[DEV] Plugin Alexa-Api en BETA uniquement
Re: [Tuto] Faire dire et faire faire ce que l'on veut a Alexa grâce a un script
Après reinstallation complet du plugin, cela refonctionne,...
En fait non, au matin cela ne fonctionne plus, le demon est tombé, et plus d'acces à Alexa - même message que précedement.
C'est comme si le port 3457 se verouillait au bout d'un moment .. que peux t'il se passer ?
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Désolé, je n'avais pas percuté sur le changement de branche (après 21h00, je fatigue )
J'ai donc testé et tout est ok.
Le champs volume est présent.
Le volume varie bien en single et sur tous les devices du multiroom.
C'est Nickel, encore une fois.
Bravo et Merci
C'est super si ça marche chez toi. De mon côté, je n'arrive à installer cette branche, pourtant je tape template dans le choix du dépôt github.Moctesuma a écrit : ↑18 févr. 2019, 22:17Bonsoir,
je viens de tester la branche template-scenario.
Le template scenario est bien affiché:
Le volume est bien pris en compte que ce soit vers 1 device en particulier ou même sur tous les devices d'un multiroom.
Je n'ai pas détecté de soucis pendant la phase de ré-installation du plugin.
Encore un super Job !
Merci jbecker.
Il y a une astuce ?!
Jeedom 3.3.18 ESXi - PC BRIX GB-BXBT-1900 - Debian Stretch
Oups, oui j'ai mis template, pas template-scenario
Bon, je teste ça ce soir !
Pour une fois, au lieu de faire une réinstallation complète, j'ai uniquement fait un update + génération cookie + lancement du démon (car après la MAJ, le démon était mort).
Tout à l'air de fonctionner.
J'ai par contre testé l'envoi du message via le Dashboard.
Message envoyé sans souci. Par contre le slider du volume ne fait pas effet.
En jouant un peu, j'ai également remarqué que le "?" ne faisait pas de pause. Le point, lui, fait bien une pause.
Voilà pour mes petits tests
Oui, c'est bon avec template-scenario. Un grand merci pour tout ce travail et cette réactivité
J'ai aussi ça.En jouant un peu, j'ai également remarqué que le "?" ne faisait pas de pause. Le point, lui, fait bien une pause.
En mettant "?." Alexa énnonce la question avec une pause, sinon avec "?" elle enchaîne direct
Ci joint le log alexaapi_node
Merci de prendre le temps de regarder, à disposition si besoin
L'accès à Alexa pour la page Web Amazon fonctionne sans problème
u plugin
Rechercher
at Function.Module._load (module.js:498:3)
at Module.require (module.js:597:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js:1:131)
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:80
httpsGetCall(path,callback,flags={}){let options={host:this.baseUrl,path:'',method:'GET',timeout:10000,headers:{'User-Agent':this._options.userAgent,'Content-Type':'application/json; charset=UTF-8','Referer':`https:'Origin':`https:'Content-Type':'application/json','csrf':this.csrf,'Cookie':this.cookie}};path=path.replace(/[
]/g,'');if(!path.startsWith('/')){path=path.replace(/^https:\/\//,'');let ar=path.match(/^([^\/]+)([\/]*.*$)/);options.host=ar[1];path=ar[2];}else{options.host=this.baseUrl;}
SyntaxError: Unexpected identifier
at createScript (vm.js:80:10)
at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
at Module._compile (module.js:617:28)
at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
at Module.load (module.js:566:32)
at tryModuleLoad (module.js:506:12)
Toujours dans la perspective de faire d'Alexaapi le système vocal de notre maison, j'ai essayé des commandes que je faisais passer par TTSWebServer. Même les commandes complexes comme la première ci-dessous sont parfaitement prononcées :
Par contre, j'ai remarqué que si ces deux commandes sont OK de façon indépendantes, les avoir dans un même scénario (comme ci-dessus) fait que la 2ème n'est pas dite. Difficile de mettre une pause entre les deux car on ne peut pas prévoir le temps que va prendre la 1ère phrase lorsqu'il y a des variables qui constituent la phrase. J'imagine qu'Alexa ne prend pas en compte la 2ème phrase lorsqu'elle est en train d'en traiter une ?
@jbecker as-tu une astuce pour ça ou est-ce que cela nécessiterait de modifier le code du plugin ?
Vu l'erreur, je ne comprend même pas comment ça a pu fonctionner l'espace d'un instant.
Je pense que ta version de nodejs se fait vieille.
Je te propose la lecture du message: viewtopic.php?f=191&t=40186&start=360#p698735
Si l'une des solutions fonctionne, n'hésite pas à nous faire un retour afin qu'on sache comment mettre à jour le script d'installation pour les prochains.
Hmm .. C'est à tester mais vu ton retour d'expérience, j'ai bien peur que non. Il me semble que la commande est simplement envoyée de manière asynchrone et puis c'est Amazon qui se débrouille pour les exécuter. Nous n'avons pas de "retour d'état" nous permettant de savoir si l'instruction est finie.
