] : Lancement du démon cookie
[2019-02-21 06:02:11][INFO] : Démon cookie lancé
Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr
Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.fr
Alexa-Remote: No cookie given, generate one
Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr
Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: fr-FR
Alexa-Cookie: Proxy mode disabled
[HPM] Proxy created: !/cookie-success -> https://alexa.amazon.com
[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa..amazon.com" ~> ""
Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 3457
Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
initCookie - Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.1.30:3457/ with your browser.
Router: / / GET / {"host":"192.168.1.30:3457","connection":"keep-alive","upgrade-insecure-requests":"1","dnt":"1","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8","referer":"http://192.168.1.30/index.php?v=d&m=alexaapi&p=alexaapi","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"en-US,en;q=0.9,fr;q=0.8","cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; csm-hit=tb:WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A+s-WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A|1550651218402&t:1550651218402&adb:adblk_yes; session-token=\"SeeNozlpoJJ34/lr1TZrw6VL9if+/pDPpMaUHAzw04B+O7G1RnEv5WVnN84c8cUHkfHK4ZzTy3PbSxkP1OffI01AxzzD6Ig+sTjH0UtFpAc6bULS1tFZoI8UlWuu1CLMfsdC4xFd+t2j9TQXX+j6fYlSy4Yx3Hj/M8PVFxgOtQWcMr9iu5ymv5HImDVXkAl0xFpOonELNFEsZyfw2vRduanLKsPuBkkjUla9Nds4l+I=\"; x-main=\"fL1GYrL4VYB7hdrAhv0e3ibvDxhDuq@r\"; at-main=Atza|IwEBIBvqZ3Dg7AS9vnjkr5c9wV1kmGi4klQe_DM-FvL_HMDH0DKrZYWN0QdurIdMWzq-7olFpH1qIwad0xgpKgk94eXDJirECb62ve3jE_X47QyNefozj4SPO4gkahbZ9MCI-mqgfY65gC3rFa91y0il-8WqcKy070uF76u1OMAlQCK7WPhL_2ZLBJI1F6xR4zBwyoXr9n3esDsUPpVruKJKjQJcErKEdU-LSlZkcLOvs8-WeiaFopX_-doBdUB2b_HRWFtbQ3bfmadjV2WmeGbUpPJ0eol7utIlOobXugov3UZ4JMQ3MYaV4qn-PswUcb-ACVOPRk_l1Mgti25-OUAlYFBr0OQzo23Su94tNn-BTCAobmSIk8c0w5Cc7Y4HaJ__NrBP-IGDAH91g4cKtPKKwvdE; sess-at-main=\"CnMlQsHN+DBuUYB263HOxErjERTxJODDwge4AfdZZvg=\""}
Alexa-Cookie: Initial Page Request: https://www.amazon.com/ap/signin?openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fmaplanding&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_ios&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=amzn_dp_project_dee_ios&accountStatusPolicy=P1&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.mode=checkid_setup&openid.ns.oa2=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fext%2Foauth%2F2&openid.oa2.client_id=device%3A634760362254187524701823388248240540063707888580701465510131235523413249564c5635564d32573831&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&openid.oa2.response_type=token&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=0&openid.oa2.scope=device_auth_access&language=fr_FR
Alexa-Cookie: Proxy-Request: GET /
Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; csm-hit=tb:WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A+s-WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A|1550651218402&t:1550651218402&adb:adblk_yes; session-token=\"SeeNozlpoJJ34/lr1TZrw6VL9if+/pDPpMaUHAzw04B+O7G1RnEv5WVnN84c8cUHkfHK4ZzTy3PbSxkP1OffI01AxzzD6Ig+sTjH0UtFpAc6bULS1tFZoI8UlWuu1CLMfsdC4xFd+t2j9TQXX+j6fYlSy4Yx3Hj/M8PVFxgOtQWcMr9iu5ymv5HImDVXkAl0xFpOonELNFEsZyfw2vRduanLKsPuBkkjUla9Nds4l+I=\"; x-main=\"fL1GYrL4VYB7hdrAhv0e3ibvDxhDuq@r\"; at-main=Atza|IwEBIBvqZ3Dg7AS9vnjkr5c9wV1kmGi4klQe_DM-FvL_HMDH0DKrZYWN0QdurIdMWzq-7olFpH1qIwad0xgpKgk94eXDJirECb62ve3jE_X47QyNefozj4SPO4gkahbZ9MCI-mqgfY65gC3rFa91y0il-8WqcKy070uF76u1OMAlQCK7WPhL_2ZLBJI1F6xR4zBwyoXr9n3esDsUPpVruKJKjQJcErKEdU-LSlZkcLOvs8-WeiaFopX_-doBdUB2b_HRWFtbQ3bfmadjV2WmeGbUpPJ0eol7utIlOobXugov3UZ4JMQ3MYaV4qn-PswUcb-ACVOPRk_l1Mgti25-OUAlYFBr0OQzo23Su94tNn-BTCAobmSIk8c0w5Cc7Y4HaJ__NrBP-IGDAH91g4cKtPKKwvdE; sess-at-main=\"CnMlQsHN+DBuUYB263HOxErjERTxJODDwge4AfdZZvg=\"","accept-language":"fr-FR","accept-encoding":"gzip, deflate","referer":"http://192.168.1.30/index.php?v=d&m=alexaapi&p=alexaapi","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8","user-agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","dnt":"1","upgrade-insecure-requests":"1","connection":"close","host":"www.amazon.com"}
Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; csm-hit=tb:WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A+s-WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A|1550651218402&t:1550651218402&adb:adblk_yes; session-token=\"SeeNozlpoJJ34/lr1TZrw6VL9if+/pDPpMaUHAzw04B+O7G1RnEv5WVnN84c8cUHkfHK4ZzTy3PbSxkP1OffI01AxzzD6Ig+sTjH0UtFpAc6bULS1tFZoI8UlWuu1CLMfsdC4xFd+t2j9TQXX+j6fYlSy4Yx3Hj/M8PVFxgOtQWcMr9iu5ymv5HImDVXkAl0xFpOonELNFEsZyfw2vRduanLKsPuBkkjUla9Nds4l+I=\"; x-main=\"fL1GYrL4VYB7hdrAhv0e3ibvDxhDuq@r\"; at-main=Atza|IwEBIBvqZ3Dg7AS9vnjkr5c9wV1kmGi4klQe_DM-FvL_HMDH0DKrZYWN0QdurIdMWzq-7olFpH1qIwad0xgpKgk94eXDJirECb62ve3jE_X47QyNefozj4SPO4gkahbZ9MCI-mqgfY65gC3rFa91y0il-8WqcKy070uF76u1OMAlQCK7WPhL_2ZLBJI1F6xR4zBwyoXr9n3esDsUPpVruKJKjQJcErKEdU-LSlZkcLOvs8-WeiaFopX_-doBdUB2b_HRWFtbQ3bfmadjV2WmeGbUpPJ0eol7utIlOobXugov3UZ4JMQ3MYaV4qn-PswUcb-ACVOPRk_l1Mgti25-OUAlYFBr0OQzo23Su94tNn-BTCAobmSIk8c0w5Cc7Y4HaJ__NrBP-IGDAH91g4cKtPKKwvdE; sess-at-main=\"CnMlQsHN+DBuUYB263HOxErjERTxJODDwge4AfdZZvg=\"; frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","accept-language":"fr-FR","accept-encoding":"gzip, deflate","referer":"http://192.168.1.30/index.php?v=d&m=alexaapi&p=alexaapi","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8","user-agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","dnt":"1","upgrade-insecure-requests":"1","connection":"close","host":"www.amazon.com"}
Alexa-Cookie: Proxy Response from Host: www.amazon.com
Alexa-Cookie: MODIFIED Response Body to rewrite URLs
Router: /ap/uedata?ld&v=0.202860.0&id=KV4BS1GMGA5GN9K61FM9&sw=2752&sh=1152&vw=758&vh=572&m=1&sc=KV4BS1GMGA5GN9K61FM9&ue=2&bb=36&cf=72&be=93&pc=371&tc=-865&na_=-865&ul_=-1550725335472&_ul=-1550725335472&rd_=-1550725335472&_rd=-1550725335472&fe_=-841&lk_=-839&_lk=-839&co_=-839&_co=-838&sc_=-1550725335472&rq_=-838&rs_=-171&_rs=-168&dl_=-156&di_=95&de_=95&_de=98&_dc=370&ld_=370&_ld=-1550725335472&ntd=0&ty=0&rc=0&hob=1&hoe=2&ld=373&t=1550725335845&ctb=1&rt=cf:12-4-3-1-2-11-1__ld:13-5-3-1-2-11-0&csmtags=aui|aui:aui_build_date:3.19.2-2019-02-12|aui:sw:browser:unregister:unsupported|aui:aui_build_date:3.18.5-2018-04-12|fls-na|adblk_yes&viz=visible:2&pty=AuthenticationPortal&spty=MobileSignInApplication&pti=undefined&tid=KV4BS1GMGA5GN9K61FM9&aftb=1 / GET / {"host":"192.168.1.30:3457","connection":"keep-alive","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36","dnt":"1","accept":"image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8","referer":"http://192.168.1.30:3457/","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"en-US,en;q=0.9,fr;q=0.8","cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; x-main=\"fL1GYrL4VYB7hdrAhv0e3ibvDxhDuq@r\"; at-main=Atza|IwEBIBvqZ3Dg7AS9vnjkr5c9wV1kmGi4klQe_DM-FvL_HMDH0DKrZYWN0QdurIdMWzq-7olFpH1qIwad0xgpKgk94eXDJirECb62ve3jE_X47QyNefozj4SPO4gkahbZ9MCI-mqgfY65gC3rFa91y0il-8WqcKy070uF76u1OMAlQCK7WPhL_2ZLBJI1F6xR4zBwyoXr9n3esDsUPpVruKJKjQJcErKEdU-LSlZkcLOvs8-WeiaFopX_-doBdUB2b_HRWFtbQ3bfmadjV2WmeGbUpPJ0eol7utIlOobXugov3UZ4JMQ3MYaV4qn-PswUcb-ACVOPRk_l1Mgti25-OUAlYFBr0OQzo23Su94tNn-BTCAobmSIk8c0w5Cc7Y4HaJ__NrBP-IGDAH91g4cKtPKKwvdE; sess-at-main=\"CnMlQsHN+DBuUYB263HOxErjERTxJODDwge4AfdZZvg=\"; session-token=\"Z+CLL6a6wsq+eakf9PoFqzU3fQ98GbYuF3ttGEBKhsyNHbAYwYf8WXdN/gz7yAdzIw8XtVdm13OBhtNeKrzv+bHswiou22N9zvlF3qrm91bDeD5LeZ1/zW9oDvIF0S8SWFyZbNFp9si6i/HKK5UmxeBhT+SVMW8O3VvJRK4dMtJs0dxofvDTRmeN/H6goO23vaWEgwyPRtSeWM4JVMIognf0mpENCcAAH5PI7SZq32Q=\"; csm-hit=tb:s-KV4BS1GMGA5GN9K61FM9|1550725335507&t:1550725335567&adb:adblk_yes"}
Router: /ap/uedata?at&v=0.202860.0&id=KV4BS1GMGA5GN9K61FM9&ctb=1&m=1&sc=KV4BS1GMGA5GN9K61FM9&pc=811&at=811&t=1550725336283&csmtags=csm-feature-touch-enabled:false&pty=AuthenticationPortal&spty=MobileSignInApplication&pti=undefined&tid=KV4BS1GMGA5GN9K61FM9&aftb=1 / GET / {"host":"192.168.1.30:3457","connection":"keep-alive","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36","dnt":"1","accept":"image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8","referer":"http://192.168.1.30:3457/","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"en-US,en;q=0.9,fr;q=0.8","cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; x-main=\"fL1GYrL4VYB7hdrAhv0e3ibvDxhDuq@r\"; at-main=Atza|IwEBIBvqZ3Dg7AS9vnjkr5c9wV1kmGi4klQe_DM-FvL_HMDH0DKrZYWN0QdurIdMWzq-7olFpH1qIwad0xgpKgk94eXDJirECb62ve3jE_X47QyNefozj4SPO4gkahbZ9MCI-mqgfY65gC3rFa91y0il-8WqcKy070uF76u1OMAlQCK7WPhL_2ZLBJI1F6xR4zBwyoXr9n3esDsUPpVruKJKjQJcErKEdU-LSlZkcLOvs8-WeiaFopX_-doBdUB2b_HRWFtbQ3bfmadjV2WmeGbUpPJ0eol7utIlOobXugov3UZ4JMQ3MYaV4qn-PswUcb-ACVOPRk_l1Mgti25-OUAlYFBr0OQzo23Su94tNn-BTCAobmSIk8c0w5Cc7Y4HaJ__NrBP-IGDAH91g4cKtPKKwvdE; sess-at-main=\"CnMlQsHN+DBuUYB263HOxErjERTxJODDwge4AfdZZvg=\"; session-token=\"Z+CLL6a6wsq+eakf9PoFqzU3fQ98GbYuF3ttGEBKhsyNHbAYwYf8WXdN/gz7yAdzIw8XtVdm13OBhtNeKrzv+bHswiou22N9zvlF3qrm91bDeD5LeZ1/zW9oDvIF0S8SWFyZbNFp9si6i/HKK5UmxeBhT+SVMW8O3VvJRK4dMtJs0dxofvDTRmeN/H6goO23vaWEgwyPRtSeWM4JVMIognf0mpENCcAAH5PI7SZq32Q=\"; csm-hit=tb:s-KV4BS1GMGA5GN9K61FM9|1550725335507&t:1550725335567&adb:adblk_yes"}
Router: /ap/uedata?at&v=0.202860.0&id=KV4BS1GMGA5GN9K61FM9&ctb=1&m=1&sc=KV4BS1GMGA5GN9K61FM9&pc=820&at=820&t=1550725336292&pty=AuthenticationPortal&spty=MobileSignInApplication&pti=undefined&tid=KV4BS1GMGA5GN9K61FM9&aftb=1&ui=2 / GET / {"host":"192.168.1.30:3457","connection":"keep-alive","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36","dnt":"1","accept":"image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8","referer":"http://192.168.1.30:3457/","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"en-US,en;q=0.9,fr;q=0.8","cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; x-main=\"fL1GYrL4VYB7hdrAhv0e3ibvDxhDuq@r\"; at-main=Atza|IwEBIBvqZ3Dg7AS9vnjkr5c9wV1kmGi4klQe_DM-FvL_HMDH0DKrZYWN0QdurIdMWzq-7olFpH1qIwad0xgpKgk94eXDJirECb62ve3jE_X47QyNefozj4SPO4gkahbZ9MCI-mqgfY65gC3rFa91y0il-8WqcKy070uF76u1OMAlQCK7WPhL_2ZLBJI1F6xR4zBwyoXr9n3esDsUPpVruKJKjQJcErKEdU-LSlZkcLOvs8-WeiaFopX_-doBdUB2b_HRWFtbQ3bfmadjV2WmeGbUpPJ0eol7utIlOobXugov3UZ4JMQ3MYaV4qn-PswUcb-ACVOPRk_l1Mgti25-OUAlYFBr0OQzo23Su94tNn-BTCAobmSIk8c0w5Cc7Y4HaJ__NrBP-IGDAH91g4cKtPKKwvdE; sess-at-main=\"CnMlQsHN+DBuUYB263HOxErjERTxJODDwge4AfdZZvg=\"; session-token=\"Z+CLL6a6wsq+eakf9PoFqzU3fQ98GbYuF3ttGEBKhsyNHbAYwYf8WXdN/gz7yAdzIw8XtVdm13OBhtNeKrzv+bHswiou22N9zvlF3qrm91bDeD5LeZ1/zW9oDvIF0S8SWFyZbNFp9si6i/HKK5UmxeBhT+SVMW8O3VvJRK4dMtJs0dxofvDTRmeN/H6goO23vaWEgwyPRtSeWM4JVMIognf0mpENCcAAH5PI7SZq32Q=\"; csm-hit=tb:s-KV4BS1GMGA5GN9K61FM9|1550725335507&t:1550725335567&adb:adblk_yes"}
Router: /www.amazon.com/ap/signin / POST / {"host":"192.168.1.30:3457","connection":"keep-alive","content-length":"9656","cache-control":"max-age=0","origin":"http://192.168.1.30:3457","upgrade-insecure-requests":"1","dnt":"1","content-type":"application/x-www-form-urlencoded","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8","referer":"http://192.168.1.30:3457/","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"en-US,en;q=0.9,fr;q=0.8","cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; x-main=\"fL1GYrL4VYB7hdrAhv0e3ibvDxhDuq@r\"; at-main=Atza|IwEBIBvqZ3Dg7AS9vnjkr5c9wV1kmGi4klQe_DM-FvL_HMDH0DKrZYWN0QdurIdMWzq-7olFpH1qIwad0xgpKgk94eXDJirECb62ve3jE_X47QyNefozj4SPO4gkahbZ9MCI-mqgfY65gC3rFa91y0il-8WqcKy070uF76u1OMAlQCK7WPhL_2ZLBJI1F6xR4zBwyoXr9n3esDsUPpVruKJKjQJcErKEdU-LSlZkcLOvs8-WeiaFopX_-doBdUB2b_HRWFtbQ3bfmadjV2WmeGbUpPJ0eol7utIlOobXugov3UZ4JMQ3MYaV4qn-PswUcb-ACVOPRk_l1Mgti25-OUAlYFBr0OQzo23Su94tNn-BTCAobmSIk8c0w5Cc7Y4HaJ__NrBP-IGDAH91g4cKtPKKwvdE; sess-at-main=\"CnMlQsHN+DBuUYB263HOxErjERTxJODDwge4AfdZZvg=\"; session-token=\"Z+CLL6a6wsq+eakf9PoFqzU3fQ98GbYuF3ttGEBKhsyNHbAYwYf8WXdN/gz7yAdzIw8XtVdm13OBhtNeKrzv+bHswiou22N9zvlF3qrm91bDeD5LeZ1/zW9oDvIF0S8SWFyZbNFp9si6i/HKK5UmxeBhT+SVMW8O3VvJRK4dMtJs0dxofvDTRmeN/H6goO23vaWEgwyPRtSeWM4JVMIognf0mpENCcAAH5PI7SZq32Q=\"; csm-hit=tb:KV4BS1GMGA5GN9K61FM9+s-KV4BS1GMGA5GN9K61FM9|1550725337070&t:1550725337070&adb:adblk_yes"}
Alexa-Cookie: Proxy-Request: POST /www.amazon.com/ap/signin
Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; x-main=\"fL1GYrL4VYB7hdrAhv0e3ibvDxhDuq@r\"; at-main=Atza|IwEBIBvqZ3Dg7AS9vnjkr5c9wV1kmGi4klQe_DM-FvL_HMDH0DKrZYWN0QdurIdMWzq-7olFpH1qIwad0xgpKgk94eXDJirECb62ve3jE_X47QyNefozj4SPO4gkahbZ9MCI-mqgfY65gC3rFa91y0il-8WqcKy070uF76u1OMAlQCK7WPhL_2ZLBJI1F6xR4zBwyoXr9n3esDsUPpVruKJKjQJcErKEdU-LSlZkcLOvs8-WeiaFopX_-doBdUB2b_HRWFtbQ3bfmadjV2WmeGbUpPJ0eol7utIlOobXugov3UZ4JMQ3MYaV4qn-PswUcb-ACVOPRk_l1Mgti25-OUAlYFBr0OQzo23Su94tNn-BTCAobmSIk8c0w5Cc7Y4HaJ__NrBP-IGDAH91g4cKtPKKwvdE; sess-at-main=\"CnMlQsHN+DBuUYB263HOxErjERTxJODDwge4AfdZZvg=\"; session-token=\"Z+CLL6a6wsq+eakf9PoFqzU3fQ98GbYuF3ttGEBKhsyNHbAYwYf8WXdN/gz7yAdzIw8XtVdm13OBhtNeKrzv+bHswiou22N9zvlF3qrm91bDeD5LeZ1/zW9oDvIF0S8SWFyZbNFp9si6i/HKK5UmxeBhT+SVMW8O3VvJRK4dMtJs0dxofvDTRmeN/H6goO23vaWEgwyPRtSeWM4JVMIognf0mpENCcAAH5PI7SZq32Q=\"; csm-hit=tb:KV4BS1GMGA5GN9K61FM9+s-KV4BS1GMGA5GN9K61FM9|1550725337070&t:1550725337070&adb:adblk_yes","accept-language":"fr-FR","accept-encoding":"gzip, deflate","referer":"http://192.168.1.30:3457/","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8","user-agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","content-type":"application/x-www-form-urlencoded","dnt":"1","upgrade-insecure-requests":"1","origin":"http://192.168.1.30:3457","cache-control":"max-age=0","content-length":"9656","connection":"close","host":"www.amazon.com"}
Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; x-main=\"fL1GYrL4VYB7hdrAhv0e3ibvDxhDuq@r\"; at-main=Atza|IwEBIBvqZ3Dg7AS9vnjkr5c9wV1kmGi4klQe_DM-FvL_HMDH0DKrZYWN0QdurIdMWzq-7olFpH1qIwad0xgpKgk94eXDJirECb62ve3jE_X47QyNefozj4SPO4gkahbZ9MCI-mqgfY65gC3rFa91y0il-8WqcKy070uF76u1OMAlQCK7WPhL_2ZLBJI1F6xR4zBwyoXr9n3esDsUPpVruKJKjQJcErKEdU-LSlZkcLOvs8-WeiaFopX_-doBdUB2b_HRWFtbQ3bfmadjV2WmeGbUpPJ0eol7utIlOobXugov3UZ4JMQ3MYaV4qn-PswUcb-ACVOPRk_l1Mgti25-OUAlYFBr0OQzo23Su94tNn-BTCAobmSIk8c0w5Cc7Y4HaJ__NrBP-IGDAH91g4cKtPKKwvdE; sess-at-main=\"CnMlQsHN+DBuUYB263HOxErjERTxJODDwge4AfdZZvg=\"; session-token=\"Z+CLL6a6wsq+eakf9PoFqzU3fQ98GbYuF3ttGEBKhsyNHbAYwYf8WXdN/gz7yAdzIw8XtVdm13OBhtNeKrzv+bHswiou22N9zvlF3qrm91bDeD5LeZ1/zW9oDvIF0S8SWFyZbNFp9si6i/HKK5UmxeBhT+SVMW8O3VvJRK4dMtJs0dxofvDTRmeN/H6goO23vaWEgwyPRtSeWM4JVMIognf0mpENCcAAH5PI7SZq32Q=\"; csm-hit=tb:KV4BS1GMGA5GN9K61FM9+s-KV4BS1GMGA5GN9K61FM9|1550725337070&t:1550725337070&adb:adblk_yes; frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","accept-language":"fr-FR","accept-encoding":"gzip, deflate","referer":"http://192.168.1.30:3457/","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8","user-agent":"AmazonWebView/Amazon Alexa/2.2.223830.0/iOS/11.4.1/iPhone","content-type":"application/x-www-form-urlencoded","dnt":"1","upgrade-insecure-requests":"1","origin":"http://192.168.1.30:3457","cache-control":"max-age=0","content-length":"9656","connection":"close","host":"www.amazon.com"}
Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2181445339l
Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-acbfr = 257-2847967-4147457
Alexa-Cookie: Add Cookie x-acbfr = "4P4u4T6fUJ?jatbBOm2743d4pXzPK5vl"
Alexa-Cookie: Add Cookie at-acbfr = "Atza|IwEBILFi12xZh5Hf4buOvarvZqGjkexE1PLoEuSb0_5hSkq-ZF_pmQR8TNkC8qb4IwUhqqdEhbq2HDvr-_GiJYMav1XQ-YTTztDnpoW1MOxMmpUSMjTD6Ke64QDdSw6QKnYi4vwg1gH1n7Ffcn9BfRNMeflq8pNpEG-ObUimvcw62BI_bGv_wqfTHyg6mUDrSrYkbS8OGMoNOjZrGnRucgfidACrIkff6JcrtGxLntLCLRfcTMMP56511s3gVDap4Jy21o1SvHNZ9RsFtTHRPW3c9_k9Pw76x6jGQaZmk3-3Fqy9MoO3OUtkXB0e8TMSyp0KqJbaXc3vgDj2a90aKjtllktJV_Vi-VUDfQ1Sn3pS2nvKRhCwdj0-wxxTl-UXJbd5x2mxYW6C5K3cbVn3l1flUFJly6Ej9j4QCkYXLSIgAx4WB7uqHGcHF_FN__TJCegxQ-A"
Alexa-Cookie: Add Cookie sess-at-acbfr = "XN1sD0ociI/1QZ7BGe+2V/cXAdVcqGJl9Fp/UwfbnH8="
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/language","method":"GET","headers":{"DNT":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36","Connection":"keep-alive","Referer":"https://alexa.amazon.fr/spa/index.html","Cookie":"session-id=262-8611443-2669130; session-id-time=2181445339l; ubid-acbfr=257-2847967-4147457; x-acbfr=\"4P4u4T6fUJ?jatbBOm2743d4pXzPK5vl\"; at-acbfr=\"Atza|IwEBILFi12xZh5Hf4buOvarvZqGjkexE1PLoEuSb0_5hSkq-ZF_pmQR8TNkC8qb4IwUhqqdEhbq2HDvr-_GiJYMav1XQ-YTTztDnpoW1MOxMmpUSMjTD6Ke64QDdSw6QKnYi4vwg1gH1n7Ffcn9BfRNMeflq8pNpEG-ObUimvcw62BI_bGv_wqfTHyg6mUDrSrYkbS8OGMoNOjZrGnRucgfidACrIkff6JcrtGxLntLCLRfcTMMP56511s3gVDap4Jy21o1SvHNZ9RsFtTHRPW3c9_k9Pw76x6jGQaZmk3-3Fqy9MoO3OUtkXB0e8TMSyp0KqJbaXc3vgDj2a90aKjtllktJV_Vi-VUDfQ1Sn3pS2nvKRhCwdj0-wxxTl-UXJbd5x2mxYW6C5K3cbVn3l1flUFJly6Ej9j4QCkYXLSIgAx4WB7uqHGcHF_FN__TJCegxQ-A\"; sess-at-acbfr=\"XN1sD0ociI/1QZ7BGe+2V/cXAdVcqGJl9Fp/UwfbnH8=\"","Accept":"*/*","Origin":"https://alexa.amazon.fr"}}
Alexa-Cookie: Response (200)
Alexa-Cookie: Add Cookie csrf = -1265554677
