Page 55 sur 67
Publié : 08 août 2019, 21:18
par latwingo
Bonsoir à tous
Depuis 2 semaines j ai du réactiver mon scénario qui redémarre le demon vers 6h00 du matin
Pour que ça fonctionne normalement toute la journée
Est ce pareil chez vous
Par avance merci pour votre aide
Philippe
Publié : 13 août 2019, 00:44
par Tom
Je ne sais pas si mon post est au bon endroit ;-)
Je m'explique: j'ai un virtuel "couché" dans lequel j'indique une heure, cette heure sous forme de variable rentre dans un scénario pour enclencher différents scènes. Je me couche jamais à la même heure :-), j'aimerais donc poussé la chose un peu plus loin et pouvoir modifier cette heure en l'annonçant à Alexa. Soit à une heure donnée, Alexa me donne l'heure à laquelle l'heure est programmée ou bien je lui en donne une nouvelle,
Par avance merci de votre aide
Publié : 14 août 2019, 22:48
par edreams
latwingo a écrit :
08 août 2019, 21:18
Bonsoir à tous
Philippe
Latwingo, peux-tu me dire comment tu relance le démon alexa depuis un scénario stp ? Par avance merci !
Publié : 15 août 2019, 09:30
par Nebz
edreams a écrit :
latwingo a écrit :
08 août 2019, 21:18
Bonsoir à tous
Philippe
Avec jeelink
Publié : 15 août 2019, 15:16
par edreams
Merci à toi Nebz. J'ai jeté un coup d'oeil à Jeelink mais je ne comprends toujours pas comment l'on peut relancer le démon Alexa avec ça. D'autant que personnellement je n'ai qu'un seul jeedom (sur une VM Synology) ?
Merci à toi.
Publié : 15 août 2019, 15:20
par Nebz
edreams a écrit :Merci à toi Nebz. J'ai jeté un coup d'oeil à Jeelink mais je ne comprends toujours pas comment l'on peut relancer le démon Alexa avec ça. D'autant que personnellement je n'ai qu'un seul jeedom (sur une VM Synology) ?
Merci à toi.
Tu ajoutes ton propre jeedom :-)
Publié : 15 août 2019, 16:02
par edreams
Merci de m'avoir mis sur la piste Nebz. Voilà c'est en place, je n'aurais jamais pensé à jeelink, c'est très ingénieux !
Publié : 15 août 2019, 18:15
par latwingo
Bonjour à tous les amis
Par contre une fois par jour ca ne suffit plus pour avoir le plugin qui fonctionne tout le temps je redémarre toutes les 4 heures
Avec souvent cette erreur qui revient
[2019-08-14 18:00:12][ERROR] : Erreur pour [COULOIR][Alexa Couloir] : Echec de la requête HTTP : http://19xxxxxxxx:3456/whennextalarm?position=1&device=GxxxxxxxxxxxxxxxJ cURL error : Failed to connect to 192.xxxxxxxx port 3456: Connection refused
Je ne sais absolument pas pourquoi
Mais ça ne l empêche pas de fonctionner
;) ;) :P
Publié : 20 août 2019, 13:14
par coyote
bonjour à tous
pour tous ceux comme moi qui ont la beta qui tourne, mais qui ont des soucis avec la prononciation des accents, j'ai trouvé une solution, pas forcément très belle, mais qui fonctionne bien :
le texte à convertir se trouve dans la variable #msg#
créer une variable toto avec dans le champ valeur :
str_replace("è","ai",str_replace("é","ai",str_replace("ê","ai",str_replace("ée","ai",#msg#))))
puis utiliser variable(toto) avec speak
à noter la subtilité du ée pour éviter une mauvaise prononciation (aie) d'Alexa
évidemment ca peut être optimisé et amélioré, je compte sur vos remarques constructives ;)
Publié : 20 août 2019, 17:55
par ludomo
Bonjour coyote,
en effet c'est un contournement qui permet de retrouver une meilleure prononciation en attendant un correctif ! :roll:
Personnellement j'ai remplacé le "ai" en "eh" c'était trop chantant pour moi avec "ai" ;)
Dans mon cas je ne passe pas par une variable mais par un virtuel (ici #[ALEXA GROUPE][Alexa message à diffuser][A diffuser Bureau]#) donc j'ai ajouté le bout de code suivant avant de lancer le speak
bloc CODE:
$cmd = cmd::byString("#[ALEXA GROUPE][Alexa message à diffuser][A diffuser Bureau]#");
$value = $cmd->execCmd();
$scenario->setData("Texte a modifier", $value);
$value = str_replace("è","ai",str_replace("é","eh",str_replace("ê","ai",str_replace("ée","ai",$value))));
cmd::byString("#[ALEXA GROUPE][Alexa message à diffuser][A diffuser Bureau]#")->event(("$value"));
merci à toi pour cette excellente astuce ! (que j'espère temporaire :mrgreen: )
Ludomo
Publié : 20 août 2019, 18:05
par coyote
merci Ludomo, je vais modifier avec eh !
