Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
simnetsa
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Message par simnetsa » 18 mars 2019, 11:17
domars a écrit :
13 mars 2019, 18:58
Petit up concernant mon problème avec l’api jsonrpc.
Quelqu’un d’autre aurait-il la même erreur ?
[2019-03-13 14:35:54][SCENARIO] Code : 500<br/>Message : Aucune méthode correspondante : object::full
Idem pour moi. Impossible de travailler avec l'API JsonRPC. Tous les retours sont avec ce message d'erreur. Une solution ?
loic
Administrateur
Message par loic » 18 mars 2019, 11:30
Reforce une maj du core meme si il ne propose rien j'ai remis la retrocompatibilité.
bartounet
Message par bartounet » 18 mars 2019, 12:02
nicolas.rugolo a écrit :
18 mars 2019, 10:38
bartounet a écrit :
18 mars 2019, 10:30
Les seuls problèmes pour l'instant, est comme tout le monde certains widget qui ne se rafraichissent pas sur le design sans faire F5
J'ai mis à jour tous mes widgets, sauf les volets roulants.
D'ailleurs il me semblait que le widget "SlidVertical" était officiel non ?
Salut Bartounet,
Peux tu me dire ce que tu entends par: "j'ai mis à jour tous mes widgets" ?
y a t-il un topic qui explique comment faire?
Merci à toi
Non pas vraiment,
Je constate ce qui ne marche plus, et je les remplace soit par des widget core
Soit par des widget sur le market qui sont maintenus par le développeur.
Je n'ai aucune compétence en dev web, donc je me base sur la communauté :)
La je bloque pour les slider de mes VR, j'utilisais "store_And_Window" de Sarakha
<div style="width:98px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
    <center>
      <span style="font-size: 3.5em;" id="iconCmd#id#"></span>
    </center>
    <script>
      var PictureID;
      var State = parseFloat('#state#');
      if (State < 15){
        	PictureID = "0";
      } else if (State < 40){
        	PictureID = "25";
      } else if (State < 65){
        	PictureID = "50";
      } else if (State < 90){
        	PictureID = "75";
      } else if (State < 100){
        	PictureID = "99";
      } else if (State < 115){
        	PictureID = "100";
      } else if (State < 140){
        	PictureID = "125";
      } else if (State < 165){
        	PictureID = "150";
      } else if (State < 190){
        	PictureID = "175";
      } else if (State < 200){
        	PictureID = "199";
      } else {
        	PictureID = "XXX";
      $('#iconCmd#id#').empty();
      $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Store_and_Window/Store_and_Window-'+PictureID+'.png" width="85%" height="85px" />');
    </script>
</div>
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
gil_p
Message par gil_p » 18 mars 2019, 12:18
Patdec a écrit :
16 mars 2019, 21:11
gil_p a écrit :
16 mars 2019, 12:17
il manque surtout le log et le pass
enfin j ai trouvé le log et le pass mais dans une autre rubrique et par hazard
Ah bon ? et laquelle ?
dans la rubrique sauvegarde ?,
Non, c'est là en haut à droite puis configuration
User et Pass sont là
non
l'user et le pass sont la
le gros probleme c'est qu'il faut tout apprendre en meme temps
linux; javascrip, php, css, etc.....
jeedom smart zwave + rfplayer // Delta Dore X2D > Alarme (contact+mouv) + chauffage (Tybox 310) + Récepteur TYXIA 610 // X10 (cpl + RF ) // Blys // Modules zwave //
Oregon Sientific // D.O (mouv + contact) // Philips pronto RU950
raphael_malin
Message par raphael_malin » 18 mars 2019, 12:24
Donc du coup y'a plus aucun widget qui se met tout seul à jour, sauf les trucs d'origine mais qui niveau design ne sont pas adaptés à chacun de nos profils ?!
On fait comment ? parce que mes designs ne fonctionnent plus comme je les ai organisés...
i-magin
Message par i-magin » 18 mars 2019, 12:50
@raphael_malin,
des éléments de réponse sur les widgets dans cette rubrique ICI
Jeedom RC V4.0.23
raphael_malin
Message par raphael_malin » 18 mars 2019, 13:09
Merci ;) 8-)
Bonson
Message par Bonson » 18 mars 2019, 13:11
Juste pour dire que le passage de la 3.2.14 à la 3.3.18 s'est passée sans encombre particulière.