Alexa-Cookie: Result: csrf=-1265554677, Cookie=session-id=262-8611443-2669130; session-id-time=2181445339l; ubid-acbfr=257-2847967-4147457; x-acbfr=4P4u4T6fUJ?jatbBOm2743d4pXzPK5vl; at-acbfr=Atza|IwEBILFi12xZh5Hf4buOvarvZqGjkexE1PLoEuSb0_5hSkq-ZF_pmQR8TNkC8qb4IwUhqqdEhbq2HDvr-_GiJYMav1XQ-YTTztDnpoW1MOxMmpUSMjTD6Ke64QDdSw6QKnYi4vwg1gH1n7Ffcn9BfRNMeflq8pNpEG-ObUimvcw62BI_bGv_wqfTHyg6mUDrSrYkbS8OGMoNOjZrGnRucgfidACrIkff6JcrtGxLntLCLRfcTMMP56511s3gVDap4Jy21o1SvHNZ9RsFtTHRPW3c9_k9Pw76x6jGQaZmk3-3Fqy9MoO3OUtkXB0e8TMSyp0KqJbaXc3vgDj2a90aKjtllktJV_Vi-VUDfQ1Sn3pS2nvKRhCwdj0-wxxTl-UXJbd5x2mxYW6C5K3cbVn3l1flUFJly6Ej9j4QCkYXLSIgAx4WB7uqHGcHF_FN__TJCegxQ-A; sess-at-acbfr=XN1sD0ociI/1QZ7BGe+2V/cXAdVcqGJl9Fp/UwfbnH8=; csrf=-1265554677
Final Registraton Result: {"loginCookie":"PHPSESSID=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; jeedom_token=CC8g5ru1i7c3xVJlcwUsyBJlBsMhlnrH; registerDevice=BZ6Ltdt72d1vhMeeOMunN2G98CAcuOAMFV1YRIvrLKDS70Pkli1Z2eyW9PZK727jmUZd6uvgVPZspO52OK1nGOcn6bPZ3ljEYaA4vU0hB12PeTgKDyQslSxGTd9lqHPnHyGTjfbKx323l9dGVTPYLe77hcHxBx4jEZUFfN14fHLrfOOS0EQtAnGHhwWJCyKpyETv3jF8R1GOf5HEY8P1C6gKJUuusV0G0tSR58qlOVZTqGygee7G35rjx4v9xLe-ftewI8bmITkQY1Z5jV362KXKmg3PvOmy; session-id=139-2640737-0605048; session-id-time=2180023278l; ubid-main=131-2723067-9497802; csrf=-89897522; sess_id=2rgimobnnf4p07acasnvlc08g2; csm-hit=tb:WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A+s-WRBTX8XVJ1J3JWZ8JV0A|1550651218402&t:1550651218402&adb:adblk_yes; session-token=\"ij6VVpqrWzE+3xj37XlUfuO6TWWvNFJ75BrFMECUMwP/fJrtGyLzIcM/5vFQVNjpVgqTcuK9MmyF8YJ8Pmq1XxPbw8xwPL/uLltykb4HsnvIe0YQlj95y1TnAGgz18d41BirIjVqHisLE3ue9FivZfpXHvq7yRyhZIwapvk/5s7k3qhzLQfDiOnsakdToYvGAk5WjnZ0N7TlG5jXCUvG5161XHcqc5+moEjvWJL8lCI=\"; x-main=YUL3Enr0p9C4E2zpu6MAKQ3jP57gBq3M; at-main=Atza|IwEBIB6YGkNgyieXlvDzw0PJ-nfLRBA1p6HI1WUh2kk8AKUq4vXkm9Sk_lxYxHKP_ETgCzCALDG2bDL2aXwYSSuyX2AoxeDl0YnF3AmGyVNfKF2RdOvTUZDJiGwgQReHBgGO3lSzqIH3a2ozOJVGt72AU1HI8dUFtem0SX5-wVS3GfYMH62SLvLkxsuRTt_Xsd4bso2DfPOcP3XjML2h4czFnQE3EbP8vgCW_UZnQdaP4UT4dGowOUShTxtiwN_7P2sAfzU7WI1L1W4oZ5lp7ZTxzbg4u0IAbf2muX7li9yP6vDoWdeAREH1z8Q5-MKj9OcE8Zf3rts41wSc1rIwxK6mbs-ZF6hfiyNR3i-D3WdjsOJ2SG1nOhY466xEyJ5yuKShBkE9pk0c9sCGULcUngE30ixx; sess-at-main=\"w947vFuV5vyoRW6OaqYvx/irAuJ2RWM1Mp61Q65dd1w=\"; frc=OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","frc":"OiVGViDVkHjeK9lgNbYbZ7SnwVImTSTlXVAmdRysbG0SSdWm0KUucXZkiCnXdWQa1EuXiuOPqoTplTMEQxDQXWnUDx4yrxtYAF2WUTS6kUwPItsSJX0TmsfO2DvMh30SVA9FjcDORvPJVvUQOEI+PhfTJXaqCzVUcWNOZijsZht9WqH5weQ1AHxA3xvEjcBX2XPnUoEvOSim1z2nRrBqfCx7zfqRKhzUDTau0grVTmTZ4uutB0wX/nt3eEF8c7tkIbhA1FMQ8xp63K2etJnjkQYGz64jXxMzdT9HUzEuwpKXvtlwZGkpV6NM2BLtExrptcwnxPxKd1LoQPTrJfaXW5ChoiW+7ZHlFPbWuVgz7vlKXhOFkr6oYYkJ4Wrd79MN3T9hdqB5bny6+pmNIDjXQXnYoDqHqMdEAA==","map-md":"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","deviceId":"634760362254187524701823388248240540063707888580701465510131235523413249564c5635564d32573831","deviceSerial":"bb5900ca60f63c143d1f2c70514af5a7","refreshToken":"Atnr|EwICIJXnXrnNJD607gI0BpboODoh2cA4jlhQD0MvbN7DHHLrdx-_74vvx5CZZUcsbaJatW1kotW2ld5nJXsujO37KFrV2_UWWHlvccGHe1FtKoJp8G4qOk34ss096yV_o8gVtmoPeAKMZtjWOUVnBSGHpiDy2pmJFTmFAyLjQKdTXfcA1RP9iZqgHuRlhnxwmTbtuYW_CBXWvsRd1K0N4m4_ThV1sX0adNci0RWpfvMcMpJ0ke0jv_EINR2QlIjdXIN9cp_YYOPDS0ZROYU5t5gbiZNZlpt6SvVvsAlh3eQqQlaB6UBf0As9uVuF5V57E-oICpBABa_AproUBp_iBMnMQDk-Y6YTRpQ6R0tBRmgihWe1FQ","tokenDate":1550725337779,"amazonPage":"amazon.fr","localCookie":"session-id=262-8611443-2669130; session-id-time=2181445339l; ubid-acbfr=257-2847967-4147457; x-acbfr=4P4u4T6fUJ?jatbBOm2743d4pXzPK5vl; at-acbfr=Atza|IwEBILFi12xZh5Hf4buOvarvZqGjkexE1PLoEuSb0_5hSkq-ZF_pmQR8TNkC8qb4IwUhqqdEhbq2HDvr-_GiJYMav1XQ-YTTztDnpoW1MOxMmpUSMjTD6Ke64QDdSw6QKnYi4vwg1gH1n7Ffcn9BfRNMeflq8pNpEG-ObUimvcw62BI_bGv_wqfTHyg6mUDrSrYkbS8OGMoNOjZrGnRucgfidACrIkff6JcrtGxLntLCLRfcTMMP56511s3gVDap4Jy21o1SvHNZ9RsFtTHRPW3c9_k9Pw76x6jGQaZmk3-3Fqy9MoO3OUtkXB0e8TMSyp0KqJbaXc3vgDj2a90aKjtllktJV_Vi-VUDfQ1Sn3pS2nvKRhCwdj0-wxxTl-UXJbd5x2mxYW6C5K3cbVn3l1flUFJly6Ej9j4QCkYXLSIgAx4WB7uqHGcHF_FN__TJCegxQ-A; sess-at-acbfr=XN1sD0ociI/1QZ7BGe+2V/cXAdVcqGJl9Fp/UwfbnH8=; csrf=-1265554677","csrf":"-1265554677"}
