Page 57 sur 67
Publié : 05 sept. 2019, 20:20
par Theking31
Oui et après un refresh j'ai toujours "none" Idem avec Next Alarm Jour...
Demain je supprimerai et récrerai l'équipement pour voir !
Merci pour ta réponse
Publié : 06 sept. 2019, 12:37
par sigalou
ok, tu me diras
Publié : 06 sept. 2019, 12:45
par Theking31
J'ai répondu sur le fil du stable car j'y suis
Theking31 a écrit : ↑06 sept. 2019, 08:22
sigalou a écrit : ↑05 sept. 2019, 18:30
Theking31 a écrit : ↑04 sept. 2019, 17:16
Hello la team,
Y à t'il un moyen de récupérer le minuteur et de le convertir en heure de fin ?
Salut !
Je ne comprends pas trop ta question.
Tu peux déja récupérer le prochain minuteur par "Next Reminder Hour", tu as essayé ?
Theking31 a écrit : ↑05 sept. 2019, 20:20
Je viens de recréer l'echot spot dans la version stable, Next Reminder Hour et Next Alarm Hour ne remonte plus que ce soit par un refresh que par l'actualisation auto 15 min ! Pas essayé avec Next Musical Alarm Hour.
Publié : 07 sept. 2019, 07:27
par agusta
Hello à tous u petit retour après mon passage en Jeedom V4.
Jeedom V4 sur raspi avec alexa api avec la deerniere version en beta.
voici les erreurs Javascript lorsque je navigue dans le plugin
/index.php?v=d&p=alexaapi&m=alexaapi&id=86 79 Uncaught TypeError: obj.configuration.capabilities.join is not a function
/index.php?v=d&p=alexaapi&m=alexaapi&id=86#eqlogictab 79 Uncaught TypeError: obj.configuration.capabilities.join is not a function
/index.php?v=d&p=alexaapi&m=alexaapi&id=82 79 Uncaught TypeError: obj.configuration.capabilities.join is not a function
/index.php?v=d&p=alexaapi&m=alexaapi&id=85 79 Uncaught TypeError: obj.configuration.capabilities.join is not a function
Je débute sur jeedom alors si vous avez besoin d'autre chose....
Bonne journée
Publié : 07 sept. 2019, 07:53
par sigalou
agusta a écrit : ↑07 sept. 2019, 07:27
Bonne journée
Merci, et bienvenue à toi.
Ces erreurs arrivent quand tu fais quoi ? est ce que c'est bloquant ?
C'est le debug de ton navigateur qui te donne les erreurs ? où les trouve tu ?
Merci pour ton aide
Publié : 08 sept. 2019, 10:10
par Moctesuma
Je viens de passer à la dernière bêta et j'ai perdu les commandes autres que volume sur les groupes. Même en rescanant ou en rebootant.
Merci pour votre boulot les gars
Publié : 08 sept. 2019, 10:12
par Nebz
Bêta = stable pour le moment. Les problèmes de commandes manquantes @sigalou est dessus...
Publié : 08 sept. 2019, 10:56
par sigalou
Moctesuma a écrit : ↑08 sept. 2019, 10:10
Oui, il se passe un truc, je sais pas si c'est chez Amazon ou dans le plugin, je suis dessus.
Supprime le device et refais un scan. Ça semble aléatoire, ça peut revenir.
(pour tout te dire, j'arrive pas à resimuler l'erreur, ça marche bien tout le temps la chez moi)
Publié : 08 sept. 2019, 14:23
par Moctesuma
Re,
bon et bien en effet, en supprimant le device et rescannant, tout rentre dans l'ordre...
Il faut vraiment que Amazon sélectionne mieux ses stagiaires
Publié : 08 sept. 2019, 15:14
par sigalou
Moctesuma a écrit : ↑08 sept. 2019, 14:23
Fais pas cette tête, tant mieux.
J'ai passé la matinée sur ce souci aléatoire qui ne se produit plus du tout. Je pense un souci chez Amazon, bizarre
Publié : 08 sept. 2019, 15:20
par sigalou
Petite mise à jour
J'ai corrigé le fait de recharger les routines autant de fois que de devices toutes les 15min. Cela provoquait quelques heures, Amazon aimait pas les requêtes à la suite.