Cependant, il y a un autre moyen ... à la place d'envoyer deux instructions indépendantes, il est possible d'envoyer une séquence d'instructions exécuter l'une derrière l'autre. Par analogie, c'est comme avoir deux routines avec une instruction ou bien une routine avec les deux instructions. Par contre, je ne vois pas trop comment nous pourrions présenter ça de manière intuitive/simple dans Jeedom :-/
En attendant, à défaut d'avoir mieux, tu peux mettre un délai ou mettre le tout dans la même instruction
Hello, j'ai installé le plugin et tous mes echo (6) sont reconnus ainsi que les 3 groupes. J'ai vu dans un message précédent qu'il était proposé de recupérer les routines ainsi que les devices "Maison connectée" de l'application Alexa. Où en est ces deux devs ? Dans l'immédiat je n'en ai pas besoin mais c'est vrai que ca pourrait être un vrai plus
Merci pour l'aide,
j'ai fais suivant cette piste
A l'issue mon nodejs est à v11.10.0
J'ai relancé les dépendances, relancé la procédure de création du cookie, il n'y a pas de changement au niveau de l'erreur, elle est toujours présente
Pour le script d'installation de NebzHB, je ne sais pas comment l'installer sous Jeedom, merci de me fournir le protocole d'installation par putty;
Merci d'avance
EDIT Nebz : j'ai retiré les instructions car elles peuvent casser d'autres plugins. La version NodeJS acceptée communément par les développeurs est actuellement la v8.
Merci d'avance
J'ai un vague souvenir que dans TTSWebServer on était limité par la longueur du texte à envoyer (une limite du serveur de synthèse vocal utilisé). Du coup, on était un peu obligé de faire attention à ne trop allonger les phrases. A priori ça ne me gène pas de concaténer.En attendant, à défaut d'avoir mieux, tu peux mettre un délai ou mettre le tout dans la même instruction
As-tu connaissance d'une longueur max de texte à envoyer à Alexa ? (juste de la curiosité, car après tout si mes commandes concaténées passent, tout va bien !)
Dans la catégorie "Faire faire ce l'on veut" serait-il possible de récupérer, comme dans le plugin SqueezeBox Control la vignette du morceau de musique joué sur l'enceinte ou le groupe ?
Je demande peut-être l'impossible....
HP T610 - Jeedom
56 modules Zwave - 32 modules Enocean - 3 modules Edisio - 7 modules Rfxcom - 40 modules Zigbee
Cam : 2 Dafang - 3 Foscam - 3 Wanscam
3 Broadlink - 7 Nuts
5 Amazon Echo - 4 Amazon Echo Dot
5 SqueezeBox - 4 Xiaomi Speaker
Hello,jbecker a écrit : ↑20 févr. 2019, 08:18Vu l'erreur, je ne comprend même pas comment ça a pu fonctionner l'espace d'un instant.
concernant le script d'install que j'ai proposé, il faut remarquer que celui-ci ne répare pas nodeJS (puisqu'on ne sait pas detecter que celui-ci est KO de manière convenable), mais effectue une mise à jour de la version vers une 8 si ce n'est pas le cas et une installe propre s'il n'était pas présent. Il permet également d'installer nodejs sur des mini+ ou vieux raspberry (en passant par une version officielle et pas une exotique comme d'autres plugins) , ce qui n'est pas négligeable . Concernant les réparations, je lance cette méthode via un bouton dans la configuration.php (appel ajax) :
public static function reinstallNodeJS() {
$pluginMyPlugin = plugin::byId('myPlugin');
log::add('myPlugin', 'info', 'Suppression du Code NodeJS');
$cmd = system::getCmdSudo() . 'rm -rf '.dirname(__FILE__) . '/../../resources/node_modules &>/dev/null';
log::add('myPlugin', 'info', 'Suppression de NodeJS');
$cmd = system::getCmdSudo() . 'apt-get -y --purge autoremove nodejs npm';
exec($cmd);
log::add('myPlugin', 'info', 'Réinstallation des dependances');
$pluginMyPlugin->dependancy_install();
return true;
Dev plugin Homebridge
je trouve ca dans le code de la lib : "text too long, limit are 250 characters"fredester a écrit : ↑20 févr. 2019, 09:15J'ai un vague souvenir que dans TTSWebServer on était limité par la longueur du texte à envoyer (une limite du serveur de synthèse vocal utilisé). Du coup, on était un peu obligé de faire attention à ne trop allonger les phrases. A priori ça ne me gène pas de concaténer.En attendant, à défaut d'avoir mieux, tu peux mettre un délai ou mettre le tout dans la même instruction
Hello fredester,fredester a écrit : ↑20 févr. 2019, 08:14Toujours dans la perspective de faire d'Alexaapi le système vocal de notre maison, j'ai essayé des commandes que je faisais passer par TTSWebServer. Même les commandes complexes comme la première ci-dessous sont parfaitement prononcées :
je me suis livré à un petit test ce matin.
En ce qui me concerne les 2 notifications sont toujours bien énoncées , mais pas toujours dans l'ordre chronologique.
Dans les logs, on voit que bien que parfois c'est dans l'ordre et parfois non, mais il a toujours les 2 ???
Est-ce que le hardware (matériel, réseau, ...) pourrait aussi avoir une incidence sur le résultat ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