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 297)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1550725340886","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Al_ChbPar","appDeviceList":[],"capabilities":["SLEEP","AUDIBLE","AUDIO_PLAYER","FAR_FIELD_WAKE_WORD","DS_VOLUME_SETTING","CUSTOM_ALARM_TONE","GOLDFISH","MUSIC_SKILL","VOLUME_SETTING","PAIR_BT_SINK","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SHARKNADO","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","I_HEART_RADIO","SALMON","TIMERS_AND_ALARMS","DREAM_TRAINING","FACTORY_RESET_DEVICE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SOUND_SETTINGS","AMAZON_MUSIC","VOICE_TRAINING","LEMUR_ALPHA","ALLOW_LOG_UPLOAD","REMINDERS","EARCONS","PANDORA","TUNE_IN","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","MICROPHONE","PERSISTENT_CONNECTION","CHANGE_NAME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0149371134TIGQVS2DBG","deviceFamily":"ROOK","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A10A33FOX2NUBK","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G070RQ108026058V","softwareVersion":"628539520"},{"accountName":"Al_Salon","appDeviceList":[],"capabilities":["REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","TAHOE_BYOD","SLEEP","AUDIBLE","AUDIO_PLAYER","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","UPDATE_WIFI","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL","ACTIVE_AFTER_FRO","DS_VOLUME_SETTING","CUSTOM_ALARM_TONE","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME","MUSIC_SKILL","DEREGISTER_DEVICE","POPTART","VOLUME_SETTING","PAIR_BT_SINK","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","KINDLE_BOOKS","SALMON","I_HEART_RADIO","TIMERS_AND_ALARMS","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","PAIR_REMOTE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SOUND_SETTINGS","VOICE_TRAINING","AMAZON_MUSIC","LEMUR_ALPHA","GADGETS","REMINDERS","EARCONS","PANDORA","TUNE_IN","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","MICROPHONE","PERSISTENT_CONNECTION","CHANGE_NAME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A02984392UUG628FEAS24","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090LF11817301MT","softwareVersion":"628568520"},{"accountName":"Gilles's Triby","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","I_HEART_RADIO","SLEEP","TIMERS_AND_ALARMS","AUDIBLE","DREAM_TRAINING","AUDIO_PLAYER","AMAZON_MUSIC","REMINDERS","TUNE_IN","GOLDFISH","MICROPHONE","PERSISTENT_CONNECTION","MUSIC_SKILL","VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","CHANGE_NAME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A2K8P0UVY5QDAX","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_TEXT_ONLY_DISPLAY","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A9YU3XB1OZ676","deviceTypeFriendlyName":"Triby","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"438cd4afa38a4501aa6c7d55bbe2f8fb","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Al_Apogee","appDeviceList":[],"capabilities":["REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","TAHOE_BYOD","SLEEP","AUDIBLE","AUDIO_PLAYER","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","UPDATE_WIFI","ACTIVE_AFTER_FRO","DS_VOLUME_SETTING","CUSTOM_ALARM_TONE","GOLDFISH","MUSIC_SKILL","DEREGISTER_DEVICE","POPTART","VOLUME_SETTING","PAIR_BT_SINK","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","KINDLE_BOOKS","TUPLE","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SALMON","I_HEART_RADIO","TIMERS_AND_ALARMS","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","PAIR_REMOTE","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SOUND_SETTINGS","VOICE_TRAINING","AMAZON_MUSIC","LEMUR_ALPHA","GADGETS","REMINDERS","EARCONS","PANDORA","TUNE_IN","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","MICROPHONE","PERSISTENT_CONNECTION","TUPLE_CATEGORY_A","CHANGE_NAME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1SROFFDULVI1","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A7WXQPH584YP","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090P308821404M3","softwareVersion":"628568820"},{"accountName":"Salle de