Ok, voir peut être aussi les graph
core "Release Candidate V4"
Re: core "Release Candidate V4"
- Capture d’écran 2019-09-30 à 18.49.00.png (93.08 Kio) Consulté 3600 fois
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
Je teste cette version v4 avec mes différents scénarios et virtuel, un des codes que j’utilise à plusieurs reprise est log:add pour écrire dans un fichiers perso, fichier que j’utilise pour suivre les actions et faire du debug.
Avec la v4, je peux utiliser sans aucun problème le code log:add mais uniquement avec des fichiers log du système (event par exemple), aucune ligne ne s’ajoute si je créé moi-même un fichier vierge, j’ai même essayé en renommant event…
Est-ce qu’il y a une restriction sur cette version pour créer notre propre fichier log ?
EDIT: j'ai oublié de préciser que jeedom 4.0.18 est installé sur Debian Buster
Jeedom 3.3.29 DIY ESXi sur HP Prolian Gen8
Non la restriction est au niveau du niveau. Si ton jeedom est en log erreur et que tu veux logguer en débug là il fera rien.
Je viens d'effectuer la maj du core en RC 4.0.18 et le problème que j'avais évoqué lors du passage de 4.0.15 à 4.0.17 persiste
J'ai modifié un Widget de type "info" "binaire" basé sur le template "image" pour prendre en compte les nouveaux paramètres : Light on - Dark on - Light off - Dark off
En basculant de thème, j'ai une perte de l'image qui m'oblige à effectuer un F5, exemple :
Thème principal Core 2019 Dark
Thème alternatif Core 2019 Light
Au retour sur le thème principal, même problème
Pour info :
Pour info :
Jeedom RC V4.0.23
Pourrais tu ouvrir un ticket ça semble être un truc spécifique sur ton jeedom.
J'ai une deuxième smart sur laquelle je voudrais passer en V4 mais je me pose la question sur un widget. J'ai des module fils pilote qubino avec le widget qui va avec. Si je passe en heatpilotwire (core) l'etat du module ne correspond plus. en gros a la place de arret il est en confort.
Si je passe en V4 j'aurai le meme comportement ?
Merci Loic, ticket ouvert
Jeedom RC V4.0.23
Bonjour Loic,
Et pourtant j'ai cherché toute la soirée avant de poser la question sur le Forum.... Merci, ca fonctionne a pressent.
depuis peu, j'ai un petit problème (4.0.18 ou celle d'avant).
Lorsque j'édite un dashboard le message d'info masque le bouton pour quitter l'édition, ce qui empêche la sauvegarde des modifications (on s'en sort avec un petit F12).
ctrl f5 avant ?
quel os, navigateur ?
JeedomV4Tips
Ca sera corrigé dans la prochaine version v4
Corrigé en 4.0.19
JeedomV4Tips
Bonjouri-magin a écrit : ↑01 oct. 2019, 09:43Bonjour
Je viens d'installer la maj RC 4.0.19
Le problème que j'avais signalé est partiellement résolu par cette maj
Lors du changement de thème, le widget affiche bien une image automatiquement, mais elle comporte deux problèmes :
- l'image ne correspond pas à l'état réel du ON/OFF.
En l'occurrence, la fenêtre est fermée et l'image affichée correspond à une fenêtre ouverte
- l'image est précédée du texte : src
En actionnant la touche F5, la bonne image est affichée et la mention "src" disparaît
Jeedom RC V4.0.23
Peux tu forcer une mise à jour de jeedom (meme si il ne propose rien) et me dire si c'est mieux ?
Problème réglé, c'est tout bon !
Merci Loic
Merci Loic
Jeedom RC V4.0.23
Corrigé avec la v4.0.19
Merci, j'avais remarqué la même chose sur ma tablette en mode design.
Dernier truc que j'aimerais supprimer, j'ai une erreur sur mon dashbord :
Fichier : index.php?v=d&p=dashboard line 2 > scriptElement
Ligne : 18
Message : TypeError: $(...).bootstrapSlider is not a function
petits bugs de mon coté depuis le pasage en V4 :
Le logo en haut a gauche ne s'affiche plus, mon install de jeedom n'est pas en racine du www d'apache et pourtant quand on affiche les propriétés de l'image il manque le dossier de jeedom :
https://lamor.com/core/img/logo-jeedom_Light.png au lieu de https://lamor.com/jeedom/core/img/logo-jeedom_Light.png
Autre chose, j'ai une erreur javascript :
Mais tout fonctionne bien pour l'instant.
- jeedom.png (39.74 Kio) Consulté 3154 fois
Salut la Team,
J'ai le meme type de message (triangle en haut a droit) avec le message suivant :
http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?v=d&p= ... bject_id=7
9
Uncaught Error: E0024 - DevExtreme bundle already included. See: http://js.devexpress.com/error/17_2/E0024
C'est grave docteur ? car je ne vois rien d'anormal dans son comportement (en V 4.0.79 sur VM test sur syno)
9
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
