[TUTO] Switch Xiaomi
Re: [TUTO] Switch Xiaomi
Soit un soucis sur ton réseau.
Ou ta gateway qui et trop loin
Envoyé avec mes doigts de pieds
Je viens de m'équiper de différents modules xiaomi aquara et dont justement un switch, mais bizarrement, le switch en question ne possède pas l'info status dans les commandes. En effet j'ai :
- Clic
- Baterrie
- Pile Voltage
- Icone pour rafraichir
Est ce que c'est juste le mot status qui est devenu Clic ? et ainsi tjrs utilisé les mot clés tel sur clic/double clic....etc
Merci pour vos retours.
- Clic
- Baterrie
- Pile Voltage
Je n'est jamais eu statut sur les switch .tounboun@gmail.com a écrit :Bonjour,
- Clic
- Baterrie
- Pile Voltage
C'est clic .
Statut c'est seulement sur les interrupteurs xiomi
Ok merci pour l'info.
effectivement, y a cette ambiguité, car meme nom pour 2 modules(en anglais). celui dont je parlais, était celui ci: https://www.gearbest.com/access-control ... id=1433363
D'ailleurs merci à lunarok avec ce lien:
- https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... aqara.html
pour toutes les infos et notamment :
- Bouton Switch : Commande clic avec pour valeurs click, double_click, long_click_press, long_click_release.
Je reviens vers vous, sur les switch aqara, le long_click_press et long_click_release ne fonctionne pas, est ce normal?
De plus je ne vois pas cette info remontée dans les logs de la gw xiaomi.
Cela vous parle?
Cela vous parle?
Le switch aqara ne gère pas le long_click, c'est le mijia qui le gère ou alors je suis passé à côté moi aussi et on n'est pas les seuls
tounboun@gmail.com a écrit :Je reviens vers vous, sur les switch aqara, le long_click_press et long_click_release ne fonctionne pas, est ce normal?
Cela vous parle?
Ok merci pour la confirmation.
Je dois être une truffe.
Je démarre avec Jeedom et depuis des heures je tourne en rond.
J'ai un switch sans fil xiaomi (le rond) si j'execute mes scénarios depuis l'interface web, pas de problème en revanche en appuyant sur le bouton...rien.
je fait au plus simple : si click alors éteindre led gateway.
C'est un scénario test car je n'arrive pas à faire fonctionner le bouton.
J'ai bien vu que comme certain je n'avais pas la variable "status" mais "clic".
Mon installation est toute propre mais impossible de faire cette action simple.
Help please.
Help please.
As-tu mis en déclencheur ton bouton ?
Je viens de m'en sortir aujourd'hui avec mon premier scénario pour faire ça. Il s'accommode de l'utilisation d'une autre télécommande Philips Hue indépendamment.
Sans retour d'état, il faudra forcément passer par une variable ou un virtuel effectivement pour "porter" l'état de la lampe.
Merci a tout les deux pour vos réponses, que dois je ajouter ? quel déclencheur ? je pensais que le déclencheur était le fait de réaliser un "click" .
Je comprends bien la notion de retour d'état mais je n'arrive pas à la mettre en place.
Je me doute qu'il manque quelque chose, car lorsque j'execute depuis l'interface web j'ai des logs.
Quand je presse le bouton... pas de log.
Le déclencheur se déclare dans ton scénario dans l’interface web de jeedomkdb1987 a écrit :Merci a tout les deux pour vos réponses, que dois je ajouter ? quel déclencheur ? je pensais que le déclencheur était le fait de réaliser un "click" .
19:07 Compris recherche en cours
19:20 En effet je n'avais pas trouvé le + déclencheur a coté du mode de scénario.
Donc il faut définir un déclencheur puis designer quel type de click (simple double etc est egal à quoi).
Question: puis je programmer un click sur la centrale mi home et faire reconnaître ce meme click par jeedom pour controller également un sonoff par exemple ?
Merci beaucoup !
Je reviens sur ce post ci-dessous, pour savoir si quelqu'un a un lien sur la mis en oeuvre du switch avec des interrupteurs classiques ?
Swatmorpheus a écrit : ↑19 janv. 2018, 15:04je suis curieux de voir la technique , c'est sur le fofo ou sur le site de lunarok ?? car j'ai bien vu le petit tuto pour la sonnette sans pile et sans fil mais pas celui dont tu parles
perso j'ai directement fait l'interaction de la commande dans mi home ( moi je gère une prise) et si je veux piloter la prise via jeedom j'agis sur la prise directement , cela a l’avantage par ex si jeedom ou le routeur tombe ça fonctionne toujours , pour moi plus les modules communiquent entre eux directement mieux c'est en cas de problème et ça soulage jeedomkdb1987 a écrit : ↑03 févr. 2019, 17:48Bonjour,
Help please.
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Hello a tous,
alors moi j'ai un autre soucis apparement. J'ai un switch mija (le rond) et je n'ai pas de "status" ou de "click" mais un "on/off".
J'aimerai activer et désactiver une alarme "plugin" avec ce bouton, une idée de comment faire ?
Voici la page du module
Voici la page de mon scenario
Salut,eliottinthesky a écrit : ↑10 août 2019, 15:03Hello a tous,
Tu peux utiliser le statut On/off comme ça :
#[Salon][Bouton Mi 1][onoff]#==0 pour un clic
#[Salon][Bouton Mi 1][multiclick]# == 2 pour deux clic
#[Salon][Bouton Mi 1][multiclick]# == 3 pour trois clics
cool merci
