Accès Externe Jeedom
Re: Accès Externe Jeedom
La commande ifconfig eth0 ne fonctionne pas en SSH. Elle me retourne -bash ifconfig command not found
Idem pour ip arp
Mais j'ai utilisé l'adresse mac que je trouve dans la config de Jeedom? et je l'ai associé à l'IP 192.168.0.60 comme tu me l'a indiqué.
Idem pour ip arp
Il faut ensuite redémarrer ton rpi afin que la configuration fonctionne
La config et ok. que se soit en SSH ou avec le navigateur je tape la 192.168.0.60 pour atteindre le raspi ou Jeedom
Parfait ! Maintenant il faut rediriger le port 80 de ton IP fixe publique Freebox vers l'adresse IP local de ton rpi.
Attention quand même ce n'ai pas aussi sécurisé qu'une connexion en https
Donc sur la frebox encore j’envoie le port externe 80 en TCP ou UDP vers mon IP local RPI sur le port interne 80 ?
Exactement
C'est fait. Mais ça ne fonctionne pas encore.
Un truc que je ne comprend pas.
Mon hostname NoiP pointe vers l'IP fixe de ma box.
L'IP fixe local pointe vers le port 80 interne par le port 80 externe.
Mais comment ce fait le lien entre l'IP de la box et l'IP local !!!???
Normalement tu n'as pas besoin de Noip car il me semble que les freebox ont une IP FIxe.
Si ton IP publique freebox est xx.xx.xx.xx et que ton ip locale est yy.yy.yy.yy
Quand tu tape ton ip publique donc xx.xx.xx.xx:80 cela devrait t'envoyer vers ton jeedom
Une iP fixe et un https par letsencryptDams a écrit :Normalement tu n'as pas besoin de Noip car il me semble que les freebox ont une IP FIxe.
non une ip fixe publique mais un accès https serai mieux.
C'est pour cela que j'ai opté pour les DNS Jeedom
Je n'y arrive pas.
Que je tape l'IP de la box ou l'IP local ou le hostname NoiP je ne tombe jamais sur la page Jeedom, ni sur aucune page d'ailleurs.
Je n'y arrive pas.
Ici, en Belgique, le Fai Proximus bloque par défaut les ports 23,80 et 443.
Pour les débloquer, on se connecte sur son compte, rubrique internet et on passe en "sécurité faible". ( Pas de choix du port. C'est les 3 ports ou rien )
Chez Free il y a peut être aussi une manip similaire.
Que donne ce test https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
@Patdec
Lorsque je fait le test il me dit que les ports 443 et 80 sont bloqués.
Mais dans ma freebox onglet "redirection / Baux DHCP" j'ai créer des redirections de ports.
Par exemple : 80 ------ TCP ------ 192.168.0.60 ---------80
Idem en UDP
Idem avec le port 443
Et dans les Baux DHCP permanent j'ai lié l'IP 192.168.0.60 à l'adresse mac du raspi.
Idem en UDP
Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'avec Proximus il faut pour que soit pris en compte la modification, après avoir ouvert les ports, éteindre la box 15 sec et la redémarrer.
Chez Free, ça doit être pareil.
Ici, j'ai trouvé un explicatif.
As-tu activé la case du service en 1 et 2 ?
En plus récent ici celui que tu utilises probablement. Il est indiqué sur une autre page la nécessité d'un redémarrage de la box. ici
Peux-tu mettre une copie d'écran de ta page de configuration Freebox en cachant bien sur les infos perso s'il y en a, plutôt qu'un descriptif un peu laconique qui montre pas tout.
Débutant Jeedom.
Bonne idée le redémarrage @Patdec
Oui une iP fixe publique c'est se que je disait mais aussi la possibilité d'obtenir automatiquement un nom de domaine https depuis la box
Pour les port free ne bloque rien et pas besoin de redémarrer pour la 4k et la Révolution nécessaire par contre pour la Révolution
Par contre certaines iP sont partagées entre plusieurs utilisateurs chacun ayant d'un seul partie des ports dispo, il faut regarder si dans l'espace clients il est pas indique obtenir une adresse iP fullstack si c'est le cas il faut le faire pour obtenir une iP perso avec tout les ports
En bleu, pour moi, c'est pas clair.mecano91 a écrit : ↑24 juil. 2019, 07:32Oui une iP fixe publique c'est ce que je disais mais aussi la possibilité d'obtenir automatiquement un nom de domaine https depuis la box
Débutant Jeedom.
il a une freebox crystal
Je redémarre la box à chaque fois
Peux tu nous mettre des copie écran des réglages de ta Freebox en cachant les données sensibles tel que nom adresse IP publique ?