bains","appDeviceList":[],"capabilities":["PEONY","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","REMINDERS","I_HEART_RADIO","PANDORA","TUNE_IN","MUSIC_SKILL","CHANGE_NAME","VOLUME_SETTING","AUDIO_PLAYER"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07451362ZWHRHYQS0IQM","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_MEDIA_DISPLAY","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A15ERDAKK5HQQG","deviceTypeFriendlyName":"Sonos","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"3b6e4cce7ed84b358b6fdda7713ed359","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Gilles's Sonos One","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","I_HEART_RADIO","SLEEP","TIMERS_AND_ALARMS","AUDIBLE","DREAM_TRAINING","AUDIO_PLAYER","PEONY","AMAZON_MUSIC","REMINDERS","TUNE_IN","GOLDFISH","MICROPHONE","PERSISTENT_CONNECTION","MUSIC_SKILL","VOLUME_SETTING","DEREGISTER_DEVICE","CHANGE_NAME"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A5T3F11JC49U9","deviceFamily":"THIRD_PARTY_AVS_SONOS_BOOTLEG","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A2OSP3UA4VC85F","deviceTypeFriendlyName":"Sonos One","essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"73629dc30ad443519a653efcfc528fd6","softwareVersion":"480002"},{"accountName":"All echos","appDeviceList":[],"capabilities":["KINDLE_BOOKS","AMAZON_MUSIC","SALMON","I_HEART_RADIO","PANDORA","TUNE_IN","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AUDIBLE","VOLUME_SETTING","AUDIO_PLAYER"],"charging":null,"clusterMembers":["G090P308821404M3","G070RQ108026058V","G090LF11817301MT"],"deviceAccountId":"A0011601EW9P2J3XAN43","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"56e0d09fc61d489daa26db16af150d0d","softwareVersion":"0"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A03941212X39MHGFI01E5","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"29b71a78e4ae404080ac2b1b16b826a6"},{"deviceAccountId":"A030259316D5K4ANF0FUO","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"3a62ac7e6baa4515ba27be76b830699e"},{"deviceAccountId":"A0444936T1FN4T9P4897","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"dba79c1d8d9940b4bc6e3c573e7a85fc"},{"deviceAccountId":"A05169741VN5XQP8BHPQM","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"168d80c1533d4ead8e3df365d1f4b977"},{"deviceAccountId":"A0824934161Z1ZB9ISGVC","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"a5ab4f2437f4cfdf3b2279405e27093f"},{"deviceAccountId":"A0988628YYU37USJDB8M","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"0ca27138537d8a947f84c621756b8cfe"},{"deviceAccountId":"A079796085MCCTSJFCHL","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"a6d937a39dddc6e2cf2c86c71e463be6"},{"deviceAccountId":"A04440661DXFTG3BG270L","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"0304829675274370a3cab58ae3a1e4c0"},{"deviceAccountId":"A031187713DM824UBJMK3","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"d2fcdd4ce8fca356f32d2ab35689dc35"},{"deviceAccountId":"A09445491VPTXKWDFWOA7","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"9bda5512b9e644b58352a7ac797c7166"}],"capabilities":["REMINDERS","MICROPHONE","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A03941212X39MHGFI01E5","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"29b71a78e4ae404080ac2b1b16b826a6","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Gilles's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A1TJV1J9QYFCLI","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG960FE37A7988BF3E8D2E"}],"capabilities":["PEONY","MICROPHONE","VOLUME_SETTING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A1TJV1J9QYFCLI","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A37HI74YZC3PRV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG960FE37A7988BF3E8D2E","softwareVersion":"315190510"}]}
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1627)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/wake-word?_=1550725342216","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
initCookie - Cookie successfully retrieved from Amazon
initCookie - Cookie saved to:/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
[2019-02-22 22:26:46][INFO] : Lancement du démon cookie
[2019-02-22 22:26:46][INFO] : Démon cookie lancé
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:80