J'ai bien sûr fait une sauvegarde de Jeedom et aussi une sauvegarde totale de ma VM sous Proxmox. Ca a dû conjurer le mauvais sort :-D
Bravo et merci à toute l'équipe en tout cas !
Patdec
Message par Patdec » 18 mars 2019, 13:19
gil_p a écrit :
18 mars 2019, 12:18
Ah oui, tu as raison. Jeedom et Mjeedom96 c'est pour se connecter en ssh avec Putty par exemple.
L'emplacement que j'ai dernièrement indiqué c'est pour se connecter sur la Bdd Mysql. Celle-ci étant utilisé par Jeedom.
Notes les quelque part, tu en aura peut-être besoin un jour.
Perso, j'ai appris quelques commandes basiques de linux et cela me suffit.
Les langages javascript,php, css and so on ne sont pas nécessaires à notre niveau sauf si tu veux concurrencer Loic et compagnie. :D
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
gil_p
Message par gil_p » 18 mars 2019, 14:26
Patdec a écrit :
18 mars 2019, 13:19
gil_p a écrit :
18 mars 2019, 12:18
re salut
c'est bien de ca qu'il sagit
se connecter en ssh avec putty ou autre "console windows"
Quand je dit que la doc c'est le "......... je ne veux pas froisser les petits jeunno) je me trompe pas de beaucoup (va voir mon age)
pour utiliser Jeedom on a quand meme besoin de connaitre un peut tout ces langages pour comprendre
pour en revenir a mon affaire c'est beaucoup plus grave
je crois qu'il va falloir que je refasse tout de zero pour la deuxienne fois
parceque il y a un probleme avec les sauvegardes
et bonjour la belgique
gp
Patdec
Message par Patdec » 18 mars 2019, 14:50
gil_p a écrit :
18 mars 2019, 14:26
Pas du tout, enlèves toi ça de la tête. C'est la nôtre qui n'est pas formatée pour.
L'âge n'a rien à voir. Il y a 2 ans, j'ai failli abandonner quand un jeunot de ± 30 ans écrivait qu'il trouvait cela très compliqué. Cela m'a remis en selle. Bien que j'en tienne une couche :lol: :lol: :lol: .
Pour ma part, 71 balais.
NON Il faudra d'abord t'attaquer aux scénarios et il y a du taf.
Ma conclusion est que Jeedom Smart est Plug and Play. Sauf qu'il faut connaitre les règles pour commencer à jouer
Ensuite, même avec ton beau short et raquette en main , il n'est pas certain que tu puisses tout de suite garder la balle en jeu.
Quand on sait ce qui cloche, il y a pas besoin. Quand on sait pas on est plus serein à refaire ainsi on élimine des doutes.
Maintenant je crois qu'on a assez pollué le sujet. C'est mieux de créer un autre fil de discussion plus adapté
Débutant Jeedom.
i-magin
Message par i-magin » 18 mars 2019, 14:56
@gil_p
je suis content... j'ai trouvé un aîné, n'étant pas tout jeune moi même :lol:
Sinon, je ne maîtrise pas javascript, php, css, html
J'ai toutefois regardé quelques commandes css pour utiliser le mode tableau sur le dashboard
J'utilise quelques commandes linux ayant fait le choix d'une configuration DIY
JEEDOM c'est l'ouverture à différentes configurations et développements tiers... donc une grande souplesse
Pour ceux qui aspirent à un maximum de tranquillité, il est préférable d'utiliser la Jeedom Smart (ce qui est ton cas), les plugins et Widgets officiels pour bénéficier de l'assistance officielle et être au maximum à l'abri de difficultés suites à des évolutions
Cela dit, le risque zéro n'existe pas en informatique
Enfin, je constate qu'un travail considérable a été mené sur la documentation, même s'il persiste des imperfections pour des développements tiers (docs et changelog pas encore accessibles)
Cordialement
Jeedom RC V4.0.23
glenan
Message par glenan » 18 mars 2019, 15:04
Parmi l'une des nouveautés, je tire mon chapeau pour les drapeaux colorés dans les logs. Ça permet rapidement de trouver des logs en erreur.
Pinson99
Message par Pinson99 » 18 mars 2019, 15:30
Je viens de faire la mise à jour de 3.2.16 vers 3.3.16 (SMART, sans beta), depuis .... cata, plus aucun accès à l'interface WEB !
