[Jeedom V3.1] Mise à jour disponible
- Antoinekl1
- Actif
Re: [Jeedom V3.1] Mise à jour disponible
Mise à jour passée sans problème sur la Smart, merci
je n'ai plus la mise à jour de proposée.
Peux être une optimisation à faire dans la gestion du tableau, surtout le déplacement dans le mode « Présentation » est très long une fois une entrée déplacée (roue crantée)
et en mode widget, il prend difficilement le changement de case.
- thierry.renault
- Timide
- Contact :
Bonjour.
Pour moi mise à jour faite. Evidemment je me suis retrouvé avec des erreurs de plugins. J'ai réinstallé la sauvegarde, supprimé les plugins en erreur que je n'utilisais d'ailleurs pas, puis refait la sauvegarde vers V 3.1.3
Tout va bien maintenant. J'ai constaté des différences d'aspect mineures sur mon dashboard que j'ai rectifiées.
Je suis bien en version 3.1.3 mais on me propose toujours la MAJ.
J'ai cru comprendre que c'est normal....
Je pars à la découverte.
Merci à tous.
Merci à tous.
Jeedom 3.3.32- Raspberry pi3. disque dur SSD - Rfxcom - Z-WAVE FIBARO - 10 Cameras - FreeSMS - Freebox Os - Geotrav- GoogleMap - Heliotrope - Email - Script - virtuel - Widget - Sigri Linky - Ikea Tradfri - Google cast - Google Smarthome - etc.. .
Bonjour, MAJ ok
même problème, mise a jours encore proposé malgré que la mise a jour soit appliqué !
merci pour le taf
merci pour le taf
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
Comme tout le monde, mise a jour passée sans pb apparent. juste l'indicateur de mise a jour qui reste dispo.
Sur Pi3+SSD.
Merci a l'equipe
Sur Pi3+SSD.
Merci a l'equipe
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Est-ce que cette mise à jour fonctionne sur une installation Synology avec docker ?
Merci d'avance pour la réponse.
Doit on s'étonner de la notification de mise à jour qui reste ?
Non c'est un bug nous cherchons comment le résoudre, il n'a aucun impact sur le fonctionnement de Jeedom
Merci pour la maj et le boulot abattu.
Je rattrape un peu mon retard car jeedom tournait sur nginx; j'ai pu migrer sans problème sous apache.
Avec la 3.1 on voit que debian stretch est supporté. Est-il possible d'upgrader debian en stoppant jeedom avant ?
Si je ne me trompe pas on passe de mysql à mariadb et de php5.6 à php 7. Est ce transparent ?
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
- Timide
Pour ma part, impossible de faire la mise a jour, jeedom me marque "L'opération a échoué", voila le rapport en fin de tentative d'update:
[START UPDATE]
****Install/update jeedom from 3.0.9 (2017-09-26 13:29:13)****
Configuration : level : -1, mode : , version : , onlyThisVersion :
Send begin of update event...OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2017-09-26 13:29:15***************
Send begin backup event...OK
Check database...
OK
Backup database...
OK
Persist cache :
OK
Create archive...
OK
Clean old backup...OK
Limit the total size of backups to 400 Mo...
Remove : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-3.0.9-2017-09-26-05h56.tar.gz
OK
Name of backup : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-3.0.9-2017-09-26-13h29.tar.gz
Send end backup event...OK
Backup duration : 89s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task.. OK
Disable all scenario.........
............................................ OK
Clean temporary file (tmp)...OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip
Download in progress...converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip' (UTF-8)
--2017-09-26 13:30:48-- https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.112, 192.30.253.113
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.112|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas' (UTF-8)
--2017-09-26 13:30:48-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2017-09-26 13:30:49 ERROR 404: Not Found.
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Error during install : Download failed please retry laterDetails : Array
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Download failed please retry later' in /var/www/html/install/install.php:160
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/install.php on line 160
Et quelques infos dans ma page santé:
Système à jour 1
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK (2017-09-18 01:36:26)
Date système OK
Authentification par défaut OK
Droits sudo OK
Version Jeedom 3.0.9
Version PHP 5.6.30-0+deb8u1
Version OS Linux orangepipcplus 4.11.5-sun8i #11 SMP Fri Jun 23 20:03:23 CEST 2017 armv7l GNU/Linux [8.9]
Version database 5.5.57-0+deb8u1
Espace disque libre 59 %
Mémoire disponible 52 %
Swap disponible 100 %
Charge 0.69 - 0.72 - 0.74
Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK
Persistance du cache OK (2017-09-26 13:03:37)
Plugins OK
Merci d'avance, si une personne peut m'aider.