httpsGetCall(path,callback,flags={}){let options={host:this.baseUrl,path:'',method:'GET',timeout:10000,headers:{'User-Agent':this._options.userAgent,'Content-Type':'application/json; charset=UTF-8','Referer':`https:'Origin':`https:'Content-Type':'application/json','csrf':this.csrf,'Cookie':this.cookie}};path=path.replace(/[
]/g,'');if(!path.startsWith('/')){path=path.replace(/^https:\/\//,'');let ar=path.match(/^([^\/]+)([\/]*.*$)/);options.host=ar[1];path=ar[2];}else{options.host=this.baseUrl;}
SyntaxError: Unexpected identifier
at createScript (vm.js:80:10)
at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
at Module._compile (module.js:617:28)
at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
at Module.load (module.js:566:32)
at tryModuleLoad (module.js:506:12)
at Function.Module._load (module.js:498:3)
at Module.require (module.js:597:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:1:73)
[2019-02-23 07:39:16][INFO] : Lancement du démon cookie
[2019-02-23 07:39:16][INFO] : Démon cookie lancé
module.js:550
throw err;
Error: Cannot find module 'extend'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
at Function.Module._load (module.js:475:25)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:11:16)
at Module._compile (module.js:653:30)
Hello tous,
5 pages à rattraper lol !!! Et ben, en une semaine, ça n'a pas chaumé.
J'ai pas eu la patience de tout lire.
J'ai viré le plugin et réinstallé la dernière version du dépôt.
A première vue :
l'install : impec
la génération du cookie : impec premier coup
le scan des équipements : impec avec les nouveaux icônes et la suppression du device inutile (j'ai du le faire deux fois ?! mais pas grave)
les 3 commandes avec le N° de série du Device, impec, ça évitera les erreurs de caractères spcéciaux
la commande Speak+Volume impec J'ai par regardé comment vous l'avez faite (je me demande si ça conserve le niveau du volume précédent ou pas), je testerai... (Il y a le petit bip de changement de volume, c'est dommage mais ça passe)
Question:
"Tous les appareils", ça fonctionne chez vous ? Ça ne fait rien chez moi.
Todo List
Toiletter les logs et reclasser en info/debug/...
Virer "Informations complémentaires" (dans Config) qui n'apporte plus rien, tout est automatisé maintenant : FAIT
A voir mais je propose de désactiver : xx Alexa Apps, et Tous les appareils à la détection : FAIT
Pour le Scan ou Santé, ajouter un message qui dit de générer le cookie quand il n'existe pas encore : FAIT
Ajouter un bouton de Refresh pour Santé, pour avoir le "Présent" actualisé : FAIT (J'ai finalement indiqué de faire un scan)
Contrôler la présence des dépendances avant de pouvoir lancer le controleur de l'API Cookie-Alexa : FAIT
La commande Speak+Volume propose Message Alexa & Volume [0-100], corriger la commande Volume en remplaçant Valeur par Volume [0-100] (pour rester cohérent)
La commande Speak+Volume propose Message Alexa & Volume [0-100], corriger la commande Speak en remplaçant Message par Message Alexa (pour rester cohérent)
Ajouter les horaires dans le log Alexaapi_node
A première vue :
l'install : impec
Question:
Todo List
Sigalou
Utilisateur/Développeur Plugin Jeedom
Créateur des plugins Alexa-API & WatchDog
- Site perso dédié domotique : Sigalou-domotique
- Support : Alexa-API WatchDog
- Documentation, Changelog et Todo-List : Alexa-API WatchDog
Hello sigalou,
Je vois que tu es en pleine forme après cette semaine de vacances.
Je suis ok avec tous les points de ta todo list.
Bon courage et encore merci pour le boulot.
Mon echo ne parle pas.
je me dis tiens c'est encore le Démon qui est tombé.
Non, il est au vert
Je redémarre le Démon
Mon Echo parle enfin
Non, il est au vert
Alexa-API: device: XXXXXXXXXXXXXXX
Alexa-API: text: Bonjour
Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 14619)
Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"XXXXXXXXXXXXXXXX\",\"deviceSerialNumber\":\"XXXXXXXXXXXXXXXXX\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"XXXXXXXXXXXXXXXX\",\"textToSpeak\":\"Bonjour\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
Alexa-Remote: Response: No body
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Ha ?
Ton log n'affiche pas de souci.
Tu as comparé le log quand ça ne parlait pas et le log quand ça parlait ? C'est ce qu'il nous faut pour investiguer.
Sigalou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