Publié : 21 août 2019, 11:38
par Teggy
Bonjour a tous
Depuis peu le script de la page 1 ne semble plus fonctionner.
Avec le plugin ALEXA API en version stable, le demon ne se lance plus depuis un moment.
Avec Le plugin ALEXA API en version BETA je n'arrive pas a installer les dépendances ( Ca bloque a 45%)
Je ne peux donc plus du tout faire parler Alexa depuis ma Jeedom. :(
Quelqu'un peut m'aider ?
Thierry
Publié : 22 août 2019, 18:41
par sigalou
Correction poussée, faites une mise à jour de la beta.
Cela devrait corriger le souci des accents. Dites nous ici.
Publié : 22 août 2019, 18:43
par sigalou
Teggy a écrit :
21 août 2019, 11:38
Bonjour a tous
Thierry
Oula, le script de la page 1, c'est pas le plugin finalement.
La version beta devrait fonctionner, donne nous des logs pour qu'on puisse t'aider.
Je te conseille de supprimer complètement le plugin et repartir à zéro, je ne vois pas pourquoi tu as un blocage sans savoir sur quelle plateforme ni tes logs.
a+ courage.
Publié : 22 août 2019, 19:12
par Moctesuma
bon et bien d'après mes premiers essais, l'accentuation est bien corrigée. 8-)
Merci M'sieur
Publié : 22 août 2019, 19:14
par Gorgluk
ça fonctionne
merci @sigalou
Publié : 22 août 2019, 19:26
par karwail
Je me permets d'exposer mon problème.
J'ai installé Alexa (ash) pour lancer des commandes en vocal. Tout fonctionne parfaitement.
Maintenant je me suis lancé à faire parler Alexa.
J'ai donc suivi la page 1.
Mais cela ne fonctionne pas, du coup je suis retourné en SSH pour lancer la commande et voir le retour.
Voici le tour pour la commande suivante :
root@jeedom:/etc/alexa-remote-control# ./alexa-remote-control.sh -d Delta -e speak:test
device list does not exist. downloading ...
sending cmd:speak:test to dev:Delta type:XXXXXXXXXXXXXXXXXX serial:GM1913XXXXXXXXXXXXXXXX] customerid:AXXXXXXXXXXXXX
root@jeedom:/etc/alexa-remote-control# ./alexa-remote-control.sh -d "Delta" -e speak:"test"
Avez vous une idée ?
Car le retour avec Serial:GM1913 ressemble à la ref de mon mobile (Oneplus7PRO)
Merci,
PS: C'est sur une Delta Devialet de Free, mais j'ai vu un retour sur le post d'un personne sur lequel cela fonction.
Publié : 22 août 2019, 19:46
par Nebz
karwail a écrit :Bonjour à tous,
Merci,
Il faut lire un peu plus loin... depuis il y a un plug-in (qu'il vaut mieux installer en bêta pour le moment)
Publié : 22 août 2019, 21:06
par sigalou
Moctesuma a écrit :
22 août 2019, 19:12
Merci M'sieur
Super ! :D
Publié : 22 août 2019, 21:10
par sigalou
Gorgluk a écrit :
22 août 2019, 19:14
ça fonctionne
merci @sigalou
Super ! :D