[START UPDATE]
Check rights...
OK
[START BACKUP]
Check database...
OK
Backup database...
OK
Persist cache :
OK
Create archive...
OK
OK
Enable task : OK
[END UPDATE ERROR]
Stack trace:
#0 {main}
Système à jour 1
Cron actif OK
Scénario actif OK
Date système OK
Droits sudo OK
Plugins OK
C'est plus simple et "secure" de faire un backup de jeedom, installer une strech fraîche, installer jeedom, restaurer le backup et relancer l'installation des dépendances de tes plugins. Bien évidemment en ayant fait un backup full (système) avant au cas ou....caplam a écrit :Merci pour la maj et le boulot abattu.
From Tapatruc !
Aprioris difficile d'optimiser plus, pour les gros tableaux surtout avec plein de widgets, il vaut mieux passer par la config avancée pour les déplacementsAntoinekl1 a écrit :Mise à jour passée sans problème sur la Smart, merci
From Tapatruc !
La page scoring a été mise à jour (il reste encore quelques bugs) mais les plugins "désactivés" par la 3.1 sont ceux marqués info.json manquant.TeHeR a écrit :Bonjour,
C'est vrai que ça donne envie, mais comme l'a dit @fwehrle :J'ai bien noté qu'il y a la page de scoring, mais ce n'est pas tout-à-fait la même chose...
Merci encore pour tout ce boulot au fil des années.
From Tapatruc !
hello, mise a jour faite sans problèmes sur mini+/ssd , la timeline alors là chapeau ! super outil...
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Essaye de faire une mise à jour jeedom seulement forcée (petite flèche sur la droite du gros bouton mise à jourbluebird101eu3 a écrit :Bonjour,
[START UPDATE]
Check rights...
OK
[START BACKUP]
Check database...
OK
Backup database...
OK
Persist cache :
OK
Create archive...
OK
OK
Enable task : OK
[END UPDATE ERROR]
Stack trace:
#0 {main}
Système à jour 1
Cron actif OK
Scénario actif OK
Date système OK
Droits sudo OK
Plugins OK
From Tapatruc !
- Antoinekl1
- Actif
depuis la moise à jour, j'ai cette alerte qui remonte sur tous mes scenarios qui envois des captures via le plugin camera
Erreur execution de la commande [Caméras IP][ExtDevant03][Envoyer une capture] : Une commande d'envoi pour l'envoi de capture de caméra est obligatoire
pourtant la conf dans le scenario et dans le plugin camera est toujours présente et fonctionnait avant, il y a eu un changement ?
la capture vidéo et image fonctionne bien manuellement depuis le widget
EDIT: je viens de voir qu'il y avait une série de plugin à mettre à jour depuis la nouvelle version du jeedom, cela va peut être corrigé le problème
ReEdit : désolé, fausse alerte, plus de message avec la mise à jour du plugin
- Timide
Merci Sshafi
Suite a la mise a jour forcée de jeedom, j'ai du installer 15 mise a jour de plugin. Hélas jeedom reste toujours en version 3.0.9, même en forçant jeedom
[START UPDATE]
****Install/update jeedom from 3.0.9 (2017-09-26 14:08:07)****
Configuration : level : -1, mode : force, version : , onlyThisVersion :
Check rights...
OK
/!\ Force update /!\
Disable all task.
. OK
--2017-09-26 14:08:15-- https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
--2017-09-26 14:08:15-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas
2017-09-26 14:08:16 ERROR 404: Not Found.
***ERROR***Download failed please retry laterCheck jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...
OK
***************Jeedom is up to date in 3.0.9***************
Check update
OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Install/update duration : 24s
[END UPDATE SUCCESS]
Système à jour 1
Cron actif OK
Scénario actif OK
Date système OK
Droits sudo OK
Espace disque libre 61 %
Mémoire disponible 55 %
Charge 0.79 - 0.83 - 0.73
Persistance du cache OK (2017-09-26 14:00:09)
Plugins OK
[START UPDATE]
Check rights...
OK
Disable all task.
. OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...
OK
Check update
OK
Enable task : OK
Système à jour 1
Cron actif OK
Scénario actif OK
Date système OK
Droits sudo OK
Plugins OK
Merci pour le retour, je check avec la team
From Tapatruc !
From Tapatruc !
- Timide
- Timide
Ça ce vois dans mon poste, mais je précise Jeedom est installé sur un orange Pi.
