Je mets à jour et te tiens au courant.
Beau travail en tout cas
Ben ce sera bon pour ce soir
[2019-05-27 13:15:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 13:30:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 13:45:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:00:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:15:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:30:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 14:45:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
[2019-05-27 15:00:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Using $this when not in object context
Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !
Bizarre.
?? non je parle pas d'un screen scénario, ma question, c'est est ce que tu as quelque chose dans l'écran Rappels/Alarmes :
Mets la beta 2019-05-27 20:47:23 j'ai ajouté deux lignes de log debug pour voir ce qu'il se passe.
Effectivement, mais je ne sais pas d'ou ça sort
2019-05-28 02:00:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 02:00:09 OK !
2019-05-28 01:15:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 01:15:09 OK !
2019-05-28 01:00:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 01:00:09 OK !
2019-05-28 00:30:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 00:30:09 OK !
2019-05-27 23:00:10 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 23:00:10 OK !
2019-05-27 22:45:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 22:45:08 OK !
2019-05-27 22:15:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 22:15:08 OK !
2019-05-27 22:00:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 22:00:09 OK !
2019-05-27 21:15:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-27 21:15:08 OK !
2019-05-27 19:15:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur, OK !
2019-05-28 15:45:08 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 15:45:08 OK !
2019-05-28 14:30:09 alexaapi Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-05-28 14:30:09 OK !