J'ai redémarré (hardware) plusieurs fois, sans succès.
Je ping bien la box à son adresse habituelle et j'accède à son contenu via Winscp.
J'ai jeté un œil au redémarrage (via la sortie HDMI) et à priori rien d'anormal (j'arrive au login Jeedom)
Un idée pour me dépanner ?
Pinson99
loic
Administrateur
Message par loic » 18 mars 2019, 15:35
Ok en ligne de commande fait
php /var/www/html/install/update.php
Ca devrait corrigé le soucis
bertrand
Message par bertrand » 18 mars 2019, 16:00
Update en 3.3.18 sur DIY jessie = zéro souci !
Bravo à l'équipe et merci !
Pinson99
Message par Pinson99 » 18 mars 2019, 16:11
Bonjour Loic,
J'ai lancé la commande via Putty. Pour info, voici le log:
root@jeedom:~# php /var/www/html/install/update.php
[START UPDATE]
****Update from 3.3.18 (2019-03-18 16:01:07)****
Parameters : []
Send begin of update event...OK
Check update...OK
Check rights...OK
Disable all task OK
Disable all scenario........................... OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Download in progress...--2019-03-18 15:01:12--  https://github.com/jeedom/core/a        rchive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3, 140.82.118.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
--2019-03-18 15:01:12--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.25        3.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... c        onnected.
Length: 30921268 (29M) [application/zip]
Saving to: ‘/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip’
     0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 10% 3.12M 8s
  3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 20% 4.31M 6s
  6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 30% 7.95M 5s
  9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 40% 5.60M 4s
 12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 50% 5.59M 3s
 15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 61% 5.59M 2s
 18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 71% 5.58M 2s
 21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 81% 5.59M 1s
 24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 91% 4.16M 1s
 27648K ........ ........ ........ ........ .......          100% 4.31M=6.0s
2019-03-18 15:01:18 (4.90 MB/s) - ‘/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip’ saved        [30921268/30921268]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Suppression de  : calendar::pull() car il n'y a pas de lancement prévu
Check filesystem right...OK
        [END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.3.18***************
***************Update plugins***************
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 69s
[END UPDATE SUCCESS]
...et j'ai récupéré l'accès à ma smart.
Merci pour ta réactivité!
Pinson99
DenisPac
Message par DenisPac » 18 mars 2019, 16:13
Mise à jour depuis 3.2.16 vers 3.3.16 puis 3.3.18 sans problème de mon côté.
Vieille config en VM et Jeedom mini.
Merci pour le boulot de préparation fait !
Denis
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Rvitch
Message par Rvitch » 18 mars 2019, 16:31
Salut l'équipe,
Depuis la 3.3.16 j'ai une fenêtre qui apparaît ouverte sur le résumé.
J'ai désactivé le monitoring des devices du résumé, mais j'ai toujours la fenêtre qui apparaît.
Je suis maintenant sur la 3.3.18 et c'est toujours pareil.
Une idée de comment me débarrasser de la fenêtre fictive ?
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Mylos
Message par Mylos » 18 mars 2019, 17:24
Même problème que ioull (mise à jour ne se termine jamais).
Le résultat est le même si je fait une restauration de ma configuration sur une réinstallation complète !
[START UPDATE]
****Update from 3.3.18 (2019-03-15 18:50:58)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"0","plugins":"0","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Check rights...
OK
Disable all task
OK
Disable all scenario...............................
......... OK
Download in progress...--2019-03-15 17:51:03--  https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
--2019-03-15 17:51:03--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443...
connected.
Length: 30920062 (29M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........
....... ........ 10% 1.32M 20s
........ 20% 1.43M 17s
.... ........ ........ ........ 30% 1.27M 15s
....... ........ ........ 40% 1.38M 13s
12288K ....
........ ........ 50% 1.49M 11s
15360K ........ ...
.. ........ 61% 1.52M 8s
....... ........ ........ ........ 71% 1.65M 6s
.... ........ 81% 2.01M 4s
... ........ ........ 91% 2.56M 2s
.....          100% 3.15M=18s
2019-03-15 17:51:22 (1.62 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30920062/30920062]
OK
OK
Moving files...
OK
OK
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
Merçi pour le travail effectué et bon courage !
Salutations
Jeedom 3 sur PI 3B+
rfxcom
IPX800V4
Revenir vers « Utilisation »
