Je suis via le market :/
Edit : J'installe la version github
Edit2: Est-ce normal que je n'ai pas les routines sur la version github ?
Edit3: Ok j'ai les routines etc mtn, j'ai installé la version beta de github ^^ Je te reviens quand ca foire
Non pas oublié, je ferai quand on aura règlé le souci de connexion close, j'ai pas pu encore.
2019-04-08 00:30:15 alexaapi Erreur pour [Maison][Garage] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:13 alexaapi Erreur pour [Aucun][Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:12 alexaapi Erreur pour [Aucun][Salle de bain] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:10 alexaapi Erreur pour [Aucun][Rez-de-Chaussée] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:09 alexaapi Erreur pour [Aucun][Partout] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:08 alexaapi Erreur pour [Aucun][Cuisine] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:06 alexaapi Erreur pour [Aucun][Cave] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:15:29 alexaapi Erreur pour [Aucun][Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextreminder?position=1&device=xxxcURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2019-04-08 00:15:19 alexaapi Erreur pour [Aucun][Rez-de-Chaussée] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2019-04-07 21:30:14 alexaapi Erreur pour [Aucun][Cave] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextreminder?position=1&device=xxx cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2019-04-07 19:01:56 alexaapi Erreur pour [Aucun][Chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-07 18:15:29 alexaapi Erreur pour [Aucun][Séjour] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
oui tu viens de l'ajouter, mais si tu pouvais donner un peu plus... car là on a pas le contexte..
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: Lancement /Speak
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: Lancement /undefined
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: device: xxx
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: text: test
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-sendSequenceCommand: 1 speak
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 119484)
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"xxx\",\"deviceSerialNumber\":\"xxx\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"xxx\",\"textToSpeak\":\"test\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-Remote: Response: No body = OK
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: 2222222EEEEEEEEERRRRRRREEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUURRRRR : null
Et j'avais posté ceci aussi pour faire un retour, mais eu de commentaires dessusHadesDT a écrit : ↑08 avr. 2019, 07:51Petit retour sur le plugin en beta (version github 52fb3c4cd1b055d2b4a4aa36eff75617588d3dbc) (branche beta)
Je vois que hier et pendant cette nuit il y a eu des erreurs de connection, donc surement des connection close :
Ce matin j'essaie de faire parler un Dot, et cela à fonctionné, une bonne piste pour ce foutu connection close, ou fausse piste? Par contre je n'ai pas eu de test de commandé echoué à cause d'un connection close et relancé ensuite par le plugin.Code : Tout sélectionner
2019-04-08 00:30:15 alexaapi Erreur pour [Maison][Garage] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused 2019-04-08 00:30:13 alexaapi Erreur pour [Aucun][Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused 2019-04-08 00:30:12 alexaapi Erreur pour [Aucun][Salle de bain] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused 2019-04-08 00:30:10 alexaapi Erreur pour [Aucun][Rez-de-Chaussée] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused 2019-04-08 00:30:09 alexaapi Erreur pour [Aucun][Partout] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused 2019-04-08 00:30:08 alexaapi Erreur pour [Aucun][Cuisine] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused 2019-04-08 00:30:06 alexaapi Erreur pour [Aucun][Cave] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused 2019-04-08 00:15:29 alexaapi Erreur pour [Aucun][Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextreminder?position=1&device=xxxcURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received 2019-04-08 00:15:19 alexaapi Erreur pour [Aucun][Rez-de-Chaussée] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received 2019-04-07 21:30:14 alexaapi Erreur pour [Aucun][Cave] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextreminder?position=1&device=xxx cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received 2019-04-07 19:01:56 alexaapi Erreur pour [Aucun][Chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused 2019-04-07 18:15:29 alexaapi Erreur pour [Aucun][Séjour] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
