Page 45 sur 67
Publié : 05 avr. 2019, 15:43
par HadesDT
Nebz a écrit : ↑05 avr. 2019, 14:57
tu as mis à jour via github ? sinon essaie, j'ai fait des corrections pendant la journée
Je suis via le market :/
Edit : J'installe la version github
Edit2: Est-ce normal que je n'ai pas les routines sur la version github ?
Edit3: Ok j'ai les routines etc mtn, j'ai installé la version beta de github ^^ Je te reviens quand ca foire
Publié : 05 avr. 2019, 18:53
par sigalou
HadesDT a écrit : ↑05 avr. 2019, 09:12
Par contre j'ai essayé le push vers le téléphone et toujours la même erreur, aurais-tu oublié de commit la correction ?
Non pas oublié, je ferai quand on aura règlé le souci de connexion close, j'ai pas pu encore.
Publié : 08 avr. 2019, 07:51
par HadesDT
Petit retour sur le plugin en beta (version github 52fb3c4cd1b055d2b4a4aa36eff75617588d3dbc) (branche beta)
Je vois que hier et pendant cette nuit il y a eu des erreurs de connection, donc surement des connection close :
2019-04-08 00:30:15 alexaapi Erreur pour [Maison][Garage] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:13 alexaapi Erreur pour [Aucun][Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:12 alexaapi Erreur pour [Aucun][Salle de bain] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:10 alexaapi Erreur pour [Aucun][Rez-de-Chaussée] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:09 alexaapi Erreur pour [Aucun][Partout] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:08 alexaapi Erreur pour [Aucun][Cuisine] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:30:06 alexaapi Erreur pour [Aucun][Cave] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-08 00:15:29 alexaapi Erreur pour [Aucun][Salon] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextreminder?position=1&device=xxxcURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2019-04-08 00:15:19 alexaapi Erreur pour [Aucun][Rez-de-Chaussée] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2019-04-07 21:30:14 alexaapi Erreur pour [Aucun][Cave] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextreminder?position=1&device=xxx cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
2019-04-07 19:01:56 alexaapi Erreur pour [Aucun][Chambre] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Failed to connect to 192.168.1.15 port 3456: Connection refused
2019-04-07 18:15:29 alexaapi Erreur pour [Aucun][Séjour] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15:3456/whennextalarm?position=1&device=xxxcURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
Ce matin j'essaie de faire parler un Dot, et cela à fonctionné, une bonne piste pour ce foutu connection close, ou fausse piste? Par contre je n'ai pas eu de test de commandé echoué à cause d'un connection close et relancé ensuite par le plugin.
Publié : 08 avr. 2019, 17:52
par despe73
bonjour
et merci pour ce plugin depuis la maj beta je n'arrive plus a lancer le demon merci
[2019-04-08 18:00:14][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-04-08 18:00:14][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2019-04-08 18:00:15][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2019-04-08 18:00:15][DEBUG] : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js 192.168.100.220 amazon.fr alexa.amazon.fr
[2019-04-08 18:00:16][INFO] : Démon alexaapi lancé
Publié : 08 avr. 2019, 17:53
par Nebz
c'est un peu simpliste comme retour mon cher
un petit log ?
Publié : 08 avr. 2019, 18:02
par despe73
j'ai mis le log de alexaapi il y a t'il un port de communication qui pourrait etre bloqué par mon routeur ??merci
Publié : 08 avr. 2019, 18:06
par Nebz
despe73 a écrit : ↑08 avr. 2019, 18:02
oui tu viens de l'ajouter, mais si tu pouvais donner un peu plus... car là on a pas le contexte..
Publié : 08 avr. 2019, 18:23
par despe73
je viens de réinstaller la version stable et pas de soucis merci
Publié : 08 avr. 2019, 18:25
par Nebz
c'est mieux si tu comptes l'utiliser en effet
Publié : 08 avr. 2019, 20:37
par Gorgluk
je viens d'installer la dernière béta
le démon principal passe sur OK puis revient sur NOK
donc problème de cookie
je n'ai plus le fichier alexa-cookie.json
j'ai reinstallé les dépendances mais je n'ai toujours pas de cookie
Publié : 08 avr. 2019, 20:38
par Nebz
Oui il faut la prendre sur le github j'ai corrigé le probleme
Publié : 08 avr. 2019, 20:40
par Gorgluk
ok merci bonne soirée
Publié : 09 avr. 2019, 13:12
par Nebz
Hello à tous ceux qui testent en beta,
pouvez vous vérifier que le problème ne se présente plus avec la version d'aujourd'hui ? et nous faire un retour (logs alexaapi_node) ?
merci d'avance !
Publié : 09 avr. 2019, 13:33
par HadesDT
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: Lancement /Speak
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: Lancement /undefined
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: device: xxx
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: text: test
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-sendSequenceCommand: 1 speak
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 119484)
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"xxx\",\"deviceSerialNumber\":\"xxx\",\"locale\":\"fr-FR\",\"customerId\":\"xxx\",\"textToSpeak\":\"test\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"}}","status":"ENABLED"}
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-Remote: Response: No body = OK
[2019-4-9 13:32:05] Alexa-API: 2222222EEEEEEEEERRRRRRREEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUURRRRR : null
A part la dernière ligne qui doit-être nouvelle ça à l'air d'être ok. Je n'ai plus eu de soucis sur la beta github
Publié : 09 avr. 2019, 13:35
par HadesDT
HadesDT a écrit : ↑08 avr. 2019, 07:51
Et j'avais posté ceci aussi pour faire un retour, mais eu de commentaires dessus
Publié : 09 avr. 2019, 13:36
par Nebz
merci pour ton retour,
"2222222EEEEEEEEERRRRRRREEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUURRRRR" c'est toi qui cache un ID ou c'est comme tel dans le log ?
oui oui car ce log n'est pas intéressant, ce qui nous intéresse dans ce problème c'est le log alexaapi_node
Publié : 09 avr. 2019, 13:42
par HadesDT
Nebz a écrit : ↑09 avr. 2019, 13:36
Ca apparait comme ca
Publié : 09 avr. 2019, 13:46
par Nebz
ok j'ai trouvé.
en effet ton log ne donne pas vraiment d'info pour l'instant.
par contre, je ne sais pas si on avait dit mais la commande Volumen+Speak ne fonctionne plus en béte et sera retirée de la stable prochainement, il faudra faire une commande volume suivie d'une speak .
Publié : 09 avr. 2019, 13:49
par HadesDT
C'est ce que je faisais, j'utilisais pas la commande
Publié : 10 avr. 2019, 12:31
par Patrick
Salut à tous !
J'ai un petit bug chez moi au niveau de l'historique (version béta) :
Quand j’envoie une commande vocale à l'un de mes appareils, dans l'historique j'ai à chaque fois "
Jacques dit" suivi du texte vocalisé !
C'est qui ce Jacques ? qu'est-ce qu'il fait chez moi ?