Correction poussée sur Stable et sur Beta
Publié : 08 sept. 2019, 21:57
par agusta
sigalou a écrit :agusta a écrit : ↑07 sept. 2019, 07:27
Bonne journée
Merci pour ton aide
Désolé pour le temps de réponse. Le problème n'est pas bloquant. Cela ce produit lorsque par exemple je rentre dans un device alexa pour afficher ou modifier une commande. Il y a un icône en forme de panneau avec un point d'exclamation qui ce met en haut à droite de la page jeedom. En cliquant dessus j'ai les message que j'ai mis plus haut.
Publié : 10 sept. 2019, 13:11
par sigalou
agusta a écrit : ↑08 sept. 2019, 21:57
Pas compris, tu as pas une copie d'écran ?
Publié : 10 sept. 2019, 19:25
par agusta
Par exemple je vais sur l'équipement créé par alexa api "partout" et un icône ce met en haut à droite si je clique sur l'icône j'obtiens le message d'erreur.
Publié : 14 sept. 2019, 18:14
par jeanmy
Je viens d'installer ce pluging.
Depuis Jeedom, j'arrive bien piloter mon Alexa-Echo.
J'ai ajouter une commande pour écouter ma radio local. Cela marche bien.
Mais j'aimerais savoir si c'est possible de piloter mon jeedon avec Alexa.
Par exemple, je dis "Alexa ferme mon volet de la cuisine" et Jeedom ferme mon volet.
est-ce possible ou pas ?
Publié : 14 sept. 2019, 18:56
par Gorgluk
Oui, c'est possible
Tu vas dans ton appli alexa sur ton mobile
Dans le menu général tu cliques sur "Routine".
Il y a plus qu'à remplir.
Publié : 14 sept. 2019, 19:35
par Nebz
@jeanmy
Attention pour faire cela dans l'autre sens (piloter jeedom dans alexa) c'est le plug-in Alexa (tout court). Ce plug-in sert à contrôler les echo !
Publié : 14 sept. 2019, 20:24
par Gorgluk
Nebz a écrit : ↑14 sept. 2019, 19:35
@jeanmy
oui petit oubli
bon we
Publié : 15 sept. 2019, 08:25
par sigalou
jeanmy a écrit : ↑14 sept. 2019, 18:14
* Dans le sens Jeedom vers Alexa : Plugin Alexa-API
* Dans le sens Alexa vers Jeedom : Plugin Alexa ou IFTTT (Édit Nebz : ou Homebridge sans abonnement mais peut être plus complexe à mettre en route ?)
Publié : 15 sept. 2019, 09:20
par sigalou
Beta-testeurs, j'ai besoin de vous.
Je viens de pousser en beta une version qui affiche un maximum de traces debug pour essayer de comprendre la différence entre un envoi qui fonctionne et un envoi qui ne fonctionne pas.
Le bug actuel est le suivant :
Au bout de xx heures, les commandes multimedia : play, volume, radio, speak et même routine ne fonctionnent plus alors que les alarms, reminders ..; fonctionnent.
Cela veut dire que la connexion avec Alexa n'est pas perdue mais que seuls certaines commandes ne passent pas.
J'avais résolu le souci des "connexions closes" en testant l'ajout/suppression d'une alarme sinon ça relançait la connexion. Cela ne peut plus nous aider puisque les alarmes sont bien prises en compte.
Cerise sur le gâteau, il n'y a pas de message d'erreur donc impossible de savoir que la commande n'a pas été envoyée.
Comme la "panne" n'est qu'au bout de xx heures, je suis contraint d'attendre des heures pour faire le moindre test.
A ce stade, une simple relance du daemon règle le souci expliqué plus haut. Mais je fais tout pour éviter de créer une relance périodique du daemon, ce n'est pas propre et n'est qu'une rustine, je voudrais trouver ce qu'il se passe.
Ainsi, ce dont j'aurais besoin de la communaté des beta-testeurs, c'est ;
* De mettre la dernière beta
* Vous verrez, il y a des lignes qui commencent par ">>> DEBUG"
* Vérifier qu'une commande speak fonctionne bien et relever le debug de la commande envoyée
* Attendre quelques heures, tester de temps en temps, dès que la commande ne fonctionne plus, relever le debug de la commande envoyée
* Et on va comparer s'il y a une différence de réponse du serveur Amazon
Comme "volume" ne bip enfin plus, j'ai fait un mini scénario qui me règle le volume à 50 toutes les minutes, on va voir...
Nota/conseil : Ne vous prenez pas la tête à supprimer les N°deSérie de vos Alexa, ce n'est pas un numéro de carte bleue, juste un numéro de série, seul le propriétaire correctement connecté peut faire parler un Alexa, donc ne passer pas 15min chacun à chercher et supprimer les N° de série.
